Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 163x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
2016
2017
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
Přední náprava:
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
Zadní náprava:
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Kola:
- vzadu Uniroyal RainExpert
21:35:59
08.02.2016
-> vhml: Slušná sbírka. 4
20:57:39
08.02.2016
bajou
-> vhml: moc pěkné 105
20:36:53
08.02.2016
Od Vánoc jsem ve volných chvílích dělal ,,poličku". Původní plán vystěhovat do poliček dvě plný skříně a pár zbytků z verandy evidentně vzal za svý. Tohle je těch pár zbytků z verandy :-) Přitom jsem si naprosto jistej, že tam tak dva, tři roky zpátky nic nebylo 3 3 3
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 08.02.2016 20:36:53
13:08:07
16.01.2016
Koupím klikovku z Fa / Fe ( ne Š130! ) ve fajnovým stavu bez známek opotřebení
12:48:09
30.12.2015
30.12.2015
-> vhml: Repas starého ? Akosik skoro či normálna u takéhoto motora ?
12:39:41
30.12.2015
-> Tomáššš 30.12.15 12:36:16: těžko říct takhle z hlavy. V podstatě jen ,,repase" starého, z kterého se použije hlava a vše kolem. Navíc budou akorát 77mm písty a nějaká snad zázračná vačka od Urbiho.
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 12:40:00
12:36:16
30.12.2015
-> vhml: čakal som skôr dáke parametre
10:28:25
30.12.2015
Přesně tak, bude to motor :-)
10:15:33
30.12.2015
-> Tomáššš: uz si si odpovedal :)
09:03:28
30.12.2015
-> vhml 29.12.15 21:59:08: čo to bude až to bude ? Okrem toho ,že to bude motor ?
21:59:08
29.12.2015
Zvolna jsem zahájil stavbu novýho motoru. Sice si nedělám moc iluze, že ho stihnu, ale kdyby náhodou :-)
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 29.12.2015 21:59:08
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:34
09:27:59
14.11.2015
Petr Urban
OK ok....beru zpět, ať tu není pohroma. Mám se po něčem zeptat sám ? Je tady jeden mamon na vrakárně a ten má schovaný někde snad 50 aut a 50 motorů zaolejovaných a to už moc dlouhých let. Ale nevím jak te´d poslední dobou, měli s ním být nějaký velký průsery s úřady 3
11:23:31
12.11.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.11.15 20:43:55: Jj, mají už všude krafskou píču.
20:43:55
10.11.2015
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: Nevím jak na Moravě, ale tohle šlo říct 10 let zpět, když jsem stavěl Žlutku. To jsem zajel do Plzně objel dvě místa a viděl 40 aut z kterých šlo vybrat. Loni přes zimu jsem scháněl plasty do interiéru na A sloupky a v celé Plzni jedna, slovy jedna 120cka total zhuntovaná a jinak nic... Situace stejná i za měsíc při další návštěvě...
upraveno 1x, naposled 10.11.2015 20:44:21
18:44:04
10.11.2015
-> Tomáššš: Viděl jsem rovnání "potápěním" všech dělících rovin, resp. všeho, tj. včetně dosedacích ploch pro ložiska kliky atd., ale co taková operace na superpřesným 5D stroji stojí, by mě docela zajímalo..
18:41:59
10.11.2015
-> Urbi: čo taká sranda stojí ?
18:20:57
10.11.2015
-> Urbi: ďakujem za vysvetlenie
18:16:48
10.11.2015
venni
-> Petr Urban 10.11.15 09:17:25: Petře,na vrakárně nám docházejí feldy,natož zachovalý stotřícy :)
18:09:23
10.11.2015
Petr Urban
-> Tomáššš: to druhý. Ideálně na vyvrtávačce přerovnat dosedací plochy pro vložky, na určitou výšku odjet a přerovnat horní stranu bloku a to všechno o minimální potřebnou sílu jen aby byly plochy v absolutních rovinách, mašina musí umět jet do 0,01mm.
