20264 příspěvků (zobrazeno 17951 až 18000) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
13.08.2017
Fávo forever
-> Fávo forever: Odpovím si sám. K tomu aby to fungovalo jak má je potřeba zapojit všech 12pinů. Já jsem bohužel zakoupil lampy překopané již na 8pinů a ted jsem zjistil, že mají přeskřípané dráty k nivelaci (ve světlometu). Dříve mě toto bohužel nenapadlo zkontrolovat.
21:28:29
12.08.2017
Fávo forever
-> Fávo forever: ... a nebo při napojení na 8smi pin se s nimi nebude bavit VAG? A donutí mě to tak kompletně napojit světla na 12pinů..? Co vím, tak s xeny na 8smi pinu jezdí mnoho octavii, ale jak moc funkční to mají nevím. Neví někdo? 7
22:14:28
10.08.2017
Fávo forever
-> StepaNoFUN: Aha.. Děkuji za odpověď. Ovšem ted mi zase vrtá v palici co s tím, mám koupené xeny, které už mají předělanou patici z 12ti pinu na 8smi pin.. Takže jen dozapojit nivelaci a nastavit diagnostikou zakladní hodnoty a nebo... Nevím 8
22:10:38
10.08.2017
-> Fávo forever: Signál rychlosti. Kvůli naklápění... Při určitý rychlosti (napamatuju si kolik) se "zamknou"
upraveno 1x, naposled 10.08.2017 22:11:31
20:57:32
10.08.2017
Fávo forever
Zeptám se jako vůl, ale proč jsou na O1 xenony napojené na jednotku ABS?
22:03:03
30.07.2017
Nenacpeš. Je to úplně jiné.
17:58:13
30.07.2017
-> Jarda/felda: Nevím jak to tam je s těhlicema. To asi bude spíš otázka na saskyna, milana a spol.
17:55:07
30.07.2017
-> Nwkt 28.07.17 09:59:11: nacpu to na B5.5 ?
23:07:18
28.07.2017
-> M@rtin 28.07.17 21:55:52: Měl jsem obdobný problém na Xantii. Daly se nové kotouče a po pár tisících km začaly házet. Neobrzdil jsem je ani za nic, musely ven. Tak se vyndaly, jen se líznuly, desky se pro jistotu srovnaly na vibračce a od té doby byl klid až do prodeje vozu několik desítek tisíc km.
22:01:46
28.07.2017
-> Tuner#2: Není to spatny. Origo to není, ale pár jsem jich montoval a dopasovat to šlo a nevypadlo to na nějaký bláto.
21:55:52
28.07.2017
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.07.17 20:58:15: Měl jsem všude nový desky a kotouče Zimmerman a po cca 4tkm při přibržďování to kopalo do volantu, při výměně zjištěna menší házivost unašečů (ale v toleranci) a dali mi tam ATE desky, ATE kotouče na předek. nyní to má najeto cca 3tkm a dělá to taky, ale už ne tolik. Dělá to teďka jen se studenejma brzdama, pokud to trošku ohřeju, tak mi příjde že je vše v pohodě.
Zatím to neřeším, není na to čas, používám to jako služebák a řešil jsem likvidaci bořenýho Pandůra 8
20:45:09
28.07.2017
-> StepaNoFUN 28.07.17 16:11:14: Takže kvalita stejný jak tvrdí?
-> suri 28.07.17 16:43:31: Nějak nechápu reakci? To jako že po 12ti letech a 150tkm nemá nárok na výfuk? No ta bene když už půl roku jezdí 3km?
19:01:28
28.07.2017
Jak vidno, doba bezhlavého měnění dílů je pryč. Je vidět, že se někde dělá i hlavou. Ostatně, jak jinak by přitáhli majitele starších vozů? Navíc sleva na díly a práci podle let je taky fajn.
K mým pozitivním zkušenostem se značkovými servisy se nyní přidává i táta. Holky ostatně taky.
18:28:02
28.07.2017
šadesa
Asi tahle ono to stema znackovyma az tak hrozne nebude pracuji ve zncce jako mechanik a tvrdim proste ze mam vic informaci dilu a pripravku nez v neznacce zalezi proste na lidech...
18:11:14
28.07.2017
-> Jirik_Tuňák1983: cena fajn , v garáži tu by to stálo viac a bez papiera a neorigo diely
17:54:20
28.07.2017
Když se tady řešily ty fujky fujky ošklivé a drahé značkové servisy. Táta už má opravenou tu převodovku na P207 Šport - ložiska na hl. hřídeli, neměl s ložiskama problém náhodou i jiný výrobce?
Dělalo se (možná něco chybí, fakturu jsem ještě neviděl):
- rozdělání převodů
- výměna ložisek (objednávali s nimi celkem asi 9 různých dílů), díly k převodům cca 8-9 000 kč.
- výměna lamely a ložiska (přítlač. a dvouhmota OK)
- výměna převodového oleje
- výměna motorového oleje Mobil 1 + filtr
- servis klimatizace, desinfekce + filtr
- diag. motoru a výpis
- kontrola stavu brzd, výfuku (doporučena výhledová vým. vlnovce)
- kontrola celkového stavu vozu s protokolem
Dělali nebo čekovali ještě něco, ale už nevím co.
Jeden den přistaveno, rozebráno, zavoláno tátovi co a jak, objednány díly z FR, druhý den kompletace a SMS, že je hotovo k předání. Poslali tedy spojku na slabší model, takže se přeobjednávala, ale o všem táta telefonicky věděl. Jinak by to stihli do druhého dne.
Celková cena 27 000,-. To mi přijde hodně slušný. Vše originál díly.
16:43:31
28.07.2017
-> Tuner#2: zaujímavé auto , nie celkom bežná závada
16:11:14
28.07.2017
-> Tuner#2: MTS vyrábí Tyll. Pro někoho a ne všechny typy.
16:08:44
28.07.2017
Ještě mě známej nabízí MTS a nebo Vector??? Neznám ani jedno.
15:59:27
28.07.2017
-> vhml 28.07.17 11:04:28: Já mu píšu vždy mail.
-> suri 28.07.17 11:14:39: JJ KO zadní díl a dám i střední při jedné práci
-> Nwkt 28.07.17 09:59:11: 15" na zimu měnit nehodlám, mám nové...
11:14:39
28.07.2017
-> Tuner#2: na Oct KO výfuk ? riešil som jeden nedávno a asi jediný a bol len originál
11:04:28
28.07.2017
-> Nwkt 28.07.17 10:52:33: nj, ale ideálně i s eshopem/ceníkem abych se kouknul co to vlastně stojí a pro změnu neotravoval u něj
10:52:33
28.07.2017
-> vhml: Regner to umí
10:35:50
28.07.2017
Existuje něco podobného jako Škoda-díly , kde si přes eshop nakoupím originální díly i pro VW? Jakože kdybych chtěl origo VW díl a nemusel jít do autorizáku, kde na mě koukají jak na největší socku, že otravuju s věcma na 20 let starýho Sharana?
10:16:06
28.07.2017
-> Nwkt: No Kdyby nemusel dávat jiný těhlice a 16ky kola, tak je to nejrozumnější řešení. Hlavně na to pak klidně můžeš koupit ty nejlevnější čínsky icery a stejně to bude brzdit 3X líp než originál 280
09:59:11
28.07.2017
-> Tuner#2: Nechceš 312 brzdiče co mi zbyly z Passatu? 1
09:15:01
28.07.2017
-> vhml 27.07.17 21:49:01: 3
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.07.17 22:14:49: jo uz to vidim. Ja ty obyc prehlidnul a videl jen ty vrtany.
Za me bych dal origo. Pres slevy se da dostat na rozumny castky a hlavne to funguje.
-> StepaNoFUN 27.07.17 22:28:54: neokysne, staci brzdit 1
22:35:06
27.07.2017
-> StepaNoFUN 27.07.17 22:28:54: Zadky mám krásně čistý a desky na půlce, to ještě vydrží. 4
22:28:54
27.07.2017
-> Tuner#2: Předku bych se rozhodně nebál, zadek stejně okysne...
22:14:49
27.07.2017
-> Milan 136 27.07.17 21:22:41: Jo vždyť jsou i na odkazu za půlku. Jinak dokážu lepší ceny než na odkazu pro sebe. Asi půjdu do origo, přece jen jsou to brzdy.
21:49:01
27.07.2017
-> Milan 136 27.07.17 21:43:30: si to na heveru natočíš jak autíčko na setrvačník a pak už to v klidu chcípneš a vyrazíš 3
21:43:30
27.07.2017
-> saskyn2: by to ta 1.6ka ani neroztočila3
21:30:04
27.07.2017
Origo nové kotouče dokážu za 1000Kč kus. Desky z hlavy nevím. Ale na druhou stranu dáváme běžně Zimmermany a nikdy si na ně nikdo nestěžoval. Osobně bych teda nandal 340 z O3RS, ale to si asi nechtěl slyšet3
21:26:42
27.07.2017
-> Milan 136 27.07.17 21:22:41: 1345 origo a 787 zimmerman to nejni daleko od poloviny jestli střelil od boku 4
21:16:51
27.07.2017
Pavell
-> Tuner#2: já jezdím Bremba a funguje to. Ale příště půjdu do ATE4
21:16:49
27.07.2017
-> Tuner#2: Kotouče Zimmerman, desky origo.
20:58:15
27.07.2017
Ještě jaké přední kotouče a desky? Zimerman a nebo origo za dvojnásobek?
17:55:00
27.07.2017
-> Pavell 27.07.17 17:50:52: Uvidím co mě nabídne dvorní dodavatel dílů. 4
17:50:52
27.07.2017
Pavell
-> Tuner#2: já měl ted Polmostrow v ruce a vypadá to dost solidně4 záruka 3 roky, jediný mínus neošetřené sváry proti korozi, ale to není problém dodělat před montáží4
17:38:18
27.07.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.07.17 16:51:21: Jsi někde zase dával drak rake, že? 3
Co ten Polmostrow?
16:51:21
27.07.2017
Jaký výfuk na 1,6tku? Tyll? Dneska mě prasknul zadní díl, tak dám i střední. Nějaké úskalí co ještě k tomu koupit?
21:07:19
26.07.2017
-> Nwkt: Jojo. Bčko (452) by mělo dle popisu bejt třídrát. Ale Ačko (451) jby mělo bejt CAN...
20:52:34
26.07.2017
-> StepaNoFUN: Ta moje byla neCAN co
19:16:30
26.07.2017
Náhoda jako prase... Jedu na vrakáč pro koberec kufru na sedanovou OII - nemáme. Hele když už jsem tady, nedá mi to se nezeptat - náhodou jednotku MF volantu na jedničkovku nemáš? Ty woe ty nerostou... jedniný auto s MF volantem, kterej už je prodanej, je támhleten superb, tak se do něj zkus podívat.Na první šáhnutí na podlahu, jsem našel CANovou MF jednotku, která je ta správná. :-D
Na hlášku - "Mám, co za ní?" mi bylo odpovězeno "100,- Kč a nahlaš to jako relé"...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 26.07.2017 19:16:30
upraveno 1x, naposled 26.07.2017 19:17:09
12:27:34
25.07.2017
-> saskyn2: problém je že na 3,6 tú nápravnicu akosi nikde nieto
12:22:41
25.07.2017
-> suri: Tak hliníková nápravnice není problém. To měníme běžně. Musíš použít starší provedení i s rameny. Ramena bud litina nebo plech.
10:42:52
25.07.2017
-> saskyn2: asi by stačila nápravnica
20:54:37
24.07.2017
-> suri: No on je jinej hliník na passat a jiný na sup/O2/G5. Pokud bys chtěl hlinikové těhlice, tak nevím jakou pak k tomu nápravnici, jestli sup nebo passat...
09:43:10
24.07.2017
-> Milan 136: mal si ísť cez Bystricu a zastaviť sa u mňa
