Citroen a Peugeot (PSA)
7853 příspěvků (zobrazeno 3801 až 3850) od 21.01.2010 do 09.01.2025, založil/a Kuladmin
24.01.2012
Tak chladic venku musela se pouzit trosku hruba sila je to tam vsechno narvany .....
A pravdepodobne je problem v tom tesnicim krouzku na te hadici co leze do toho chladice tak uvidime. Ale to je princip to by se jeden .....
20:58:45
23.01.2012
-> Bagrr- máma mele Emu: Tak myslim ze tady je dratek alepson neco takoveho jsem tam nahmatal. A to je jako cely co tam drzi??? do gumovy hadice??
Aby nakonec nebyl problem v tomhle spoji. To zas bude vymysl.
upraveno 1x, naposled 23.01.2012 21:00:58
20:57:35
23.01.2012
-> Kuladmin: To je přívody vody z chladiče do vodní pumpy... nmahořče vlevo je přívod vody z mptpru do chladiče... Jinak jsou dva druhy spojů, buď klasicky SaKa páskou, nebo vsunutej drátek, kterej jistí hadici proti vypadnutí... A nevímm v kterém roce se to lámalo....
20:04:27
23.01.2012
a ja se pridam s trouchou berlinga do mlyna 3
jak je u berlinga rv99 1,8 beno spojeny chladic v tom cervene oznacene miste - do ceho se to tam dole a jak spojuje ? a pristupny to asi zrovna moc neni co? to je do hadice nebo nejake trubky ?? Kamosovy to nekde dole tece ale je prdlajs videt jestli to jde z chladice nebo z tohodle spoje. Tak to pujde ven ale...
Diky predem
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kuladmin vložen 23.01.2012 20:04:27
13:14:16
23.01.2012
spartra
že se ptám1 jak u berlinga vyndat radiátor topení? nikde jsem nenarazil na návod140
díky
17:03:53
22.01.2012
spartra
-> colaczech: když si to přečetš někde sem tu psal o našem berlingu
facelift 2004 1,6 16v 80 kw na lpg, údajně ten žravější typ.
čím začít -
stav zadní nápravy, hnije a láme se především jedna torzka, co jsme počet životnost kolem 150t.km, repase nápravy 6t.kč + nová torzka 1ks - 3t.kč www.renovacenaprav.cz/
stav předních pér, praskaj, s tím souvisí i tlumiče, cirka 5t.kč
stav předních kotoučů a desek, je to těžší auto cca 2,5t.kč
výměna posraných žároviček uvnitř vozu, sou lepší práce
pak jme parkrát vařili, byl křivej blok+hlava - rovnání, práce + díly cca 12t.kč
Pozor na sedáky a přepínače blinkrů (multiplex 4 800 bez dph) nejde koupit levá, pravá strana. Tyto položky se dost často měnily jěště v garanci.
Delší převodvka, chtělo by to krtaší kvalty nebo 6q, spotřeba je od 9-11 l/lpg
momentálně nejspíš proskauje radiátor topení , mastný sklo, trocha smradu
upraveno 2x, naposled 22.01.2012 17:05:07
15:47:12
22.01.2012
colaczech
Zdravim, chci se zeptat jestli tady nekdo nema zkusenosti s peugeot partner nebo citron berlingo. Chci se po necem poohlednout, tak at vim na co si pri koupi davat pozor, co se tam sere atd.
Ohledne stari bych chtel poridit neco kolem roku 2004, idealne benzin motory at starsi 1.8 nebo tu novejsi 1.6, naftu nechci, pujde do toho plyn.
09:20:08
22.01.2012
spartra
-> Bobesh 22.01.12 00:22:44: no ředidlem to nemeju, mám pouze příruční speciální hadřík na okna, tím leštím. Nejvíc mě to sere večer, to je výhled pane, přes mastný sklo8
01:27:55
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: Ne, ale vsadím 2500 při 2:1 na boxera proti dvěma řidičům.
01:24:12
22.01.2012
-> Hurdis: Tak much má modrá dost zejmena kastli se chysta oprava bolístek a vyměna tlumení, brzdy jsou udělany :-) Nicmeně 16 tkm za pár měsícu nemělo chybu a vlilo do žil zpatky chut do 742 (na jaře měli na krajíčku)4
Nepotřebuješ na jednoho boxera 2,8 řidiče ?:o)))
upraveno 1x, naposled 22.01.2012 01:25:19
01:19:07
22.01.2012
-> alpin: Ja mám samozřejmě i negativni zkušenosti s nimi ale tenhle je nezmar vcelku :o)
01:17:14
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: S tím něco provedeme, u modré :-) Budu hledat.
Jinak to beru mimo škůdek dle vlastních multikritických tabulek s ohledem na provozní náklady a dle hodnocení vozidla, které se musí do 4 let zaplatit a začít vydělávat. A abych nebyl zde za svini, tak Peugeot Partner HDi mám na krásném 3. místě a rád bych jím brzy nahradil pár starších malých modelů jiných značek.
01:16:22
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: tie 19 su fajné autíčka tiež , afro by ti povedal
01:11:04
22.01.2012
-> alpin: Kámoš ma novejší 19 1,8 16v - parádni šelmosmrtič....Ja svěho času chtěl takovou obludu jakou je Espace 1 :-)))
01:08:15
22.01.2012
-> Hurdis: Tak ja se vztekám pouze a jen u červene 105 :o) Jine vozidlo z meho parku mi nedává sebemenší duvod včetně modreho vraku alias Mka :-))
01:07:29
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: ako hej , safrane baccara na tú dobu paráda , velmi pekné auto
01:01:36
22.01.2012
-> alpin: Já na tyhle povídačky moc nedám..Některy renckove se mi liběj (Safrane, 5 a jine :o).......Někdo má pi*u na kapotě druhej pod ní...:o) Ale já mužu i špagety a některy fordy :-))
00:58:23
22.01.2012
Hurdis
-> Kaprof: To ne, vůbec. Jedině v případě výdělečného záměru. Ale na vztekání máte "naši" značku. Ani do prd*le nazmar. 4
00:55:45
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: na scénicu ho mám podobne ako 307 , len musím dať preč ešte jeden kryt , a vraj blbé auto.. 6
00:55:03
22.01.2012
-> alpin: tady je to podobně-taky ho vytahneš 4
00:53:44
22.01.2012
alpin
-> Kaprof: 307 to má krásne , vedla plynového pedála máš trubky od vody , dáš preč šrófiky a vytiahneš ho do strany 6
00:45:26
22.01.2012
-> Hurdis: Myslíš krabičku od tresky jako Ty? Ne děkuji nechci-nemám sebemenší duvod měnit 4 Já jsem plně spokojen a že mu dávám zápřah a do tohodle si stejně kecat nenechám :-)
upraveno 2x, naposled 22.01.2012 00:53:49
00:45:12
22.01.2012
-> Hurdis: Takový kacířský řeči tady 47
00:43:15
22.01.2012
Hurdis
-> Bobesh: -> Kaprof:
Kupte si kluci konečně auto. :-)))
00:40:16
22.01.2012
-> Bobesh: Je mi to jasny :-)Ja ho mám defacto pod radiem takže jen schodim středovej panel par šroubku a pasek a je to venku,Termostat mam ještě luxusněji než na 120 :-) U toho Clia je vše umocněno nepřistupnosti ruky ráže 11 :-)
upraveno 1x, naposled 22.01.2012 00:41:14
00:22:44
22.01.2012
Bobesh
-> Kaprof: Vše od kraje předních sedaček krom volantu ven,stačí? Bejt to jen o úniku,radši doleju litr zelenýho za týden.
-> spartra: Tady už je to extrém,pár dní a musím mýt okna nitroředidlem...
22:40:29
21.01.2012
-> Bobesh: NA 206ce to byla zaležitost chvilky..ale ja to delal spíš z puntičkářstvi spolu s novým termostatem a samozrejmě kapalinou...Nicmeně 06 ho má umistěnej parádně třeba proti Cliu kde jsem za dva dny vyčerpal svou roční dávku nadávek..Tak hodně zdaru a síly :-))
22:30:58
21.01.2012
spartra
-> Bobesh: co s tím máš? nám berlingo taky zmastní okno, trochu toho smradu si užijem. Voda neubejvá, kdyžtak strašně málo. Měl jsem taky podezření na radiátor.
22:15:52
21.01.2012
Bobesh
Podezření na vadnej radiátor se potvrdilo. Pořád zamaštěný okna,při studeném odchovu dobrý. Předevčírem jsem při teplým motoru otevřel kohout a v tu ránu bylo v autě jak na diskotéce:hudba,dým,sladk ej smrad.Vůbec se mi do výměny nechce8
23:05:38
20.01.2012
-> suri: řemen bych se nebál contitech klady Ina nebo SKF pumpa graf 4
21:43:09
20.01.2012
-> Kuladmin: to bude zas nejak kokotsky ako na 306
21:41:31
20.01.2012
-> suri: Jestli se nepletu tak remen napinaci kladka pak vodici kladka a vodni pumpa. Ale znacky ti nepovim pumpu asi Grafa ale zbytek..
18:50:15
20.01.2012
Viete mi poradiť značky výrobcov a čo všetko sa mení pri výmene rozvodov na P307 1,6 80kw benzín , rok 2003 ? Ďakujem
21:53:51
19.01.2012
-> spartra: njn kdybys to mel ke mne bliz tak bych ti ty konce vyrobil. A co skusit nejakej servis ? dost casto to nacini maji tak ti to na pockani udelaji.
upraveno 1x, naposled 19.01.2012 21:54:56
21:51:46
19.01.2012
spartra
-> Kuladmin: prodejna na díly je, tam mě prodá 6m, trubku mě nemá na čem roztemovat5 říkám, že jičín je pičín, kde nic tu nic, platy nizké ceny světové, nakonec nic neseženeš40 140
21:40:54
19.01.2012
To takhle kolega vyštípával elektiku z 206 RC na závody a pak prej: ono to nejde nastartovat9
a uštípal svazek rádia, ale přerušil tím nějaký datový vedení3
21:36:43
19.01.2012
Ma tam radio a to by neprezil 3 3 a pak teplomer 3 3
Pujde na pocitac sem zvedav co to napise. JE tam krouzek na volantu nebo jsou najk draty? ja tudle na obrazku zahledl nejaky snad 3 koncovky s kusem dratu kdyz se sunda volant.... byl to myslim navod na opravu tech debilnich pacek na blinkry
upraveno 2x, naposled 19.01.2012 21:39:06
21:35:32
19.01.2012
-> Nwkt: 3 a pak už to nepojede
21:33:44
19.01.2012
-> Kuladmin: Odpojit displej 3
21:32:08
19.01.2012
-> Milan 136: No popravde nevime ale jako co je dobry u takovyho auta a jsou videt a docela dost obrysy tech bagu. Ve volantu +- ctverec a prihradka myslim obdelnik takze jako zaslepka mi to neprijde i ta si myslim ze by byla hladsi 3 3
Vim ze byl sundavanej levej predni plastovej blatnik ale pod nim je to ok ale muze to mit spojitost ze to vyletelo nebo krouzek pod volantem a porad svitili a proto ta zarovka sla papa ale prave ten stredovej display to porad jeste hulaka 1 1
21:28:55
19.01.2012
-> Kuladmin: Nejjednodužší řešení, když to začne svítit ne 1 vyrvat žárovku 3
21:26:28
19.01.2012
-> Kuladmin: a jsou tam vůbec?1
21:24:40
19.01.2012
Poradte P 307 rv 2002 1,4 8V ma dva airbagy jenze kontrolka nesviti vubec a prostredni display pise ze jsou v neporadku. Na co se zamerit co skusit ? Ma to pojistku? Je mozny ze se v tom nekdo hrabal schvalne!! Skusit nejdriv tu zarovicku/kontrolku?
21:22:19
19.01.2012
-> spartra: Nemas nekde prodejnu kde prodavaji trubicky na metry? tam vetsinou ti i udelaji ty koncovky.
20:47:02
19.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: na netu sem nenašel krom novýho jičína ( u ostravy) z jičína ani ťuk, žádná nabídka. Nevím, že by to nějakej servis dělal, to musí bejt zrovna zejtra pátek
upraveno 1x, naposled 19.01.2012 20:47:41
20:09:16
19.01.2012
-> spartra: To mi neříkej že tam nikoho nemáte :D Dyť i v mym okolí vím minimálně o dvou lidech, který maj mašinky na rantlování :-)
20:02:15
19.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: to je pěkný, nikoho v okolí neznám kdo dělá brzdový trubky, to je ten problém. Nikoho jsme doposud nenašel ani na netu.
Domažlice, plzeń, ostrava, česká lípa jsou trochu z ruky 140
18:27:45
19.01.2012
-> spartra: u ZX by mělo býti klasické zakončení buď kužel dovnitř nebo ven a šroubení M10x1... Kdokoli kdo umí dělat trubky umí oba kužely :-)
16:39:00
19.01.2012
spartra
takže pánové francouzská auta mě nepřestanou udivovat
potřebuju vyměnit zadní obložení a prasata na zx, to mám - bubny stočený.
ale nastal problém s trubkama k prasatům, nikdo je nemá!
Daj se použít z felicie? maj stejný šroubení?
Zatím se mě nepodařilo nikoho sehnat na výrobu kolem jičína, s výrobou zítra.
11:35:32
18.01.2012
spartra
-> Hurdis: v tý svojí knize sem to nenašel, sem koupil toto tady eshop.prondo.cz/kapalina- brzdovA-dot4---0-5l~z93504 0059.html
