IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
Video Praha Revival 2015 :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
Přední náprava:
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
22:26:47
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: Musíš zhubnout, no.
22:26:32
13.04.2014
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 22:15:01: víš jak, třetí místo pěkný, ale pořád ještě dvě scházeli
22:25:45
13.04.2014
13.04.2014
-> Eidy 13.04.14 22:21:41: nemám. V Teplicích jsem ji to musel prvně pomoct vytlačit do vršku
Má co zlepšovat :-D
22:21:41
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: Máš silnou ženu.
22:15:01
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: svět se zbláznil, držte se
22:13:04
13.04.2014
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 22:11:52: zatím se na to cejtim
22:11:52
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: jako že slalom kvůli tomu vynecháš?
21:56:23
13.04.2014
13.04.2014
-> Luky 13.04.14 21:53:26: se nějak dohodnem
. Ale zřejmě se to bude krýt se slalomem
Aspoň mi ty nový sliky vydrží dýl :-)
21:53:26
13.04.2014
13.04.2014
-> vhml: já posílal hned po závodech, nejsem si jistej jestli se vejdeš
21:46:40
13.04.2014
13.04.2014
Přihlášku na Rally Berounka Revival máme odeslanou, tak jsem při tý příležitosti doplnil ještě nějaký fotky z Prahy.
19:34:10
11.04.2014
11.04.2014
Vzduchovej filtr plnil svoji roli statečně. Vyfoceno hodinu po mytí, kdy už to vypadá jak kafe s mlíkem. Čerstvě po umytí to byl ,,mletý standart"
19:47:14
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
10.04.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.04.14 09:10:39: Ne. Ráno jsme dali jinej startér a dobrý. Zřejmě tam bude i cívka špatná. Se to nějak celý sešlo dohromady se starou baterkou, blbým dobíjením a ještě cívkou starteru.
Cívku někde mám, natáhnu i pořádnej kabel k cívce a novej start čudlík značky Zetor :-D
09:10:39
10.04.2014
10.04.2014
-> vhml 10.04.14 08:44:05: To uz zas nestartujes?
08:44:05
10.04.2014
10.04.2014
To je ženská do života :-D Tlačila statečně nejenom na Václaváku ale i v noci v Teplicích
21:55:02
09.04.2014
09.04.2014
Před chvílí potvrzeno mejlem - Euforii z Prahy můžem pomalu ukončit, za měsíc jedem Vltavu
20:00:03
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
Ilustrační foto
( je potřeba si ho zvětšit )
15:56:57
09.04.2014
09.04.2014
