Škoda Superb
1129 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 01.01.2019 do 19.06.2025, založil/a Joki
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.07.24 20:12:56: to budeš moc hodný, děkuji za pomoc 4
20:12:56
06.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: Teď ta dva týdny nejsem. Ale budu koukat pod auta a když něco najdu, kouknu podle vinka na číslo.
18:47:23
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 04.07.24 19:02:19: najít takový kryt nápravnice by bylo úplně nejlepší, bohužel se mi tedy zatím nedaří 7 kdybych alespoň věděl, kde a podle čeho hledat. Používám IFInterface CarProg2 ETKA online (moje kopie Etky v počítači má data z roku 2008, takže je k ničemu) a po pravdě jsem tam ještě nenašel ani ten kryt 3Q0199110B; vyhledávač dle čísla to samozřejmě najde, ale v sestavě jsem to ještě u žádného auta nenašel. Asi něco dělám špatně...
Díky nasměrování -> vhml 04.07.24 18:46:23: už tedy vím, že se se v nouzi dá ten 3Q0199110B přizpůsobit, pokud by se nenašel kryt pasující bez úprav (samozřejmě bych raději nějaké to originální řešení bez úprav, pokud existuje). Jinak to udělám viz přiložená fotka z drive2.ru, na které mě ještě zaujal ten plastový kryt výfukového potrubí (vím, že z vnitřní strany má na sobě taky tepelný štít) - předpokládám, že se tohleto upevňuje stejně, jako ten hliníkový kryt, že? Tedy k příčce, co tam já nemám...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 06.07.2024 18:47:23
19:02:19
04.07.2024
Myslím, že existuje malej kryt přímo na nápravnici pro 4x4, Scouty atd s tím tvrzeným krytem. Ten bych určitě nerušil.
Na ten kryt výfuku chybí ocelová příčka, kterou mají asi je 4x2 auta.
18:49:14
04.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 04.07.24 18:46:23: zkusím, díky za tip.
Kardan je to černý, od klapky dozadu je schovaný tepelným štítem. Teď se nabízí otázka, jestli tam ta příčka jde nasadit - něco už tam přišroubované je a je to schované právě pod štítem...
18:46:23
04.07.2024
-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: zadej ty cisla do drive2.ru
Nejaci rusáci ten doplnkovej kryt napravnice orezali podle toho krytu motor pro spatny cesty.
Na hlinik ti vzadu chybi pricka. 4 kolky ji asi nemeli . Ale nevidim kardan
18:07:56
04.07.2024
Jura_Favorit
A potom bych chtěl doplnit ten "hliník" -> vhml 18.05.24 08:47:28:
Uchycení vepředu je mi jasné, ale jak to drží vzadu? Nechybí mi tam něco? Viz foto...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 04.07.2024 18:07:56
upraveno 1x, naposled 04.07.2024 18:13:40
18:07:24
04.07.2024
Jura_Favorit
Já bych s dovolením navázal na -> vhml: a oživil téma krytů, rozdělím to do dvou příspěvků a budu se modlit, že si tu nebudu plkat sám se sebou, ale zareaguje i někdo skutečně znalý, jako třeba -> Milan 136: 4
Jedná se o S3 SCOUT.
Docela mě zamrzelo, jak Škodovka šetřila a ani u drahého Scouta není zakryté vše, co by mohlo být a co VW v rámci stejné platformy zakrýt umí - a to přední nápravnici.
Líbil by se mi kryt -> vhml 18.05.24 08:43:34: (3Q0199110B), jenomže jsem zjistil, že Scout má pod motorem nějaký jiný kryt než ostatní S3, viz foto (omlouvám se za tu kouli hnoje, ale dostal jsem se pod to zcela neplánovaně, to podstatné snad vidět je 3). Měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty, který jednak nemá ten výřez kolem silentbloku reakční vzpěry (to by až tak problém nebyl), ale je jinak tvarovaný i na bocích (a to už asi problém je). Zároveň je ale už od pohledu odolnější oproti standardnímu krytu, co vídám běžně na S3.
Otázka tedy zní, zda existuje nějaká jiná varianta toho doplňkového krytu nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: která by pasovala k tomuto mému krytu pod motorem?
Ten velkoplošný ze O4 / S4 se mi úplně dávat nechce, pokud bych tím měl snížit odolnost...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jura_Favorit vložen 04.07.2024 18:07:24
upraveno 3x, naposled 04.07.2024 18:13:10
18:00:40
01.06.2024
-> Milan 136 31.05.24 13:06:30: super. Hlinik uz mam koupenej, kryty ramen taky. Jen váham jestli nekde.za penize shanet ten velkej kryt motoru, nebo tam dat jen ten mezikus a ubaslit mu držák -> vhml 18.05.24 08:43:34:
13:06:55
31.05.2024
31.05.2024
30.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 21:54:16: já to právě objednal do pašíka, a ještě kryty ramen a zadní nápravnice. A právě jsem měl strach, jestli to tam vlastně může bejt pod tím katíkem, ale etka to pro nafty připouští. Jenom holt asi šetřili ve výrobě.
09:50:50
30.05.2024
OndraKrupi
-> Milan 136: v reportáži na ČT by ti řekli, ohledně přezouvání, že je podhuštěná pneu 3 3
21:54:16
29.05.2024
-> vhml 29.05.24 20:04:35: Nějaká nafta. Ten právě přitáhl na jednom nýtu po zemi3
Ten tam bývá často.
20:04:35
29.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 19:38:22: co to je za motorizaci ze ma v origu kryt pod katikem?
19:39:44
29.05.2024
Ale tohle mě praštilo do očí. Původně jsem si myslel, že tam chybí hlava šroubu. Ale nějakej odborník zřejmě nalisoval do nápravnice silentbloky naopak a ten šroub dal shora 3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:39:44
19:38:22
29.05.2024
Všude zblitý3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:38:22
19:37:58
29.05.2024
Taxikář 3
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Milan 136 vložen 29.05.2024 19:37:58
21:21:32
24.03.2024
-> Jumbo: Tak si nech udělat update, resp. pokud máš online služby tak certifikáty by měly dojít samy, s tím S23 byl nějaký problém a nešlo to. Jiné androidy bez problémů bezdrátově
19:03:42
24.03.2024
-> Jumbo: tak www.aawireless.io/ nebo podobné? ? :-) ale je to teda divny
upraveno 1x, naposled 24.03.2024 19:40:32
17:11:53
24.03.2024
Jumbo
-> Nwkt: Tak jsem zrovna jel autem a fakt to je jak pisu... Sloty na kartu nema, ale android jen pres kabel, iphone bez kabelu...
zvětšit Škoda Superb - obrázek od Jumbo vložen 24.03.2024 17:11:53
16:36:41
24.03.2024
-> Jumbo: Když otevřeš kastlík spolujezdce a podíváš se na infotainment jednotku, tak MIB3 nemá žádné sloty na SD karty
16:35:49
24.03.2024
-> Jumbo: App connect je vždy stejně, buď je to už model 2021 s MIB3 a umí to oboje bezdrátově nebo to bude MIB2 a oboje po kabelu
15:13:20
24.03.2024
Jumbo
Nevite nekdo, jak je to u Supa 2020 s Android Auto? Podle vseho to umi jenom po kabelu, ale Apple Carplay to zvlada i bezdratove, coz mi nejak hlava nebere... Je tam nejaka rozumna moznost dostat do toho i bezdratove Android Auto, nebo mam smulu a musim zustat na kabelu?
21:01:13
23.03.2024
ajok
-> David29 23.03.24 14:48:38: 157 ja teda uz spis uvazuji, ze do kila implantuji vlecku...
14:48:38
23.03.2024
David29
-> Syny: Kup si něco s kyvkou a bude klid
14:47:29
23.03.2024
-> David29 23.03.24 14:44:31: Supy prave vubec, tam jsou pred i po FL pekne po staru...
14:46:45
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 14:24:01: Ja pujdu leda tak do riti 3 Bud zjistim, ze to je 3x bourany a nebo zmizi do druhyho dne. Spis jak jsem postupne vic a vic zoufalej, tak uz zacinam meknout a uz bych pripustil i treba ty xenomy, ktery jsem zasadne vubec na aute nechtel... Vubec nevim v cem nakonec skoncim, zatim to vypada, ze nejspis v prdeli... 3
14:44:31
23.03.2024
David29
Já bych si vzal to, kde je víc čudlíků 1 3
Nebo už jsou na tom bídně obě verze a jsou oba dotykový?
14:24:01
23.03.2024
-> Syny: to bych šel spíš do toho s webastem
14:18:02
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 12:51:15: Jo, to je jasny, ale zrovna bezdratovy nabijeni je mi u riti, to evo nevim jestli je zrovna vyhra, 7q maj oba a rozdil je asi rok, no... Tim chci rict, ze krom toho roku rozdilu a tech svetel, tam pro me nic moc jinyho u toho novejsiho asi v zasade neni, byt treba nekdo by toho ocenil vic. Ale zas ten starej ma navic webasto, adaptivni tempomat, virtual cockpit atd. a k tomu o 70 penez min.
upraveno 2x, naposled 23.03.2024 14:31:23
12:51:15
23.03.2024
-> Syny: Ale samozřejmě připlácet si za to 70t jen tak je zase nesmysl. Ale ono těch 70 nebude jen za světla, ale za novější rok, infotaiment, bezdrátový nabíjení, 7q, Evo atd. To už pak záleží na tobě.
12:46:31
23.03.2024
-> Syny: Jo samozřejmě že to natáčí a niveluje, ale prostě to nesvítí tolik. Já osobně bych kvůli tomu asi auto nevyřazoval když jinak bude ok. Ale když bych měl na výběr dvě stejný auta za stejnou cenu a jedno mělo ledky, tak bych vzal raději to. Projed se v tom v noci a dáš mi za pravdu.
12:35:29
23.03.2024
-> saskyn2: No já zatím jen teoretizuju, ale pokud někdo dá ledky do xenonů, tak mu to světla pak pořád natáčí, niveluje a nevím co všechno. To ty základní fabrický ledky nedělaj. Jen sbírám info ať vím jaký auta už rovnou vyřazovat. Přecijen cenový rozdíl například u supa před a po fl není zanedbatelnej - i přes to, že ta auta maj stejnej nájezd a jsou s podobnou výbavou.
11:58:45
23.03.2024
-> Syny: hele jestli si zvyklej na halogeny tak samozřejmě i ty bixenony jsou obrovský skok kupředu. Ale o tom co svítí líp si udělej obrázek z toho kolik lidí si tam dává čínský ledky do těch bixenonu. Kdyby to svítilo hůř tak to lidi asi nedělají ne? A to pořád svítí mnohem hůř jak originální řešení...
11:50:02
23.03.2024
-> Milan 136 23.03.24 11:36:01: ty B6 jsou na tím hůř protože to jsou starý vrány a mají to všechny vypálené. Jinak v nových svetlech B6 oproti supu není rozdíl. Teda ještě tím že Sup má denní tak tam to vydrží déle. Já mám asi 10 let starý světla mám dodelany denní a prostě oproti základním ledkam je to stejně tragédie. Teď v pondělí jsme byli na S3 ale najeto 270 a svítilo to taky na houby. Pak přijede B8 se základními ledkama co má 400t a svítí to úplně jinak.
11:36:01
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 10:46:24: To mluvíš ale o tý B6, ne? Ta má ty světla celkově bídný. Tam jsou Valeo?
V kombinaci s vypálenou parabolou je to samozřejmě tragédie.
Superbácký světla jsou na tom lépe.
Nehledě na to, že u toho bixenonu můžeš měnit světelný zdroj dle libosti. To u těch ledek v parabole ne.
10:56:59
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 10:46:24: Tu moznost projet a porovnat prave nemam. Ted jsem koukal na dva Supy - pred a po FL. Jen si tak rikam, jestli by ten FL model pripadne stal za priplatek cca 70 tisic.
10:46:24
23.03.2024
-> Syny 23.03.24 10:04:32: Projed se v tom v noci a uvidíš. Jediný co je dobrý tak že to natáčení do zatáček, ale jinak je od toho oproti ledkám vidět prd.
-> Milan 136 23.03.24 10:20:32: Jako majitel auta s bixenonama s AFS to strašně nerad říkám, ale i proti těm základním ledkám to je jako když zapálíš svíčku3 3
A vypadá, sorry už jsem asi starej ale já potřebuju vidět a to jak to vypadá je druhořadý. Mimochodem právě to že to je sice krásná, ale jinak úplně na hovno čočka je ten důvod proč to svítí tak na hovno, protože ty čočky se vypalují, proto třeba fábie se základníma parabolama svítila vždycky líp jak ta s čočkama.
10:20:32
23.03.2024
To bych se vsadil, že na tom budou daleko lépe ty bixenony s funkcí AFS.
V kombinaci s DLA se není o čem bavit. Ten světelný tok je na úplně jiné úrovni.
Na to si statické ledky v parabole ani neškrtnou.
Jako určitě je to milionkrát lepší, než základní předface světla s H7, ale lepší to nebude.
Navíc ten bixenon vypadá asi tak 100x lépe, než to obyč parabolové světlo. Tam to vypadá, že něco chybí.
10:04:32
23.03.2024
-> saskyn2: Fakt, jo? I ty zakladni s parabolama?
10:01:44
23.03.2024
-> Syny: jednoznačně ledky.
09:58:58
23.03.2024
Zajimal by mi nazor nekoho kdo s tim ma zkusenost. Co sviti lip - bixenony u S3 pred FL nebo zakladni ledky (ne Matrix) u S3 po FL? Ktere to svetlo je drazsi/slozitejsi?
upraveno 1x, naposled 23.03.2024 10:00:09
10:43:14
14.03.2024
-> Milan 136 14.03.24 10:28:46: aha. To jsem ještě neviděl. Přitom třeba tedy v nějakým pašíkoj vypadá normálně béžová.
Upečenej motor teda poznávat podle toho jak vypadá kapalina?
zvětšit Škoda Superb - obrázek od vhml vložen 14.03.2024 10:43:14
10:28:46
14.03.2024
14.03.2024
-> Milan 136 14.03.24 09:07:05: ok, me to prave prekvapilo. Ale na kapalinu jsem nekoukal, vzpomnel jsem si po jizde.
09:39:49
14.03.2024
-> Nwkt:
Kapalina je čistá, nevim jak poznat jestli je to G13.
09:07:05
14.03.2024
-> vhml 14.03.24 08:02:28: Ne. Tyhle nádobky jsou takový tmavší normálně. Tohle bych řekl, že je ok.
08:02:28
14.03.2024
Vcera jsem se podivat na Tourana. Ta černá nadobka znamena, ze uz probehlo upečení?
zvětšit Škoda Superb - obrázek od vhml vložen 14.03.2024 08:02:28
upraveno 1x, naposled 14.03.2024 08:03:20
06:51:42
14.03.2024
Ta degradace na rezavý bláto podle mě nemůže být způsobena jen tou kapalinou. V hromadě aut je krásně růžová a čistá a v jednom je bláto. Tam musí být něco v tom okruhu chlazení, co to spustí.
A hlavně jsem to neviděl nikdy v ničem jiném, než v EA 288.
upraveno 1x, naposled 14.03.2024 06:52:02
    vyhledávání
