Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
20:31:22
04.03.2015
-> vhml: Máš na svařování, jo? Pěkný. 1
20:26:38
04.03.2015
V mezičase jsem si konečně koupil nový rukavice. Ač teda na fotce vypadají strašně, tak živo je to bomba 14
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 04.03.2015 20:26:38
20:38:17
03.03.2015
-> Jirik_Tuňák1983 03.03.15 19:46:30: Chytej se na kastli s měněnýma prahama i zadníma torpédama :-)
19:46:30
03.03.2015
-> vhml 02.03.15 21:00:25: A chytit se nějakého bodu na kastli a od něj odměřit nějakou výchozí hodnotu?
Jak přesný jsou ty laserový metry, ty asi neukazují úplně nějaký pidimidi rozměry, nebo ano?
Ten by se dal i zapůjčit.
21:00:25
02.03.2015
Yes, šoupadlo sbíhavosti.
V mezičase pořád dumám, jestli si dokážu nastavit souosost náprav doma a nemůžu to úplně vymyslet aby to bylo neprůstřelný.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 02.03.2015 21:00:25
20:39:23
02.03.2015
Toušík
Pěkný pěkný! Až to zespodu trochu orvu tak to udělám taky. Ale teď je na technické nebudu štengrovat hned na začátek :)
20:34:12
02.03.2015
Čokin
-> m8rinek: Ja fix....
20:33:49
02.03.2015
matoo
-> vhml: fíčurka na geošku
20:29:43
02.03.2015
02.03.2015
-> vhml: já vim
20:27:03
02.03.2015
ochoda
-> vhml: Stabík? 6
20:26:19
02.03.2015
Čokin
-> vhml: Držák stabilizátoru zadní nápravy ?
20:21:42
02.03.2015
mirecek.666
-> vhml: já vim já vim, taky to mám:-)
20:16:06
02.03.2015
Kvízová otázka za tři bludištáky aneb k čemu to slouží? 2
Toušík a m8rinek to samozřejmě nepoví 1
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 02.03.2015 20:16:06
upraveno 1x, naposled 02.03.2015 20:16:50
13:28:58
26.02.2015
22:23:37
13.02.2015
-> vhml 13.02.15 19:52:00: Nezlob se na mě, ale to je děs běs...
-> mirecek.666 13.02.15 20:01:43: Originalita u běžného programu OMP? To byl doufám vtip. 4
-> m8rinek 13.02.15 20:58:32: To někdo tvrdí? 71
20:58:32
13.02.2015
-> vhml: Tak teď, když už je jasný jaký rukavice jsou nejlepší... :D
20:08:56
13.02.2015
-> mirecek.666 13.02.15 20:01:43: Ha, a zase za to může Tuner 3 3 3
20:01:43
13.02.2015
mirecek.666
-> vhml: taky mi přijde že originalita je fuč...
19:52:00
13.02.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.02.15 19:26:49: tobě by ladily k vozu moje starý rukavice :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 13.02.2015 19:52:00
