19271 příspěvků (zobrazeno 11901 až 11950) od 04.01.2015 do 25.02.2025, založil/a LuMi
17.01.2019
-> palinator: norma nenorma , nič tomu nebude
07:01:57
17.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.19 21:57:08: jestli chces neco vylepšit na oleji tak nevymejslej picoviny s přísadama a měň ho po 10tisicich.
22:38:54
16.01.2019
-> Jarda:
Nechci ti to rozmlouvat, ale v oficiálním technickým listu není uvedena norma VW, takže bych to tam nelil. To tvoje turbo jezdí teď na 5W30?
22:33:47
16.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.19 21:57:08: Podle mého to vylejzá kvůli tomu, že se tam ty koně moc hemží, jestli jich tam není moc a vejdou se tam. Zkus je rozsadit i do ostatních válců. 3
Ta cívka je tam jen nastrčená? Nemá zajištění šroubem? 9
21:57:08
16.01.2019
tak uz vim, co mi rusi radio, mel jsem trosicku nepravidelny volnobeh a zjistil jsem povylezlou civku na 3. valci, tak jsem ji zatlacil a po 50km to bylo zas :/ jestli se to vyklepe na tech tankodromech nebo jen chodem motoru, na 3. valci mi porad vylitavala i fajfka u zlutyho rapida9
jinak, co myslite tendle longlife motoil.cz/cz-detail-12250 74-paramo-trysk-speed-5w-3 0-4l.html a nechat ho tam misto 30tis.km treba jen 22tis.km ? a treba do nej jeste MoS2 prisadu, kdyz je C3, tak to tam vratit :)
09:35:46
16.01.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Milan 136: takže sundat, přetěsnit
09:04:16
16.01.2019
-> StepaNoFUN 15.01.19 22:06:30: ja uz jsem to resil a teklo opravdu hagusem
23:33:34
15.01.2019
-> StepaNoFUN: lakovaný to auto nebylo, no uvidim zitra az to segra priveze, mokrej A i B sloupek, kaluž na koberci
22:06:30
15.01.2019
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: O tom jsem nikdy neslyšel, že by okolo hagusů teklo... To je někdo dodělával? Combi je snad měly všechny ve standartu z výroby...
Jedině, že by to někdo lakoval a sundaval je kvůli tomu...
21:36:57
15.01.2019
Shader
-> Milan 136: Ok, dík.
21:19:25
15.01.2019
-> Shader: jedntku neřeš, tam není co hledat. Je třeba projít svazek v náraníku a čidla. A jinak je úplně jedno, že jsou zbylý 3 ok. Prostě je tam zapsaná chyba, tak to nejde...
20:27:55
15.01.2019
Shader
-> venni: Jaký je k tomu přístup? Předpokládám, že je potřeba demontovat tapec.
-> Nwkt: Ok. Trošku mě zaráží jedna věc, pokud by teda byl vadný jeden senzor, proč nefungují zbylé tři? Každopádně to nechám napíchnout.
20:07:43
15.01.2019
-> Shader 15.01.19 19:42:19: Na 95% mrtvý čidlo nebo svazek
upraveno 1x, naposled 15.01.2019 20:08:05
19:54:27
15.01.2019
venni
-> Shader 15.01.19 19:42:19: vlevo v kufru na podběhu,zrovna včera jsem ji prodával za 400 kč
19:42:19
15.01.2019
Shader
-> saskyn2: Přesně tak, ozve se dlouhý tón!
-> Milan 136: Jo, jedná se o předface. Kde je ta jednotka umístěna? Je možné, že vypadl konektor? Jelikož teď poslední dobou to byl tady u nás slušný tankodrom!
19:19:56
15.01.2019
-> saskyn2 15.01.19 19:14:03: pokud je to predface jako myslim ze je, tak jdou z kazdyho cidla 3 draty do jednotky. Ale nic to nemeni na tom, ze je treba to nacist.
19:14:03
15.01.2019
-> Shader: Pokud se ozve dlouhý ton, tak je nějaká závada na parkovákách. Píchni to na diagnostiku, ušetříš si spoustu zbytečný práce. Čidla mají společný plus a kostru, jeden samostatný kablik z čidla jde do jednotky
18:07:56
15.01.2019
Shader
-> Nwkt: Mám pouze zadní. Když nastartuji, zařadím zpátečku tak se ozve dlouhý tón a na displeji se nic nezobrazí. Když vyřadím zpátečku tak na displeji chvilkově naskočí silueta vozu.
Každý senzor je samostatně připojen do jednotky? Kde se jednotka nachází?
10:39:46
15.01.2019
-> Jarda: etka píše 08/2000 hore , netreba to prežívať , tie katalogy na predaj dielov sú úplne na piču a etka len na piču ...
10:36:43
15.01.2019
-> Jarda:
Však se s nim Fábie v roce 1999 představila no ne?
10:15:16
15.01.2019
-> suri 15.01.19 09:25:04: jj, diky, to me nenapadlo, ja to kdysi vedel jen kolem devadesatych let, ani jsem nevedel, ze PD ATD se delalo uz tak brzo...
09:25:04
15.01.2019
-> Jarda: oválne , však tam máš číslo podvozku od Y
Y je rok výroby modelový 2000 , takže máš to novšie
09:23:43
15.01.2019
-> Jarda - zrušená registrace 14.01.19 22:12:26: číslo podvozku je těch 6 čísel ve vinku
08:06:51
15.01.2019
-> saskyn2 14.01.19 23:30:32: jj diky, tak na to jeste mrknu, myslim ze tam spis bude hranatej...
23:30:32
14.01.2019
-> Jarda: Číslo podvozku=vinko. Jen na napsaný neúplný
22:12:26
14.01.2019
nevite nahodou na 2004 TDi ATD jestli ma cidlo teploty hranatej nebo ovalnej konektor, v eshopech nemaji rok, ale pry cislo podvozku, ktere jsem nikde nenasel, VIN to neni7 neni to vubec na aute poznat a nechce se mi to rozebirat 2x, dekuji
autodilos.cz/autodily/... /spinac-cidlo?productId=.. .
todle u hranatyho Číslo podvozku do: 1U-X-232429 a u ovalneho Číslo podvozku od: 1U-Y-275062 v TP je jen 1U :/
upraveno 1x, naposled 14.01.2019 22:30:34
22:10:10
14.01.2019
-> StepaNoFUN: Pokud bude vadný čidlo tak to bude dlouze pískat jiným tónem a tlačítko blikat, pokud má i přední.
21:50:31
14.01.2019
Neřešil jste nekdo u OI kombajn ,zatejkání hagusama?
21:17:28
14.01.2019
-> Shader: Jak píšu - diagnostika... ;-) Bez ní se nehneš. Hnily svazky, čidla postupně hořej...
Takže zjistit který čidlo, vyměnit za jiný 100% funkční na kabelu, pak teprve výměna čidla... Problém je, že ta jednotka se závadou pak neusíná a likviduje baterku.
upraveno 2x, naposled 14.01.2019 21:20:15
21:11:32
14.01.2019
-> Shader 14.01.19 20:52:02: Nemusí. Stačí klíček a zpátečka.
20:52:02
14.01.2019
Shader
-> StepaNoFUN: Byl jsem to vyzkoušet, čidlo zpátečky je funkční. Při Rku se světla zpátečky rozsvítí, ale na displeji se nezobrazí silueta vozu. Ani senzory nereagují (nebo musí být auto nastartované?)
20:38:47
14.01.2019
-> Shader: Diag... Ale pokud čidlo zpátečky, očekávej i vybitou baterii. Ta jednotka pak "neusne".
19:19:54
14.01.2019
Shader
Na své dvojkové octávii jsem si dneska všiml jedné věci. Když zařadím zpátečku, tak se neozve tón parkovacího senzoru a na displeji rádia se neukáže silueta auta. Ještě musím ověřit, zda fungují světla zpátečky. Když vyřadím zpátečku na displeji rádia chvilkově naskočí silueta vozu. Co to znamená? Čidlo zpátečky?
21:24:39
13.01.2019
-> Jarda/felda: netuším , môžem odfotiť , ale bavíme sa o EFB , nie o klasike
15:41:09
13.01.2019
-> suri 12.01.19 08:01:20: myslíš že jsou jiný než varty co jdou do běžnýho prodeje ?
08:01:20
12.01.2019
-> Milan 136: uvidíme , na pondelok som objednal ďalšie a už asi nebudú
21:28:06
11.01.2019
-> suri 11.01.19 21:08:00: jojo Varty chodí
21:08:00
11.01.2019
-> Milan 136: uvidíme či príde niečo v pondelok , sú to Varty
20:21:26
11.01.2019
-> suri 11.01.19 16:09:45: kolega jich dnes vezl do MB 15 ks. A uz zase nejsou dostupne...
16:09:45
11.01.2019
-> Milan 136 29.12.18 15:15:39: mal si čo spomenúť , tento týždeň 8ks EFB :D
12:55:07
11.01.2019
www.maxi-k.cz/COLOR-MFA-a 2_0.htm todle je pekny, jen ta cena :/
21:39:41
08.01.2019
-> Milan 136: nejde mas pravdu
20:51:27
08.01.2019
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 20:31:18: pokazde to take nejde opravit. Ale kdyz to neni uplne v hajzlu a jsou dily...
20:31:18
08.01.2019
-> Jarda: asi akorat spinače ale nikdy jsem nic nekupoval, věci jsem vybral z jinejch...
19:53:10
08.01.2019
-> Jarda:
3D tiskárna, RC modely a elektroshop? 3
19:43:45
08.01.2019
-> Pavel P@nkáč 08.01.19 16:40:24: ale dily do toho nejdou sehnat... nebo jo?
18:24:19
08.01.2019
Kocvin
-> Milan 136: Jo už to vidím.. Já to nečetl celé, jen příspěvek Bukaje.. 4
18:09:16
08.01.2019
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: tady ale neni rec o vlozce
16:40:24
08.01.2019
-> suri: Ja kupuju zámky ty nejlevnější normalně od dodavatelů autodílů a fungovali všechny vždy, ted sem se spíš už naučil opravovat je to levnější...
15:45:13
08.01.2019
-> Bukaj 08.01.19 15:30:36: uplne uz chybi oplastovani vacky
-> vhml 08.01.19 15:24:15: na fabii to takl blbne, celou dobu, co ji mame
-> Kocvin 08.01.19 15:34:19: podle klice jsem si stavel u feldy, az najare zacnu jezdit rapidem, nemohl bych Ti je poslat na repas? :) je problem s tim spinanim mikrospinace - dal jsem nove a proste jsou kratke - dvere ridice nekdy funguji a nekdy ne a zadni - o tech to nevi vubec, na spolujezdcove strane vse funguje bez problemu
