19767 příspěvků (zobrazeno 4051 až 4100) od 04.01.2015 do 13.08.2025, založil/a LuMi
27.06.2022
-> Tomaso435 27.06.22 15:17:33: Táta má na combi s cng bombou v kufru zadní pružiny z Felicie Pick-up.
15:17:33
27.06.2022
Pánové, o1 combi, jaký zadní pružiny aby se to zvedlo? Auto stabilně naložený a s vozejkem. Diky
21:03:32
26.05.2022
venni
-> palinator 24.05.22 13:58:43: nějaký těhlice 288 mam skladem...i s brzdičema...
16:50:17
25.05.2022
radekp
-> saskyn2: O3, facelift. Nuluju pres tlacitko 0.0/SET nad volantem. Ted jsem to zkusil na sluzebaku a slo to pri kratkem stisku behem jizdy
13:20:28
25.05.2022
-> radekp: a na jakém autě? Přes co to nuluješ?
13:17:42
25.05.2022
radekp
-> StepaNoFUN: anebo cernou pasku pres stit... Ted vazne, jak to, ze to nejde?
19:27:29
24.05.2022
-> radekp: Odpojit baterku. :-D
19:00:33
24.05.2022
radekp
Nejaky tip na nulovani Trip?
Nejde mi vynulovat, za jizdy, behem stani. Kratky, dlouhy stisk, nic nefunguje
15:52:15
24.05.2022
24.05.2022
Tak už jsem se nasral a došlo i na mě... 3
Nemá někdo věci na přestavbu na 288 mm brzdy na OI? 40
22:05:34
15.05.2022
MATTESS
to potěš koště
19:15:23
15.05.2022
-> MATTESS: Ano3
15:04:29
15.05.2022
-> MATTESS 15.05.22 12:35:47: Fuj, to čo je, som sa zľakol...9
13:27:29
15.05.2022
-> MATTESS 15.05.22 12:35:47: Je, včera mi vrzaly u Auto Volf taky. 3 Ale tam tedy vrzalo i madlo. Ale víš co. Auta nejsou, čekací doby dlouhé. Ber nebo nech bejt....
12:35:47
15.05.2022
MATTESS
To je u OIV normální, že vrzají panely s tlačítky na stahování oken?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od MATTESS vložen 15.05.2022 12:35:47
18:19:14
13.05.2022
-> Milan 136: Hlavně když popisuje, že 1.6/75 je "nejlepší" motor. :-D Ony ty 74/75 stály za howno všechny. A kupodivu ta 74 o (malej) kousek míň.
18:01:26
13.05.2022
-> palinator 13.05.22 13:33:45: To jo. To vypadá na znalce 3
17:07:53
13.05.2022
jans
-> palinator:
OK, dik za vysvetleni.
Jinak ten clovek je jen zprostredkovatel, ne majitel, jak jsem pochopil.
16:08:17
13.05.2022
-> palinator 13.05.22 15:33:11: Tak samozřejmě neví co prodává, když to inzeruje na volvoklubu. Nejspíše mu někdo řekl, že toto skutečně není Volvo a proto to prodává. 3
15:33:11
13.05.2022
-> jans:
Píše že je to přestavěnej předfacelift, přitom je to 2004... starou palubku to má proto, protože je to výbava Classic..
Je to auto zajímavý asi jako 105 S.
15:15:15
13.05.2022
-> palinator 13.05.22 13:33:45: a přitom ta cena celkem odpovídá....
14:59:47
13.05.2022
jans
-> palinator:
Mimochodem prodávající neví co prodává.
Tomu nerozumím. 6
13:45:26
13.05.2022
-> palinator: Za 25 jsme koupili cesky sen 1,9 TDi 66 kW pred 3 rokama... 400 najeto teda, ale s tim novejsim interierem...
13:33:45
13.05.2022
-> jans:
Kámoš podobnou, ale konby 1,4 16v a s dodělanou klimou a centrálem koupil od školy za 3700 3
11:18:09
13.05.2022
jans
Narazil jsem na tuhle Ovci I 1,6 za docela sympatickou cenu (i kdyz trh nesleduju).
forum.volvoklub.cz/viewto pic.php?p=983511
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od jans vložen 13.05.2022 11:18:09
22:58:52
11.05.2022
-> James1991 11.05.22 21:53:13: páplo olej, kamarádovi se to taky stalo, stačilo vyšroubovat žhavky a vyfoukat olej a už to zase startovalo (samo proběhla výměna turba)
e: s tím motorem to říkal mechanik taky aniž by to viděl a hned nabídnul motor asi za 9k, po vyfoukání oleje ten motor jede dodnes
upraveno 1x, naposled 11.05.2022 23:01:45
22:18:17
11.05.2022
James1991
Stačí odkrýt kryt rozvodů a je tam vidět, vačka bude nejspíš zakrytá po sundání víčka.
Mechanik co na to minutu koukal, řekl že to chce jinej motor a rovnou se spojkou a vším
22:17:31
11.05.2022
-> James1991: Tak jestli se rozvody točej, tak může bejt mrtvý čerpadlo. Diag motoru něco napsala?
22:16:00
11.05.2022
-> James1991: Shoď vrchní víko z rozvodů To je hned. jen vycvakneš 2 západky a odtáhneš ho. A uvidíš hned... Hestli to šlo samo do omezovače, tak to asi jelo na olej.
22:15:08
11.05.2022
James1991
-> Cumper:
Rozvodak je ok, na ten sem koukal a motor se převaluje normálně při startu, tak nějak zdravě po sluchu..
22:07:51
11.05.2022
-> Cumper: Ona by tam i bez rozvoďáku byla nějaká komprese asi...
Je u ofce vidět na vačku, když se otevře víčko na oil? To by povědělo víc... Pokud by se vačka netočila, je to jasný... Pak by teda ještě bylo riziko, že to jen skočilo a neprasklo úplně.
Jinak bublina v hadičce se může hýbat i jen vibracema od startéru...
22:03:20
11.05.2022
Cumper
-> James1991: Neprasknul při tom vytočení motoru rozvoďák? Má motor při točení starterem kompresi nebo se točí bez odporu?
21:53:13
11.05.2022
James1991
Čau bando. Švára má O1 1.9tdi 66kw. Dnes mu při jízdě vyletěly z ničeho nic otáčky do omezovače a auto samovolně chcíplo. Nastartovat se již nepovedlo, motor točí, ale nenaskočí. Co jsme zběžně koukali, tak při startu před čerpadlem palivo v hadičce stojí, jen se spolu s bublinou v ní převaluje sem a tam. Napadá mě turbo že by spáplo nějaký zbytky oleje z intercooleru, nejde mi ale do hlavy ale, že se nehne palivo při startování. Nemáte někdo podobné zkušenosti? Díky
20:10:28
11.05.2022
Jumbo
Panove, existuje nejaka moznost, jak mohl Yeti 2,0 TDi DSG chcipnout chybou ridicky pri poskakovani v kolone? Podle popopisu dyl stala, dala tam N ko, pak "asi Dcko" a pak to chciplo. Teda popis byl, ze se rozlo dobijeni a auto nejelo po vypnuti a zapnuti uz zase vsechno OK, projel jsem to pak i ja a nic divneho mi tam neprislo...
Jen mi nejde do hlavy, jak muze chcipnout DSG pri rozjezdu trochu me desi, jestli to nemuze byt nacata spojka...
upraveno 1x, naposled 11.05.2022 20:10:50
07:50:09
11.05.2022
Borderer
-> Sita: A tady běžně vidíš kolik hořících spalováků? 3 Já vidím hlavní rozdíl v tom, že spalovák většinou chytí za jízdy, el. auto umí chytit i samo od sebe odstavený v garáži.
21:05:17
10.05.2022
-> Sita 10.05.22 11:30:58: bicykle horia ???1
11:30:58
10.05.2022
Sita
-> Borderer: Manzelka ted byla na vyletech Amsterodamu a tam videt, resp. slyset, spalovaci motor uz je rarita. Pozaru si zadnyho za ten cca tyden nevsimla 1
10:51:30
10.05.2022
Borderer
-> palinator: Nezapomeň ale na fakt, že těch aut bude jezdit o několik řádů víc a taky to, jakou práci dá uhasit jedno elektroauto s několika-set kilogramovou baterií. Navíc přijde doba, kdy těm autům bude 10-15 a více let. Budou opotřebovaný, obouchaný zespoda, napadený kutilem. Ty problémy budou přibývat.
10:46:55
10.05.2022
-> Jirik_Tuňák1983:
Ale spíš bych řekl že hořej koloběžky díky tomu, že se v tom někdo neodborně vrtal, omylem prohulil baterku vrutem a podobné věci.. I tak těch případů moc není. Ale na druhou stranu, jistá opatrnost se hodí vždycky, k závadě dojít může. Proto jsem v práci instruoval kolegu, že kdyby se z mý koloběžky začlo hulit, tak ať na nic nečeká a rovnou jí vyhodí z okna než vzplane úplně..
upraveno 1x, naposled 10.05.2022 10:48:17
10:30:44
10.05.2022
-> Jumbo: Hele na dvou brzdicich jsem to opravil uspesne u Mazdy kamosove a pak na svym Volvu nikoliv...
Zalezi, proc to tece. Kdyz se jen vysmrdla gumenne tesneni, tak je to v pohode. Na Volvu jsem ale mel vyrezlou hridelku a byl jsem v pici. Neni to raketova veda, ale podival bych se v Kelly po repasovanym brzdici. Stoji to par penez, das jim starej, vezmes novej a jen namontujes.
10:17:23
10.05.2022
Jumbo
-> Jumbo 31.03.22 20:31:38: Tak je to PZ kolo, teče to kolem vstupu mechanismu ruční brzdy do brzdiče. Dá se to nějak rozumně repasovat, nebo je lepší koupit celý nový brzdič? Na předku je jasné, že tam repas smysl dává, tam je jenom pístek, prachovka a těsnění, ale nevím, jak složitý je ten brzdič s tím mechanismem pro ruční brzdu, jestli se k tomu dá nějak dostat... Dělal to někdy někdo?
09:37:51
10.05.2022
-> palinator 10.05.22 08:55:37: Z Krimi Plzeň a co se týká zahraničí, pak z internetů.
08:55:37
10.05.2022
-> Jirik_Tuňák1983:
Kolik znáš koloběžek co shořely při nabíjení?
08:53:33
10.05.2022
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: teď to bude mít kolem 50kkm. Na jednu stranu je to prd, ale na druhou to líta jenom po Praze, kde to dostáva slušnej kouř.
22:51:53
09.05.2022
-> gim: Na tu dobu to neni spatny, ale kolik s tim Igor najel? Je to maly roztomily prditko do mesta, ale velka a tezka Tesla na tom treba bude hur?
Ne ze bych byl odpurce vseho novyho, jen se ptam 6
upraveno 1x, naposled 09.05.2022 22:52:31
22:24:22
09.05.2022
-> gim 09.05.22 11:44:48: A je tam taky rissoto nějakého domácího samovznícení baterie při nabíjení, jako se to stává u elektrokoběžek?
11:44:48
09.05.2022
gim
Zkušenost z provozu EV auta po nějakých 6-7 letech z hlediska servisu. Náklady minimální - loni se měnily gufera na diferenciálu, letos seřízení snímače polohy řadící páky. Za tu dobu se asi 3x stáčeli bubny, teď už budou na vymenu. Předek se zatím neřešil. Jinak provozní věci - brzdová kapalina, nová kapalina do topení. Relativně levný povoz na cesty kolem komína.
11:19:58
09.05.2022
-> palinator 09.05.22 11:18:20: však Enyaq má vzadu bubny
11:18:20
09.05.2022
-> saskyn2:
Myslím že ty brzdy dokážou vyřešit aby nehnily.. i kdyby to měly bejt zpátky zase bubny. Při návrhu EV bude cílem, aby se brzdy používaly co nejmíň a přetavovalo se to do zvýšenýho dojezdu.
11:08:08
09.05.2022
-> palinator: No ty brzdy hodně záleží jak jezdíš. Při nízkém nájezdu budou naopak kotouče shnilý rychleji než u normálního auta.
Jo pochopil jsem že se bavíte o celém autě, pokud jen o pohonu, tak tam té práce bud mín a z většiny to bude výměna baterií.
