-> Jarda/felda: S podstatným rozdílem, že VIFem asi nenaženeš oktanový číslo o 5 nahoru (pokud se bavíme o benzínu)... ale pokud ti stačí N95, tak není o čem. Teda krom toho, že nesmí bejt člověk línej...
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 16:30:17: Policista byl taky schopný nacpat kabel do zdířky sériového portu vzhůru nohama a jiný se pokoušel tisknout na barevné laserovce na folii. Já bych se těch doporučení asi bál.
-> Jarda/felda: a co ten maxxmotion, ten je jeste drazsi, nez verva... pry ho tankuje policie, policistou mi byl doporucen
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 16:03:13: v případě vervy to smysl nemá, vif už tam je v předepsané dávce
k přilívání: verva vs. obyč u benziny je 3kč rozdíl předepsaná dávka vifu vyjde na 0.5kč
nemusim bejt ekonom abych si spočetl že tim že si vif naleju sám ušetřim 120-150kč na nádrži to už nejni úplně nezanedbatelný
-> Jarda/felda 01.02.19 15:58:56: Proto jsem si právě říkal, zda to má vůbec smysl, když se bere lepší palivo obecně.
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 15:36:28: ano, byla to informace z fabriky že víc jak trojnásobný dávkování má už spíš negativní vliv na kvalitu
-> Jarda/felda 01.02.19 15:30:41: Jsi si s tím předávkováním jistý? Jumbo provedl koňskou dávkou generálku motoru.
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 12:32:01: verva je aditivovaná vifem
a větší množství je spíš na škodu než k užitku
-> suri: OK, ono to snad bude poznat z toho nového kusu... Jdu to objednat, díky!
-> dragon_cb_cz: asi len nacvaknuté , ja som OI nevidel ani nepamätám
-> suri: A z nádobky vypáčit a pak narazit? Nebo je tam taky nějaká spojka/pojistka?
-> radekp: záleží na autě - mám za to, že u mě při každém otevření nádrže se stříkne Eolys do nafty a pak by vydrželo polovinu nájezdu
-> dragon_cb_cz: vycvakneš tú rychlospojku na trubke a prehodíš kus za kus , bude to ono , iný variant nie je
ale páči sa mi ako etka píše pri OI motor 4 valec , keď tam nič iné nebolo , až teraz v OIII 1,0TSI
-> Syny 01.02.19 13:52:12: No v Akordeónu právě žádná kapsa, kam by to šlo dát nebyla, jen takovej popruh, ale za tím jsem měl i lékárničku atd.
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 13:21:09: Jo, už pár let zpátky a tuším, že nebyla úplně nová, takže to možná bude na výměnu zralý brzo znova... musím zkontrolovat, jak je na tom segra s revizí a jestli to má vůbec technickou
-> radekp 01.02.19 13:52:51: já taky, protože si nedovedu představit kam bych ho na pumpě nalil. Rozdělám si ho doma v litru benzínu a doleju z kanystříku. Samotnej bych tam asi nelil, aby vůbec to malý množství steklo hrdlem.
-> suri 01.02.19 12:52:46: Dík. VIN dohledám večer, jinak je to AGU, rok tuším 2002 nebo tak něco. Ale vypadá to, že to bude ono... je tam nějaký speciální postup na demontáž/montáž, nebo to prostě na obou koncích vytáhnu a novou pak jen zamáčknu?
-> radekp: Lip se to promicha, kdyz ho nalejes pred tankovanim. Ono se to promicha asi i tak jak to delas ty, ale lepsi pocit bych mel to lejt pred tankovanim.
Když už jsme u toho VIFu. Já ho nevozím, ale po natankování doleju VIF až doma v garáži. Je v tom nějaký problém? Krom toho, že z pumpy domů jedu bez aditiva.
-> dragon_cb_cz: Ja tu plechovku mam v kapse vedle podlahy kufru na volno vedle univerzalniho hadru na vse a jeste to nepadlo... Jezdis holt jak vepr
-> Syny: -> MATTESS: Jednoduše, plechovka vylítla z popruhu kterým byla chycená v kufru a lehla na bok... VIF lehce provzlínal kolem uzávěřu a i když byl navíc ještě v igelitovým pytlíku, tak to stejně koberec lehce nasákl... pár kapek, ale smrad hroznej. Kufr vytepovanej snad 6x od profíka a pak jsem to ještě nechával stát v garáži s otevřeným kufrem a postupně to zmizelo... ale od tý doby už mi nic podobnýho nesmí do auta, leda bych tam na to měl fakt vhodnej úložnej prostor.
-> MATTESS 01.02.19 13:24:26: presne tak jsem to delal, nez mi ta lahvicka s dlouhym hrdlem praskla v kufru :/
Výjimečně EuroOil, bez VIFu, je tam teda Millers CFS 5W40, ale řekl bych, že stejná spotřeba v zimě by byla i s ONO naftou a Mogulem.
Jízda v Polabí 60 km spolu s provozem, žádná ecorally. Připomínám, že spotřeba palubáku = reálná spotřeba. Možná palubák paradoxně o desetinku přeměřuje.
-> Syny 01.02.19 13:23:14: Píše se to na internetu, takže určitě ano.
-> Syny 01.02.19 12:53:22: taky se mi to za 4 roky nepovedlo. Nevozím celou plechovku, ale přelévám dávku do plastové lahvičky od nějaké přísady s dlouhým hrdlem, lépe se sklápí do hrdla. Ikdyž tuto zimu jsem nějak líný s tím laborovat, tak leju Vervu
-> Jirik_Tuňák1983: VIF jsem pouzival driv, ted uz ho tam neleju. Nic to nemeni ale na tom, ze by me zajimalo jestli tydle sragory maji nejakej pozitivni podlozenej ucinek nebo ne...
-> dragon_cb_cz 01.02.19 12:48:21: Takze uz i nadrz jste menili?
-> suri: me to tam nesakne jako Vitkovi, ale benzin tam byl pri teplotach 30+ docela citit
-> Syny 01.02.19 12:52:55: A proč tedy používáš VIF?
Co když stačí nafta?
-> suri: Ono totiž dokázat, že nafta byla špatná, je prakticky nemožné... Četl jsem si reklamační řád Benziny a je to docela masakr. A když jsem poslal stížnost na centrálu benziny, tak mi napsali naprosto generické vyjádření, u kterého akorát změnili nějaká pole a posílají ho všude. Jako hlavní důkaz mi poslali certifikát výstupní kvality z Unipetrolu, který byl na naftu v jejich nádržích ze dne 31.12.2018 a já tankoval 6.1.2019...
-> Syny: ja nič , ja ako hovorím to nepoužívam , radšej jazdím a tankujem , vezmem len sem tam niečo čo mám po ruke ak nezabudnem -> Jumbo: vravím myslím si o tom svoje , poznám XY rozborov týchto vstrekovačov ešte v záruke kedy sa rozhodovalo či to bola chyba nafty alebo nie a prekvapivo ani kus nezamietli reklamáciu kvôli nafte , tak to nebude tak zlé , vyložene problémový takýto yeti si pamätám jeden kde to robilo po natankovaní niekde na metro pumpe , inak nič . skôr náhoda
-> Jirik_Tuňák1983: ja to moc do svojho nedávam ,brat do 1,8 chce a dával aj predtým do corsy cdti , ako mi kto čo dal , jednorázovky vif , jednorázovky millers , liqui moly atď
-> suri 01.02.19 12:52:46: Rok a pul ho vozim a nevytekl mi nikdy :) Co s tim delate?
-> suri: Tak já netvrdím, že Verva je špatná, ale může se stát, že na benzince s malým výtočem leží dlouho a pak to stojí az to... Měl jsem to vždycky tak, že jsem bral buď na benzince kousek od nás, kterou znám, nebo Vervu na Benzině a vždycky OK. A pak to poslední tankování Yetiho tak rozhodilo, že od třepání prvních pár metrů z toho byly velmi rychle stovky metrů a nakonec se dokázal třepat i při teplotách nad nulou několik km. Tak jsem se naštval, nalil tam mega dávku VIFu a přešlo to, ani při velkých mrazech se cukání nevrátilo, teď už dávkuju jak se má a budu pokračovat, protože to co se mi stalo mě docela vyděsilo... Už jsem byl připravený, že tu Naftu vytáhnu z nádrže, ale nepovedlo se mi tam dostat hadici...
Jinak je to cca měsíc starý případ...
-> Jirik_Tuňák1983: By mi zajimalo, jestli to neco opravdu resi...
-> dragon_cb_cz: Vif už vytiekol asi každému koho poznám a odvtedy nepoužil
no daj nejaké údaje alebo VIN 1J0201160D by to malo byť , 20,57€
-> suri 01.02.19 12:41:56: Jo, to máš recht. Do nafty jsem lil nějakou jednorázovku někdy v létě. Dostal jsem to v Plzni, když jsem kupoval u známého olej.
www.bonatrade.cz/bg-245-p remium-diesel-fuel-system- cleaner-325ml?gclid=EAIa.. .
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 12:24:48: Netuším, je to tam už 15 let nebo jak dlouho...
-> suri 01.02.19 12:41:56: Já jsem tu velkou plechovku vozil chvíli, pak mi to vyteklo do kufru (stačilo trochu) a stálo mě to 1500 za vyčištění.... od tý doby fakt ne-e a radši připlatím za Vervu.
No ale zpátky k problému, poradí někdo co to je za hadičku? Ideálně pod jakým číslem dílu to shánět... -> suri: , docela jsem na tebe spoléhal
-> Jumbo: nebude to problém nafty ako skôr trysiek čo majú horšie korekcie , toto sú také placebo efekty ...
-> Jirik_Tuňák1983: ja si to neviem predstaviť ani pri sebe , dávam jednorázovky vif alebo millers aj to je pre mňa otrava , odlievať to na pumpe do odmerky z plechovice si nechcem a neviem predstaviť , už takto musím vybrať čas aby som niekoho neobmedzoval
-> Jirik_Tuňák1983: Já natankoval naposled Vervu Diesel bez aditiv a tak to Yetimu rozhodilo zažívání, že jsem musel koupit VIF (poprvé v žívotě) a 2-3 násobnou dávkou tu "prémiovou naftu" v nádži dostat do stavu, kdy auto přestalo za studena cukat (klidně i 2 km), od té doby už klid, snad to moc nepoznamenalo vstřiky...
Já leju do všeho pouze Verviho 100 a Verviho Diesel (čti deasel). Teď jsem dokonce zjistil, že jsem do tej nafty nelil ani žádné aditivum jako pečlivě loni, jen Vervu. Přijde mi to takové zvláštní, lejt něco navíc do těch moderních motorů. Ženská s půlmetrovejma nehtama asi vůbec. Už ji vidím, jak na pumpě v -10 manipuluje s lahvičkou smrdutýho aditiva.
-> dragon_cb_cz: ja davam jen maxxmotion 100 a do toho jeste vif. Jakej, ze ma system LPG?
-> Jarda: Jj, je to ona, dočasně s ní teď jezdíme než něco vybereme. A jezdili jsme teda na benzín, protože segra tvrdila, že se plyn nechce zapnout... ale když jsem dneska jel na benzínku a v nádrži už bylo tak sucho, že jsem se bál, že nedojedu, tak jsem ho zkusil zapnout a dobrý
Ale je tam teď plná nádrž Verva 100, tak to asi vyjedu, ať se ten palivovej systém trochu pročiští, segra jezdila na plyn kdykoliv to šlo, že by tankovala drahej benzín asi taky nehrozí a auto často stálo klidně měsíc v kuse...
-> dragon_cb_cz: to je ta 1.8t ? To jsem, teda jen benzin tam nekde citil taky, ale jen kdyz byla vedra... zadny unik jsem nenasel, tak jsem zvedav
-> Jirik_Tuňák1983 01.02.19 10:03:38: to je taky pd e3? Ale smrdi tak jen studena, karosa takto smrdela i ohrata... Stejne tak i nejaky SOR e5, co tu ted jezdi :)
Že ten protikus je z tý plastový krabičky takhle povylezlej je OK?
Co je zač ta plastová hadička/trubička co jde okolo expanzky zleva? Podle toho olejem oblitého konce hádám něco okolo PCV systému? V autě je chvílema, hlavně při stání na semaforu atd, cítit smrad - trochu jako spaliny ze starý sekačky, takový olejovo benzínový - tak hádám, že by to mohla být příčina?
-> Jarda - zrušená registrace 01.02.19 09:30:17: Stejně smrdí kolegova B5.5. Je to docela těžkej puch. Horší bylo, když jsme si nastartovali auta a stáli vedle sebe čumákem každej jinam. Dával jsem víkend před preventivně dobít baterii a když jsem ji dal zpět, zapomněl jsem dát vnitřní cirkulaci na AUTO (čidlo kvality vzduchu) a než jsme odjeli, resp. než on dokouřil, tak jsem si celej ten humáč natáhnul ventilací dovnitř.
-> palinator 01.02.19 08:32:15: naftova smrdi, dokud se neohreje, ale je to klasickej smrad nafty, jak karosa, ne co je tu popisovano... Jinak zhavicky se vcera povedly, dnes start na tuk ( ale ja tu vlastne mam zakazano psat o startovani, tak se omlouvam...)
