Citroen a Peugeot (PSA)
-> vhml: Na autě to nedáš pokud nejsi masochista nebo podobný jedinec
Tzn. Celé řízení ven, manžety a spojovačky dolů, pak rozebrat převodku a vytáhnout hřeben ven. Pak je na každém konci cca 3cm mosazné pouzdro. Čili k soustružníkovi a udělat na míru dle míry opotřebení.
-> vhml 15.04.19 13:35:16: To už nezbylo žádný dřevo?
-> vhml 15.04.19 13:35:16: Tvl nemůžeš to říct všechno najednou ?
Btw: koupim drzak motoru a silac
-> vhml: Možná bude problém v tom, že to dostalo těch 101 ran
Drzak motoru. Ale nejhorší je, že nevím proč prasknul. Nedostalo to žádnou zásadní ránu ( ne jinou než 100x předtím ) a najednou rupnul v celým průřezu. Nebo jestli se prvně trhnul silentblok a pak to celý nějak vyskočilo. Kdo ví.
-> vhml 14.04.19 09:59:11: copak jsi tím dřevem řešil ?
-> MB_CML 15.04.19 11:54:41: a co to obnáší ho vyndat? Celé řízení ven a rozebrat ho, nebo to vytáhnu namontovaný v autě?
-> Kocvin 15.04.19 12:10:22: super díky
-> vhml: Ok vezmu..
-> vhml: Jo jde, na každém konci toho řízení je mosazné pouzdro takže se nechá vytočit nové a je po problému
-> Kocvin 15.04.19 11:22:51: tak to vem do Besin jestli se te vejde do auta. Piv dostaneš klidne 10 :-)
-> vhml: Koupíš mi na Běšinách pivo..
Spíš jak to dostat k tobě.. Buď kdyby měl někdo z místních cestu a nebo pošta..
Pak další věc co řeším je vůle řízení - hejbe se ale radiálně hřeben v obalu. Lze to nějak vyfutrovat? Řešil to někdo?
-> Kocvin 11.04.19 19:04:16: a co by to mělo stát? To vypadá pro moje použítí zbytečně božihodový
-> MB_CML 14.04.19 15:07:31: a po pravu to bylo zavrzeny. Tohle taky nefunguje
Dřevoplyn, to už tady historicky jednou bylo
-> vhml: si to predelal na alternativni palivo?
-> vhml: Vypadá, že nebyl ani montovaný po laku, nebo komaxu..
-> vhml: Něco mi říká, že bych měl mít doma 9 kusů.. Kouknu..
Nemáte nekdo na prodej jeden kanaldekl SL201? Chtel jsem obout druhou sadu a jeden je pekelne vyosenej.
-> charon: Tak někde začít musíš, klidně je proměř, ale s nějvetší pravděpodobností budou v pořádku..
Tak vezmi LÖBRO a máš to s jistotou. GSP je taková nižší střední cesta, nejstarší poloosy co jsem montoval, jezdí už tři roky a nic jim není..
Kua to s těma drátama jsem nechtěl slyšet. No, až bude čas, zkusím to projít. Má smysl proměřovat čidla od ABS?
Jinak poloosy a klouby GSP jsou opravdu ověřené? To jsem všude našel, hledal jsem k této značce nějaké recenze a zkušenosti a vše bylo takové rozporuplné. A přiznám se, že bych si nerad naběhnul.
-> charon 10.04.19 12:08:58: LÖBRO i GSP prodávájí repasy za solidní ceny.. Obě značky odzkoušeny..
Levá 302931 - LÖBRO
Pravá 303346 - LÖBRO
Levá 299006 - GSP
Pravá 299010 - GSP
Jinak s elektrikou neporadím, u francouzů je tohle bohužel bolest, i když to nepřiznávám moc rád.. Ale hledej spíše oxidaci v konektorech, kostrách případně zlomených drátech..
Levá 302931 - LÖBRO
Levá 299006 - GSP
Pravá 299010 - GSP
-> charon 10.04.19 12:08:58: do 309 jsem taky nový nějak rozumně nesehnal. Dal jsem výběr z vrakoviště. Tlučou furt, ale ne tolik
Kucí, potřeboval bych poradit.
Ozývá se mi poloosa, jsou origo a mají najeto 125 000 km, tak bych to vymenil, ale ... Nemůžu nikde nic solidního najít, navíte kde a co hledt? Je to na rozteč 4x108 s ABS, motor HDZ 44 kw (TU1M). Většinou mají všude prd. Přípdně o kloubech na repas by někdo nevěděl?
A propos - ještě k ABS. Začalo sucho a chová se to ultra divně. Na suchu kope do pedálu i když jen přibržďuju, kolikrát se stane že jedu třeba 5 km bez přibrždění a ABS vypadne (rozsvítí se kontrolka). Nemá někdo nápad na co se zaměřit? Má doma nějakou dianostiku z Čajny, ale ještě nebyl čas se jí pokusit aspoň rozchodit.
Tak jsem na vrakáči kaufnul chladič ze 106 a je o trochu nižší a hlavně nemá žádný trny na uchycení do auta, nevím jak tam drží.
Tak se kuchla holt druhá 309
-> Kocvin 09.04.19 14:09:54: Já hlavně vím, že na ten chladič 106/Saxo hezky pasují hadice ze 120ky.
-> vhml: Jestli ti to stačí, tak cca za hoďku budu doma a můžu se kouknout co je tam za rozdíl...
-> vhml: Jak která zase.. 106 I má víčko bajonet a až u 106 II přišly závity..
-> Kocvin 09.04.19 14:09:54: z obrázku mi to přijde, že se to liší jen víčkem expanzky. 309 má víčko princip jako 120 a 106 šroubovací jako favorit.
-> vhml: To vím, že není. Chladič co má 106 je jen pro ni, žádné jiné auto ho nemá..
Třeba to bude jen nějaká blbost.. Jiný úhel vstupní/výstupní příruby apod..
-> Jirik_Tuňák1983:
Alespoň vidíte jaký kousek to máme na Běšiny..
-> Jirik_Tuňák1983:
-> vhml 09.04.19 13:29:11: Na mapě mi to přijde kousek.
-> Kocvin 09.04.19 13:34:26: objednaci cislo stejný neni. Jinak bych se neptal. Ale vypadá podobne.
-> Kocvin:
Kámoš měnil chladič na 306 TD 3x, protože nikdy nepasoval.
Mám doma chladič z Xsara i s expanzku, ale ten už je na nacvaknutí....
Tak jsme tak letmo prolít eshopy a sehnát ho je celkem problém.... A když tak kolem 3000, ty s expanzku jsou drahý....
-> vhml: Aha tak to jsi v pič..
Ze 106 nepasuje, alespoň podle tabulek ne.. Ale budou hodně podobné, jen jsem je neměl nikdy vedle sebe..
-> Kocvin 09.04.19 13:26:52: já ho tam potřebuju dát nejpozději zejtra, tudíž musím z lokálních zdrojů
-> vhml: Seženu, mám ho 1300 v nákupu jestli chceš..
Nebo pokud chceš vážně starší, tak mám jeden doma, co mi zbyl z červené 309 po překopání na gti motor..
-> vhml 09.04.19 13:17:23: U té mi dycky sralo, že je u ní na píču vidět hladina a vlastně i minimum / maximum. Starší jeté jsou už pak tak zmatnělé a zažloutlé, že do ní není vidět. Řešíval jsem to potom tak, že jsem si z horní strany do expanzky svítil a čuměl z boku chladiče kde je hladina.
-> vhml: A co tak koupit nový ? Zas taková raketa to nebude a rozhodně lepší než ty oxidací vyžraný a zarostlý mrtvoly z vrakáče..
