Škoda Superb
19:47:28
07.07.2024
07.07.2024
-> Jura_Favorit 07.07.24 19:13:42: nemyslel jsem vůbec tebe, to vidím že tam nemáš ani škrábanec tak 95% majitelů je normálních, pak přijede auto co který má půlku krytu urvanou a z druhý mi vypadají dvě lopaty bláta no
19:13:42
07.07.2024
07.07.2024
Jura_Favorit
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: po vzoru potrefené husy jenom podotknu, že já od Scouta vlastnosti tanku samozřejmě neočekávám
00:26:55
07.07.2024
07.07.2024
-> Syny: Je to dobrý že se ti tam nedostává bordel, úplně největší přínos je ten na nápravnici- nevržou silentbloky, nebo to spíš vydrží několikanásobně dýl když je mázneš. Blbý je když to auto dostane do ruky blb co si myslí, že to je tank a projíždí s tím různý koryta potoků atp a ty kryty tam pak různě visí z půlky urvaný, z půlky plný kamení
22:42:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jarda/felda 06.07.24 22:38:04: Mluvíš z hladu. To auto teď najezdilo i v dešti víc než si myslíš. A před několika lety jezdilo i v zimě.
22:38:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.24 21:20:42: při stání v garáži se tam bordel nedostane
21:20:42
06.07.2024
06.07.2024
-> Syny 06.07.24 20:45:54: Nene, mám na Volvu skoro hermeticky uzavřený spodek a při servisu je to úplně čisté a suché, stejně tak motorový prostor.
20:45:54
06.07.2024
06.07.2024
K čemu je dobrý to mít takhle všecko zakrytý? Nedrží se tam pak víc bordel a vlhkost?
20:27:21
06.07.2024
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.07.24 20:12:56: to budeš moc hodný, děkuji za pomoc
20:12:56
06.07.2024
06.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: Teď ta dva týdny nejsem. Ale budu koukat pod auta a když něco najdu, kouknu podle vinka na číslo.
18:47:23
06.07.2024
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 04.07.24 19:02:19: najít takový kryt nápravnice by bylo úplně nejlepší, bohužel se mi tedy zatím nedaří kdybych alespoň věděl, kde a podle čeho hledat. Používám IFInterface CarProg2 ETKA online (moje kopie Etky v počítači má data z roku 2008, takže je k ničemu) a po pravdě jsem tam ještě nenašel ani ten kryt 3Q0199110B; vyhledávač dle čísla to samozřejmě najde, ale v sestavě jsem to ještě u žádného auta nenašel. Asi něco dělám špatně...
Díky nasměrování -> vhml 04.07.24 18:46:23: už tedy vím, že se se v nouzi dá ten 3Q0199110B přizpůsobit, pokud by se nenašel kryt pasující bez úprav (samozřejmě bych raději nějaké to originální řešení bez úprav, pokud existuje). Jinak to udělám viz přiložená fotka z drive2.ru, na které mě ještě zaujal ten plastový kryt výfukového potrubí (vím, že z vnitřní strany má na sobě taky tepelný štít) - předpokládám, že se tohleto upevňuje stejně, jako ten hliníkový kryt, že? Tedy k příčce, co tam já nemám...
19:02:19
04.07.2024
04.07.2024
Myslím, že existuje malej kryt přímo na nápravnici pro 4x4, Scouty atd s tím tvrzeným krytem. Ten bych určitě nerušil.
Na ten kryt výfuku chybí ocelová příčka, kterou mají asi je 4x2 auta.
18:49:14
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 04.07.24 18:46:23: zkusím, díky za tip.
Kardan je to černý, od klapky dozadu je schovaný tepelným štítem. Teď se nabízí otázka, jestli tam ta příčka jde nasadit - něco už tam přišroubované je a je to schované právě pod štítem...
18:46:23
04.07.2024
04.07.2024
-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: zadej ty cisla do drive2.ru
Nejaci rusáci ten doplnkovej kryt napravnice orezali podle toho krytu motor pro spatny cesty.
Na hlinik ti vzadu chybi pricka. 4 kolky ji asi nemeli . Ale nevidim kardan
18:07:56
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
A potom bych chtěl doplnit ten "hliník" -> vhml 18.05.24 08:47:28:
Uchycení vepředu je mi jasné, ale jak to drží vzadu? Nechybí mi tam něco? Viz foto...
18:07:24
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
Já bych s dovolením navázal na -> vhml: a oživil téma krytů, rozdělím to do dvou příspěvků a budu se modlit, že si tu nebudu plkat sám se sebou, ale zareaguje i někdo skutečně znalý, jako třeba -> Milan 136:
Jedná se o S3 SCOUT.
Docela mě zamrzelo, jak Škodovka šetřila a ani u drahého Scouta není zakryté vše, co by mohlo být a co VW v rámci stejné platformy zakrýt umí - a to přední nápravnici.
Líbil by se mi kryt -> vhml 18.05.24 08:43:34: (3Q0199110B), jenomže jsem zjistil, že Scout má pod motorem nějaký jiný kryt než ostatní S3, viz foto (omlouvám se za tu kouli hnoje, ale dostal jsem se pod to zcela neplánovaně, to podstatné snad vidět je ). Měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty, který jednak nemá ten výřez kolem silentbloku reakční vzpěry (to by až tak problém nebyl), ale je jinak tvarovaný i na bocích (a to už asi problém je). Zároveň je ale už od pohledu odolnější oproti standardnímu krytu, co vídám běžně na S3.
Otázka tedy zní, zda existuje nějaká jiná varianta toho doplňkového krytu nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: která by pasovala k tomuto mému krytu pod motorem?
Ten velkoplošný ze O4 / S4 se mi úplně dávat nechce, pokud bych tím měl snížit odolnost...
18:00:40
01.06.2024
01.06.2024
-> Milan 136 31.05.24 13:06:30: super. Hlinik uz mam koupenej, kryty ramen taky. Jen váham jestli nekde.za penize shanet ten velkej kryt motoru, nebo tam dat jen ten mezikus a ubaslit mu držák -> vhml 18.05.24 08:43:34:
13:06:30
31.05.2024
31.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:25:32: Superb 4
10:25:32
30.05.2024
30.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 21:54:16: já to právě objednal do pašíka, a ještě kryty ramen a zadní nápravnice. A právě jsem měl strach, jestli to tam vlastně může bejt pod tím katíkem, ale etka to pro nafty připouští. Jenom holt asi šetřili ve výrobě.
09:50:50
30.05.2024
30.05.2024
OndraKrupi
-> Milan 136: v reportáži na ČT by ti řekli, ohledně přezouvání, že je podhuštěná pneu
21:54:16
29.05.2024
29.05.2024
-> vhml 29.05.24 20:04:35: Nějaká nafta. Ten právě přitáhl na jednom nýtu po zemi
Ten tam bývá často.
Ten tam bývá často.
20:04:35
29.05.2024
29.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 19:38:22: co to je za motorizaci ze ma v origu kryt pod katikem?
19:39:44
29.05.2024
29.05.2024
Ale tohle mě praštilo do očí. Původně jsem si myslel, že tam chybí hlava šroubu. Ale nějakej odborník zřejmě nalisoval do nápravnice silentbloky naopak a ten šroub dal shora
21:21:32
24.03.2024
24.03.2024
-> Jumbo: Tak si nech udělat update, resp. pokud máš online služby tak certifikáty by měly dojít samy, s tím S23 byl nějaký problém a nešlo to. Jiné androidy bez problémů bezdrátově
19:03:42
24.03.2024
24.03.2024
-> Jumbo: tak www.aawireless.io/ nebo podobné? ? :-) ale je to teda divny
17:11:53
24.03.2024
24.03.2024
Jumbo
-> Nwkt: Tak jsem zrovna jel autem a fakt to je jak pisu... Sloty na kartu nema, ale android jen pres kabel, iphone bez kabelu...
16:36:41
24.03.2024
24.03.2024
-> Jumbo: Když otevřeš kastlík spolujezdce a podíváš se na infotainment jednotku, tak MIB3 nemá žádné sloty na SD karty
16:35:49
24.03.2024
24.03.2024
-> Jumbo: App connect je vždy stejně, buď je to už model 2021 s MIB3 a umí to oboje bezdrátově nebo to bude MIB2 a oboje po kabelu
15:13:20
24.03.2024
24.03.2024
Jumbo
Nevite nekdo, jak je to u Supa 2020 s Android Auto? Podle vseho to umi jenom po kabelu, ale Apple Carplay to zvlada i bezdratove, coz mi nejak hlava nebere... Je tam nejaka rozumna moznost dostat do toho i bezdratove Android Auto, nebo mam smulu a musim zustat na kabelu?
21:01:13
23.03.2024
23.03.2024
ajok
-> David29 23.03.24 14:48:38: ja teda uz spis uvazuji, ze do kila implantuji vlecku...
14:48:38
23.03.2024
23.03.2024
David29
-> Syny: Kup si něco s kyvkou a bude klid
14:47:29
23.03.2024
23.03.2024
-> David29 23.03.24 14:44:31: Supy prave vubec, tam jsou pred i po FL pekne po staru...
14:46:45
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 14:24:01: Ja pujdu leda tak do riti Bud zjistim, ze to je 3x bourany a nebo zmizi do druhyho dne. Spis jak jsem postupne vic a vic zoufalej, tak uz zacinam meknout a uz bych pripustil i treba ty xenomy, ktery jsem zasadne vubec na aute nechtel... Vubec nevim v cem nakonec skoncim, zatim to vypada, ze nejspis v prdeli...
14:44:31
23.03.2024
23.03.2024
David29
Já bych si vzal to, kde je víc čudlíků
Nebo už jsou na tom bídně obě verze a jsou oba dotykový?
14:24:01
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny: to bych šel spíš do toho s webastem
14:18:02
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 12:51:15: Jo, to je jasny, ale zrovna bezdratovy nabijeni je mi u riti, to evo nevim jestli je zrovna vyhra, 7q maj oba a rozdil je asi rok, no... Tim chci rict, ze krom toho roku rozdilu a tech svetel, tam pro me nic moc jinyho u toho novejsiho asi v zasade neni, byt treba nekdo by toho ocenil vic. Ale zas ten starej ma navic webasto, adaptivni tempomat, virtual cockpit atd. a k tomu o 70 penez min.
12:51:15
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny: Ale samozřejmě připlácet si za to 70t jen tak je zase nesmysl. Ale ono těch 70 nebude jen za světla, ale za novější rok, infotaiment, bezdrátový nabíjení, 7q, Evo atd. To už pak záleží na tobě.
12:46:31
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny: Jo samozřejmě že to natáčí a niveluje, ale prostě to nesvítí tolik. Já osobně bych kvůli tomu asi auto nevyřazoval když jinak bude ok. Ale když bych měl na výběr dvě stejný auta za stejnou cenu a jedno mělo ledky, tak bych vzal raději to. Projed se v tom v noci a dáš mi za pravdu.
12:35:29
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2: No já zatím jen teoretizuju, ale pokud někdo dá ledky do xenonů, tak mu to světla pak pořád natáčí, niveluje a nevím co všechno. To ty základní fabrický ledky nedělaj. Jen sbírám info ať vím jaký auta už rovnou vyřazovat. Přecijen cenový rozdíl například u supa před a po fl není zanedbatelnej - i přes to, že ta auta maj stejnej nájezd a jsou s podobnou výbavou.
11:58:45
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny: hele jestli si zvyklej na halogeny tak samozřejmě i ty bixenony jsou obrovský skok kupředu. Ale o tom co svítí líp si udělej obrázek z toho kolik lidí si tam dává čínský ledky do těch bixenonu. Kdyby to svítilo hůř tak to lidi asi nedělají ne? A to pořád svítí mnohem hůř jak originální řešení...
11:50:02
23.03.2024
23.03.2024
-> Milan 136 23.03.24 11:36:01: ty B6 jsou na tím hůř protože to jsou starý vrány a mají to všechny vypálené. Jinak v nových svetlech B6 oproti supu není rozdíl. Teda ještě tím že Sup má denní tak tam to vydrží déle. Já mám asi 10 let starý světla mám dodelany denní a prostě oproti základním ledkam je to stejně tragédie. Teď v pondělí jsme byli na S3 ale najeto 270 a svítilo to taky na houby. Pak přijede B8 se základními ledkama co má 400t a svítí to úplně jinak.
11:36:01
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 10:46:24: To mluvíš ale o tý B6, ne? Ta má ty světla celkově bídný. Tam jsou Valeo?
V kombinaci s vypálenou parabolou je to samozřejmě tragédie.
Superbácký světla jsou na tom lépe.
Nehledě na to, že u toho bixenonu můžeš měnit světelný zdroj dle libosti. To u těch ledek v parabole ne.
10:56:59
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2 23.03.24 10:46:24: Tu moznost projet a porovnat prave nemam. Ted jsem koukal na dva Supy - pred a po FL. Jen si tak rikam, jestli by ten FL model pripadne stal za priplatek cca 70 tisic.
10:46:24
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny 23.03.24 10:04:32: Projed se v tom v noci a uvidíš. Jediný co je dobrý tak že to natáčení do zatáček, ale jinak je od toho oproti ledkám vidět prd.
-> Milan 136 23.03.24 10:20:32: Jako majitel auta s bixenonama s AFS to strašně nerad říkám, ale i proti těm základním ledkám to je jako když zapálíš svíčku
A vypadá, sorry už jsem asi starej ale já potřebuju vidět a to jak to vypadá je druhořadý. Mimochodem právě to že to je sice krásná, ale jinak úplně na hovno čočka je ten důvod proč to svítí tak na hovno, protože ty čočky se vypalují, proto třeba fábie se základníma parabolama svítila vždycky líp jak ta s čočkama.
10:20:32
23.03.2024
23.03.2024
To bych se vsadil, že na tom budou daleko lépe ty bixenony s funkcí AFS.
V kombinaci s DLA se není o čem bavit. Ten světelný tok je na úplně jiné úrovni.
Na to si statické ledky v parabole ani neškrtnou.
Jako určitě je to milionkrát lepší, než základní předface světla s H7, ale lepší to nebude.
Navíc ten bixenon vypadá asi tak 100x lépe, než to obyč parabolové světlo. Tam to vypadá, že něco chybí.
10:04:32
23.03.2024
23.03.2024
-> saskyn2: Fakt, jo? I ty zakladni s parabolama?
10:01:44
23.03.2024
23.03.2024
-> Syny: jednoznačně ledky.
09:58:58
23.03.2024
23.03.2024
Zajimal by mi nazor nekoho kdo s tim ma zkusenost. Co sviti lip - bixenony u S3 pred FL nebo zakladni ledky (ne Matrix) u S3 po FL? Ktere to svetlo je drazsi/slozitejsi?
