11:29:02
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč: To som už práveže skúsil a nevidím tam žiadnu zmenu.
11:26:34
30.09.2024
30.09.2024
-> minno: jasný to je aby tě v noci neoslnovalo, ono to vidět je ale není to ono, pišeš že jsi našel v infotaimente takové nastavení pro světla - tak to zkus a dej vědět:)
11:21:17
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč: Svetlá je OK, to mi nevadí, ale keby súčasne nepozhasol infotainment, v ktorom potom nič nevidím
11:17:40
30.09.2024
30.09.2024
-> minno: podle mě to asi nejde, je to normální když za někým jedu a vjedeme třeba ve dne po silnici která vede lesem kde je méně světla tak se mu světla rozsvítí občas zasnou....lepší když se to rozsvítí dřív než později ne?
11:12:40
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč 30.09.24 09:38:58: Je to možné, ale zatiaľ som to neodsledoval. Každopádne je to moc citlivé a chcelo by to upraviť. Tak že či niekto nevie, ako.
10:06:54
30.09.2024
30.09.2024
-> Pavel P@nkáč:
Taky si řikám..
Taky si řikám..
09:38:58
30.09.2024
30.09.2024
-> minno: a není to spojené? když se zapnou hlavní světla zapnou se i budíky atd. u passata jsem to tak měl....
08:13:50
30.09.2024
30.09.2024
G7 FL. Nejde nejako (cez diagnostiku) posunúť hranicu, kedy sa prepína intenzita vnútorného osvetlenia z denného na nočné? Prepína mi to dosť skoro, vonku je ešte celkom vidno a už sa to stlmí a potom horšie vidím na rádio, resp. aj navigácia sa prepne už na nočný režim. Prípadne idem v slnečný deň cez horský prechod pomedzi stromy a sa to stále prepína. Rád by som tú hranicu posunul až na úplnú tmu.
Našiel som takéto nastavenie v infotainmente, ale to má asi vplyv len na vonkajšie osvetlenie (denné / hlavné svetlá)?
08:02:54
30.09.2024
30.09.2024
-> jok3r: Daj foto. To bude asi pred FL, že.
05:04:26
30.09.2024
30.09.2024
jok3r
Díky všem za příspěvky -> koupeno.
Krátká 1.4 90kw s moc pěkným highline interiérem a bixenama. Snad bude žena spokojená :)
10:03:10
25.09.2024
25.09.2024
Sita
-> palinator: asi jo, ale dekuju, ono se to treba zase rozsviti :D
09:10:55
25.09.2024
25.09.2024
-> Sita:
Takže můžu vesele zapomínat?
06:39:15
25.09.2024
25.09.2024
Sita
-> Sita 16.09.24 20:15:26: tak vrtulnik zmizel… nepočítali jsme to, ale odpovídá to tomu, co jsem někde na fóru zahlidnul, ze po 40 startech bez závady to samo zhasne…
09:00:43
24.09.2024
24.09.2024
MATTESS
-> jok3r: mám sedmičku 5 let, kombi s 2,0TDi, denně jezdím do práce 18 km, dovolená, výlety. Při koupi 3,5 roku starý s nájezdem 153t km, momentálně 217t km. Měsíc po koupi dělané rozvody (hlučná kladka) na náklady dovozce. Na jaře kotouče a desky na zadku. Jinak nic (ťuk, ťuk). Je vybaven Wenastem, takže v zimě motor netrpí
08:08:05
24.09.2024
24.09.2024
gim
-> jok3r: měl jsem kombíka 1.4 TSI 92kW 4 roky (135-178tkm). Krom tekoucí vodní pumpy při koupi bezproblémové auto. Jak píše Minno, slušná spotřeba, pekně sedí a jezdí. Při plném naložení už to není taková sláva, sneslo by to koně navíc, ale pro 2 naprosto dostačující motor, který s tím umí zahýbat.
19:49:52
23.09.2024
23.09.2024
-> jok3r 23.09.24 11:48:33: Pozor hlavne na stav, ako u každého auta.
Radiť inak moc nie je čo, existuje asi milión možných prevedení a výbav a na každom type bude slabá stránka v niečom inom.
Ja mám benzín po FL, r. v. 2018, 1,4 tsi 92 kW, M6, zatiaľ som so všetkým max. spokojný, ale kúpil som ho v ukážkovom stave len s 46 tkm a za 2,5 mesiaca a 5 tkm ešte nie je moc čo hodnotiť z dlhodobej perspektívy. Všetko funguje, jazdí skvele, motor živý, brzdy perfekt, spotreba super (okolo 5/100).
-> palinator 23.09.24 15:22:06: Každý si obhajuje to svoje
15:22:06
23.09.2024
23.09.2024
-> jok3r:
Elektriku
Elektriku
11:58:24
23.09.2024
23.09.2024
MATTESS
-> jok3r: volba motoru by asi měla být podle tras, které jezdí. Na cukání po vesnici / městě asi nebude nafta moc dobrá
11:48:33
23.09.2024
23.09.2024
jok3r
Golf 7, na co si dát pozor? jakej motor? hledám náhradu za a4 b7 pro manželku...
Dík
Dík
10:17:03
17.09.2024
17.09.2024
Sita
-> palinator: asi si ji budu muset koupit, protoze kluk odsud, kterej to mel a dalo se k nemu zajet i o vikendu se odstehoval a v tejdnu se mi to blbe resi, auto je denne treba
09:49:07
17.09.2024
17.09.2024
-> Sita:
Diagnostiku někdo poblíž nemá?
20:15:26
16.09.2024
16.09.2024
Sita
g4 AZD1.6 16v - za jizdy se rozsvitil vrtulnik, ale motor slape normalne, otacky, spotreba, teplota, vsechno ok. Nic to nepise, nic nepipa. Jezdit dal, je mozny ze to casem samo zhasne ( n nekde jsem zahlidl 40 normostartu)?
13:26:35
04.09.2024
04.09.2024
Ísť do toho, či toto má ešte čas na takéto radikálne riešenie?
21:47:16
30.08.2024
30.08.2024
-> minno 30.08.24 21:13:54: Zrovna SPZ, když je osvětlena, ale není zas až tak moc vidět, vnímám spíše jako plus. I tohle na foto je až moc.
21:13:54
30.08.2024
30.08.2024
-> Nwkt 30.08.24 20:49:11: Asi záleží kto čo kúpi. Nemám pocit, že by to moje vypaľovalo oči. Ale viem, čo myslíš, niektorým to svieti intenzitou ako reflektory.
20:49:27
30.08.2024
30.08.2024
-> Borderer: Nemám tucha
20:49:11
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: Do SPZ použij origo moduly a nakóduj to. Tyhle uni ledky svítí hrozně a přepalujou celou SPZ. Mě třeba jet za takovým autem vyloženě vadí a bodá do očí. Oriho modul stojí kolem 180 Kč jeden
15:42:23
30.08.2024
30.08.2024
-> castrol: To viem, ale ja sa pýtam na všeobecný "postup".
15:27:12
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: www.google.com/search?cli
ent=ms-...
15:24:30
30.08.2024
30.08.2024
-> Bery 30.08.24 14:18:55: To žlté žiarovkové svetlo je hnus a vyzerá to ako v žigulíku pred 50 rokmi :-)
Či sa to uspí po čase ešte testujem.
-> castrol: LED modulom myslíš čo? Odporový modul, alebo niečo iné?
-> isti: huš
-> isti: huš
15:18:18
30.08.2024
30.08.2024
isti
-> Bery 30.08.24 14:18:55: Nemá čo robiť,jednoducho sa nudí a vymýšlá .O 20 rokov bude tento golf taký unikát ako bola jeho skodovka
14:26:37
30.08.2024
30.08.2024
-> minno: kúp tam LED modul z aliexpressu a je
14:18:55
30.08.2024
30.08.2024
Bery
A ledka v kufru víc svítí, nebo jaký je důvod to měnit? trend? snížíš si spotřebu?:-)
jednotka to pak nevidí, ale mělo by to být jedno, po uzamknutí, nebo po nějakém čase to stejně uspí ,ne?
14:14:07
30.08.2024
30.08.2024
Ako sa postaviť k zámene klasických žiaroviek za LED (v malých osvetľovacích prvkoch vozidla)?
Zamenil som to v osvetlení ŠPZ, v kufri, v kastlíku...
Nehlási to žiadne chyby, ale:
- v osvetlení ŠPZ to funguje bez problému
- no v kufri mi LEDky mierne žmurkajú aj vo vypnutom stave (na svorkách som nameral okolo 9V). Keď lampičku nechám prázdnu, na svorkách je cca 6V. Keď tam vložím klasickú žiarovku, je tam 0V
- Je to síce podivný systém, ale očividne to funguje tak, že pri správnej záťaži tam vo vypnutom stave netečie žiadny prúd a pri použití LED je potrebné to vykompenzovať odporom.
Zaujímalo by ma, kedy dávať odpor a kedy nie a ak áno, tak aký? Našiel som, že existuje plno riešení, ale akosi sa v tom neviem zorientovať, čo z toho je "naj" riešenie...
13:01:55
30.08.2024
30.08.2024
-> Borderer: Taky jsem nad tím dumal - tahle věc se přece používá k vázání vlhkosti ze vzduchu...
07:00:59
30.08.2024
30.08.2024
Borderer
-> Nwkt: Může mi někdo osvětlit smyslu silikagelu louhovanýho ve vodě?
22:42:18
29.08.2024
29.08.2024
-> minno 29.08.24 21:24:00: Jako jestli ji máš k dispozici, tu historii, servisní.
21:24:00
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt: Históru kvapaliny v mojom aute nepoznám. A čo znamená, či ju mám "vyjetou"?
21:03:18
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt: No, lenže ja sa pýtam iné. A to, že či nie je predpoklad, že to už bolo vyriešené v rámci garančky.
Silikátové vrecúško som v nádobke nevidel.
18:31:24
29.08.2024
29.08.2024
-> Nwkt 29.08.24 17:34:24: To je to takova tragedie ta kapalina?
17:34:24
29.08.2024
29.08.2024
-> minno: Hned vyměnit s proplachem za G12 Evo a vyndat silikáty, pokud je máš. A se správným proplachem jak má být
22:31:13
28.08.2024
28.08.2024
G13 sa menila nejako na záruku každému automaticky za G12evo v určitý rok, alebo ako to bolo?
Inak povedané, ak mám auto ročník 2018 (v predĺženej záruke do 2022), budem tam už mať G12e, alebo je možnosť, že je tam ešte stále fabrická 13?
Či vymeniť ju preventívne? Kvapalina je pekná, čistá.
11:25:49
27.08.2024
27.08.2024
11mAjA11
Děkuji borci za reakce, něco sem sehnal, dneska by to mělo dorazit , kdyby to bylo nahowno tak se zase ozvu.
16:21:12
26.08.2024
26.08.2024
venni
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: sadu 4 kusů nechávam za 500kč.
13:33:34
26.08.2024
26.08.2024
růža
-> 11mAjA11 25.08.24 13:19:54: kolega má z Toleda, co nedávno nabořil. Nájezd kolem 180t km. Auto momentálně kousek od Velkého Meziříčí (dobrej přístup z D1). Pokud bys měl zájem, pošlu ti na něj číslo.
13:19:54
25.08.2024
25.08.2024
11mAjA11
Sháním benzinové vstřiky na motor 1.6 16v typ AZD, nejlíp sadu z jednoho motoru a samozřejmě funkční za normální lidskou cenu. Děkuji
22:49:15
23.08.2024
23.08.2024
23:23:42
21.08.2024
21.08.2024
-> Nwkt: Tak to som v háji
22:01:06
21.08.2024
21.08.2024
-> minno: 819 neumí kameru. Můžeš tam zkusit zapojit jakoukoliv cvbs kameru, ale určitě to nepůjde. Je potřeba alespoň 824
