Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
12:44:35
19.05.2014
Pořád mi vrtá hlavou převodovka.
Sériová s krátkou čtyřkou je fajn, ale nějak to ,,není ono"
Určitě potřebuju dlouhou jednotku. To je nezbytnost, na kterou už jsem si zvyknul a nějak bez ní nedokážu v tomhle autě žít. Když to budu mít venku dal bych i krátkou trojku. Ale to hlavní dilema je v tu chvíli v tom, jestli není snažší tam rovnou nacpat celej skládanej pětikvalt.
Ale zase z historický stránky věci a s řezáním do kastle mě to dost uráží 8
upraveno 2x, naposled 19.05.2014 12:45:46
23:42:20
16.05.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.05.14 16:22:39: ta jednička a 15 není o nic lepší 3 3 3 Ale je pěkný jak jsou plochý dorazy a dlouhá guma tak to dokáže i tohle docela elegatně filtrovat bez nějakejch ran.
upraveno 1x, naposled 16.05.2014 23:44:29
23:07:20
16.05.2014
OndraKrupi
-> Luky: no asi ano, přemýšlím zda nenabrat do zásoby...?
22:57:22
16.05.2014
-> OndraKrupi: továrna zrušena takže předpokládám že dojdou i 14" ?!
22:13:38
16.05.2014
OndraKrupi
-> Luky: něco se mluvilo že 15" nejsou.... ?
16:22:39
16.05.2014
Ta čtyřka musel být pěknej doraz 1
15:25:54
16.05.2014
-> Luky 16.05.14 14:37:11: jako tradičně Pneunet, poslední 2ks skladem. Ale píšou 20ks u dodavatele - zkus jim napsat, třeba vymyslí i ty 15"
15:21:14
16.05.2014
-> OndraKrupi: hm, v 15" bohužel nemají 8
15:06:05
16.05.2014
OndraKrupi
-> Luky: adacpneu.cz mohu doporučit, ještě jsem ani neodeslal peníze a gumy se válejí doma 3 4
14:37:11
16.05.2014
-> vhml: v jakým regálu jsi sehnal Regály?
14:16:59
16.05.2014
Tak účast na Šumavě nám pro nízkou účast zrušili. Aspoň bude více času hrát si s detailama. Objednal jsem do zásoby nový Regaly ( přemejšlím, že je možná i dám na auto, současný už mají ,,jen“ 5mm ) a dozadu nakonec přijdou Uniroyal RainExpert. Když už se bude takhle pěkně přezouvat tak rovnou i nalakuju disky ať to konečně nějak vypadá a začnu připravovat 6“ plecháče s mezikružím – k těm by se mi hodilo kdyby mě někdo výhodně podaroval dvěma gumama 185/60 R14 co budou aspoň nějaké 4mm na dolítání. Máte někdo? Do pár k ním asi pak dám ty horší Regaly.
Další akcí tak budou až Běšiny, takže si opět trošku začnu hrát se vzhledem abych doladil detaily, které se dosud nestihly, nebo už poškodily.
15:08:50
22.04.2014
-> onba 22.04.14 15:01:56: A můžeš odpojit libovolnej jeden, nebo jeden konkrétní?
15:01:56
22.04.2014
onba
Mě to běží taky poměrně čistě, když odjím válec. Asi to ve výrobě už připravovali na HTP. 3
19:39:17
21.04.2014
-> vhml: konecne nejake video 1
19:32:00
21.04.2014
MajoLR
156 156 156 171
19:01:51
21.04.2014
Značně zhovadilej příjezd do skoro rovnýho retardéru :-) Byl by ale věčnej hřích to tam nedat když je tam tolik lidí :-)
19:25:52
17.04.2014
Tak jsem po vyprání karburátoru ladil volnoběh a vůbec nerozumím jedný věci. Pokud na volnoběh odpojím zapalovací kabel od prvního a třetího válce, motor běží dál bez sebemenší změny. Chápe to někdo? Pokud odpojím 2 nebo 4 tak se rozkucká, pokud oba tak víceméně okamžitě chcípne. Pokud přidám plyn, tak musí být zapojeny všechny kabely aby to šlo čistě, ale volnoběh to prostě umí i jen na dva. 140LS to dělá podobně, tam se může bezezměny odpojit jeden libovolnej válec.
Přitom volnoběh je vzorovej, 900, krásně čistej. Klidně tam nastavím 500 a běží pořád čistě
21:43:37
16.04.2014
Další protiprachová úprava hotová :-) Přemejšlím jestli dát i plech pod motor, ale zatím se tomu bráním, ať to trochu luftuje.
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 16.04.2014 21:43:37
17:02:22
14.04.2014
-> Eidy: Tak, on je Vašek silnej dost sám :D.
