19654 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 04.01.2015 do 12.06.2025, založil/a LuMi
22.04.2025
-> minno 22.04.25 12:51:26: Nejde. Všude jinde jdou šortky na první dobrou, ale tady ne. Evža by měl povolat Bartoša. 1
14:51:01
22.04.2025
V mý bývalý Octavii 2FL , 1.6TDI CAYC údajně odešla převodovka. Copa na tich pětikvaltech vlastně padá? Prej projela díru, vyšla rána a bylo dojeto.
Popř neví někdo o jiný?
12:51:26
22.04.2025
22.04.2025
ajok
-> 11mAjA11 21.04.25 21:47:17: ale já řemen od oleje vůbec neměl a ta pumpa, já ten Okrouzek olejem maznul při montáži... teď jsem to udělal zas blbec, ale zas jsem ještě dál plošku mezi pumpou a blokem na rensosil, Okrouzky je potřeba mazat, ale teda budu to dělat silikonovým olejem.
Nenamazanej Okrouzek se při montáži překroutit a pak netěsní, i těsnění pod filtrem se musí mazat.
upraveno 1x, naposled 22.04.2025 07:09:04
21:47:17
21.04.2025
11mAjA11
No má pravdu kolega...kamkoli se dostane motorový olej jinam než má být (vnější pryžové díly motoru) tak všechno zlikviduje, v nějakém časovém horizontu...typický střelí třeba hadice od chladiče, začnou prochcavat příruby na motoru (protože těsní okrouzkama které pod vlivem oleje pojdou)..a třeba i ta vodní pumpa která by byla těsněná okrouzkem tak časem začne chcat....
21:00:01
21.04.2025
ajok
se starym remenem jsem zkontroloval, ze to sedi na ryskach, tak jsem dal stejne novy, dlouho jsem se rozhodoval, jestli INA UK nebo Bosch Romania, ale ten Bosch byl trochu robustnejsi a i o par gramu tezsi, INA mi prisel zas, ze ma trochu lepsi zpracovani, ale nakonec jsem se rozhodl pro bosch...
Jinak kolega me strasil, ze kdyz mi na remen obcas ukapne nejaky olej, ze to muze selhat, ze to remen rozlepta... ale tomu SKF remenu vubec nic nebylo, nesmrdelo to kvuli oleji, ale kvuli tomu, ze se bok palil o plastovy kryt rozvodu.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 21.04.2025 21:00:01
upraveno 1x, naposled 21.04.2025 21:10:33
20:56:19
21.04.2025
ajok
rozdil v pumpach SKF a Graf9
Te SKF nic nebylo, netekla ona, ale teklo to kolem
Stejne tak byl remen celkem OK, nevim, proc sel ke strane, az se palil o kryt, mozna, ze jsem pod kladku nemel davat tu podlozku, ale INA ji mela a ted je celkem uprostred, jedine na tech SKF rozvodech bylo chrastici to male lozisko na napinaku (tlumici vibraci)
Jeste nechapu, na vsech dilech (napinak, kladka, pumpa) tech SKF rozvodu vyjiskreno SKF, ale na loziskach nejake NGTS 9
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 21.04.2025 20:56:19
upraveno 1x, naposled 21.04.2025 21:07:15
05:02:35
20.04.2025
ajok
-> Milan 136 19.04.25 20:57:10: no ono to bude mozna ukazovat i zaporne hodnoty :), ale ty nizke teploty budou plus minus autobus stejne
20:57:10
19.04.2025
-> ajok 19.04.25 20:03:16: No ze by chtěl, aby to ukazovalo dřív než 50.
20:03:16
19.04.2025
ajok
-> minno 19.04.25 13:00:55: tak bezelo to asi minutu nebo co myslis?
jeste jsem nasel teplotu v haldex jednotce - to bude asi olej v haldex spojce, ale vubec nemam sajnu, kolik ma mit a pak tam je load v % - neni to kolik jde vykonu na zadek?
16:14:26
19.04.2025
19.04.2025
-> ajok 19.04.25 10:43:30: Pekne. Teplotu oleja pod 50 st. by som teda bral.
10:43:30
19.04.2025
ajok
-> Milan 136 19.04.25 08:15:23: ještě jednou díky, povedlo se
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 19.04.2025 10:43:30
08:44:56
19.04.2025
ajok
-> Milan 136 19.04.25 08:15:23: diky Milane, mel by jit... tak proto mi to nikdy neukazalo nizkou hladinu :) a ja myslel, ze jsem ji nikdy nedopustil
A i u nafty to pritelkyne oceni :) to zas bude, uz to vypni, uz mi to tyden sviti :))1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 19.04.2025 08:44:56
08:15:23
19.04.2025
-> ajok 19.04.25 05:46:13: A nejde tam nakódovat interval QG2? Pokud tam máš QG0, tak potom je snímač hladiny/teploty vypnutý a neukáže to ani nízkou hladinu.
07:16:22
19.04.2025
-> Hurdis 18.04.25 18:06:26: Nejsou to nahodou Obedovice?
06:00:36
19.04.2025
ajok
Hraju si s tim, co me bavi, nez abych delal ty hrozne rozvody70 to uz bych radeji rozebral 1.4 mpi, vymenil retizek, rovnou shodit a upravit hlavu atd. to je fajnova prace, ale rozvody, to uz i lepsi delat 3x spojku na nive... no na octe spojku ne - to byla na ni zatim nejhorsi prace, ja uz psal i do SKF, jak mohou delat takove smejdy a ze chci zaplatit zbytecnou praci, bez odpovedi smejdi, to stejne lesjofors, ale treba se alespon chytnou za frnak
05:46:13
19.04.2025
ajok
kdyz turbo naprogramuji bez pojmenovani, tak jde graficky a kdyz to nazvu turbo, tak bude jen cislo a pod tim se zobrazi puvodnu udaj palubaku a venkovni teplota
nevim, jestli vzit teplotu vody z budiku (jestli to nebude uz ta oblbnuta), jinak je doporuceni udaje z jednotlivych jednotek brat po sobe a neskakat mezi jednotkami, protoze tam jsou pak vetsi prodlevy
A teplota oleje jde asi zobrazovat jen pri nakodovanem longlife :(
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 19.04.2025 05:46:13
upraveno 1x, naposled 19.04.2025 05:51:28
20:50:09
18.04.2025
ajok
jake nejzajimavejsi udaje si mam dat do palubaku u sve 1.8T 4x4? muzu cokoliv z kterekoliv jednotky... proste to co umi diagnostika nacist v bloku hodnot, zatim me napada realna teplota vody, napeti, teplota oleje, tlak oleje (to nevim jestli ma cidlo), turbo
18:06:26
18.04.2025
Hurdis
Přes "zimní měsíce" řádně zajeto. Od včera už sezonní setup. Leštěnka to nebude, spíš sleeper na občasné daily využití v civilu i na práci.
Kontrola staveniště, bude to brzy hezká garáž. Bohužel ji budu muset předat objednateli.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Hurdis vložen 18.04.2025 18:06:26
21:33:06
15.04.2025
-> palinator: Ne, ale soudruzi z NDR (celkově, ne jen v automotive) k tomu mají namířeno a pokračují mílovými kroky
20:21:22
15.04.2025
-> Nwkt:
A to si fakt přeješ jo? 3
19:31:08
15.04.2025
-> Milan 136 13.04.25 21:13:18: tj asi nejhezčí varianta toho příšernýho zadku. osobně bych to prelepil nejakou fólií v barvě. Působí to odpudivě
16:40:54
15.04.2025
-> palinator: Až to krachne a koupí to čína
12:44:53
15.04.2025
-> palinator 15.04.25 12:32:03: 3 Toho se doufám nikdy nedožiju. Mrtki
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 15.04.2025 12:44:53
12:32:03
15.04.2025
-> Nwkt:
A máme nějakou naději ve zlepšení? Nebo to se stane až bude prezident hranatej a zavede se emisní norma SOJUZ5?
upraveno 1x, naposled 15.04.2025 12:32:51
19:31:29
14.04.2025
14.04.2025
-> Milan 136: Však to kvalitou auta a hlavně SW tomu Aliexpressu odpovídá 3 3 3
15:00:31
14.04.2025
14.04.2025
-> Syny: teď jedu za nejakym čínským byd atto a asi taky nechápu co koho na té lince uráží 3
upraveno 1x, naposled 14.04.2025 08:50:41
07:56:52
14.04.2025
Co se mi teda nelíbí jsou ty svítící znaky na VW. Teď jsem jel za nějakým ID.7 a působí to na mě jak nějakej shit z Aliexpressu 3
06:45:23
14.04.2025
-> darklord 13.04.25 22:36:25: Mně to přijde jako plus z hlediska bezpečnosti - denně potkávám v provozu vozidla, kterým nesvítí obrysové světlo na jedné straně (ani potkávací - prostě "motorka") - a tahle věc značně eliminuje to, že za tmy to auto přehlédnu nebo jej vyhodnotím jako jednostopé vozidlo...4
A design je věc vkusu - to je úplně jiná pohádka...
22:57:52
13.04.2025
-> darklord 13.04.25 22:36:25: Me to rozhodne tak nedrazdi jako tebe :) Predek mi prijde sice zbytecnej, ale asi mi to zily netrha a leckdy je to zajimavy. Mnohem vic me serou stary slupky, co si do svetel daj cinsky ledky a oslnujou jak svine. Co se tyce zadnich svetel, tak ja osobne jsem za ta zadni svetla na Leonu rad, designove mi to prijde pekny a hlavne je to zezadu dost neprehlednutelny a tedy i bezpecnejsi. Obecne design toho Leona hral hodne velkou roli v tom, ze jsem ho poridil. Takze tu nepisu, ze se mi to libi, protoze to auto mam, ale mam to auto, protoze se mi to libi :) Nicmene co se tyce toho Kodiaqa, tam mi zkratka jen udivuje to, ze tam vzadu udelaj spojeny svetla, ale vlastne to vubec nesviti. Proc to tam tedy je nechapu - tim spis, kdyz ten starsi to vubec nemel. Kdyby to melo nejakou funkci, tak to pochopim, ale takhle je to fakt hnus...
22:36:32
13.04.2025
13.04.2025
-> Syny: akoze tebe sa paci ten svietiaci cirkus na VAG autach ked ma bielu ciarku medzi svetlami vpredu a cervenu vzadu? Jeden by si myslel ze amerikani si to kedysi vyskusali, stalo to za hovno a tym to hasne, ale ked to dneska stretam na cestach, to aby som si na volant dal blici pytlik...
22:32:10
13.04.2025
-> Syny 13.04.25 22:09:42: Na tom nehezkém autě není už co zkazit, takže tohle je jen detail.
22:09:42
13.04.2025
-> Milan 136 13.04.25 21:13:18: 17 Ja si to myslel, ale nechtel tomu uverit. To je fakt des 21
21:13:58
13.04.2025
-> Syny: Fůra aut měla vzadu i vpředu jen designový prvek - si nevzpomínáš na Favority s Hella panelem nebo různé Solitairy apod.?3
21:13:18
13.04.2025
-> Syny 13.04.25 20:50:17: Jen takhle 3
A když si koupíš "socku", tak je ten pruh jen černej plast 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 13.04.2025 21:13:18
20:50:17
13.04.2025
-> Milan 136: Sice se to netyka Octavii, ale co ma novej Kodiaq v tom pruhu spojujici zadni svetla? Myslel jsem, ze to ma koncovky spojeny jako mam ja na Leonu, ale nema. Nerikej, ze je to tam jen pro design bez funkce.
20:56:11
04.04.2025
-> Milan 136: Nemá kapacitní volant a diví se že se mu po 4s nesepne emergency assist 3 jsou lidi co si tu prodlevu nechávají prodloužit na 60s, resp. 10 minut 3
20:23:40
04.04.2025
-> Nwkt 04.04.25 18:59:10: Dneska mi o tom říkal kolega garančák. Zákazník prej pacient, soudní znalec nějakej stoletej dědek 3
Já to snad ani nechci vidět.
18:59:10
04.04.2025
-> michael 03.04.25 20:01:29: Tak je debil? Pustí volant na 4 vteřiny a diví se že nereaguje emergenci assist? 3
06:50:03
04.04.2025
michael
-> ajok: Nyní s tím pán, už asi něco těžko udělá. Musí doufat, že se k tomu škodovka postaví čelem a někdy uzná potencionální závadu i po záruce a řeší to tzv kulancí, že částečně vezme podíl opravy vozu na sebe. Největší problém vidím v tom, že pán neodstoupil od smlouvy a nepožadoval vrátit celou kupní cenu vozu zpět.
01:10:06
04.04.2025
ajok
-> michael 03.04.25 20:01:29: pekne... a jaky na to mas nazor jako odbornik? podle me bude tak trochu problem na obouch stranach
03:59:43
03.04.2025
ajok
tydle dva konektry ma obsazene, tadle ma teda uplne jine cislo
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od ajok vložen 03.04.2025 03:59:43
03:41:33
03.04.2025
ajok
-> Nwkt 02.04.25 22:07:49: ta vypada uplne stejne jako ta, co jsem koupil7
22:07:49
02.04.2025
-> ajok: chceš?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 02.04.2025 22:07:49
22:04:49
02.04.2025
-> ajok: se podívej do schémat
