21:12:51
04.11.2021
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 21:10:26: Třeba Superb 1 je neměl vůbec. Ale když tam má být, tak to mají řešit. Trochu prasárna. Já jsem je odvrtával mnohokrát.
21:10:26
04.11.2021
04.11.2021
-> saskyn2 04.11.21 20:34:26: Tak ja zase po posledni navsteve servisu mam na obou prednich nabojich zalomeny ty aretacni srouby pro kotouce, takze to je zase vaha ty hlavicky sroubu dolu Co tam s tim ty mentalove delali netusim, ale ze se buzny ani neomluvi a nepriznaj to, to me nasrali. Jsem se toho vsiml az pri prezouvani na zimaky, kdy se kotouc pootocil a ja nemohl prostrcit sroub. A o chybejici cepicce na jednom odvzdusnovaku trmenu ani nemluvim... Zrejme dobrej oddil.
20:39:16
04.11.2021
04.11.2021
-> radekp 04.11.21 20:35:34: Častá praxe v pneuservisu
20:38:54
04.11.2021
04.11.2021
-> saskyn2 04.11.21 20:34:26: To bych tam pak ale nesměl dát 18" a větší brzdy.
Ale s ušetřenou hmotností na těhlici si to mohu dovolit
20:36:06
04.11.2021
04.11.2021
-> TTomas 04.11.21 19:16:01: O2
-> saskyn2 04.11.21 19:35:55: Krytky jsou super. Alespoň to tam nerezne ten šroub.
Ta B6 těhlice má ten čep řízení taky níž, ale minimálně rameno bude také níž jako u mě teď. Ta B6 těhlice má spodní čep blíž k ložisku, jako ta litina.
-> Syny 04.11.21 20:29:25:
20:35:34
04.11.2021
04.11.2021
radekp
-> Milan 136: na firemni O3 jsem si menil kola. Pred 1/4 rokem to bylo v pneuservise, protoze defekt vzadu. Dali mi 2 nove gumy, prehodili je na predek.
Na klic jsem musel nasadit metrovou trubku jak to bylo dorvane, srouby zarezle, kola prirostle k nabojum.
Vsechno jsem okartacoval a dal medenku taky, ale divim se ze to neudela profi servis. Zvlast kdyz k nemu davame vsechny auta
20:34:26
04.11.2021
04.11.2021
-> Syny: na druhou stranu je to víc neodpružený váhy, takže kdo někdy odlehčoval setrvák na š120, by za tohle dával přes ruce rákoskou
20:29:25
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136 04.11.21 19:12:48: Aha, tak to je dobra vychytavka, to az budu delat zadni loziska, tak si ty stary krytky schovam
19:53:05
04.11.2021
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 18:27:50: To jsem pokládal spíše za starodávnější řešení. Netušil jsem, že se to pořád dělá.
19:35:55
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136: Ty krytky jsou dobrej tuning Já tyhle těhlice jezdím na B6 asi 4 roky, rozdíl jsem nepozoroval, ale to je daný tím že tam je hliník už z výroby jen čtyř šroubový ložisko. Ale je dobře že to konečně někdo vyzkoušel na oktávku za ty železný, až se budu někdy nudit tak je napáchám i na RSo. Je vidět jak jsou ty auta všechny stejný skládačky od dvojkový oktávky po kodiaqa
19:34:26
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136: s 18kama jede jak s 15kama jo
19:16:01
04.11.2021
04.11.2021
TTomas
-> Milan 136: A to mas na OIII?
Medenku používám na všechny kola a nikdy žádnéj problem. Nejradši mám Motorex.
19:14:23
04.11.2021
04.11.2021
-> StepaNoFUN 04.11.21 19:01:26: Náboj je samozřejmě ocel. Tak aby to nerezlo a nepřihnilo kolo.
Je to CU 800 Wurth, ale v tubě.
19:12:48
04.11.2021
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 18:57:28: Ta je ze zadku. Tuning
19:01:26
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136: BTW - ta hezká měděnka na středícím kroužku je od koho (výrobce)?
Ale jen mimochodem - taková úvaha - není to trochu kontraproduktivní? Na hliníkovej náboj nastříkat měděnej sprej a nasadit na to nejlépe hliníkový kolo?
EDIT: Nebo jsou z AL jen těhlice a náboj je klasicky ocel? Ale stejně s tou mědí a případnejma AL kolama... Nebyla by keramika lepší?
18:57:28
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136: A ted koukam, ze mas krytku na naboji i vepredu. To tam je standardne? Pokud jo, tak mi je tam nekdo zapomnel dat
18:45:49
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021
-> Syny 04.11.21 18:29:09: Tlumiče jsou AP sportfahrwerke pozink zalakované vrstvou vosku na podvozky. Pod tím se to leskne
18:29:09
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136: Jeste ty tlumice jsou kekel Ale jinak moc pekny. Ty naboje s loziskama by se mi novy taky hodily
18:27:50
04.11.2021
04.11.2021
-> Jirik_Tuňák1983: V objimce
18:25:07
04.11.2021
04.11.2021
-> Milan 136 04.11.21 18:06:19: Jak tam je chycenej ten tlumič? Ten není v excentrech?
18:06:19
04.11.2021
04.11.2021
Tak týden jezdím ty těhlice z "velkého SUV" a je to naprosto super.
Každému ladiči mohu jen doporučit.
Auto se na 18" najednou řídí, jako kdyby tam byly úzký 15".
Volant se nevrací takovou silou, netahá to tolik za volant, prostě se s tím jezdí hrozně příjemně.
Změna úhlu tlumiče, polohy spodního čepu a páky řízení dělá své. Navíc ušetřené necelé 3kg odpružené hmoty na každém kole jako bonus
13:30:43
30.10.2021
30.10.2021
radekp
Chlapi, jak je to se zarukou u Oktavky z dovozu(Nemecko - r. v. 2018)?
Dnes ocista firemniho a Miniho
22:33:18
29.10.2021
29.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 29.10.21 22:09:11: To asi není nutné.
Origo nevím, kdo to dodává ty silentbloky.
Voton umí i ty tedgum.
voton.cz/front/.../895900 1
22:09:11
29.10.2021
29.10.2021
-> Milan 136 29.10.21 21:40:42: hezke, nechtelo by to proti oxidaci striknout barvou na litaky? :)
-> Milan 136 29.10.21 21:53:24: jj a z prvovyroby bylo co? ikdyz stejne ta znacka uz bude asi jinej dil (v jine kvalite)
21:53:24
29.10.2021
29.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 29.10.21 21:39:41: Já už dávám když měním ty klasické, ne ty plné. Kolem mě to kluci dávali a taky se jim to trhalo.
21:40:42
29.10.2021
29.10.2021
Odešlo ložisko, tak jsem to vyřešil elegantně a dojel k Saskynovi pro tyhle krásný lehký díly
Z prvu se zdálo, že to neklapne, ale jsou tam
21:39:41
29.10.2021
29.10.2021
-> 11mAjA11 29.10.21 21:30:14: a nebylo to malo dotazene? me to nemlati, me to gumove vrze...
jinak podvozek mam dost tvrdej - proti naftove a zrovna na cesty tady a zimni vysocinu, fakt nic moc :/
-> Milan 136: Milane, nevis, co drzi a kde to koupit?, nechce se mi laborovat napric znackama Febi, moog, optimal, meyle, maxgear, fag,... diky
21:30:14
29.10.2021
29.10.2021
11mAjA11
Já sem ty TT dával kámošovi do Ovce a byly vyzduchane po 10tkm ani ne, nebyly potrhané, ale vymačkaly se kolem té trubky vložené a do ní to mlátilo a nemohli sme přijít na to kde to mlátí, až sme to potahali na STK a dal si ruku na šroub co ten silent drží, tak to v něm mlátilo..ale jako když ti to nevadí to že to začne tlouct víc do podlahy tak je ty TedGumy otestuj. Sem zvědav na dojmy.
21:22:49
29.10.2021
29.10.2021
-> Milan 136 29.10.21 21:12:59: Jo asi blbě koukám, asi to jsou ty použitelný do O1.
21:19:42
29.10.2021
29.10.2021
-> Milan 136 29.10.21 21:12:59: ale ja je tam fakt Milane mam, nasel jsem je v tehdejsi objednavce, myslis ze to je ten duvod? tenkrat mi vybehly tusim do audi TT quattro 165kW, na octu jasne nejsou, tam nikdy plne nebyly... ale TT/S3 by mely byt zamenne
21:12:59
29.10.2021
29.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 29.10.21 20:59:07: Ten první odkaz není do Octavie, ale třeba do Faceliftu Fabia 2.
20:59:07
29.10.2021
29.10.2021
tady je ten, co se mi utrhl, ale utrhl se mi jen u ridice, spolujezdec asi drzi...
autodilos.cz/autodily/ulo zeni-ridici-mechanismus-17 857234
a tady nechapu, ze taky lemforder a o tolik drazsi
autodilos.cz/autodily/... /ulozeni-ridici-mechanismu s-17975809
-> 11mAjA11 29.10.21 19:01:31: ty zluty teda rikas, ze maji vetsi tvrdost? s tema lemforderama to mam dost tvrdy, fakt nevim, kolik maji shore, oranzove polyuretany, co mam na nive maji 55shA (jako mekka guma) a na zadni naprave vydrzely zatim vse...
nevim, jestli lemforderu verit, ale kdyz jsem daval ty maly cepy ramen lemforder na nivu (4ks) tak jsem cekal, ze po asii budou na sracku (minimalne ty spodni) a jsou stale vsechny OK, tendle silent proste zklamal...
19:01:31
29.10.2021
29.10.2021
11mAjA11
Já ti čoveče nevím, to auto se stane poměrně hodně nekomfortní a to tlučení do podlahy člověku začne lézt brzo na nervy..ale co vím tak tyhle TedGumy dělá jako zastoupení Hart, pokud tam máte nějaké zastoupení, případně Profiautodily by to mohly umět (partner Darma Poland). Tož počmuchej, třeba najdeš.
06:21:04
29.10.2021
29.10.2021
-> 11mAjA11: jj, diky
jen sem clovek da odkaz a hned nekdo vykoupi cele sady na rameno :) a jinde nejsou, ale ja ten predni SB mam jeste origo a OK, tak by se mi ho stejne nechtelo likvidovat, tak dam jen tendle zlutej a bude
21:11:16
28.10.2021
28.10.2021
11mAjA11
Jinak ty plne puky do ramen nejsou nic moc teda..ne na auto které jezdí denně a je i více namáhané než obvykle.
Já sem nakonec začal tyhle puky montovat originální a vydržely vždycky nejvíce, tuším že se nějak inovovaly a byly nějaké masivnější, ale čísla dílu už nemám..
21:08:06
28.10.2021
28.10.2021
11mAjA11
20:47:31
28.10.2021
28.10.2021
s-335515427
uvazuji o nem, kdyz plnej lemforder se mi uz uplne utrhl, po cca 20tis.km, nejake zkusenosti? divne, ze nema kovovy obal, takze prijde primo do ramene? ta stredova trubicka, jestli neni nerez, tak bych nechal vyrobit nerez...
19:23:59
20.10.2021
20.10.2021
michael
Nemá někdo prospekt k Octavii Tour z roku 2007 zajímá mě jaká byla nabídka barev.
16:52:57
16.10.2021
16.10.2021
-> radekp 16.10.21 16:33:30: Boji se velikosti. Ale beztak se tím začneme raději zabývat až nastoupí znovu do práce. Za ty tři roky se stane ještě na poli automobilismu hodně věcí a možná se budeme všichni divit. Však se podívej, co se teď děje ze dne na den. Celé je to takové divné.
Já si nejspíše nechám Volvo co to půjde, protože s tím v podstatě nejezdím. Dnes na mne mával pán v jiné S60, což je stejná takové příjemně hřejivé.Taky nevím, jestli někdy nebude služební vůz. A Karkule by vyfasovala něco jako je ta Alhambra, což bude současně i hlavní rodinné vozidlo. I když bych nejraději sáhl po tom Ch. Pacifica. Tam aspoň za stejný prachy dostaneš víc auta a výbavy. Navíc v tom nejsou tak debilní sedačky. Leč teď je to na pizzu s dovozy.
16:33:30
16.10.2021
16.10.2021
radekp
-> Jirik_Tuňák1983: hele ja bych si tyhle krabice predstavit dokazal. Plus 2 mista se hodi- tchyne s tchanem auto nemaji, casto bysme brali deti kamaradu, nebo synovce/netere.
Ale manzelce se to nelibi, ze je to velke, oznaceni krabice sama pouziva.
Co u Vas?
-> Pavel P@nkáč: dva svagri to maji, jezdil jsem s tim ve firme taky. Prijde mi to dnes rozumnejsi koupe nez 2.0TDi, nebo 1.0...
Co u Vas?
15:19:44
16.10.2021
16.10.2021
-> Pavel P@nkáč 16.10.21 14:30:32: A jede to nějak i v krabici jako je Sharan nebo Alhambra?
14:30:32
16.10.2021
16.10.2021
-> radekp: 1,5 nejlepší tsi co kdy bylo sem slyšel, myslím že milan 136 napíše více, jede, nežere, nesere se - pohadka:)
18:39:37
15.10.2021
15.10.2021
radekp
Chlapi, mozna dojde k prehodnoceni nakupu O3. Koukam po motoru 1,5 TSi. Jsou u toho motoru pasti? Vydrzi?
21:55:33
14.10.2021
14.10.2021
-> Jarda - zrušená registrace 14.10.21 08:23:04: světla ne, ale paraboly budou vypálený
20:23:04
14.10.2021
14.10.2021
-> King: Promiň, ale jsou tu i tací, co by to vzali vážně
14:44:44
14.10.2021
14.10.2021
-> Bukaj 14.10.21 09:04:23: Ó , jak jsem mohl být ráno tak nedůvtipný!
