Citroen a Peugeot (PSA)
8011 příspěvků (zobrazeno 1401 až 1450) od 21.01.2010 do 03.07.2025, založil/a Kuladmin
15.04.2019
MB_CML
-> vhml: Na autě to nedáš pokud nejsi masochista nebo podobný jedinec 3 Tzn. Celé řízení ven, manžety a spojovačky dolů, pak rozebrat převodku a vytáhnout hřeben ven. Pak je na každém konci cca 3cm mosazné pouzdro. Čili k soustružníkovi a udělat na míru dle míry opotřebení.
upraveno 1x, naposled 15.04.2019 23:15:53
23:03:39
15.04.2019
-> vhml 15.04.19 13:35:16: To už nezbylo žádný dřevo? 3
19:12:58
15.04.2019
-> Kocvin 15.04.19 15:57:03: a poloosy :-)
Ale to potrebuju mit do Besin vyřešený at to jezdí
15:57:03
15.04.2019
Kocvin
-> vhml 15.04.19 13:35:16: Tvl nemůžeš to říct všechno najednou ? 3
13:35:16
15.04.2019
Btw: koupim drzak motoru a silac 3
13:30:45
15.04.2019
13:24:58
15.04.2019
-> Nwkt 15.04.19 13:11:51: ale Buráka jsme dávali 3 3 3
13:11:51
15.04.2019
-> vhml: Možná bude problém v tom, že to dostalo těch 101 ran 3 3 3
12:20:50
15.04.2019
Drzak motoru. Ale nejhorší je, že nevím proč prasknul. Nedostalo to žádnou zásadní ránu ( ne jinou než 100x předtím ) a najednou rupnul v celým průřezu. Nebo jestli se prvně trhnul silentblok a pak to celý nějak vyskočilo. Kdo ví.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 15.04.2019 12:20:50
upraveno 2x, naposled 15.04.2019 12:22:31
12:14:54
15.04.2019
-> vhml 14.04.19 09:59:11: copak jsi tím dřevem řešil ?40
12:11:13
15.04.2019
-> MB_CML 15.04.19 11:54:41: a co to obnáší ho vyndat? Celé řízení ven a rozebrat ho, nebo to vytáhnu namontovaný v autě?
-> Kocvin 15.04.19 12:10:22: super díky
12:10:22
15.04.2019
Kocvin
-> vhml: Ok vezmu..4
11:54:41
15.04.2019
MB_CML
-> vhml: Jo jde, na každém konci toho řízení je mosazné pouzdro takže se nechá vytočit nové a je po problému 4
11:46:44
15.04.2019
-> Kocvin 15.04.19 11:22:51: tak to vem do Besin jestli se te vejde do auta. Piv dostaneš klidne 10 :-)
11:22:51
15.04.2019
Kocvin
-> vhml: Koupíš mi na Běšinách pivo.. 1 Spíš jak to dostat k tobě.. Buď kdyby měl někdo z místních cestu a nebo pošta..
11:09:45
15.04.2019
Pak další věc co řeším je vůle řízení - hejbe se ale radiálně hřeben v obalu. Lze to nějak vyfutrovat? Řešil to někdo?
11:08:37
15.04.2019
-> Kocvin 11.04.19 19:04:16: a co by to mělo stát? To vypadá pro moje použítí zbytečně božihodový 3
15:17:14
14.04.2019
-> MB_CML 14.04.19 15:07:31: a po pravu to bylo zavrzeny. Tohle taky nefunguje 3
15:07:31
14.04.2019
MB_CML
Dřevoplyn, to už tady historicky jednou bylo 3 3
10:13:14
14.04.2019
MajoLR
10:02:28
14.04.2019
Vojťas
-> vhml: si to predelal na alternativni palivo?
09:59:11
14.04.2019
Kazdej den ale není posviceni
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 14.04.2019 09:59:11
09:58:11
14.04.2019
Rallye Praha Revival
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 14.04.2019 09:58:11
19:04:51
11.04.2019
Kocvin
-> vhml: Vypadá, že nebyl ani montovaný po laku, nebo komaxu..
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 11.04.2019 19:04:51
19:04:16
11.04.2019
Kocvin
-> vhml: Mám..1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 11.04.2019 19:04:16
18:32:29
11.04.2019
Kocvin
-> vhml: Něco mi říká, že bych měl mít doma 9 kusů.. Kouknu..
18:26:22
11.04.2019
Nemáte nekdo na prodej jeden kanaldekl SL201? Chtel jsem obout druhou sadu a jeden je pekelne vyosenej.
07:26:50
11.04.2019
Kocvin
-> charon: Tak někde začít musíš, klidně je proměř, ale s nějvetší pravděpodobností budou v pořádku..
Tak vezmi LÖBRO a máš to s jistotou. GSP je taková nižší střední cesta, nejstarší poloosy co jsem montoval, jezdí už tři roky a nic jim není..4
06:47:52
11.04.2019
charon
Kua to s těma drátama jsem nechtěl slyšet. No, až bude čas, zkusím to projít. Má smysl proměřovat čidla od ABS?
Jinak poloosy a klouby GSP jsou opravdu ověřené? To jsem všude našel, hledal jsem k této značce nějaké recenze a zkušenosti a vše bylo takové rozporuplné. A přiznám se, že bych si nerad naběhnul.
19:56:13
10.04.2019
Kocvin
-> charon 10.04.19 12:08:58: LÖBRO i GSP prodávájí repasy za solidní ceny.. Obě značky odzkoušeny..
Levá 302931 - LÖBRO
Pravá 303346 - LÖBRO
Levá 299006 - GSP
Pravá 299010 - GSP
Jinak s elektrikou neporadím, u francouzů je tohle bohužel bolest, i když to nepřiznávám moc rád.. Ale hledej spíše oxidaci v konektorech, kostrách případně zlomených drátech..
12:36:37
10.04.2019
Že by v píči dráty?
12:15:23
10.04.2019
-> charon 10.04.19 12:08:58: do 309 jsem taky nový nějak rozumně nesehnal. Dal jsem výběr z vrakoviště. Tlučou furt, ale ne tolik 3
12:08:58
10.04.2019
charon
Kucí, potřeboval bych poradit.
Ozývá se mi poloosa, jsou origo a mají najeto 125 000 km, tak bych to vymenil, ale ... Nemůžu nikde nic solidního najít, navíte kde a co hledt? Je to na rozteč 4x108 s ABS, motor HDZ 44 kw (TU1M). Většinou mají všude prd. Přípdně o kloubech na repas by někdo nevěděl?
A propos - ještě k ABS. Začalo sucho a chová se to ultra divně. Na suchu kope do pedálu i když jen přibržďuju, kolikrát se stane že jedu třeba 5 km bez přibrždění a ABS vypadne (rozsvítí se kontrolka). Nemá někdo nápad na co se zaměřit? Má doma nějakou dianostiku z Čajny, ale ještě nebyl čas se jí pokusit aspoň rozchodit.
upraveno 1x, naposled 10.04.2019 12:11:51
21:55:43
09.04.2019
Tak jsem na vrakáči kaufnul chladič ze 106 a je o trochu nižší a hlavně nemá žádný trny na uchycení do auta, nevím jak tam drží.
Tak se kuchla holt druhá 309 8
15:00:45
09.04.2019
-> Kocvin 09.04.19 14:09:54: Já hlavně vím, že na ten chladič 106/Saxo hezky pasují hadice ze 120ky. 1
14:58:45
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: Jestli ti to stačí, tak cca za hoďku budu doma a můžu se kouknout co je tam za rozdíl...
14:38:57
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: Jak která zase.. 106 I má víčko bajonet a až u 106 II přišly závity..
14:28:51
09.04.2019
-> Kocvin 09.04.19 14:09:54: z obrázku mi to přijde, že se to liší jen víčkem expanzky. 309 má víčko princip jako 120 a 106 šroubovací jako favorit.
14:09:54
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: To vím, že není. Chladič co má 106 je jen pro ni, žádné jiné auto ho nemá.. 1 Třeba to bude jen nějaká blbost.. Jiný úhel vstupní/výstupní příruby apod..
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3 Alespoň vidíte jaký kousek to máme na Běšiny.. 1
13:42:28
09.04.2019
-> vhml 09.04.19 13:29:11: Na mapě mi to přijde kousek. 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 09.04.2019 13:42:28
13:40:38
09.04.2019
-> Kocvin 09.04.19 13:34:26: objednaci cislo stejný neni. Jinak bych se neptal. Ale vypadá podobne.
13:38:46
09.04.2019
-> Kocvin:
Kámoš měnil chladič na 306 TD 3x, protože nikdy nepasoval. 3
13:38:44
09.04.2019
vinorak
Mám doma chladič z Xsara i s expanzku, ale ten už je na nacvaknutí....
13:37:00
09.04.2019
vinorak
Tak jsme tak letmo prolít eshopy a sehnát ho je celkem problém.... A když tak kolem 3000, ty s expanzku jsou drahý....
13:34:26
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: Aha tak to jsi v pič.. 3 Ze 106 nepasuje, alespoň podle tabulek ne.. Ale budou hodně podobné, jen jsem je neměl nikdy vedle sebe..
13:29:11
09.04.2019
-> Kocvin 09.04.19 13:26:52: já ho tam potřebuju dát nejpozději zejtra, tudíž musím z lokálních zdrojů 3
13:26:52
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: Seženu, mám ho 1300 v nákupu jestli chceš.. 1 Nebo pokud chceš vážně starší, tak mám jeden doma, co mi zbyl z červené 309 po překopání na gti motor..
13:25:15
09.04.2019
-> Kocvin 09.04.19 13:20:12: na 309 ho neseženeš a na 106 bych rád vědět jestli pasuje 3 3 3
13:21:48
09.04.2019
-> vhml 09.04.19 13:17:23: U té mi dycky sralo, že je u ní na píču vidět hladina a vlastně i minimum / maximum. Starší jeté jsou už pak tak zmatnělé a zažloutlé, že do ní není vidět. Řešíval jsem to potom tak, že jsem si z horní strany do expanzky svítil a čuměl z boku chladiče kde je hladina.
13:20:12
09.04.2019
Kocvin
-> vhml: A co tak koupit nový ? Zas taková raketa to nebude a rozhodně lepší než ty oxidací vyžraný a zarostlý mrtvoly z vrakáče..1
