Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
22:23:06
05.03.2016
-> vhml: oplatilo sa pockat 1
22:21:23
05.03.2016
-> castrol 05.03.16 22:19:22: Pozdě ale přece -)
22:19:22
05.03.2016
-> vhml: no konecne videjko 2
22:09:40
05.03.2016
Zkompletovaný příběh o tom, jak jsme tahali řepu :-)
22:41:07
18.02.2016
-> rOMAN 18.02.16 22:37:59: Tak to jsme na tom stejně 3
22:37:59
18.02.2016
rOMAN
ja mam venec z prvniho (a meho posledniho) srazu virtu ve sprint v LPG kategorii :D
22:31:54
18.02.2016
Toušík
-> Luky: No o něco jo ty malé, ale tak málo kdy dostaneš jen věnec vždy to je s pohárem bych řekl.. A jestli máš dát pohárek za 200+- nebo s věncem za 570 pro jednoho je rozdíl... A to je ještě rozdíl když dáváš jednomu nebo dvěma z posádky :/
22:00:46
18.02.2016
-> Toušík: tyhle kalíšky jsou nějak výrazně levnější?
21:50:52
18.02.2016
Toušík
-> Luky: Hele já si věnec přivezl z Budějovic ještě s Honzou a mám ho v obýváku a musím uznat že to je fakt něco úplně jiného. Vždy si vzpomenu na ten film: Můj brácha má prima bráchu.. Ale když jsem koukal že věnec stojí 270kč.. tak se nedivím že se moc nedávají.. Jinak Václave musím uznat že slušný a ono se sice dávají za kde co, ale jezdit až takhle jako prase už si to zaslouží :D :D
upraveno 1x, naposled 18.02.2016 21:51:59
23:23:00
17.02.2016
-> m8rinek: to jo, přitom já bych tak rád někdy dostal klasickej věnec. Pohárů už taky mám že nevím co s nima, už ani Piňďa to nežere, viď Piňďo... 47
22:55:24
17.02.2016
-> vhml: Tak když se dneska dává pohárka za kdejakou polní relí v horní dolní :D.
22:27:33
17.02.2016
-> Tomaso435 17.02.16 22:14:57: nemám odvahu se manželky zeptat 3
22:16:57
17.02.2016
-> vhml: pekna modla 1
22:14:57
17.02.2016
-> vhml: a prach tam bude utírat kdo ? 3 3
22:12:33
17.02.2016
Finálovka :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 17.02.2016 22:12:33
12:50:57
11.02.2016
-> vhml: 47
11:50:38
11.02.2016
-> Jozka 11.02.16 07:51:25: že bysme to tu taky vyřádkovali až ke stropu jo? 3
07:51:25
11.02.2016
-> vhml: A vitrínka ve vestibulu na firmě by nešla zvětšit ? 3
22:01:29
10.02.2016
21:42:55
08.02.2016
-> Eidy 08.02.16 21:35:59: průser je, že ve skříních jich je dalších 120, který jsem myslel, že se vejdou všechny sem 3 3 3
upraveno 1x, naposled 08.02.2016 21:44:28
