18827 příspěvků (zobrazeno 15401 až 15450) od 04.01.2015 do 20.11.2024, založil/a LuMi
26.01.2018
-> StepaNoFUN: objednať už nič , jedine skúsiť od dealera dať dotaz na českú podporu , nech pozrú či to niekto nemá skladom náhodou
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 26.01.2018 07:23:50
06:58:50
26.01.2018
-> Milan 136: To me taky pekne sere, jak se ta intenzita meni.
23:19:44
25.01.2018
-> Milan 136: Pravda až na bílých bude
22:59:32
25.01.2018
-> Nwkt: na 2004 jeste podle me neni. Az na face. Ty kdyz zacaly, tak par lidi reklamovalo, ze se jim meni intenzita podsviceni
22:40:36
25.01.2018
-> Don_pepe: V budíkách je světelný čidlo, zřejmě bude mrtvý
22:38:44
25.01.2018
Jura_Favorit
-> StepaNoFUN 25.01.18 20:36:37: Ta byla ve výprodeji na portále v lednu 2016... Z Boleslavi to posílali v takových hezkých klecových paletkách :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jura_Favorit vložen 25.01.2018 22:38:44
22:17:42
25.01.2018
-> Don_pepe: něco v hajzlu v panelu přístrojů. Nejspíš oxidace
22:10:19
25.01.2018
-> Don_pepe: ma to deštový senzor?
21:44:50
25.01.2018
Don_pepe
Pánové, kámoš má problém s podsvícením budíků. Oktávka II, r.v. 2004, elegance, přitažená z Německa.
Přes den při zapnutých světlech budíky nesvítí. Ani kontrolky blinkrů na desce neblikají.
Jakmile padne tma, vše se rozsvítí a je po problému. Jako kdyby tam bylo nějaké čidlo?
Ještě se nestalo aby za tmy budíky nesvítily. Za denního světla se občas rozsvítí, ale ne na dlouho. Poslední dobou se přidalo i problikávání ostatních kontrolek.
Co to sakra je? :D
21:06:26
25.01.2018
-> Nwkt: Potřebuju krátkou... :-/
20:44:18
25.01.2018
-> StepaNoFUN: OB mají dlouhou myslím
20:40:47
25.01.2018
-> StepaNoFUN: to už nebude, na feliciu je 99% vecí už nedostupných
20:36:37
25.01.2018
Otázka na Suriho a Milana (případně další)... 6U6817113A - plát střechy krátká felda... Kouknete mi na dostupnost???
20:01:10
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Ok, dík za info 4
19:39:17
25.01.2018
-> Shader: Nn. Tady akorát bacha na to aby nebyly špony v naftovým systému. To je pak tragédie na opravu
19:33:31
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Ptám se, protože u motoru BMN 2.0TDi/125kW/PD byl problém s praskáním hlav mezí kanálky. Tady už ten problém není?
19:22:26
25.01.2018
-> Shader: 16V
19:16:25
25.01.2018
Shader
-> Milan 136: Takže se dá říct, že jde obecně o spolehlivý motor jo? A to je 16V nebo 8V?
18:58:17
25.01.2018
Klasika CRko. Po mechanicky strance spolehlivy. Jinak KO EGRy, sem tam nejakej vstrik
18:31:49
25.01.2018
Shader
-> Milan 136: Máš na ten motor nějaké reference?
18:31:13
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: Jako já o tom motoru neměl páru. 3
18:30:44
25.01.2018
-> Shader 25.01.18 18:25:21: jak rika Nwkt, celej koncern. Hod si do googlu 2.0 TDi EA 189
18:29:51
25.01.2018
-> Shader: Do celýho koncernu 3
18:25:21
25.01.2018
Shader
-> Nwkt: To je 16V? Do čeho se ještě ty motory montovaly? Yeti? Ono kazové kousky se vždycky nějaké najdou. Jde o to, že to auto má 100% historii!
18:23:25
25.01.2018
-> Nwkt: nebo naopak dat, pokud potrebujes vymenit neco, co je KO1
18:14:57
25.01.2018
-> Shader: Je to uškrcenej commonrail 103kW. Za mě je to v pohodě motor, ale najdou se bohužel i kazový kousky no. hlavně na to nedělat dieselgate 4
18:12:24
25.01.2018
Shader
Čau chlapi. Známy má možnost koupit Škodu Octavii II, 2012, 2.0TDi/81kW s nájezdem 60 tis. za 250 000. Jaký máte názor na zmiňovaný motor? Jedná se o spolehlivý motor nebo má nějaká úskalí? Abych se přiznal, vůbec jsem nevěděl, že se do Octávek montovaly tyhle motory. Jaký máte na to názor? Díky.
20:20:41
24.01.2018
-> palinator: ja som to rovnal cez špalík kladivom , prípadne cez dva
20:19:49
24.01.2018
-> suri:
Tak hlavně ty skúsenosti předávej dál. 4 Ta hrana prahu se dá normálně vyrovnat sikovkama?
20:13:14
24.01.2018
-> palinator: ja nie som klampiar , a poznám jedného schopného , a dodnes ľutujem že som mu feliciu robiť nedal lebo nestíhal ... dnes by som už zase veľa vecí spravil inak
20:08:54
24.01.2018
-> suri:
Kebyste aj v BAZke mali takých odborníkov. 47 3
Bez urážky. 6
20:05:01
24.01.2018
-> palinator: to nie , ale ďalej , zvnútra medzi plechy tomu nebude nič , vykartáčovať , pár vrstiev základu , vytmeliť a zalakovať vrchom ... odvnútra vosku a bude pokoj
20:03:26
24.01.2018
-> suri:
Ale tak v místech kde to bylo rezlý ty hrany, tak už pozink dávno není ne?
20:02:48
24.01.2018
-> palinator: podľa mňa s tým bude pokoj ... vezmi si že feliciu mám 19 ročnú a spodky prahov boli doohýnané od zdviháka a relatívne zdravé
octavia je pozink , treba to vyrovnať a ošetriť a bude pokoj na dlho ... akákoľvek vyvárka tomu len uškodí a bude to korodovať rýchlejšie
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.01.2018 20:02:48
20:00:35
24.01.2018
-> suri:
Na jak dlouho odhaduješ životnost udělanejch prahů tak jak popisuješ? Tzn. nic neojebáno, spíš naopak a provoz běžnej v marastu, žádný mytí každej tejden.
19:58:02
24.01.2018
-> suri: toto je ten OE olivový
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.01.2018 19:58:02
19:29:16
24.01.2018
-> palinator: retech to mal byť :D www.retech.com/sk/.../160
19:22:51
24.01.2018
-> suri:
Čo si to predstavujete Kefalín pod pojmom retex epoxy?74
19:20:45
24.01.2018
-> palinator: ja by som to nekupoval , to potom radšej niečo renomované , retex epoxy základ je vraj fajn
19:13:15
24.01.2018
-> suri:
Ten LLSMAX230M1 WASH-PRIMER co jsi doporučoval je fakt takovej zázrak?
1152 Kč s DPH se mi zdá docela dost na takovej malej sprejík. 3
18:49:05
24.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: to nikto nevidí , len nech to vydrží
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.01.2018 18:49:05
18:07:50
24.01.2018
-> suri 24.01.18 17:43:56: Ale vypadá to, jako by to poblil někdo, kdo před kalbou nejed. 3
17:43:56
24.01.2018
-> palinator: to je ono, vosku nie je nikdy dosť
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 24.01.2018 17:43:56
17:03:53
24.01.2018
Další balíčky choděj. Další bankovky odcházej. 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 24.01.2018 17:03:53
00:14:26
24.01.2018
-> Pavel P@nkáč: no ja prechazel z 215/55 R17 na 225/45 R18 a super - auto prestalo bejt nedotacivy (nehrne se tolik guma pod auto), daleko lip reaguje na rizeni a samozrejme vzhled :)
23:30:03
23.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: zmz je pry min otackovy, nez nafta, jestli ho nekdy vyzkousim, tak napisu postrehy4
23:11:41
23.01.2018
-> Pavel P@nkáč 23.01.18 21:51:16: Já třeba na hydropéru přechod ze 185/65/15 na 225/45/17 nepoznal, ale je to podvozek někde jinde, tam mohl člověk přejet otevřenej kanál a skoro to necítil. 3
Mám právě jen zimní alusadu, nechci ty gumy prohazovat a trefil jsem na slušný alu na léto, který na spotřebku stačí. Akorát jsou to tedy 18", což mi nevadí a jako bonux jsou na to levnější gumy než ten úchylnej rozměr 215/50/17.
Jen taková vsuvka pro ostatní uhlaře. Jakožto majitel první smradlavý nafty v mém životě musím konstatovat, že je ta nafta na dálkové trasy svižnějším tempem příjemnější než benzín. Ale neumím to vysvětlit. O koňách to není, prostě taková těžko popsatelná ležérnost toho naftového motoru a setrvačnost, že po puštění pedálu tak rychle nepadá. Možná pocitově hrají roli i o něco nižší otáčky při stejné rychlosti, nevím. Přitom ta turbobenzínová 2,5 má stejný krouťák od 1500 až do 4500, lepší odezvu, rychlejší start na míč (9.6 vs 6.9), ale i tak. Ještě tady někdo střídá se silnějším benzínem a má podobný názor?
21:51:16
23.01.2018
-> U-Geen: přínos větších kol byl u mě pouze vždy ve vzhledu jinak spíš utrpení3 ale vzhled je vzhled a ted trpím 2x 20 palce3
21:45:15
23.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: ja mel defacto vetsi prechod a dobry :) znat to teda samozrejme je, ale vyhody prevazej nevyhody
upraveno 1x, naposled 23.01.2018 21:45:57
21:43:59
23.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: drobné snížení konfortu asi bude ale nic tragického v plzni máte určitě slušnější silnice než u nas10
