Toledo
→ alpin: Díky, nebyl jsem si jistý ;-)
-> WhiteFox: maly by byť , sú na rovnakom podvozku
Zdravím, omlouvám se ale nevím kam tento dotaz vložit. :)
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou totožné pružiny na Octavii I a Seat Toledo II (rok 99 a výš).
Prdla mi vepředu u řidiče pružina a potřebuju jí ryche vyměnit. Tak jestli můžu shánět pod Octávkama.. díky moc
-> suri: To jo nejni nad klasiku..
-> Tampajs: však mne je to jasné , a pritom je to somarina keby to aspoň funguje normálne
-> suri: To je fakt hloupost.. Vždyť to měly Ibizy,Pola, Audiny.. A další spousta aut..
-> Tampajs: takže je to kktina bájka s tým že ten pneu centrál stál 100tis korún , kto by to asi kúpil
Brácha za něj dal 19tkč a má to 190tkm..
A ano Magnus je vyšší výbava než SXE
Pneumatický central měly všechny žádný s el. sem neviděl
-> palinator: podľa mňa to musí volačo vydržať
-> suri:
Já někde čet, že taxi na tom najezdil 700 tis než se to rozpadlo. A na dieselpoweru je celkem dost lidí, který na těch motorech maj okolo 500 tis.
-> palinator: ten motor už tiež asi veľa nevydrží , bolo to taxikárske takže to jazdilo furt celý deň zohriate
-> suri:
306 tkm už nepovažuju za pěknej kousek, i když věřím, že to auto ještě leccos najet může, pokud nepojde na korozi.
-> palinator: kamarát kúpil 306000km ,za 900€ - 27tk sk ale bežne sú ceny inde
-> suri:
Ono u nás se nechaj benzinový Toleda sehnat pěkný kusy za 20 tKč, ale jelikož to auto prodává TDI, tak ty jsou o 20-30 tis. v podobným stavu výš.
-> palinator: však je to pravda ale ešte je to aj tak dosť peňazí za hujdy
ten pneumatický centrál to mali všetky?
-> Tampajs:
Já myslel, že SXE je vyšší výbava než Magnus.
-> suri:
Nic levnějšího s TDI než Toledo asi nenajdeš.
-> suri:
-> Tampajs: ale jo ale u nás toledo sa kupuje hlavne tdi kvôli spotrebe a tie stoja relatívne dosť za vylietané vraky
-> suri: To uznávám taky se mi nelíbilo.. Ale nadruhou stranu dneska to koupíš za pár šupu s výbornym motorem i výbavou..
Asi půl roku jsme sháněly G3.. Všechno za nesmysl olítaný vrány socky bez výbavy.. Nakonec jsme narazily na tohle TDI 81kw SXE.. Stupeň před Magnusem tedy nejvyšší výbavou...
ad výška vozu - nejlepší to má tady ten
sorry za OT
-> Tampajs: feliciu nazývam felicia , toledo sa mi proste tvarom nepáči ale to je môj názor , ako sa mi nepáči ani interiér a prístrojovka - sedačky sú ale dobré aspoň tie plyšové . tým to nič nemení na tom že je to dobré auto
-> suri: Hranatou pixlu? Jak potom nazveš felicii prosím?
btw já mám auto snížení o 35mm vepředu i vzadu a neškrtám nikde.. maxmimálně lízátkem když vyjíždim ze dvora ale decentně
-> afro100: Uka foto
Snad se OT promine
Nebo to hoď do PSA tématu..
-> Mr_Kubas: tak keby som 406 tak nekupil, tiez by som neznizoval ...
-> afro100: Teď to mám zas v sérii a docela si odpočinu, když nemusim sledovat kdejakou dirku nebo vývyšeninu na cestě
Na daily car se na to už můžu vyprdnout.. Na nějakou leštěnku proč ne
-> Mr_Kubas 08.07.11 14:12:36:
mam 406 od zeme tak mozno akurat na cédéčko ... to je ptm teprv sranda s tym dlhym razvorom naprav ... spony na vyfuku zodrete do polky a podobne nestastia :D
No a postupne sa clovek nauci, ze ked je nieco na ceste (lezi daco zrazene, je tam pet flasa , konar, kus sutru a pod) vsetko treba obchadzat ...
-> Tampajs: ak tam máš origo umele plastové zásterky tak ich vyhoď ro riti.. najlepšie ale do koša.. , budú šuchať
-> alpin: Co to melesh voe
Pezot je nizko.
-> minno: matthes sa pod tým dedovým pežótom aj postaví a ešte mu ostane aj plac na číro
-> Nwkt: Já měl snížení na Fe cca 8-10cm (čert ví kolik
) a nikdy jsem s obrubníkem problémy neměl. Musíš si umět najet
Tedko po vymene pruzin a s asi 25kg naradi v kufru :) Hned je to lepcejsi :) Dolu by to o neco jit mohlo, ale uz takhle jsem chytil lizatkem o obrubnik nekolikrat i s touhle vyskou, takze sem nejaky snizovani zavrhl... Ale jako o nejaky 4cm by to vepredu dolu jit klidne mohlo...
Tohle je narvanej kufr u moji cordoby :) Foto by U-Geen :) Tedko mam vzadu novy pruziny a hned je to lepcejsi... Nejak ty zadni pruziny spatne spocitali ve vyrobe asi...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to aby človek furt dával na hever keď sa chce k tomu ohnúť čo.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ty tam máš půl metru
-> Nwkt 08.07.11 11:47:54: 10cm? To me prijde vtipne malo
-> Mr_Kubas: Když drhnu i při najíždění na obrubník tak mi to prostě nejde do hlavy
-> Nwkt 08.07.11 11:52:27: Jen si musíš dávat většího majzla a ne tam nalítnout.. Mnohem víc sleduješ silnici a její povrch jako jsou výmoly, koleje apod... Ten kdo snižuje, tak s tím musí počítat a parkování není zas tak hrozný
-> Nwkt: ja tomu tiež nechápem , na feldu v sérii hovoria rebiňák ale keď to naložíš je to dole hneď a to mám všetko nové v poriadku , predtým boli ko misky vzadu to sedelo dosť nízko
-> suri: Jo a nechápu jak to můžou ty tjůneří snížovat o 6 cm a víc, to pak ani nezaparkujou nikde
-> Nwkt: ale ty máš nové toledo už nie? nie túto pixlu hranatú?
inak je to riadne o hovne tu na dedine na týchto cestách a ešte cez zimu , feliciu mám takto a je to len tak tak niekedy
-> suri: Já to mam taky nízko, cca 10cm mezi spodním krytem a silnicí
-> Syny: kamarát má 97čku a je to strašne nízko chytá s tým všade , bohvie podľa čoho to robili
-> Syny: To jo člun to je :-D kamarád má to samý toledo akorát magnuse a má to naklopený opačně.. předek má pěkně nízko
-> Tampajs: Nejakej motorovej clun, ne? :) Ja nevim jak ty Seaty delali, ale na to trpi snad vsecky typy (Cordoba/Ibiza/Toledo) z 90 let :) Minimalne tedy ty predfaceliftovy modely...
Po téměř dvou letech co sem tohle téma zakládal se mi do ruky dostalo Toledo.. Koupil sem ho brašulovi..
Neradil...
Syny 26.03.11 00:19:24 napsal: → U-Geen 24.03.11 21:21:40: A k cemu jsou potreba el. okynka vzadu? Tam jsem nikdy nepotreboval stahovat okynko a kdyz nekoho vezu, tak at si ho stahne ruco :) Na ochlazeni pouzivam klimu, pripadne si stahnu predni el. okna :)
-> palinator: ja te neco radil?
-> Syny:
Dík za radu, odstřihnu el. stahování u Vectery.
-> U-Geen:
Někdo to prodává i za 60, ale zas tak odrážet se nemusíš.
-> U-Geen:
-> U-Geen: Tak bud si stahnu predni a uzivam si jak to na me fouka a nebo zapnu klimu, nic vic nepotrebuju, takze konkretne pro mou osobu jsou zadni el. okynka k hovnu :)
Jinak na OII staci stahnout zadni okynko jedno a jen trosku a co to zacne vydavat za zvuky to je mazec :) Tam sou stahovaci okynka vzadu jen pro paradu a pouzitelny tak mozna na parkovisti, za jizdy ne...
-> Nwkt: musis trosku a ne obe proti sobe :-)
