-> StepaNoFUN 22.10.18 18:33:14: podle toho co píšou musí ta vložka ven napřed no. A to půjde asi blbě, pokud do ní nedáš klíč a nezajednou stavítka
-> Milan 136: Vypadá to podobně... :-/ Vložka je stejně v pr... (zjistil jsem, že s ní jde otáčet šroubovákem a klíč do ní nedostanu). tak ji asi vyndám hrubým násilím a pak zaslepím. Spodní zámek mám vyndanej (to šlo relativne dobře). No ale zbytek jsem po 3 hodinách vzdal. :-/
-> StepaNoFUN 22.10.18 18:15:22: bohužel neznám, ale tohle jsem teď našel ohledně T5. Nebude to stejnej systém?
Je to hrozná piplačka..
Sundat tapec, vycvaknout táhla, povolit elektronickou část(šrouby jsou 3 a je to prošroubované s klikou), odšroubovat a vyndat spodní zámek ( je tam dvojitý plech s matkou a dost často se utrhne nebo strhne šroub + bacha na odpojení čidla zámku). pak je to naprd, protože si musíš několikrát zlomit prsty aby jsi se dostal na závlačku ( zevnitř), která drží vložku zámku(je až u kliky a není skoro vidět). Když se ti tohle vše povede bez nervového zhroucení, tak vložka nejde ven, jak bývá zaoxidovaná. Vložku vytahuješ pootočeným klíčem v zámku. Když je vložka venku, tak bacha při vytahování klíče, aby ti nevyskákaly plíšky s pružinkama. A pak už jen vytáhnout kliku. Zvednou madlo, jak když otevíráš kufr a celou kliku opatrně posuneš dolů k nárazníku. Vytočením odspodu nahoru vytáhneš kliku ven ze dveří ( to taky moc dobře nejde).
Hodně štěstí. Já strhnul oba spodní šrouby(zarezlé) a rozdělání trvalo asi 3 hodiny
Nemá tu něko zkušennosti s Cadynou? Rozebírám teď jednu 2007 před lakem a za boha nemůžu prijít na to, jak se vyndavá zadní klika (na 5. dveřích). Západku mám vyndanou, konektor odpojenej, 3 šrouby povolený, klika se hejbe ale vyndat ji ani ho...
-> palinator 21.10.18 11:17:55: opravy kompozitem mi nikdy nesly, vzdycky to za nejakej cas vypadlo, tak ja k opravam pouzivam jedine co, kamarad kritizuje, ze casto provaruju korozi, ale u rapida to vydrzelo i pres 10 let...
-> Jarda:
Proč, nápravy z toho nepadaj a že je v podlaze a v prahu tu a tam nějaká dírka... aktuálně je to opraveno "kompozitem"
Aktuálně je na něm opraveno 9 drátů ve svazku.
Jako ta karoserie není rozhodně žádnej zázrak, ale to není prakticky u žádnýho TDI Toleda a ostatní k tomu bejvaj ještě dokurvený vevnitř, různě natuzený a kdesi cosi.
E: a vleky bych musel tahat buď za Swiftem nebo za 120... a ta představa je buď hrůza a nebo ještě větší hrůza
-> palinator 20.10.18 23:45:05: ja to taky chci, aby mi chvili vydrzela, ale s mojim najezdem fakt nevim, kdyz vidim, co je na tom porad potreba delat (ono kdyz je auto nove a jezdi nonstop, tak da asi o dost vic, nez kdyz tam je ten zub casu), plus delam veci, ktere potreba nejsou jako treba ty RS brzdy, trochu bych poupravil vzhled introse, nejaky lepsi sedacky, ale nechci kuzi... no a na leto bych rad taky treba ty spidery, ted co jsem dal 16ky ze seata na zimu s pneu cooper, tak jsou hrozne tezky a spotreba sla snad o litr nahoru
Pockej, to toledo jsem myslel, ze je korozne na tom tak, ze neprojde STK... prave jsem se divil, ze ho porad mas.
-> palinator: treba urobiť nutné veci aby bolo auto bezpečné a kašlať doň .. ja som včera prezul ďalšiu haraburdu ... dve hotové , dve ešte ma čakajú
Superb ručne umytý , povysávaný , koža naimpregnovaná a zazimovaný , môže ísť do sveta
kolesá vyumývané , nastriekané nano ochranou a oživené pneu , išli do pivnice ...
Zjistil jsem, že měl -> saskyn2: pravdu.
Měl jsem koupit tu zbastlenou OII za 70. Nějak jsem "zapomněl" prodat Toledo, nechal opravit svazek a počítám s tim autem jako s dříčem, rychlíkem a zároveň autem v pozici nadějnýho kusu, kterej by se moh dožít historický hodnoty.
U mý Octy je to v prdeli. Mám v plánu generálkovat Spidery, měnit brzdy, voskovat dutiny, podvozek, nevim co všecko a nekonec s tim nevyjet.
Vlastně si koupim jen IN50 na vlak, do práce budu jezdit vlakem a všecky deasely budu mít uplně k hovnu.
Pak mi to ekologové zakážou a já to nahážu do řeky.
-> Milan 136: chcem ich predať aj s autom ideálne
-> suri: chces jiny?
-> Kocvin 04.09.18 20:17:53: tak dnes se mi to povedlo, ale pokazdy, jak jsem byl u toho, tak jsem na to strikal penetracni olej, kdyz je trpelivost, tak se vetsina nakonec povede :)
-> Dodis136 20.10.18 14:12:16: co to zas meles?
feldy mam dve a jedne se chci zbavit... jednu si necham, kdybych nahodou sehnal funku, tak by sla i ta
-> Jarda - zrušená registrace 20.10.18 10:40:46: JEŽIŠ MARIA TAK SI KÚP ĎALŠIU FELÍCIU A NEPLAČ USTAVIČNE, akože čo na to povedať........
tak jsem si objednal kotouce 312 brembo max a vsechny cepy meyle HD - mam puvodni a na hrbolech uz to je znat... to je zas penez, za to bych na felde kompletne zrenovoval obe napravy
-> Jarda: ja som chcel na octaviu 288 ale nevedel som držiaky buď zánovné alebo nové tak som sa vykašlal na to , stejne by som musel potom meniť tlmiče aj iné veci okolo
-> suri 20.10.18 08:16:05: no pekne... ja na zadek budu davat chladaky 256, ale zatim mam jen kotouce, tak jeste trmeny, drzaky a desky, jen doufam, ze to na 4kolu pujde, nekde jsem cetl, ze je s tim nejakej problem
-> Jarda: 345predok-310zadok
-> suri: to je jakej prumer?
ja chtel ted o vikendu dat 312, jenze clovek, co mi tu slibil kotouce, tak sliboval, ze je posle minuly patek, pak pondeli a ted uz nereaguje (na mail ani na telefon), tak si objednam asi brembo max a kdyz ty jeho prijdou, tak je nevyzvednu a prijde o postovne - jeho blbost, ma splnit, co slibil nebo alespon komunikovat
Jinak jsem prechvalil zamky u naftove, uz se nezamykaji PZ dvere
-> suri: Nj, to s nwkt taky známe
Já mám na zimu nějaký užovky 205/50R17 na léto standart no.
-> saskyn2: že jo
-> suri 19.10.18 22:36:25: konečně někdo kdo má normální brzdy
-> Syny: je to zrejme otrasové , tri minúty ho necháš bez pohybu a vypne baterku
-> suri: A aktivujes to predpokladam tak, ze neco zmacknes, takze "vyhoda" bezklickovyho odemykani je ta tam...
-> Nwkt: pri 90s nečinnosti to odpojí batériu v kľúči takže nevysiela a nevieš zosilniť signál a otvoriť auto ako tu kedysi prebehlo vo videu
-> suri: Co to je za kravinu?
-> vhml 19.10.18 08:22:50: ale tak na RS to bylo na vsech nebo ne? Vim, ze mi o tom kdysi nekdo rikal v Doxech
I tady neni ten spodni sroubek, ale mista to teda zabere... www.novinky.cz/clanek/sko da-octavia-rs-za-volantem- prvni-a-posledni-generace- 273119
-> Jarda - zrušená registrace 19.10.18 07:45:41: to je skvělý. Hlavně když chceš odvézt nějakou bednu a ona se tam kvůli tomu nevejde
Ma todle nejaky vyznam? auto.bazos.cz/inzerat/...
/vzpery-kufru-octavia-RS.p
hp a slo by to vlastne na 4x4, kde je kvuli naprave nejak upravena zedni cast podlahy
Rovnáky na ohybáky
-> vhml: Opel to má bežne vzadu na spodu , tyčka 10cm a závažie ...
-> Jarda - zrušená registrace 18.10.18 10:24:29: na poloose to pochopím, to se točí. Ale na třmen?
Ja se divil, jakej byl rozdil, kdyz se na dlouhou poloosu u fava dalo zavazi...
-> vhml: závažia na predné strmene , píska to pri zohriatí a vytočení , pri pomalej jazde, kokotský zvuk
-> suri 18.10.18 09:15:53: copa že to je?
-> Pavel P@nkáč: S "velkejma" brzdama taky problém nemám. Mám tam teda tvrdý silenty a 30tis./2roky zatím bez problémů. Kotouče Zimmerman, desky origo.
-> Jarda: 1,8t má větší brzdy...ty na to tolik netrpí...na některých oktávkách to je ok ale když se to opakuje viz článek.
-> Jarda - zrušená registrace 16.10.18 20:58:18: Když jsem měl potrhaný silenty, tak brzdy kopaly. Daly se tvrdý z Cupry a kopání přestalo bez rovnání kotoučů. Nechápal jsem
-> Pavel P@nkáč 16.10.18 19:16:23: taky uz jsem se tu na to ptal a nejak se mi tomu nechce verit, ja mam po 175tis.km vse na naprave puvodni - mimo desticek a kotoucu a nic mi nekope, ale je fakt, ze na naftove to po vymene loziska kopat prestalo, jenze ta ma 315tis.km a mozna realne jeste vic (loziska puvodni) druhe taky budu muset udelat, uz se ozyva v zatackach, ale todle ridicovo uplne drncelo
-> Pavel P@nkáč: podívám se dík
