3674 příspěvků (zobrazeno 3251 až 3300) od 24.01.2014 do 30.12.2024, založil/a LuMi
04.11.2019
-> suri 04.11.19 19:11:24: ja som svojej provozke venoval tohto rocnu dovolenku... 8dni udrzba podvozku ,prahov a nejaka ta lokalna lakovacka + lestenie celej karoserie.... ale poviem ti nieje nic horsie ako repasovat podbehy... ak chces aby to bolo TOP... tie neodpustia nic a aj najmensie zavahanie sa ukaze do roka...
19:11:24
04.11.2019
-> SO545: nemám klampiara čo to urobí do rozumnej doby
16:51:22
04.11.2019
-> suri 04.11.19 06:38:53: on o to neodpadne ale pod tmelom sa deju ine veci... ale ked je to provozka tak to netreba moc hrotit...
06:38:53
04.11.2019
-> SO545: toto auto jazdí denne práveže a rátam s výmenou prahu ... ono to neodstáva , zospodu bola prasklina až do pol auta , myslel som si že je tam nabodobaný nejaký plech cez búraný prah , tak som do toho zabrúsil a je to z gitu...také zlé to nebude ak to za dva roky neodpadlo
20:51:40
03.11.2019
-> suri 03.11.19 20:32:32: ak jw to tak a sem tam s nim jazdis , strhni ten tmel cim skor.... ak to prasklo bolo to bud spravene zle alebo sa nato fest pritlacilo....ale to je jedno ked uz to odstava nieje naco cakat.
20:32:32
03.11.2019
-> SO545: no ak to načnem tak už nebude cesty späť , zospodu je polmetrová prasklina a git pruží ale ešte neodpadol takže to nebude také zlé
20:18:45
03.11.2019
-> suri 03.11.19 20:14:05: skusil by som to ocistit kartacovou bruskou a potom riesit ci vymena alebo oprava....
najhorsie sa to napaja v zadu na blatnik....ak sa to nespravi poriadne tak to mas hrdzave hned po leme blatnika...
20:14:05
03.11.2019
-> SO545: je tam od konca až ku predným dverám komplet z gitu , je možné že by to stačilo osekať a možno aj vyťahať ale nie som si istý , minimálne od polovice dozadu bude treba výmena ...
20:01:46
03.11.2019
-> suri 03.11.19 19:55:30: tie rohy kazdy lakos da...a ak menit prah tak jedine original diel... a preco menit prah je KO...diera ?
19:55:30
03.11.2019
-> SO545: ja by som potreboval poriešiť tie rohy pod nárazníkom vzadu na dvoch autách ale neviem kde ani ako .. a vymeniť prah
19:53:38
03.11.2019
-> Jarda/felda 03.11.19 19:15:51: BMM zrovna jako jediný PD v Octavii krom BMN v RS má DPF1
19:21:57
03.11.2019
-> suri 03.11.19 19:17:13: chcel som doplmit ci uz skodu alebo vw... 1 ale si rychlejsi...
dvojka sa akosi nepodarila 3 je v pohode , uz to nieco malo ma za sebou a OK.
bavime sa o hrdzi....mne je vzdy do smiechu ked dojde TPI na poskodenie laku/hrdzu/ a snazia sa ma ukecat ze ked to spravime ako to vymysleli bude to nesmrtelne... do pici z fabriky to nedaju na prvu dobru a hodia to mne na plecia.... sice sa to sefstvu nepaci ale ako u VW tak aj u SKODA pisem pri oprave ktora je mne proti srsti do zakazky BEZ ZARUKY /mojej/... a cest.
19:20:38
03.11.2019
-> suri 03.11.19 19:17:13: splet sem si kod, myslel jsem BKD
19:17:13
03.11.2019
-> Jarda/felda: BMM má DPF-> SO545: šrot ako šrot
19:16:46
03.11.2019
-> suri 03.11.19 19:12:35: 02 bude hrdzava viac ... 5 ak kupi solidne neobuchane auto tak to este vela pojazdi...
19:15:51
03.11.2019
-> LuMi: O2 s 2.0tdi BMM bez dpf
19:12:35
03.11.2019
podľa mňa si dnes už motor moc nevyberieš , všetko sú to vyjazdené hujdy , a octavia bude hrdzavá rovnako ako touran
19:06:18
03.11.2019
-> Syny 03.11.19 18:23:36: niejde o vonkajsie rozmery ale o vnutorne...tam ma touran jednoznacne viac co ponuknut zrovnavat ho s oktaviou je akosi mimo kategoriu auta...
a k motorom je ako pise Mlan136.
18:34:34
03.11.2019
-> Nwkt 03.11.19 18:19:29: Nemusí mít podle mě, když to nebude BLS
18:30:03
03.11.2019
LuMi
Myslel sem ze potrebuji větší auto než je Felicie kterou ted mam, takze jestli je Octavie delsi nez Touran a Touran vissi nez Octavie je mi celkem jedno, ted spis resim jaky motor by byl nejlepší6
18:23:36
03.11.2019
-> SO545 03.11.19 18:19:24: No, je vyssi a ma vic kolme zadni 5. vrata, ale delsi je Octa 4
18:19:29
03.11.2019
-> LuMi: PDčko bez DPFka, myslím že těch 77kW DPF má, ale nejsem si 100% jistej. Ale commonrail je dle mě lepší volba, nicméně dražší no
18:19:24
03.11.2019
-> Syny 03.11.19 18:10:22: oproti octavke predsa len je...4
18:18:35
03.11.2019
-> LuMi 03.11.19 18:16:33: tourana si skontroluj od spodu...radi hrdzaveju v miestach zadnej napravy a nadrze... a zadna kapota...
18:16:33
03.11.2019
LuMi
-> Syny: mě by velikostně vyhovoval,ted spis uvažuju nad výběrem motoru
18:10:22
03.11.2019
-> LuMi 03.11.19 18:05:46: Touran ale zas tak velkej neni...
18:08:49
03.11.2019
-> LuMi: Když už tak commonraily
18:05:46
03.11.2019
LuMi
Zdar chlapy, mam dotaz, uvažuji o koupi nějakýho vetsiho auta, bud uvažuji nad VW Touran 1 nebo nad Octavii 2 combi, chtel bych asi spis naftu, jaky motor by jste doporučili? U Tourana uvažuji nad 1.9 tdi 77kw, mam vyhlidleho z roku 2007 a u Octavie nemam zatim predstavu,co by jste doporucili u obou aut za motor?dik za rady
upraveno 1x, naposled 03.11.2019 18:06:10
21:56:05
09.09.2019
-> Jirik_Tuňák1983: To se obavam, ze paprsek zpatky na cestu nenasmeruje :)
17:22:03
09.09.2019
-> Syny 09.09.19 14:10:09: A co dát na jedno světlo mračítko? 3
14:10:09
09.09.2019
-> Milan 136: Aha, tak to jsem zvedav az to zkusim seridit, zda se mi proti zdi, ze sviti totiz nahoru a doleva...
13:56:14
09.09.2019
-> Syny 09.09.19 13:31:54: Píšou šroubem. Do boku se ladí jen tlumený, dálkový jsou vždy jen výškově, když jsou seřiditelné.
13:31:54
09.09.2019
-> Milan 136: Tak tenhle "curacek" pod spuntem jsem nasel a tak nejak si rikal, ze to bude asi ono, jen mi zarazilo, ze to nema stelovani ve dvou osach (?) Cim se s tim ma spravne otacet? Moc dobrej pristup tam neni. Kazdopadne diky.
upraveno 2x, naposled 09.09.2019 13:33:54
11:37:44
09.09.2019
-> Nwkt 09.09.19 10:15:48: Tohle není v DP, ale Údržba, přesné pokyny.
10:15:48
09.09.2019
-> Milan 136: Nu vida. Ta zpiratena elsa tuhle stránku zrovna nemá
09:46:40
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
Hosi, netusi nekdo jak nastavit u Golfa VI dalkova svetla? Vcera jsem zjistil, ze mi jedno (prave) dalkove sviti vys nez by melo, ale nejak jsem nenasel nic, cim ho nastavit. Potkavaci svetla nastavene mam presne, ale u tech dalek vubec nevim jak. Maji vlastni parabolu, takze stelovaci srouby pro potkavacky na to vliv nemaji. Nedari se mi to ani vygooglit a nevedeli si s tim rady ani na TK... Dik.
upraveno 2x, naposled 09.09.2019 07:14:46
13:40:02
08.09.2019
-> bouchy 08.09.19 11:14:03: Teď po příchodu WLTP možná už ani nemá. Superb 206kW měl MPI i FSI, 200kW má už zase jen FSI8
12:31:46
08.09.2019
michael
-> bouchy: Auto určitě nebude separátně v kontejneru. Octavie byla OIII facelift . Vůz jsem objednával 1. června a připlácel jsem pouze za couvací kameru, sanset, active info display a za volbu sportovního profilu jízdy tam mi šlo hlavně o adaptivní tlumiče.
11:14:03
08.09.2019
bouchy
-> michael: Počítám, že to jede i v uzavřeném kontejneru, krom vyloženého průšvihu to bude z hlediska soli OK. Jakápak že byla čekací doba (KT od objednání až doteď)? Tak to asi budeš mít jihoafrický VIN3 Pro mě teda nová informace, ale když se můžou škodovky (pro ČR) dělat v Rusku, Německu,... tak proč ne. Nejdůležitější je quality management. Tu RS jsem asi prošvih, to byla OII nebo OIII? Chtělo by se to pochlubit nějakou konfigurací, ať můžem závidět, co má VW navíc a jinak.5 Čtu, že toto TSI má nepřímý+přímý vstřik157
09:46:24
08.09.2019
michael
Ale třeba budou příznivé vlny 6
09:44:59
08.09.2019
michael
-> castrol: Počkám, transport dle prodejce 7 týdnu do Hamburgu a pak 2 týdny k nim.
09:37:58
08.09.2019
-> michael 07.09.19 21:39:52: tak to si asi fakt este pockas
09:17:35
08.09.2019
michael
-> StepaNoFUN: Letadlem nevozí auta ani Mercedes je to strašně finančně nákladné, ale auto je při transportu celé zakryté a zavoskované.
22:30:04
07.09.2019
-> michael: Neuměj expres letadlem? Co když se to cestou přes moře nasolí???
21:39:52
07.09.2019
michael
-> castrol: Právě, že může, protože výroba probíhá v Jihoafrické Republice.
21:35:23
07.09.2019
-> michael: tak ked pises ze je pravdepodobne vyrobene, tak uz to nemoze dlho trvat ne ?
20:18:30
07.09.2019
michael
-> suri: Ja vím 6
20:15:15
07.09.2019
-> michael: dlho nepobudlo
