19745 příspěvků (zobrazeno 13351 až 13400) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
24.10.2018
-> Milan 136: -> suri: nedaji se sehnat bosch gumičky ? i v aerotwinech jdou vyměnit 1
19:53:45
24.10.2018
Shader
Vzal jsme BOSCHE, tak uvidím co mi to vlastně dojde 3
19:50:30
24.10.2018
-> suri 24.10.18 18:59:20: to je šílenej hnus, to co je teď. To vypadá, že na tom chybí nějaká krytka, ty aeo lišty se hýbají71 Ty bosche, co tam mám teď jsou nějaký aftermarket, co mi dal táta.
18:59:20
24.10.2018
-> Milan 136: a bude horšie , origo bosche fungovali super a teraz už tam sú len tie rumunské kokotiny čo majú expiráciu a vyzerajú ako univerzál , dierka na kolík na obe strany , cigánčina riadna
na bielu som dal bosche a fungujú tak neviem ...
17:21:43
24.10.2018
Ted mam na O2 Bosch a ty se teda nejak vubec nepovedly. Od nova vrzaji a stvou me1
17:17:09
24.10.2018
-> Shader:
Ramínkový mi fungujou Champion, cena nízká. Aero stěrače mám na Octě Bosch AeroTwin a choděj luxusně.
17:09:28
24.10.2018
Shader
Jakou značku stěračů na OII? Vždy jsem měnil jen stírací gumy, ale vždy to stálo za ho*no 3. Brácha má na Octě stěrače od koupě, cca 7 let a pořád jedou jako nové!
17:22:42
23.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 23.10.18 06:33:45: vymenis ju v pohode. Tiez som daval tieto ale aj s manzetou.
Originalna je trosku sirsia na hriadelke a nebolo by to utesnene na 100%.
06:33:45
23.10.2018
Po prozkoumani, cepy mam ok, sb taky ok, ale hrka mi asi vnitrni kloub v rizeni, vymenim spojovacku na aute? autodilos.cz/autodily/... /rizeni?productId=...
Na ramena jsem si objednal meyle hd, tak budou do zasoby... Myslim, ze do roka je budu stejne potrebovat :).
21:00:31
22.10.2018
-> Milan 136 22.10.18 18:48:57: Je to tak. Vlazka musi von. Je to aj tak lahsie ako T5 tam je to na maslu a na novom aute... Ale aj tam sa to lisi podla vybavy...
18:48:57
22.10.2018
-> StepaNoFUN 22.10.18 18:33:14: podle toho co píšou musí ta vložka ven napřed no. A to půjde asi blbě, pokud do ní nedáš klíč a nezajednou stavítka8
18:33:14
22.10.2018
-> Milan 136: Vypadá to podobně... :-/ Vložka je stejně v pr... (zjistil jsem, že s ní jde otáčet šroubovákem a klíč do ní nedostanu). tak ji asi vyndám hrubým násilím a pak zaslepím. Spodní zámek mám vyndanej (to šlo relativne dobře). No ale zbytek jsem po 3 hodinách vzdal. :-/
18:26:58
22.10.2018
-> StepaNoFUN 22.10.18 18:15:22: bohužel neznám, ale tohle jsem teď našel ohledně T5. Nebude to stejnej systém?
Je to hrozná piplačka..
Sundat tapec, vycvaknout táhla, povolit elektronickou část(šrouby jsou 3 a je to prošroubované s klikou), odšroubovat a vyndat spodní zámek ( je tam dvojitý plech s matkou a dost často se utrhne nebo strhne šroub + bacha na odpojení čidla zámku). pak je to naprd, protože si musíš několikrát zlomit prsty aby jsi se dostal na závlačku ( zevnitř), která drží vložku zámku(je až u kliky a není skoro vidět). Když se ti tohle vše povede bez nervového zhroucení, tak vložka nejde ven, jak bývá zaoxidovaná. Vložku vytahuješ pootočeným klíčem v zámku. Když je vložka venku, tak bacha při vytahování klíče, aby ti nevyskákaly plíšky s pružinkama. A pak už jen vytáhnout kliku. Zvednou madlo, jak když otevíráš kufr a celou kliku opatrně posuneš dolů k nárazníku. Vytočením odspodu nahoru vytáhneš kliku ven ze dveří ( to taky moc dobře nejde).
Hodně štěstí. Já strhnul oba spodní šrouby(zarezlé) a rozdělání trvalo asi 3 hodiny
18:15:22
22.10.2018
Nemá tu něko zkušennosti s Cadynou? Rozebírám teď jednu 2007 před lakem a za boha nemůžu prijít na to, jak se vyndavá zadní klika (na 5. dveřích). Západku mám vyndanou, konektor odpojenej, 3 šrouby povolený, klika se hejbe ale vyndat ji ani ho...
11:58:03
21.10.2018
-> palinator 21.10.18 11:17:55: opravy kompozitem mi nikdy nesly, vzdycky to za nejakej cas vypadlo, tak ja k opravam pouzivam jedine co, kamarad kritizuje, ze casto provaruju korozi, ale u rapida to vydrzelo i pres 10 let...
11:17:55
21.10.2018
-> Jarda:
Proč, nápravy z toho nepadaj a že je v podlaze a v prahu tu a tam nějaká dírka... aktuálně je to opraveno "kompozitem" 40
Aktuálně je na něm opraveno 9 drátů ve svazku.
Jako ta karoserie není rozhodně žádnej zázrak, ale to není prakticky u žádnýho TDI Toleda a ostatní k tomu bejvaj ještě dokurvený vevnitř, různě natuzený a kdesi cosi.
E: a vleky bych musel tahat buď za Swiftem nebo za 120... a ta představa je buď hrůza a nebo ještě větší hrůza
upraveno 2x, naposled 21.10.2018 11:23:09
10:03:17
21.10.2018
-> palinator 20.10.18 23:45:05: ja to taky chci, aby mi chvili vydrzela, ale s mojim najezdem fakt nevim, kdyz vidim, co je na tom porad potreba delat (ono kdyz je auto nove a jezdi nonstop, tak da asi o dost vic, nez kdyz tam je ten zub casu), plus delam veci, ktere potreba nejsou jako treba ty RS brzdy, trochu bych poupravil vzhled introse, nejaky lepsi sedacky, ale nechci kuzi... no a na leto bych rad taky treba ty spidery, ted co jsem dal 16ky ze seata na zimu s pneu cooper, tak jsou hrozne tezky a spotreba sla snad o litr nahoru7
Pockej, to toledo jsem myslel, ze je korozne na tom tak, ze neprojde STK... prave jsem se divil, ze ho porad mas.
upraveno 1x, naposled 21.10.2018 10:06:23
08:52:58
21.10.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 21.10.2018 08:52:58
08:52:11
21.10.2018
-> palinator: treba urobiť nutné veci aby bolo auto bezpečné a kašlať doň .. ja som včera prezul ďalšiu haraburdu ... dve hotové , dve ešte ma čakajú
Superb ručne umytý , povysávaný , koža naimpregnovaná a zazimovaný , môže ísť do sveta
kolesá vyumývané , nastriekané nano ochranou a oživené pneu , išli do pivnice ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 21.10.2018 08:52:11
23:45:05
20.10.2018
Zjistil jsem, že měl -> saskyn2: pravdu.
Měl jsem koupit tu zbastlenou OII za 70. Nějak jsem "zapomněl" prodat Toledo, nechal opravit svazek a počítám s tim autem jako s dříčem, rychlíkem a zároveň autem v pozici nadějnýho kusu, kterej by se moh dožít historický hodnoty.
U mý Octy je to v prdeli. Mám v plánu generálkovat Spidery, měnit brzdy, voskovat dutiny, podvozek, nevim co všecko a nekonec s tim nevyjet. 3
Vlastně si koupim jen IN50 na vlak, do práce budu jezdit vlakem a všecky deasely budu mít uplně k hovnu. 3 Pak mi to ekologové zakážou a já to nahážu do řeky. 8
22:58:10
20.10.2018
-> Milan 136: chcem ich predať aj s autom ideálne
20:38:05
20.10.2018
-> suri: chces jiny?
20:12:46
20.10.2018
-> Kocvin 04.09.18 20:17:53: tak dnes se mi to povedlo, ale pokazdy, jak jsem byl u toho, tak jsem na to strikal penetracni olej, kdyz je trpelivost, tak se vetsina nakonec povede :)4
19:53:15
20.10.2018
-> Dodis136 20.10.18 14:12:16: co to zas meles?3
feldy mam dve a jedne se chci zbavit... jednu si necham, kdybych nahodou sehnal funku, tak by sla i ta 4
upraveno 1x, naposled 20.10.2018 19:55:36
14:12:16
20.10.2018
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 20.10.18 10:40:46: JEŽIŠ MARIA TAK SI KÚP ĎALŠIU FELÍCIU A NEPLAČ USTAVIČNE, akože čo na to povedať........71
10:40:46
20.10.2018
tak jsem si objednal kotouce 312 brembo max a vsechny cepy meyle HD - mam puvodni a na hrbolech uz to je znat... to je zas penez, za to bych na felde kompletne zrenovoval obe napravy7
upraveno 1x, naposled 20.10.2018 10:41:48
08:38:55
20.10.2018
-> Jarda: ja som chcel na octaviu 288 ale nevedel som držiaky buď zánovné alebo nové tak som sa vykašlal na to , stejne by som musel potom meniť tlmiče aj iné veci okolo
08:22:38
20.10.2018
-> suri 20.10.18 08:16:05: no pekne... ja na zadek budu davat chladaky 256, ale zatim mam jen kotouce, tak jeste trmeny, drzaky a desky, jen doufam, ze to na 4kolu pujde, nekde jsem cetl, ze je s tim nejakej problem
08:16:05
20.10.2018
-> Jarda: 345predok-310zadok
07:11:39
20.10.2018
-> suri: to je jakej prumer?
ja chtel ted o vikendu dat 312, jenze clovek, co mi tu slibil kotouce, tak sliboval, ze je posle minuly patek, pak pondeli a ted uz nereaguje (na mail ani na telefon), tak si objednam asi brembo max a kdyz ty jeho prijdou, tak je nevyzvednu a prijde o postovne - jeho blbost, ma splnit, co slibil nebo alespon komunikovat
Jinak jsem prechvalil zamky u naftove, uz se nezamykaji PZ dvere7
23:27:33
19.10.2018
-> suri: Nj, to s nwkt taky známe3 Já mám na zimu nějaký užovky 205/50R17 na léto standart no.
23:19:10
19.10.2018
-> saskyn2: nj len treba veľké kolesá
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 23:19:10
23:09:02
19.10.2018
-> saskyn2: že jo 3
23:06:45
19.10.2018
-> suri 19.10.18 22:36:25: konečně někdo kdo má normální brzdy1
22:36:25
19.10.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 22:36:25
22:35:05
19.10.2018
prezutô
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 22:35:05
10:27:12
19.10.2018
-> Syny: je to zrejme otrasové , tri minúty ho necháš bez pohybu a vypne baterku
10:21:33
19.10.2018
-> suri: A aktivujes to predpokladam tak, ze neco zmacknes, takze "vyhoda" bezklickovyho odemykani je ta tam...
10:01:45
19.10.2018
19.10.2018
-> Nwkt: pri 90s nečinnosti to odpojí batériu v kľúči takže nevysiela a nevieš zosilniť signál a otvoriť auto ako tu kedysi prebehlo vo videu
09:24:16
19.10.2018
-> suri: Co to je za kravinu?
09:21:30
19.10.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 09:21:30
09:21:07
19.10.2018
-> Milan 136: pamätáš ako sme sa bavili o tom KESSY?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 19.10.2018 09:21:07
08:29:05
19.10.2018
-> vhml 19.10.18 08:22:50: ale tak na RS to bylo na vsech nebo ne? Vim, ze mi o tom kdysi nekdo rikal v Doxech
I tady neni ten spodni sroubek, ale mista to teda zabere... www.novinky.cz/clanek/sko da-octavia-rs-za-volantem- prvni-a-posledni-generace- 273119
upraveno 1x, naposled 19.10.2018 08:40:31
08:22:50
19.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 19.10.18 07:45:41: to je skvělý. Hlavně když chceš odvézt nějakou bednu a ona se tam kvůli tomu nevejde 3
07:45:41
19.10.2018
Ma todle nejaky vyznam? auto.bazos.cz/inzerat/... /vzpery-kufru-octavia-RS.p hp a slo by to vlastne na 4x4, kde je kvuli naprave nejak upravena zedni cast podlahy
11:03:42
18.10.2018
Rovnáky na ohybáky3
10:52:09
18.10.2018
-> vhml: Opel to má bežne vzadu na spodu , tyčka 10cm a závažie ...
10:30:05
18.10.2018
-> Jarda - zrušená registrace 18.10.18 10:24:29: na poloose to pochopím, to se točí. Ale na třmen? 9
10:24:29
18.10.2018
Ja se divil, jakej byl rozdil, kdyz se na dlouhou poloosu u fava dalo zavazi...
