Tak chladic venku musela se pouzit trosku hruba sila je to tam vsechno narvany .....
A pravdepodobne je problem v tom tesnicim krouzku na te hadici co leze do toho chladice tak uvidime. Ale to je princip to by se jeden .....
Citroen a Peugeot (PSA)
20:42:00
24.01.2012
24.01.2012
20:58:45
23.01.2012
23.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Tak myslim ze tady je dratek alepson neco takoveho jsem tam nahmatal. A to je jako cely co tam drzi??? do gumovy hadice??
Aby nakonec nebyl problem v tomhle spoji. To zas bude vymysl.
20:57:35
23.01.2012
23.01.2012
-> Kuladmin: To je přívody vody z chladiče do vodní pumpy... nmahořče vlevo je přívod vody z mptpru do chladiče... Jinak jsou dva druhy spojů, buď klasicky SaKa páskou, nebo vsunutej drátek, kterej jistí hadici proti vypadnutí... A nevímm v kterém roce se to lámalo....
20:04:27
23.01.2012
23.01.2012
a ja se pridam s trouchou berlinga do mlyna
jak je u berlinga rv99 1,8 beno spojeny chladic v tom cervene oznacene miste - do ceho se to tam dole a jak spojuje ? a pristupny to asi zrovna moc neni co? to je do hadice nebo nejake trubky ?? Kamosovy to nekde dole tece ale je prdlajs videt jestli to jde z chladice nebo z tohodle spoje. Tak to pujde ven ale...
Diky predem
Diky predem
13:14:16
23.01.2012
23.01.2012
spartra
že se ptám jak u berlinga vyndat radiátor topení? nikde jsem nenarazil na návod
díky
díky
17:03:53
22.01.2012
22.01.2012
spartra
-> colaczech: když si to přečetš někde sem tu psal o našem berlingu
facelift 2004 1,6 16v 80 kw na lpg, údajně ten žravější typ.
čím začít -
stav zadní nápravy, hnije a láme se především jedna torzka, co jsme počet životnost kolem 150t.km, repase nápravy 6t.kč + nová torzka 1ks - 3t.kč www.renovacenaprav.cz/
stav předních pér, praskaj, s tím souvisí i tlumiče, cirka 5t.kč
stav předních kotoučů a desek, je to těžší auto cca 2,5t.kč
výměna posraných žároviček uvnitř vozu, sou lepší práce
pak jme parkrát vařili, byl křivej blok+hlava - rovnání, práce + díly cca 12t.kč
Pozor na sedáky a přepínače blinkrů (multiplex 4 800 bez dph) nejde koupit levá, pravá strana. Tyto položky se dost často měnily jěště v garanci.
Delší převodvka, chtělo by to krtaší kvalty nebo 6q, spotřeba je od 9-11 l/lpg
momentálně nejspíš proskauje radiátor topení , mastný sklo, trocha smradu
čím začít -
15:47:12
22.01.2012
22.01.2012
colaczech
Zdravim, chci se zeptat jestli tady nekdo nema zkusenosti s peugeot partner nebo citron berlingo. Chci se po necem poohlednout, tak at vim na co si pri koupi davat pozor, co se tam sere atd.
Ohledne stari bych chtel poridit neco kolem roku 2004, idealne benzin motory at starsi 1.8 nebo tu novejsi 1.6, naftu nechci, pujde do toho plyn.
09:20:08
22.01.2012
22.01.2012
spartra
-> Bobesh 22.01.12 00:22:44: no ředidlem to nemeju, mám pouze příruční speciální hadřík na okna, tím leštím. Nejvíc mě to sere večer, to je výhled pane, přes mastný sklo
01:27:55
22.01.2012
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: Ne, ale vsadím 2500 při 2:1 na boxera proti dvěma řidičům.
01:24:12
22.01.2012
22.01.2012
-> Hurdis: Tak much má modrá dost zejmena kastli se chysta oprava bolístek a vyměna tlumení, brzdy jsou udělany :-) Nicmeně 16 tkm za pár měsícu nemělo chybu a vlilo do žil zpatky chut do 742 (na jaře měli na krajíčku)
Nepotřebuješ na jednoho boxera 2,8 řidiče ?:o)))
01:19:07
22.01.2012
22.01.2012
-> alpin: Ja mám samozřejmě i negativni zkušenosti s nimi ale tenhle je nezmar vcelku :o)
01:17:14
22.01.2012
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: S tím něco provedeme, u modré :-) Budu hledat.
Jinak to beru mimo škůdek dle vlastních multikritických tabulek s ohledem na provozní náklady a dle hodnocení vozidla, které se musí do 4 let zaplatit a začít vydělávat. A abych nebyl zde za svini, tak Peugeot Partner HDi mám na krásném 3. místě a rád bych jím brzy nahradil pár starších malých modelů jiných značek.
01:16:22
22.01.2012
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: tie 19 su fajné autíčka tiež , afro by ti povedal
01:11:04
22.01.2012
22.01.2012
-> alpin: Kámoš ma novejší 19 1,8 16v - parádni šelmosmrtič....Ja svěho času chtěl takovou obludu jakou je Espace 1 :-)))
01:08:15
22.01.2012
22.01.2012
-> Hurdis: Tak ja se vztekám pouze a jen u červene 105 :o) Jine vozidlo z meho parku mi nedává sebemenší duvod včetně modreho vraku alias Mka :-))
01:07:29
22.01.2012
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: ako hej , safrane baccara na tú dobu paráda , velmi pekné auto
01:01:36
22.01.2012
22.01.2012
-> alpin: Já na tyhle povídačky moc nedám..Některy renckove se mi liběj (Safrane, 5 a jine :o).......Někdo má pi*u na kapotě druhej pod ní...:o) Ale já mužu i špagety a některy fordy :-))
00:58:23
22.01.2012
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: To ne, vůbec. Jedině v případě výdělečného záměru. Ale na vztekání máte "naši" značku. Ani do prd*le nazmar.
00:55:45
22.01.2012
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: na scénicu ho mám podobne ako 307 , len musím dať preč ešte jeden kryt , a vraj blbé auto..
00:55:03
22.01.2012
22.01.2012
-> alpin: tady je to podobně-taky ho vytahneš
00:53:44
22.01.2012
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: 307 to má krásne , vedla plynového pedála máš trubky od vody , dáš preč šrófiky a vytiahneš ho do strany
00:45:26
22.01.2012
22.01.2012
-> Hurdis: Myslíš krabičku od tresky jako Ty? Ne děkuji nechci-nemám sebemenší duvod měnit Já jsem plně spokojen a že mu dávám zápřah a do tohodle si stejně kecat nenechám :-)
00:45:12
22.01.2012
22.01.2012
-> Hurdis: Takový kacířský řeči tady
00:43:15
22.01.2012
22.01.2012
Hurdis
-> Bobesh: -> Kaprof:
Kupte si kluci konečně auto. :-)))
00:40:16
22.01.2012
22.01.2012
-> Bobesh: Je mi to jasny :-)Ja ho mám defacto pod radiem takže jen schodim středovej panel par šroubku a pasek a je to venku,Termostat mam ještě luxusněji než na 120 :-) U toho Clia je vše umocněno nepřistupnosti ruky ráže 11 :-)
00:22:44
22.01.2012
22.01.2012
Bobesh
-> Kaprof: Vše od kraje předních sedaček krom volantu ven,stačí? Bejt to jen o úniku,radši doleju litr zelenýho za týden.
-> spartra: Tady už je to extrém,pár dní a musím mýt okna nitroředidlem...
22:40:29
21.01.2012
21.01.2012
-> Bobesh: NA 206ce to byla zaležitost chvilky..ale ja to delal spíš z puntičkářstvi spolu s novým termostatem a samozrejmě kapalinou...Nicmeně 06 ho má umistěnej parádně třeba proti Cliu kde jsem za dva dny vyčerpal svou roční dávku nadávek..Tak hodně zdaru a síly :-))
22:30:58
21.01.2012
21.01.2012
spartra
-> Bobesh: co s tím máš? nám berlingo taky zmastní okno, trochu toho smradu si užijem. Voda neubejvá, kdyžtak strašně málo. Měl jsem taky podezření na radiátor.
22:15:52
21.01.2012
21.01.2012
Bobesh
Podezření na vadnej radiátor se potvrdilo. Pořád zamaštěný okna,při studeném odchovu dobrý. Předevčírem jsem při teplým motoru otevřel kohout a v tu ránu bylo v autě jak na diskotéce:hudba,dým,sladk
ej smrad.Vůbec se mi do výměny nechce
23:05:38
20.01.2012
20.01.2012
-> suri: řemen bych se nebál contitech klady Ina nebo SKF pumpa graf
21:43:09
20.01.2012
20.01.2012
-> Kuladmin: to bude zas nejak kokotsky ako na 306
21:41:31
20.01.2012
20.01.2012
-> suri: Jestli se nepletu tak remen napinaci kladka pak vodici kladka a vodni pumpa. Ale znacky ti nepovim pumpu asi Grafa ale zbytek..
18:50:15
20.01.2012
20.01.2012
Viete mi poradiť značky výrobcov a čo všetko sa mení pri výmene rozvodov na P307 1,6 80kw benzín , rok 2003 ? Ďakujem
21:53:51
19.01.2012
19.01.2012
-> spartra: njn kdybys to mel ke mne bliz tak bych ti ty konce vyrobil. A co skusit nejakej servis ? dost casto to nacini maji tak ti to na pockani udelaji.
21:51:46
19.01.2012
19.01.2012
spartra
-> Kuladmin: prodejna na díly je, tam mě prodá 6m, trubku mě nemá na čem roztemovat říkám, že jičín je pičín, kde nic tu nic, platy nizké ceny světové, nakonec nic neseženeš
21:40:54
19.01.2012
19.01.2012
To takhle kolega vyštípával elektiku z 206 RC na závody a pak prej: ono to nejde nastartovat
a uštípal svazek rádia, ale přerušil tím nějaký datový vedení
21:36:43
19.01.2012
19.01.2012
Ma tam radio a to by neprezil a pak teplomer
Pujde na pocitac sem zvedav co to napise. JE tam krouzek na volantu nebo jsou najk draty? ja tudle na obrazku zahledl nejaky snad 3 koncovky s kusem dratu kdyz se sunda volant.... byl to myslim navod na opravu tech debilnich pacek na blinkry
21:35:32
19.01.2012
19.01.2012
-> Nwkt: a pak už to nepojede
21:33:44
19.01.2012
19.01.2012
-> Kuladmin: Odpojit displej
21:32:08
19.01.2012
19.01.2012
-> Milan 136: No popravde nevime ale jako co je dobry u takovyho auta a jsou videt a docela dost obrysy tech bagu. Ve volantu +- ctverec a prihradka myslim obdelnik takze jako zaslepka mi to neprijde i ta si myslim ze by byla hladsi
Vim ze byl sundavanej levej predni plastovej blatnik ale pod nim je to ok ale muze to mit spojitost ze to vyletelo nebo krouzek pod volantem a porad svitili a proto ta zarovka sla papa ale prave ten stredovej display to porad jeste hulaka
21:28:55
19.01.2012
19.01.2012
-> Kuladmin: Nejjednodužší řešení, když to začne svítit ne vyrvat žárovku
21:26:28
19.01.2012
19.01.2012
-> Kuladmin: a jsou tam vůbec?
21:24:40
19.01.2012
19.01.2012
Poradte P 307 rv 2002 1,4 8V ma dva airbagy jenze kontrolka nesviti vubec a prostredni display pise ze jsou v neporadku. Na co se zamerit co skusit ? Ma to pojistku? Je mozny ze se v tom nekdo hrabal schvalne!! Skusit nejdriv tu zarovicku/kontrolku?
21:22:19
19.01.2012
19.01.2012
-> spartra: Nemas nekde prodejnu kde prodavaji trubicky na metry? tam vetsinou ti i udelaji ty koncovky.
20:47:02
19.01.2012
19.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: na netu sem nenašel krom novýho jičína ( u ostravy) z jičína ani ťuk, žádná nabídka. Nevím, že by to nějakej servis dělal, to musí bejt zrovna zejtra pátek
20:09:16
19.01.2012
19.01.2012
-> spartra: To mi neříkej že tam nikoho nemáte :D Dyť i v mym okolí vím minimálně o dvou lidech, který maj mašinky na rantlování :-)
20:02:15
19.01.2012
19.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: to je pěkný, nikoho v okolí neznám kdo dělá brzdový trubky, to je ten problém. Nikoho jsme doposud nenašel ani na netu.
Domažlice, plzeń, ostrava, česká lípa jsou trochu z ruky
18:27:45
19.01.2012
19.01.2012
-> spartra: u ZX by mělo býti klasické zakončení buď kužel dovnitř nebo ven a šroubení M10x1... Kdokoli kdo umí dělat trubky umí oba kužely :-)
16:39:00
19.01.2012
19.01.2012
spartra
takže pánové francouzská auta mě nepřestanou udivovat
potřebuju vyměnit zadní obložení a prasata na zx, to mám - bubny stočený.
ale nastal problém s trubkama k prasatům, nikdo je nemá!
Daj se použít z felicie? maj stejný šroubení?
Zatím se mě nepodařilo nikoho sehnat na výrobu kolem jičína, s výrobou zítra.
11:35:32
18.01.2012
18.01.2012
spartra
-> Hurdis: v tý svojí knize sem to nenašel, sem koupil toto tady eshop.prondo.cz/kapalina-
brzdovA-dot4---0-5l~z93504
0059.html
