Citroen a Peugeot (PSA)
7853 příspěvků (zobrazeno 6851 až 6900) od 21.01.2010 do 09.01.2025, založil/a Kuladmin
23.03.2010
MerHanz 23.03.10 20:24:21 napsal:
→ Jirik_Tuňák: u 406 máš recht, že 66 maj obyč a
80 maj dvouhmotnej setrvák. Ale novější ( 307 a tak ) už maj dvouhmotnej
i 66ky. A problémy s tim jsou i u koncernu.
Já mluvil právě o Xantii a 406. Dnes je dvouhmota na všem, to vím a proto je člověk znechucenej, jak malá je nabídka benzinovejch aut.
20:51:43
23.03.2010
-> MerHanz: Pohoda, však jsi taky vyvrhel s francouzem 4 3 3 3
20:31:08
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: dobrá, zatím moc dík 4
20:29:35
23.03.2010
-> MerHanz: JJ já dělám na kopci v kovošrotu...ale zejtra se ti mrknu jestli teď momentálně je, abych ti neříkal bludy 4
20:27:33
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: jak se jede směrem na Librantice ??? Bo kama se to tamtudy jede??
20:24:22
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: Jen doplním že HDI byt s jinym názvem používá tušim ještě Mazda a Volvo4
upraveno 1x, naposled 23.03.2010 20:31:15
20:24:21
23.03.2010
MerHanz
-> Jirik_Tuňák: u 406 máš recht, že 66 maj obyč a 80 maj dvouhmotnej setrvák. Ale novější ( 307 a tak ) už maj dvouhmotnej i 66ky. A problémy s tim jsou i u koncernu.
20:23:54
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: Dvouhmota setrvák je za cca 35000 4
20:22:14
23.03.2010
-> MerHanz: Mám to asi 5metrů od práce...naše malá benzinka na kopci 4
20:20:53
23.03.2010
-> Targa: To je kus od kusu a záleží na používání, palivech, chování se k autu. Bejvalej kolega má v Peugeotu 406 na 2.0 HDi (66 kW) najeto momentálně kolem 200 000 km a zatím ani náznak potíží kolem vstřiků. Jde o ně i pečovat přípravkama, jak píše Borin. Jinak dnes už to máš samej common rail i u konkurence. Obecně platí, že klasickej turbodiesel je stará škola, která je blbuvzdornější a ohledně financí méně nákladná na údržbu, přestože čerpadlo taky není zrovna levné. HDi je už moderní motor s veškerou svojí choulostivostí, která pramení převážně z ne moc kvalitních paliv v ČR. Rozdíl v naftě je znát už třeba u sousedů v DE (služební cesta). Má úplně jinou charakteristiku než motory TDi u koncernu. Ne lepší, jen jinak dobrou. Těžko u něj uslyšíš takovej ten zvuk multikáry, auto je i uvnitř tišší než jedničková Octavie s TDi. Nemá tak vysokou spotřebu oleje. Bacha ještě na jednu věc (kdyžtak mě opravte), HDi od 80 kW motoru mají tuším dvouhmotovej setrvačník. 66 kW má ještě klasickej. Ten když odejde (projevuje se řinčením při doběhu motoru po chcípnutí), tak je to drahota. :-)
Ale jinak kdyby to byla taková hrůza, nebudou dnes prodávat v podstatě jen HDi motory u PSA, popř. Fordu. Já jsem měl s Větví z možnosti drahých obav vítr, takže jsme šli do benzínu.
Kamarád měl mimo jiné 2,1 TD a pochvaloval si to. Říká se, že jsou na něm choulostivý hlavy. K naftě ti moc neřeknu, mám k ní tak trochu nechuť.
Můžu se poinformovat u kolegy, jak je co nákladné, kolik stojí výměna v neautorizovaném servisu - garážmajstra, kde seřídí vstřiky a za kolik. Nebude to ale hned, až se s ním uvidím. Ten měl za poslední dobu vždy jen HDička a nic jiného.
20:19:09
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: v Třebechovicích???? Kde????
20:18:31
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: vim, že TD není zlý, máme to doma. A hdi je opravdu samej kabel, Ale když se kněmu chová jak je třeba. Tak slouží dobře. Ale když se sypa, tak je to na mašli.
20:17:11
23.03.2010
-> MerHanz: U nás ho mají i na malý benzince, kde v HK nevím...jinak v létě jsem používal i Castrol...ale ten nadělím tátovi do TD a kolupím si i letní Vif 4
upraveno 1x, naposled 23.03.2010 20:18:00
20:15:00
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: hmmm, to zní zajímavě. určitě to zkusím. Jen ty vif u nás nemajou, takže nejblíž HK, bo PCE .
20:14:34
23.03.2010
-> MerHanz: TD je klasika diesel pumpe a HDI je přeelktrizovanej common rail...hlavy u TD praskaj, když se k tomu lidi chovaj jak dobytek...ale díly na to stojej 00 hovno...btw to já Targu nahlodal 4
20:12:35
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: ...tak já měl v Kelly na výběr jedna pro benzín a druhá pro dýz, víc jich tam není... 4 www.axa-oleje.cz/stp-dies el-injector-cistic-vstriko vaciho-systemu-diesel 4
20:09:30
23.03.2010
-> MerHanz: Používám aditivum Vif...je nejlepší a čistidlo jak píše Jiřík...a je to znát...po 2 nádržích s tím mi spotřeba klesla o 1,5 - 2l holt do bylo zahnojený...buď rád, že nemáš počítač...já ho mám a fixluje...pořád mi ukazuje 8,5-9l...ale naprosto přesně vím, že na 20 litrů najedu 300-350km podle stylu jízdy, což odpovídá 5,6-6,6 litru na 100 a jezdím prcačky po městě...4
20:05:56
23.03.2010
MerHanz
-> Targa: a když už se kukáš po cenách dílů. Na ceny čerpadel si se díval??? Taky docela šupa.
20:04:40
23.03.2010
MerHanz
-> Targa: HDI, je jinej princip vstřikování. Nebo aabych se lépe vyjádřil, tak jinej systém. U HDI máš jedno čerpadlo v nádrži a jedno u motoru. To tlakuje jakousi expanzní nádobku ( trubku ) a z ní je palivo rozvedeno ke vstřikovačům, co ho přesně dávkují a pokud vím, tak zvládaj vícero vstřiků běhej jednoho cyklu. Poruchovost je v podstatě větší u HDI z důvodu náchylnosti na kvalitu paliva, Kdo tankoval porát u tesca a jzd, může se těšit na brzkou výměnu. ALe v případě tankování, něčeho rozumnýho a nejlíp používání aditiv by mělo bít vše bez problémů. Taky docela záleží na pravidelný výměně pal. filtru. TD je mnohem jednodušší, ale prej u nich praskaj hlavy.
20:02:07
23.03.2010
-> MerHanz: Leje přípravek od STP. Používáme ho i s Větví příležitostně na benzíny.
Jakej typ (barvu balení) používá Borin si musíš počkat na něho.
upraveno 1x, naposled 23.03.2010 20:02:20
19:58:42
23.03.2010
Targa
-> Jirik_Tuňák: jižiku helet dotaz byl sem přesvědčen o HDI ale zjistil sem že střikovací tryska na 2,0HDI stojí 10000,- a na 1,9TD jen 1000,- myslis ze HDI ma mensi poruchovost trysky nebo cim to ze je tak draha?? serese to často? díky
19:07:20
23.03.2010
-> Hurdis: to bych opravdu moc rád jenže sehnat ho neni sranda a za rozumnou částku už vubec48
18:13:06
23.03.2010
AZmotor
-> Jirik_Tuňák: krásné kola, hned i obyčejné auto vypadá líp...
18:03:03
23.03.2010
MerHanz
-> Borin - Král tuzerů: Taky leju vervu, ale občas i obyč, ale porát benzina. Mě to docela žere. teď když sem s tím jezdil jen 2,5km do práce tak to baští okolo 7 až 8,5, což mi přijde dost. Ale zase mám načatej DRV. Už koukám po novým a někom, kdo by to vyměnil. A než vyjedu, nechávám to krapet ohřát ( než ručička olízne začátek stupnice ). Tak možná aj to se na tom dost nemile podepíše. Ale když sem byla na horách a pak HK a tak ( do hk to mám cca 40km ) tak sem byl kolem necelých 7mi. Ale to je jen počítaný, takže je to jen orientační. Pal PC 306 bohužel nevede. Samo, že leju adhitiva. mám TDA, ale chci český vif. a něco na čištění vstřiků mě ještě čeká. Copak tam na tohle leješ?? Případně jaký aditiva?? Prostě je to HDi, má to svý pro a aj proti, jako každej jinej motor.
17:56:42
23.03.2010
Hurdis
-> Kaprof: XM malé, to chce CX loadrunner
16:32:32
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: To mně se střibrná líbí a i ta tvoje k nim patří4 Taky o Xantušce uvažuju..ikdyž jsem chtěl dokonce XM 6 Zatim ale slouží 206ka.. prdítko ale velká spokojenost4
upraveno 2x, naposled 23.03.2010 16:34:05
16:31:08
23.03.2010
Mám přezuto a umyto 1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 23.03.2010 16:31:08
16:12:14
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: JJ jednu nádobku jsem tam dal a pomohlo to dost 4
16:00:20
23.03.2010
-> Kaprof: To ja, parádní barva, lepší než moje hnusná zelená a Větvoňovo "služebáková" stříbrná. 3
15:58:52
23.03.2010
-> Targa: hezká a jedna z nejhezčích barev 4
15:58:11
23.03.2010
Urrráááá, měl jsem jubilejnovej 1000. příspěvek v tomto tématu. :-)
15:56:52
23.03.2010
-> Borin - Král tuzerů: Dáváš tu směsku jak jsme se o ní tehdy bavili ?
15:38:15
23.03.2010
-> MerHanz: Tak už já když jsem přitáhnul xsaru F HáDéÍčko ke zmámímu co je opravuje už od let 90tých tak mi říkal...zapomeň na obyč benzinky...tak jezdím k Benzině na Vervu a občas Shell V-power diesel...jednou za čas dám směs na čistění vstřiků a pořád leju aditivum a xsara se mi odvděčuje dlouhodobou spotřebou 5,7 - 6,7 litru prcání po městě...klasika je 6,6 4
14:10:15
23.03.2010
U-Geen 23.03.10 10:34:51 napsal: → CHIP: me to pripomina velikonocni vejce na kolech :)
Tykrávo, máš recht. Ještě místo anteny pomlázku a plyšovýho králíčka s beránkem na zadní plato. 1 Mě se to líbí moc. Mám rád úchylný auta. 1
12:53:02
23.03.2010
CHIP
-> U-Geen: No tak nejak jsem to myslel .. 52
12:00:32
23.03.2010
-> Jaktak: Ono by to chtělo, aby lidi na tom měli třeba ty 17" nebo 18" ráfky a vypadalo by to taky jinak. Co jsem vídával na na 16" nebo dokonce 15", tak to vypadalo taky všelijak. V tej světlemodrej na větších alu to vypadá dobře.
-> VeTeV: Jinak čoveče dělají na tu C4 Picasso a C4 Grand Picasso pneumatické zadní odpužení a je tam taky to tlačítko na snížení nakládací hrany, jako máš na vembloudovi. Moc se mi ale nezdá ta zadní náprava. Je tam klasická vlečená se zkrutnou příčkou, ještě se podívám v autosaloonu, ale proti stávajíc nezávislé je to krok zpět. 8 Takhle to fakt vypadá spíš na Ceeda SW.
11:53:37
23.03.2010
Jaktak
-> Jirik_Tuňák: 23.03.10 00:08:37 Na fotce nevypada spatne, ale videl jsem ho nazivo a nejak me nenadchnula jako Picasso 1.generace, to bylo pro me tenkrat modni ikona.
Kdyz jsme u toho designu tak jsem zvedavej jak se VW popere s novym broukem.
11:40:10
23.03.2010
MerHanz
-> VeTeV: HDi je náchylný na to, co do toho naleješ a jak se k tomu chováš. Není to ani klasickej dehet se šnekej, jako je v oktě, HDI má radši krapet větší otáčky, než koncernový TDI. Ale znám spousty lidí, co tomu neudělaj nic dobrýho a jen měněj olej a takovou nezbytnou údržbu a maj nalítáno 300tic. Je to prostě o tom, na co natrefíš.
10:34:51
23.03.2010
-> CHIP: me to pripomina velikonocni vejce na kolech :)
10:21:19
23.03.2010
CHIP
-> Jirik_Tuňák 23.03.10 00:08:20: Jiriku .. ty jo .. vzdyt to vypada absolutne podivne ..
01:12:03
23.03.2010
Bobesh
-> U-Geen: No něco takovýho nás k tomu s Kaprofem vedlo. Ale nic ve zlým1 prostě klídek,prdelky. A díky za toleranci.
01:02:28
23.03.2010
-> U-Geen: Zavidi nam 3
00:57:09
23.03.2010
-> Bobesh: proc natruc Seatistum? :))
00:37:45
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: no jo HDi je asi naším dalším přístavem - a já se toho pořád děsím .-)
00:35:32
23.03.2010
-> VeTeV: Ono je dnes takovej výběr, že člověk neví kam sáhnout.
Taky je to o tom, že člověk má to co má, protože je s tím spokojenej a nic víc nepotřebuje. Hlavně, kam hydrofobně sáhnout. Se podívej v inzercích, nový C5 s hydro, kombi a benzínem v podstatě nejsou. 8
00:24:40
23.03.2010
-> Jirik_Tuňák: mě se moc líbí zejména ta 7mi místná verze... ta kratší je taková připrclá... ale víš jak vše je jen otázka peněz a máme jen to na co máme :-))
00:19:38
23.03.2010
Bobesh
skoda-virt.cz/cz/.../1151 76-pro-tuner-2-1
tak jsem na honzíka zvědavej...
00:08:37
23.03.2010
00:08:20
23.03.2010
-> VeTeV: Jiží, a co velikostně C4 Picasso ?
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 23.03.2010 00:08:20
22:52:58
22.03.2010
-> JoseA: tak i zadek se dá pokazit.. tak holt ty předělávky asi nechtěli nijakmoc dramatizovat a využít co nejvíce toho co bylo... na druhou stranu, ono je mnohdy lépe, že se moc nezasahuje - viz dnešní podoba Octy II... a s tím vnitřním prostorem - je královský, ten veliký rozvor dělá svoje, k tomu veliký kufr a velmi dobře udělaný, kde nepřekáží např podběhy, které mnohdy u kombíku berou drahocené litry a tím v podstatě kazí to co dělá kombík kombíkem...
a pohodlí - když se staráš o hydru /což mnoho lidí ani neví jak maká, natož jakési intervaly výměn LHM, dofuků kulí apod...), tak Ti to auto opravdu oplatí velice pohodlným svezením, které žehlí veškeré nerovnosti... to, že velká část lidí to pouze odlítá a pak to koupí jakýsi chudák a vysype se vtom, neukazuje na spolehlivost vozítka, ale na lájdáctví a spořivost majitelů...
když jsem viděl některé obrázky LHM, tak jsem nechápal - jakási bahnitá směs, neznámé konzistence... přitom původní kapalina je jasně zelená... to mám naštěstí i já a předchozí majitel se o toto staral...
