18969 příspěvků (zobrazeno 4451 až 4500) od 04.01.2015 do 06.02.2025, založil/a LuMi
06.04.2021
-> saskyn2: -> Bukaj: Ano jsem elktrikář. Do řiti já snad půju (zejtra - dneska už na to seru) hledat nějkou cívku ze 742 (od tý doby se to nezměnilo)... Fakt je tam tahle pikačovina... :-/ Klidně nevěřte...
22:23:25
06.04.2021
-> Athlonek 06.04.21 18:00:34: mě si to stáhlo ovladače samo 3
22:16:42
06.04.2021
-> saskyn2: -> StepaNoFUN: 3
Vždyť je to blbost, aby se cívka kostřila přes vinutí starteru6
22:13:52
06.04.2021
-> StepaNoFUN 06.04.21 21:52:22: Ale hovno, na tom kabelu do motoru je plus do motoru. Sám si elektrikář, tak snad chápeš že když zapojíš plus na 50ku-ten malej kontakt jak to nazýváš, tady na tom máš plus do motoru, tak mi teda vysvětli kde bere ten mínus. Takže podle tebe se cívka kostří přes plus starteru kterej vlastně sama spíná jo?
Jinak si mě tak STRAŠNĚ nasral že jsem to byl právě vyzkoušet3 3 3 A volové jednou pro vždy MÁM PRAVDU JÁ, CÍVKA SE SPÍNÁ BEZ ZAPOJENÝHO KABELU DO STARTERU!!!!
21:52:22
06.04.2021
-> saskyn2: Druhej pól cívky je na tom vstupním šroubu od motoru. Kuwa si to změř. ;-) Stačí ohmmetr. Cívka nemá ani jeden pól spojenej s kostrou jako takovou. ;)
Edit: "mínus" je na přívodu od motoru (na tý silový svorce vylejzající z mooru), "plus" je na tom pomocným (spínacím, malým) kontaktu od startéru.
upraveno 1x, naposled 06.04.2021 21:54:15
21:48:24
06.04.2021
-> StepaNoFUN: Jo, po kostře, proto je ta cívka přišroubovaná vodivě ke starteru, ten starter k převodovce a ta převodovka je propojená ke karoserii. Ale ten upálenej kabel co tady řešíte je napájení(plus) pro motor starteru, který právě spíná ta cívka. Kdyby na tom byla kostra tak kde by si asi bral plus pro motor starteru?
21:47:23
06.04.2021
-> saskyn2: Osobně by jsme to měli asi za 3 minuty vyřešený... Takhle to bude na dlouho... :-(
21:46:15
06.04.2021
-> saskyn2: Kostra startéru je kostra - fakt. Nicméně cívka si bere kostru přes motor startéru. Satrtér se netočí - zkrat. Cívka sepne. Je to kvůli omezení proudu cívky. Na sepnutí je potřeba vyšší proud, než na přídrž...
21:43:20
06.04.2021
-> saskyn2: Tak prostý to není. Fakt ta kostra jde u 99% startérů přes motor.
21:42:55
06.04.2021
-> StepaNoFUN 06.04.21 21:39:19: tvl kostra je kostra a ten kabel je plus pro motor starteru a ne žádná kostra! Když na něj připojíš kostru tak vyskratuješ baterku když ti sepne cívka.
21:40:48
06.04.2021
-> Pavel P@nkáč: Jo evidentní problém tam je vidět3 Ale ta cívka musí cvakat i bez toho upálenýho kabelu. Dyt právě do něj cívka spíná napětí pro starter, ne opačně.
21:39:19
06.04.2021
-> saskyn2: kostra cívky jde přes motor startéru.
-> Shader: Připoj kostru na ten zbytek kabelu směrem k cívce a zkus ji. ;-)
21:36:53
06.04.2021
-> saskyn2: podle mě na tom starteru na foto je problem evidentní...civka bude dobrá...si myslim
21:35:43
06.04.2021
Shader
-> StepaNoFUN: -> Pavel P@nkáč: Souhlas s -> saskyn2:
21:32:08
06.04.2021
-> Shader: Pokud o není startér s čelníma (trojúhelníkovejma) uhlíkama, tak bych šel do repasu. U těch čelních uhlíků mi to nikdy "nevyšlo".
21:29:47
06.04.2021
11mAjA11
21:28:38
06.04.2021
-> StepaNoFUN: Jakou samostatnou kostru? Kostra je pořád kostra a když tu cívku resp. starter ukostříš a přivedeš plus na 50ku tak musí cvakat
21:23:18
06.04.2021
-> StepaNoFUN: tak tak..-> Shader: dříve jsem občas napájel velkou pájkou i nový kabel co jsem vypreparoval třeba z kabelu od starteru ale při současné ceně toho uhlikového držaku už bych se stím neparal...
upraveno 1x, naposled 06.04.2021 21:24:38
21:17:28
06.04.2021
-> Shader: Protože cívka je spíaná přes motor startéru. Nemá samostatnou kostru. Vyměň blok uhlíků a bude fungovat dál.
21:04:29
06.04.2021
Shader
-> Milan 136: Proč by ne? Ta cívka musí makat i samostatně. Ovládacím napětím 12V spínám silový kontakt pomoci cívky.
21:00:59
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 20:59:34: Ta cívka ti asi s tím upadlým vedením k uhlíkům cvakat nebude. Pokud jsi ji zkoušel takto.
20:59:34
06.04.2021
Shader
-> saskyn2: Jo, ta cívka odešla taky. Jako repasovat ho nebudu, spíš zvažuji co koupit, jestli zainvestovat do origa nebo koupit nějaký jetý.
20:56:36
06.04.2021
-> Athlonek: FTDI pro WIN 10 není problém. ;-)
20:49:13
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 20:26:01: jako cívka na tom starteru myslíš? Bych to zahodil a koupil jinej, podle čísla to je manuál, prodávají se jetý tak kolem litru, můžu kouknout co mám, ale jak říkám, osobně bych nějakej jetej vůbec neřešil.
20:40:21
06.04.2021
Shader
-> 11mAjA11: Ano... 02M 911 023 N
20:36:45
06.04.2021
11mAjA11
-> Shader: mas z toho to cislo Valeo ?
20:33:36
06.04.2021
Athlonek
-> StepaNoFUN: Na FTDI to chodí, ale jenom ve Windows XP.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 06.04.2021 20:33:36
20:26:01
06.04.2021
Shader
-> saskyn2: Ano, je to Valeo. Odešla i cívka. Právě mám teď těch investic do tří pr... tak ještě koukám jaké jsou možnosti a co se dá pořídit.
20:17:05
06.04.2021
-> Athlonek: Normálně ovladače pro FTDI. I neorigo kabely mi fungovaly s aktuálníma ovladačema k origo VAGu.
20:10:06
06.04.2021
-> Shader: Zrovna tohle není problémový bosch(vypadá to na valeo), ale stejně si myslím že to stojí zato dát trojku za nový který bude točit o dost líp než tenhle. Nedávno jsem taky teda dával na nějakýho SI taky jen cívku, ale to jednak už je stará plíva, druhak jsem ji tady měl z nějakýho jinýho starteru na vyhození a hlavně to majitel chtěl řešit co nejlevněji, na svoje bych dal automaticky celý nový...
20:08:44
06.04.2021
-> Athlonek: Normálně zkus ty ovladače co máš, pokud je to nevezme tak pátrat dál
19:50:35
06.04.2021
11mAjA11
-> Shader: s klidem bych tam dal AS na Alhambre, Smaxu naftovým a dalsich jinych vozech funguje úplně v poradku, nez delat repas tak tohle je uplne cajk.
19:35:16
06.04.2021
Athlonek
Takto se jmenuje.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 06.04.2021 19:35:16
19:26:49
06.04.2021
Athlonek
Mám ho už asi deset let.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 06.04.2021 19:26:49
19:21:15
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 19:19:51: To určitě ne.
Pokud to teda nebude nějakej shit z Číny.
19:19:51
06.04.2021
Shader
-> palinator: Jako fakt!
-> Milan 136: Aha... počítám, že koupě nového ve výsledku vyjde na stejné peníze 3 .
18:31:52
06.04.2021
-> Bukaj: mne to zožralo a KKLko mi vo W10 normálne fachčí ....
18:19:04
06.04.2021
-> MOLSO: Jo, ale tak pro Win 98/2000/XP a ne pro Win107
18:15:28
06.04.2021
-> Athlonek: na CD ku kablu by si ovladače mal mat ...
18:00:34
06.04.2021
Athlonek
Ještě otázečku, jak rozjet kabel KKL ve Windows 10, když pro něj nejsou ovladače.
17:51:03
06.04.2021
-> Shader 06.04.21 17:48:16: Podle výrobce startéru by se měla nechat sehnat deska s uhlíky, součástí které je i ten "kabel".
17:50:49
06.04.2021
-> Shader:
Jako fakt? 9 3
17:48:16
06.04.2021
Shader
Záhada nefunkčního startéru OII, tohle se asi neopravuje co?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 06.04.2021 17:48:16
09:51:04
05.04.2021
-> OTA-MTX 05.04.21 09:40:00: To vyřeší natažený šroub dosažený na moment a následný úhel?
09:40:00
05.04.2021
OTA-MTX
-> Athlonek: www.galvanotechna.cz/
09:25:11
05.04.2021
Athlonek
-> StepaNoFUN: Náhrada
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 05.04.2021 09:25:11
09:24:38
05.04.2021
Athlonek
-> StepaNoFUN: Právě náhrada je krok zpět, originál šroub se krásně středí v nápravnici a středí i silentblok. Na náhradě to má vakl.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Athlonek vložen 05.04.2021 09:24:38
23:49:52
04.04.2021
-> Jarda/felda: Pokud je to ofiko náhrada - proč ne? To je asi jako když na prvních 4x4 byly unibaly. Pak tak trochu zarezly ty nápravy padaly a nahradili je silentbloky. Myslíš, že to byla cesta zpátky?
23:42:19
04.04.2021
-> StepaNoFUN 04.04.21 23:35:33: no právě, ofiko náhrada a díl úplně jiný 3
23:35:33
04.04.2021
-> Athlonek: V tom případě použít... Takovejch náhrad v průběhu výroby už bylo...
