Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:01:20
29.03.2015
-> vhml: Půlka couvání OK, ta druhá tak, že buď nešlo "dořadit" - při puštění spojky inventura evolvent, anebo (trochu častěji) rychlost při přidání plynu zas "vypadla". Bylo to jak kdy, asi do jaký polohy se celej agregát, předtím celej vyndanej, zrovna dovibroval..
19:57:17
29.03.2015
-> vhml: kamarat mal problemy s radenim "bocnych rychlosti" a vymena hokejky pomohla. 4q ma na konci hokejky "guličku" alebo "valec" a 5q tam ma "kocku" s ostrymi hranami. tie hrany nanebiehali dobre na radiace tyče a nejak sa to zasekavalo. po instalacii 4Q hokejky to už bolo OK
19:50:07
29.03.2015
-> Jozka 29.03.15 19:47:55: a jak přesně se to projevovalo tobě? Hokejku jsem vzal ,,nějakou"
19:47:55
29.03.2015
-> vhml: Podívej se někam, kam bys ten nárazník určitě nedal.. takhle jsem vloni na jaře našel po 3. týdnech hledání zadní okno..3
Stejný trable se zpátečkou mi způsobilo ohnutý táhlo ("hokejka") u 4q, takže mi to taky přijde jako nějaká mechanická kolize, jakou zmiňuješ..
19:10:14
29.03.2015
-> Eidy 29.03.15 19:03:01: mě se ptej. Přitom je to dost neskladná věc na to aby byl někde položenej. 3
Ještě jsem si s tím hrál a popojetí nepomáhalo. Když pustím spojku, tak to drnčí o zuby, ale nespadne tam. Zkusím pod to v úterý vlézt, napadá mi ještě, že se opírá kloub na tyči. Je přesně v tý přepážce na konci tunelu. Jinak už nevím.
A vzhledem k tomu, že mám maximum výkonu někde v 5500ot tak tam fakt cpeš kvalt za kvaltem jak magor 3
19:03:01
29.03.2015
-> vhml: To mi řekni, jak se ztrácí takovej nárazník. 3 No a to řazení si snad posedá. Těším se na nějaký video z rally, až to tam budeš skládat jak WRC.
16:45:31
29.03.2015
Tak jsem si udělal další kolečko a nevím. Zpátečka tam šla celou dobu. Zkoušel jsem to snad 20x. Přijel jsem před vrata garáže a už necouvnul. Zatím mám vypozorováno, že stačí popoject pár metrů a funguje to. Jenže to je prostě na konci garáže trochu problém.
Ale jinak je s tím bombový svezení. Testovací úsek kde jsem jezdil 2-3 teď jedu 1-4 a je s tím úplně jiná sranda. O nějakých odjezdech z křižovatek nebo projíždění vracáků po dešti ani nemluvím. Trochu horši je to s tou dálniční pětkou. Ze 4000 to padá na 2500 kdy už je ten motor dost váhavej aby se uvezl. Ale na cestování to bude príma.
upraveno 1x, naposled 29.03.2015 16:47:27
15:30:08
29.03.2015
-> MOLSO 29.03.15 14:53:29: mel jsem to nastartovany. Byl jsem to project. Na kopci tam zpatečka šla a nešla tam 1-2. Přijel jsem domů a jde tam všechno. Snad si to sedne, je to celý z novejch dílů.
14:53:29
29.03.2015
-> vhml: mozno skusit posunut kulisu ... a ak si to skusal pri zhasnutom motore moze tam ist tazsie ako ked sa motor točí
14:52:21
29.03.2015
Je neděle po o...
Umělecké duše mi snad odpustí že mám vzadu jiný kola, nechtělo se mi montovat mřížky a nemůžu najít ( ! ) nárazník.
Trápí mi ale zpátečka. Ze čtyř pokusů tam tam dvakrát spadla jako pomásle, jednou neměla sebemenší snahu se zařadit a jednou se nedořadila a jen to chrastilo o zuby. Kulisa je čtyřkvaltová bez toho plechu. Nějakej tip? Zatím jsem nad tím nedumal.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.03.2015 14:52:21
20:43:49
24.03.2015
Při slušný konstelaci hvězd by to mohlo o víkendu jezdit :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 24.03.2015 20:43:49
20:48:51
23.03.2015
Jsem slyšel, že modrej stálej převod přidá ještě víc koní, než červený brzdiče :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 23.03.2015 20:48:51
21:33:46
22.03.2015
S takovou výbavou je to půl práce :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 22.03.2015 21:33:46
20:19:58
18.03.2015
-> steyr 18.03.15 20:02:01: Doufám že ne :-)
20:02:01
18.03.2015
steyr
tieto piskat asi nebudu ci ?
19:22:38
18.03.2015
Tak já nevím. Jsou to sériový kolečka? Nejsou to sériový kolečka? Je to letadlo, nebo snad superman? :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 18.03.2015 19:22:38
16:46:54
14.03.2015
-> Eidy 14.03.15 16:08:10: jsem čekal, že to bude nějaký sofistikovaný přimazávání :-) Použiju teda plný
16:08:10
14.03.2015
-> vhml: S vybráním jsou starší typ a jsou horší. V místě zeslabení se opírá čep poloosy a občas to, ehm, praskne.
15:51:13
14.03.2015
Kameny v diferáku - mám dva druhy. S vybráním na boku a bez. Který jsou lepší a z čeho je jaký typ?
20:37:01
04.03.2015
-> Eidy 04.03.15 20:31:22: svařovací byly ty starý. Tyhle jak jsou kartingový, tak nejsou nehořlavý.
Pocitově nejlepší rukavice co měli na krámě a oproti homologovanejm, který stály ,,jenom" 2x tolik, nesrovnatelný.
upraveno 1x, naposled 04.03.2015 20:38:31
