22:01:38
04.04.2021
04.04.2021
-> Athlonek 04.04.21 20:53:02: Ty co tam patří?
21:02:17
04.04.2021
04.04.2021
-> SO545 04.04.21 14:40:42: vidis a ja tendle spoj povolil vzdy bez problemu
20:53:02
04.04.2021
04.04.2021
Athlonek
Jaké použít šrouby do ramen u Octavie 1? Budu dávat novou nápravnici a ramena. Originál šrouby mají osazení.
19:51:18
04.04.2021
04.04.2021
Minott
-> StepaNoFUN: jasne pravdu mas,,ta teplota je diskutabilna,ale zas co som potreboval nahrat tak to pomohlo a do autogenu nechcem ist aj ked ten mimi co si tu dal je zaujimavy,,,
18:48:34
04.04.2021
04.04.2021
-> Minott: No tak s tou teplotou bych byl opatrnej - to je taková teorie. Mám ten samej hořák (2x). A oproti autogenu to stejně není ono. Potřebuješ ten díl ohřát rychle v jednom místě a ne pomalu celej. A to bez kyslíku neuděláš. Nebo jen omezeně. Neříkám, že to nepomůže, ale prostě autogen je autogen.
Na menší věci používám tohle: www.landsmann.cz/castolin -656156-miniautogenni-soup rava-flex-2000_d28468.html
Jen to vychází provozně na nesmysl (ta kyslíkovka do toho stojí stejně, jako velká).
Na větší věci prostě velkej autogen (stačí PB+kyslík, ale velkej tlak a větší hořáky)
17:51:18
04.04.2021
04.04.2021
Shader
K čemu slouží aretace na napínací kladce OII? Respektive jak to funguje, já jsem z toho jelen
16:00:31
04.04.2021
04.04.2021
Minott
-> StepaNoFUN: -> SO545: ,suhlas,tie sprejove sracky su na okrasu,ja pouzivam tento horak,je to nejaky mix plynov,ale zatial vzdy pomohol,aj ked niekedy bolo treba nekonecne nahrievat,,,
teplota plameňa 1800°C
14:40:42
04.04.2021
04.04.2021
-> StepaNoFUN 04.04.21 00:20:09: doplnim ze napr na rozobranie -vlecky- to chcelo autogen a zverak ktory mal zakladnu v betone a 2metrovu paku....potom to slo. Inac som to prelieval hore dole chemiou od vymyslu sveta.....
10:01:11
04.04.2021
04.04.2021
-> SO545 03.04.21 16:24:13: tady taky bude puvodni a km podobne... ono u nafty to drzi, ale benzin, predpokladam, ze Bukajuv tata ma stejne jako ja na 1.8T to proste do roka mlati :/
00:20:09
04.04.2021
04.04.2021
-> Jarda/felda: Nekonečně... A výsledek stejně na howno.
Zkoušl jsem asi 30 různejch přípravků od ruznejch firem, kde všicni tvrdili, že to je nepřekonatelný a hi-tech a dokážou tím přehcat fyziku i chemii najednou... Zázraky se nedějou a na fakt zarezlý šrouby funguje jen (a to i občas omezeně) autogen.
23:53:04
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: on petrolej s naftou odrezuje, jen to trvá
23:44:07
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: tak jestli je to ten kámoš, jak si psal že mu to moc nejde, tak se teda nedivím Jinak neříkám že to WD někdy na něco nepoužiju, když ho od někoho dostanu nebo tak, tak to přeci nevyhodím ale jinak cíleně na uvolnování zarezlých šroubů je fakt k ničemu.
23:37:14
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: kamos, co ma servis, tak pouziva WD a pritom jeho bratr je obchodak wurtu :)
23:35:28
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 23:14:45: Na rozpouštění sraček dobrý
23:14:45
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda/felda 03.04.21 23:04:49: WD je navoněná směs nafty a petroleje, nebo co to je za shit. Nechápu, jak to někdo může používat.
23:04:49
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: WD je vodička na nic v práci jsme měli www.naradi-ts.cz/Super-od
rezovac-TURBO-S409-d75.htm a ten vcelku fungoval pak se přešlo na bernera a to už bylo o ničem, zázraky se nekonali s ničím
20:37:08
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 20:05:19: Ne, to neznám.
20:05:19
03.04.2021
03.04.2021
20:01:51
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 17:49:30: Tohle docela funguje. Asi nejlíp z toho, co jsem kdy použil.
eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZK
19:53:50
03.04.2021
03.04.2021
-> dragon_cb_cz 03.04.21 19:45:35: to drncatko nechci, maximalne bych z ni bral sedacky
19:45:35
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:48:22: No tak si vem O3, předělej jí na plyn a uvídíš, že to v tom o něco těžším autě nejspíš bude žrát míň a výkon bude pořád dvojnásobnej...
18:48:22
03.04.2021
03.04.2021
-> dragon_cb_cz 03.04.21 18:40:01: samo jsem myslel cenu, jen jsem to blbe napsal ale toi musi pochopit kazdej a neni potreba chytat za slovo
-> saskyn2 03.04.21 18:43:11: -> Syny 03.04.21 18:41:24: jo, jen jsem to pridal a taky me to napadlo, ze mozna vlastni klouby
No silenty mam koupene, ale to lepidlo na sklo tam nacpat, to jsem mohl zkusit, jen by to vyslo cenove podobne, protoze mi vzdycky pak zatvrdne :)
18:43:11
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Svoje klouby Jardo
bavil si se o fávomotoru ne o celém autě, kdyby si ho dal místo toho BMN do stejného auta o stejné hmotnosti tak to 2x tolik žere. Prostě na dnešní dobu naprosto nepoužitelný, snad jen pro nějaký sebemrskače
18:41:24
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Spis myslel klouby na rukou, ktery si oddelas, kdyz se te urve ten zahnilej sroub
18:40:01
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 18:37:38: Jako že jezdíš třeba za 5 litrů LPG? Nezaměňuj spotřebu a cenu za km (která jde prakticky výhradně na vrub daňovému zvýhodnění).
18:39:40
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2 03.04.21 18:32:17: jj, diky... ja wdckem kolikrat neco strikam tyden a pak to stejne urvu :)
ale treba na tedle naftove hujde jsem vsechny zhavky povolil jak nic a to byly jeste origo
18:37:38
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2 03.04.21 18:27:52: na muj vkus to je ohnily dost, ale to neresim, jaky klouby by jsi chtel demontovat?
ta tycka- prachovka, to je proste otreny, jak se s tim tocilo pri geometrii
jinak favo zralo podobne, ja ted s O3 jezdil za 7,24l a s lpg ve favu jsi uplne nekde jinde :), vykon mensi, ale zas lehci auto
18:32:17
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: wd jako uvolnovač je úplně k hovnu, tohle funguje mnohem líp, ale nějaký zázraky taky nečekej. Musí toho být hodně a dlouhou dobu aby to fungovalo. Třeba svíčky na CR s tím zaleješ a necháš týden stát tak jo, to funguje, ale že by si s tím nastříkal nějaký šroub a šel povolovat, to fakt ne. www.metaflux-ts.cz/produk
t/70-0500_uvolnovaci-sprej
.html
18:30:35
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2: Moje vypadá podobně orezlá a šrouby na třmenech stabilizátoru šly kupodivu lehce. :-)
Co mě třeba překvapilo, tak na Fábii jsem rovnou objednával nový tyčky řízení a nový čepy se slovy - to nikdo nikdy nepovolí, protože byly rzí asi 2x takový. A ono to šlo kupodivu úplně krásně a pod čepama byl ještě černej závit. Ale stejně jsem je dával nový, když už jsem je měl.
18:27:52
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 17:32:40: Jo taky mi to připadalo, ale z fotky těžko hodnotit.
-> Syny 03.04.21 16:31:24: Jo na ty roky normální, ale to nic nemění na tom, že vidím ty utržený šrouby a dojebaný klouby
18:10:11
03.04.2021
03.04.2021
-> StepaNoFUN 03.04.21 17:56:23: jj, ja kdysi ve spanelsku koupil nejakej repsol a prisel mi o trochu lepsi, nez WD, bohuzel uz nevim presne, co to bylo...
17:56:23
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda: Vyzkoušel jsem někoik desítek různejch (a různě drahejch) zázraků, nic z toho mě neoslovilo. Prostě zázraky se nedějou.
17:49:30
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136: Milane, nemas osvedcenej uvolnovac sroubu? sice srouby u octy jdou casto povolit dobre, jeste jsem ani u jedne zadny neurval, ale zadni drzak trmenu se mi u tedle nafty nepodarilo povolit, nepotreboval jsem to a kazdej menil desky demontazi pohyblive casti a i kotouc se mi tam povedlo prostrcit
Ja pouzivam WD40 nebo konkor, ale myslim, ze by mohlo byt neco lepsiho.
17:34:15
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136 03.04.21 17:32:40: neni mezera, delala se geometrie
17:32:40
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 17:31:00: Ohnilý je to normálně.
Ale to uložení je dost vymlácený.
To řízení fakt na tý fotce vypadá, jak kdyby tam byla kolem tyčky mezera.
17:31:00
03.04.2021
03.04.2021
-> Syny 03.04.21 16:31:24: 2004, no moje 2001 je asi 10x lepsi
17:30:15
03.04.2021
03.04.2021
tvl, ze ja sem neco davam, to rizeni je dva roky stary, ale jo ohnily to je a mam strach jestli ten sroub na ulozeni stabiku neutrhnu
-> Bukaj 03.04.21 13:15:00: jo, je to na heveru
16:31:24
03.04.2021
03.04.2021
-> Milan 136: Taky mi prijde, ze ta manzeta nema vubec sponu.
Jinak ta koroze,to je dle me docela normalni, ba dokonce i slusnej, stav u 20 (bo kolik) let staryho auta.
16:24:13
03.04.2021
03.04.2021
-> Bukaj 03.04.21 13:15:00: mam sice G4 ale jazdim len po cestach kde je asfalt a cele ulozenie stabilazatora aj po 360000km je povodne a funguje ako ma.
16:22:30
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 12:34:30: po nasom to ulozenie je na sracky...
14:14:09
03.04.2021
03.04.2021
03.04.2021
03.04.2021
-> StepaNoFUN 03.04.21 13:10:07: Dobrej nápad!
-> Milan 136 03.04.21 13:08:35: No hlavně když vidím jak je to ohnilý, tak takovýho zákazníka raději pošlu slušně pryč a radši si v klidu užiju Velikonoce, než se nervovat s takovou pelešinou...
13:15:00
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 12:34:30: Jestli tahle fotka není pořízena při vyvěšeném kole (auto na zvedáku), tak u OI se přesně takhle vymleté silentbloky stabíku projevují tupými ránami.
U tátovy Octavie jsem je měnil před každou technickou (Středočeské silnice, no), naposledy jsem dal originály a ty zatím drží - ale táta už v důchodu a za dobu kovidu toho moc nenajezdí...
13:10:07
03.04.2021
03.04.2021
-> saskyn2: Lepidlo na okna by bylo možná lepší. ;-)
13:08:35
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 12:34:30: Vždyť je to úplně vymlácený
12:57:40
03.04.2021
03.04.2021
-> vhml 03.04.21 12:53:50: Tak když Jajda svařuje pružiny, tak tady by mohl vůli vymezit třeba chemoprenem ne
12:54:53
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 05:07:59: Jo fávomotor je jednoduchej a konkrétně proti tomuhle možná fakt i spolehlivější, akorát má 1/3 výkonu při dvojnásobný spotřebě
12:53:50
03.04.2021
03.04.2021
-> Jarda - zrušená registrace 03.04.21 12:34:30: 3mm vule ti jinak přijde jakože ještě v pohodě jo?
12:49:28
03.04.2021
03.04.2021
-> Syny 03.04.21 11:37:34: Však to tady stačí taky. Jen u fáčka to byla poněkud běžnější závada
-> Shader: Jasně že dá, jen bacha na ty torxy co jí drží, je to z bláta a jak ho žvejkneš tak pěknej oprc. Ale osobně bych teda dal celý nový starter, není to stará škodovka tak to nestojí miliony Ty startery strácej magnetizmus ve statoru a pak to točí jak když nemůže, repas nepomůže, dáš nový a bude točit jak mixér
12:34:30
03.04.2021
03.04.2021
-> Syny 03.04.21 11:37:34: to jsem nikdy neprakikoval, u zlutyho rapida jsem mel problem, ale bylo to ve spinacce, doplneni starteru relatkem a no problem
a z5 k ovci, muze todle delat takove jako tupe rany? jinak nic volneho tam neni...
