Citroen a Peugeot (PSA)
23:40:48
09.09.2016
09.09.2016
colaczech
Tabi: Jestli chceš tak napiš VIN, z toho se dá zjistit výbava, kterou auto mělo když sjelo z linky.
21:14:17
09.09.2016
09.09.2016
Tabi
-> Sejki: Ten mám zapojený,podívej se na fotku v příspěvku níže.
21:03:19
09.09.2016
09.09.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Tabi: predpinac pasu meli ne?
20:49:32
09.09.2016
09.09.2016
Tabi
-> Sejki: No on ten kabel pod sedačkou řidiče není zapojený nikde,tak jsem zjišťoval proč se mi tam válí.Co jsem se ptal,tak ho tam nikdo takto volně nemá.Možná ho někdo vytáhl s pod koberce ven.Třeba to je předpříprava pro airbag,ten v sedačkách některý saxa měli.Zkusím ho nahmatat pod spolujezdcovou sedačkou,jestli nebude pod kobercem schovaný,protože buď mělo auto 2x nebo 4x airgag.Na výhřev sedaček jsou ty drátky slabé a myslím,že jak výhřev,tak signalizace nezapnutého pásu v saxu nikdy ani nebyla.
07:51:02
09.09.2016
09.09.2016
-> Tabi: ono neni moc kabelu co vedou do sedacky, takze bud to muze byt vyhrivani, signalizace nezapnuteho pasu, airbag v sedacce nebo to vede k pyropatrone na predpinac pasu...
23:46:06
08.09.2016
08.09.2016
Tabi
-> haso: On ten kabel nevede přímo do sedačky,ale vedle.Ze spodní strany sedačky je pouze přichycený konektor jak je ten oranžový kabel spojený.Je to tam vlastně kvůli případné demontáži sedačky. Prostě máš pod každou sedačkou pouze jeden kabel,(je to tedy dvoulinka) a většinnou bývá oranžový.
20:45:04
08.09.2016
08.09.2016
haso
-> Tabi 27.08.16 22:31:41: som to dneska pozeral, do sedacky mi vedie kabel ako tebe a ziadny dalsi kabel tam uz nemam, ani pod jednou sedackou
10:57:57
01.09.2016
01.09.2016
-> Milan 136 01.09.16 08:09:05: Mi taky ne.
-> suri 01.09.16 07:50:22: www.google.cz/search?q=ce ed+led...
Na youtubce to vypadá v některých případech a u některých typů docela zajímavě.
08:21:57
01.09.2016
01.09.2016
-> suri: Podle čeho to pozoruješ?
08:09:05
01.09.2016
01.09.2016
-> suri: tomu se mi moc nechce verit, ze to sviti vic nez xenon
07:50:22
01.09.2016
01.09.2016
-> Jirik_Tuňák1983 31.08.16 14:42:28: A ako riešiť situáciu že sa mi nechce meniť H7 , ale xenony nechcem pretože svietia horšie ako H7 v mojom prípade
23:05:45
31.08.2016
31.08.2016
-> U-Geen:
Nebo mi to nedobíjí.
22:58:27
31.08.2016
31.08.2016
-> palinator: tak ja H1 menil na Toledu furt :) asi karma :)
22:10:16
31.08.2016
31.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983:
Čim větší číslo tim horší? Mně na škodovce H4 ani na Toledu H1 ještě nikdy nepraskla. Pravidelně mi akorát praskaj na Toledu svítítka na SPZ a odešla vzadu jedna dvouvláknovka.
14:42:28
31.08.2016
31.08.2016
-> Nwkt 31.08.16 14:16:43: To není můj problém, kolega si to vyměnil dle sebe . Rozdíl není při provozu a podívání se do světla moc výrazný, jen jedno je lehce nažloutlé. Jen narážím na životnost xylofon vs. H7, která je u H7 tragická. Čím el. složitější a na odběr náročnější auto, tím může být menší. Čočky se běžně čistí.
14:16:43
31.08.2016
31.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Měnit jeden je prasečina, protože pak svítí každý světlo jinak. Ale stává se že odejde jednotka světla nebo třeba zmléční čočka. Hlavně s naším dementním denním svícením
13:56:00
31.08.2016
31.08.2016
-> Nwkt 31.08.16 13:46:58: Ne, ale je možné že dle výbavy. Měnit výbojky a jednotky, tomu nerozumím jak to myslíš. Kolega na OII konby měnil jeden xylofon (na oba sral) po deseti letech, na trafa ještě nemusel sáhnout.
13:46:58
31.08.2016
31.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: A nejsou to jenom čočkový světla? Jinak pak budeš měnit výbojky a jednotky
13:43:32
31.08.2016
31.08.2016
Kdyby se raději dávaly xylofony, které vydrží podstatně déle. Vynález poslední doby to taky není. Někde jsem četl, že na Cactusa dávají xenony bez ostřiku a nivelace, páč je tam snížena svítivost oproti klasickému xenonu. Ale to by se holt netočily prachy za žárovky a servis u aut, u kterých tam nejde pro výměnu žárovky strčit ani ruka naplacato.
13:35:44
31.08.2016
31.08.2016
Tabi
-> MATTESS: Já o tom začínám taky uvažovat,vzhledem k té ceně by se to mohlo vyplatit. Hlavně když člověk kupuje lepší a dražší žárovky.
22:42:33
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
-> U-Geen 30.08.16 12:46:22: o tom přemýšlím. Měl jsem je na FI a výdrž žárovek o 100% delší
22:22:44
30.08.2016
30.08.2016
Burák
Vim, že to patří do inzerce, ale tam si toho na tle nikdo nevšimne. Neválí se někomu doma neprasklý výfukový svody na 1,9gti?
21:49:09
30.08.2016
30.08.2016
Tabi
-> MATTESS: Já tam měl asi tyto viz. obrázek.Ale jistý si na 100% už nejsem,krabičku jsem určitě vyhodil.
21:13:42
30.08.2016
30.08.2016
Tabi
-> haso: Já se ještě schválně podívám pod koberec u spolujezdce,jestli tam taky není náhodou pod sedačkou volnej konektor.A jestli ne,tak bych ten co je pod řidičovou sedačkou typoval spíš na tu signalizaci nezapnutého pásu.Protože tu mohli dávat pouze k řidiči,ale airbagy byli buď dva nebo čtyři,takže řidič i spolujezdec.
12:59:23
30.08.2016
30.08.2016
Dyki.
12:49:34
30.08.2016
30.08.2016
-> U-Geen: taky moznost no, ale musi mit kostru ok... ty pitomci to z vyroby zastrikaj barvou a na to daj teprv ocko a sroub...
12:48:06
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: clovece nevim jestli ho na netu najdu, byl to snad nejakej original dil co jsme meli v Peugeotu. Kazdopadne je dulezite kontrola svorkovnic az k mistu ukostreni coz byvaj blatniky... navic ty kostry jsou pod ockama zastrikane z vyroby barvou, takze je nutne je pod ockama ocistit... pokud to nepomuze tak si vem tak 2 metry kabelu, stejnej prurez jako kabel od kostry, namotej si ho na dlani, stahni zdrhovackama a naletuj na kabel do serie, mezi svetlo a kostrici bod... ke kazdemu svetlu... nebo pak zajit do Peugeotu aby ti prodali ten vehement... je to jen kabel kterej zapojis mezi konektory...
12:46:22
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: mozna neco takovyho? www.obautodily.cz/propojo
vaci-odpory-ke-svetlum-s-z
arovkou-h7-original-1-kus-
5161cz111
12:42:16
30.08.2016
30.08.2016
-> Sejki - zrušená registrace 30.08.16 12:25:12: To nevim. Na C4 Picassu mi praskla jedna za 4 roky.
Uka ten vehement, postoupil bych to tatíkovi dál.
12:25:12
30.08.2016
30.08.2016
-> Jirik_Tuňák1983: spatna kostra, nebo musis pouzit takovej vehement proti praskani :) na P a C bezna vec
12:20:56
30.08.2016
30.08.2016
-> MATTESS: Jestli tě to uklidní, tak tatík na P207 s dobíjením a vším možným okolo v pořádku mění (resp. já mu měním) jednu H7 za druhou. Každé cca 3 měsíce jednu na střídačku a to jezdí docela málo.
11:36:41
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
-> Nwkt: když toho mám dost z ruky a v týdnu se do Plzně dostávám těžko
11:20:22
30.08.2016
30.08.2016
Mě dříve nejvíce vydržely Tesly a Tunsgramy.
10:23:59
30.08.2016
30.08.2016
-> MATTESS: Tak to zkus přes Regnera a schovej si účet. Myslím že je ochotnej dost a vyreklamoval by to
10:14:51
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
-> Tabi: na FI jsem měl Silverstary a držely přes 2 roky a svítily pořád. Je jako teď, že většinu svití denní LEDky
-> Sejki: unlimited, 308SW. Asi zkusím nějaké jiné, pro zajímavost
09:26:11
30.08.2016
30.08.2016
haso
-> Tabi: no, ja tam taky konektor asi ani nemam, musim to pozriet, viem ze pod sedackou je kablik, ale nikdy som sa on nezaujimal...
ale boli niektore saxa na vyvoz co mali este airbagy v sedackach, tak mozno je to daco take...
a mne obcas (asi 2x za rok ) zostane svietit kontrolka airbagu...staci nastartovat zas a ide to...
07:30:31
30.08.2016
30.08.2016
-> MATTESS: to mas na jakym aute a jaky zarovky? Byly nightbreaker, nightbreaker plus a nightbreaker unlimited.
07:29:36
30.08.2016
30.08.2016
Tabi
-> MATTESS: Ha ha,je to necélé dva roky co jsem je dal do focuse a už tam mám teď obyč.Ale svítilo to dobře,to jo.
07:03:40
30.08.2016
30.08.2016
MATTESS
Tak se mi dneska odporoučel druhý Nightbreaker... Necelý rok a půl
22:13:08
29.08.2016
29.08.2016
Tabi
-> Milan 136: Víš,že máš možná pravdu,asi v některých výbavách dávali signalizaci nezapnutého pásu.Nic jiného to u saxa snad ani nemůže být,el.seřiditelné sedačky snad v saxu nikdy nebyly a na vyhřívání jsou ty drátky fakt slaboučký.Třeba to někdo potvrdí.
21:48:24
29.08.2016
29.08.2016
-> Tabi 29.08.16 21:42:12: podle malýho průřezu tipuju na mikrospínač kontrolky pásů?
21:42:12
29.08.2016
29.08.2016
Tabi
Dneska jsem dal do auta novou baterku a kontrolka airbagů už nebliká a normálně zhasíná tak jak má.Takže asi i nízké napětí může způsobovat rozblikání kontrolky.No uvidím jestli to teď bude stále OK.Každopádně ten drát pod sedačkou mě zajímá,na co tam asi je?
22:31:41
27.08.2016
27.08.2016
Tabi
-> haso: Mám na tebe prosbu,pod řidičovou sedačkou leží nazapojený konektor(dva drátky),na co to může být?Že by příprava na něco?Ten oranžový je normálně zapojený do patrony na před.pásů pod oběma sedadlama.Pod spolujezdcovou už teda bez konektoru,jsou tam nějaké malé piny a je přes ně smršťovací bužírka,asi už i kdysi blikala kontrolka airbagů.Já,když jsem se byl na auto podívat,tak taky blikala,ale domluvili jsme se,že se na to v servisu podívají (doplňovali klimu) a odstraní,což udělali.Když jsem s tím ale přijel domů,tak to zase začalo blikat.Ale všiml jsem si toho až po tom,co jsem vezl bráchu domů,posouval si sedačku dozadu,tak se musím podívat jestli nejsou špatné i ty piny.V autě je i špatná baterka,s tou jsem to kupoval,myslíš,že by to mohla taky dělat?Díky.
11:03:00
27.08.2016
27.08.2016
haso
-> Tabi: tak to je slusna vybava...ja tam mam "len" 2x airbag, el. okna, servo, central a tiez to malo 1 majitela v Belgicku, taku mladu babu co si to kupila nove vo veku, kedy ja ojazdene potom to doviezli do SR, tu to malo 1 majitela co to mal chvilku a vobec stym nejazdil a potom som to kupil ja...a uz ma 208tis a dufam, ze tych 250-260tis km spolocne dame a bude to najviac ojazdene saxo na trhu
23:00:05
26.08.2016
26.08.2016
Tabi
-> haso: Výbavu,no něco to má,2x airbag,klima,př.okna v el.,ABS,centrál,servo,děl
ené zad.sedačky,servisní knížka,od novoty to mělo pouze jednoho majitele.To bude asi tak všechno jestli jsem na něco nezapoměl. Motor je v tom stejný jako máš ty.Dneska jsem to na večer dovezl domů,a musím říct,že jsem si tu cestu "docela užil".Z mého spotřebáku jsem zvyklí na 100 kW,takže jsem si říkal,že to bude asi hrozná cesta domů (cca 80km).Ale oproti starýmu saxu co má doma tchán je to nebe a dudy,lépe to jede,brzdí a sedí,je tam prostě znát,že to má málo najeto.
15:25:40
26.08.2016
26.08.2016
haso
-> Tabi: aku to ma vybavu?
su to dobre vozy, teda, urcite su na trhu aj lepsie, ale v pomere cena/uzitok/co od toho ocakavam je to fakt super...
ja mam 1,1 44kw
ja mam 1,1 44kw
18:16:03
25.08.2016
25.08.2016
Tabi
-> haso: Koupil jsem pro manželku něco podobného jako máš ty.Já to tady ještě nepročítal,takže ani nevím co v tom máš za motor.
