-> Tuner#2: jo vlastne, to jsi rikal. Ted odkud to vylitlo. Jestli jen z pretlakoveho ventilu, nebo se neco provalilo. Poznas to tak, ze to nastartujes a podivas se.
Pokud je to prazdy celou zimu, tak se tam mohla jeste dostat vlhkost.
To znamena jeste vymenit vysousec, coz je u nekterych kondenzatoru cely kondenztor
18:56:47
27.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.02.17 18:26:41: tak nejdřív natlakovat s barvivem a zjistit kde je únik podle toho se bude odvíjet co dál
18:26:41
27.02.2017
27.02.2017
-> Milan 136 27.02.17 18:22:53: Tlak tam není, jak jsem psal na podzim to ohodilo motorák a nechladí to. Nevím jak poznám, že se točí střed? Ptám se proto, abych nenalítnul, auto jsem si vždy servisoval sám a nebo se švagrem, hodně nerad ho někam budu dávat
18:22:53
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2: co na tebe bude zkoušet? Chceš to opravit?
Záleží, co tomu je. Je tam tlak? Načítal to Tomáš?
Moc možností není. Buď tam není tlak, je vadný snímač tlaku nebo netlačí kompresor.
Cenově hodně individuální, záleží co tomu bude.
Točí se střed kompresoru, když beží motor?
18:22:03
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.02.17 18:18:39: kompresor nový , existujú aj vratné diely , chladič podľa potreby , ak je tesný škoda meniť
treba zistiť čo tomu je, až potom kupovať
18:18:39
27.02.2017
27.02.2017
Spíš mě teď začala trápit ta klima. Musím to někam dát, našel jsem si dva s dobrýma referencema od známých a teď je otázka co na mě může zkoušet. Kompresor se prý nerepasuje a dává se vždy nový? Co to stojí? Chladiče se zdá zatím OK a nebo taky rovnou vrznout nový? Pak už jen nějaká ta náplň, natlakovat. Kolik si tak připravit?
18:13:54
27.02.2017
27.02.2017
-> Milan 136 27.02.17 17:49:59: dá sa to pekne laknúť , robota na deň vkľude tak prečo nie
17:49:59
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2: a polepit to nejak bez vyndavani?
Nebo umej redidlem zbytek barvy a budes mit bily :-D
17:12:47
27.02.2017
27.02.2017
-> Nwkt 27.02.17 08:37:42: Jak říkám, prdím na to, je to de fakto spotřebák a tím to i zůstane, beztak to malej odře...
09:10:45
27.02.2017
27.02.2017
-> saskyn2: je to na hraně, ale dá se. Pořídil jsem po tom co jsem poprvé sundal tapce a urval na nich půlku držáků na špunty
09:04:11
27.02.2017
27.02.2017
-> Nwkt: Máš teda pochystávky Dá se s tím dostat i k těm příchytkám co jsou trochu dál od kraje? Já mám tohle a jde to s tím pěkně.
www.stroje-naradie.sk/nov e/.../9017721.jpg
08:54:48
27.02.2017
27.02.2017
-> Nwkt 27.02.17 08:42:49: tam nie je toľko miesta ,spodok pekne odcvakneš a tú jednu hore musíš aj tak klinom alebo skrutkovačom tesne pod ňu , inak ju zlomíš
08:42:49
27.02.2017
27.02.2017
-> suri: Je to praktičtější neříkám že to nejde i táhnutím ...
08:40:36
27.02.2017
27.02.2017
-> Nwkt 27.02.17 08:37:42: čeho ? 20-15-30TX a plochý šroubovák , len sa nebáť ...
08:37:42
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2: Půjčím ti kleště na tapce
07:57:16
27.02.2017
27.02.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.02.17 21:58:17: ak neodlomíš v rohu úchyty tak tam nemá čo drnčať , maximálne to trošku ešte môžeš podlepiť a vytlmiť a bude to ok , a hlavne použiť nové biele príchytky , nie pôvodné zelené čo hrkocú ... tie lišty sa dajú pekne odletovať aj priletovať , prípadne odvrtať a priskrutkovať , obe riešenia sú funkčné ...
21:58:17
26.02.2017
26.02.2017
-> suri 26.02.17 20:47:09: Vypadá to dobře, já ty svoje ošoupaný ještě nevyřešil a asi na to prdím to vše sundavat když tam teď nic nedrnčí...
08:08:15
26.02.2017
26.02.2017
-> saskyn2 25.02.17 23:12:55: to nie je moje , ja mám látku soundsystém , kožené tapecy som mal a nakoniec použil len mriežky
23:12:55
25.02.2017
25.02.2017
-> suri: Pěkné. Koukám ze máš i kožaka.
21:44:25
25.02.2017
25.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
-> Nwkt: mám, ale nepředpokládám, že by to relé umělo rozlišit 2 signály. Nebo spíše tam bude jeden kontakt, od určitého úhlu aretovanej...
Každopádně při změně smeru se to zruší, ale nakonec stejně blikne 3x... Nevím už u čeho to bylo, ale u něčeho ten trojblik právě fungoval jen při namáčknutí páčky.
21:21:20
24.02.2017
24.02.2017
-> StepaNoFUN: Pokud přepneš směr tak se ten trojblik zruší. Jinak ty nemáš dvoupolohovou?
21:17:13
24.02.2017
24.02.2017
-> Nwkt: Na to kašlu... Kdyby to mělo "dvoupolohovou" páčku (tuknes jen lehce, blikne 3x, zapneš natvrdo, bliká tak, jak jsi nechal zapnutý - klidně jednou) tak o tom premejslim. Ale takhle chce člověk poděkovat a vypadá to blbě...
20:55:36
24.02.2017
24.02.2017
-> StepaNoFUN: Jedná se o origo VW tripling do Passata.
Číslo dílu: 000953227A
Cena: cca 1000Kč
www.skodaoctavia.cz/skoda -octavia/trippling-origina lni-dil-vw
Cena: cca 1000Kč
20:54:54
24.02.2017
24.02.2017
-> StepaNoFUN: tady sada 1400 www.vwaudishop.cz/komfort
ni-blikani-vw-golf-bora-pa
ssat-tripling tak předpokládám, že ve VW s max. slevou a jenom za relé budeš pod litr
20:53:25
24.02.2017
24.02.2017
-> Athlonek: taky jsem na to koukal. Ale skoro 2k za to nedám...
-> Milan 136: Když přivezli novýho Transita (ne toho nejnovějšího, ale toho předtím), tak můj první dotaz byl, jestli to původně nemělo bejt oranžový. Nicméně na tom úplně posledním to už zase jakž takž jde..
20:20:29
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
24.02.2017
Athlonek
-> StepaNoFUN 23.02.17 19:54:22: Okno se senzorem deště mi tam dodělal předchozí majitel. Já jsem dodělal tohle viz foto.
19:14:33
24.02.2017
24.02.2017
-> el.tomas 24.02.17 19:08:09: je to tak , nemám na aute jediný diel kde by nebola aspoň jedna diera od kamienka , na šoférových dverách na hrane dole veľký zásek až pod zákad, to po zime zametiem na lopatku
19:08:09
24.02.2017
24.02.2017
el.tomas
-> Mexican: Ne, je to množstvím vstříknuté barvy na karoserii a díky tomu se lak nedokáže rozlít. To co lakýra spotřebuje sotva na půl auta, tak automobilka nalakuje celý wagen
18:57:32
24.02.2017
24.02.2017
Mexican
-> Tuner#2: Pomeranč mají v poslední době skoro všechna nová auta. Že by to bylo "EKObarvama"?
18:20:21
24.02.2017
24.02.2017
-> Milan 136:
Ale tak na Transitu je to asi trochu víc jedno než na Octavii no ne?
17:35:38
24.02.2017
24.02.2017
-> Tuner#2: takhle z blízka tak vypadají všechny auta
Viděl jsi třeba lak na novým Transitu? To je katastrofa
17:31:15
24.02.2017
24.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983 23.02.17 23:42:00: Tak zatlačil na to dost nešetrně a takhle to asi prohneš i na O2, ono video proti světlu dost klame. Nicméně mě zaujal spíše ten hroznej pomeranč.
08:32:32
24.02.2017
24.02.2017
-> venni: Fábie má jednotku centrální elektriky oktávka ne, tak je to ještě přes relátka
08:01:56
24.02.2017
24.02.2017
-> Syny: to dnes všetky tak , najlepšie je ak mám ráno v tovare dvere , porovnanie O1 vs O3 je veľmi zaujímavé čo sa týka hmotnosti ...
07:47:34
24.02.2017
24.02.2017
venni
-> StepaNoFUN 23.02.17 20:03:41: hlídání žárovek mam na fabii z roku 99 tak na octě to musí jít taky :)
06:41:55
24.02.2017
24.02.2017
-> Jirik_Tuňák1983 23.02.17 23:42:00: Tyvoe to je z papiru, ne?
23:42:00
23.02.2017
23.02.2017
20:09:02
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: dvojrelé 393
forum.skodahome.cz/topic/ 21126-kontrola-prasklých-ž árovek
maxidot už máš
maxidot už máš
20:03:41
23.02.2017
23.02.2017
-> Nwkt: Tak to mě nenapadá u m.r. 2001->jak... Povídej... :-D
BTW - Kdo dokáže říct, který (a z čeho) dveřní jednotky?
Jedná se o 1U4959801D, 1U4959859802D, 1U0959811D, 1U0959812D...
Jako jestli to lze nahradit Ačkem či jinejma. První 3 znaky vím, že neřešit...
19:57:44
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: Jde tam dodělat i hlídání žárovek
19:54:22
23.02.2017
23.02.2017
Nicméně stále "tuníme"... :-D Ještě toho zbejvá docela dost. Dopojit vyhřívání ostřikovačů, instalovat couvací senzory, dopojit kontrolu destiček, dopojit kontrolu hladiny ostřikovačů... :-/
Další level by byl okno s dešťákem, zároven s tím samostmívatelný zrcátko...
Blbý je, že většinu dílů na to doma najdu...
18:11:39
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: super :)
18:08:42
23.02.2017
23.02.2017
-> StepaNoFUN: No hurá
