Asistenti a ovládání moderních aut
857 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.11.2024 do 25.01.2026, založil/a Syny
25.01.2026
ajok
-> Nwkt 25.01.26 18:30:19: to abych si udelal FMEA, co jak chci, aby se vlastne chovalo...3
18:30:19
25.01.2026
-> ajok: Buď po otevření dveří nebo po zapnutí zapalování. No a jak bys do toho parkovacího místa zajel? 3
18:27:13
25.01.2026
ajok
-> Nwkt 25.01.26 17:50:54: jj, je to 3/2010 a pri odemceni se pak odklopi? to by bylo dobre, teda jen nestat neke u zdi :)
-> saskyn2 25.01.26 18:10:06: tak to zkusim...
-> saskyn2 25.01.26 18:06:46: cisla nevim, vim, ze ridicova ma tlacitka
upraveno 1x, naposled 25.01.2026 18:28:57
18:10:06
25.01.2026
-> ajok: A bez hadičky to poteče na podběh, prd se stane, ale když si ji vyrval tak ji tam zezhora nasun a dole povol jeden šroubek a vytahni ji vzadu za podběhem aby to odkapávalo ven. Hlavně ji pořádně vyčisti když už ji máš venku
18:06:46
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 17:32:02: pokud má tlačítka s číslama tak je pamětová. Pokud máš deštak tak to 100% přes den nesvítí, leda možná pokud necháš vypínač na rozsvícený světla, to ted z hlavy nevím. Podsvit zrcátek s tímhle nemá nic společného a jak píše nwkt, pokud máš 2010 tak tam jde nakodovat sklápění na podržení klíčku.
17:50:54
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 17:32:02: To je model 2010 že? Tam se zrcátka dají lehce nakódovat na sklápění při držení zamykání dálkou
17:45:52
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 17:32:02: uz sem viděl jaknjel typek jen s pravým zrcátkem páč se mu to ridicovo vysralo 3 ale je to hold moderní mít vooobrovský auto a bez toho by se jinak nikam ani nevešel
17:32:02
25.01.2026
ajok
-> saskyn2 25.01.26 17:24:36: ted je to teda zhasnuty cely, ani ta zrcatka nesviti (to mohla byt jako alternativa, ale oni svitit hlavnima svetlama a kdyz to clovek nechce, tak nicim...), to ma byt na pravym nebo na levym, ty zrcatka se zaklapeji a pritelkyne uz je vzala silou rukou, aby je odklopila... sedacky nevim, ta ridicova ma tlacitka, ale pri pouziti druheho klice se nic nemenilo
-> saskyn2 25.01.26 17:26:10: jo auto tam je, ale to ve dne svitilo a pak zas najednou jsem nesvitil :/
jeste Jirko, chtel jsem procistit tu hadicku odvodnovaci u vicka nadrze, narval jsem do ni drat a vytrhl ji celou, jak tam nekdo mohl vymyslet tak malou dirku :(, kam mi to ted potece, nekam do auta, asi ji tam uz lehce nedam zpet?
upraveno 1x, naposled 25.01.2026 17:42:33
17:28:02
25.01.2026
-> saskyn2: Myslím že tohle si zrovna drží i bez toho, resp. záleží taky jaká personalizace tam je kódovaná.
17:26:10
25.01.2026
-> ajok: Děšták a snímač světla jsou v jednom. A na světla máš auto/tunel nebo jen tři polohy?
17:24:36
25.01.2026
-> ajok: tak snad vidíš na držáku zrcátka jestli je dešták ne? Sedačky jsou elektrický obě a řidičova s pamětí?
-> Nwkt: jí jsem žil v tom že jen s pamětí, ale je to možný, schválně to vyzkouším3
17:18:19
25.01.2026
ajok
-> saskyn2 25.01.26 16:41:58: nevim, nema to ani xenony, business to ma byt4
co to ma s destakem? za deste se mi sterace rozbehly a byl jsem nastvanej, ze si to dela co chce, pri otevirani teda mrholilo...
-> Nwkt 25.01.26 16:48:17: el. sedacky to ma
upraveno 2x, naposled 25.01.2026 17:21:21
16:48:17
25.01.2026
-> saskyn2: Nn, je to i bez sedaček myslím
16:41:58
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 15:19:44: to máš nějakou sociálku bez deštáku, jinak to určitě ve dne nesvítí, není důvod.
16:40:51
25.01.2026
-> Nwkt 25.01.26 13:20:37: 33to by musel mít personalizaci, tj mít pamět v sedačce ne?
-> StepaNoFUN 25.01.26 14:35:23: samozřejmě že spotřeba je tam 00prd, hlavně se tam dá nastavit 10s místo 30s.Když už by mě to z nějakého důvodu sralo, tak že se opořebovávají výbojky, určitě ne kvůli spotřebě, takže u halogenů fakt není důvod to vypnout. Za mě to je fajn třeba na parkovišti před hornbachem člověk hned vidí kde auto stojí, vidí na cestu domů před autem, nebo v zhasnuté garáži.
15:19:44
25.01.2026
ajok
-> Nwkt 25.01.26 13:20:37: z druhyho jsem vyndal baterku a ulozil mezi zalozni klice4
normalne ve dne to svitilo
upraveno 1x, naposled 25.01.2026 15:31:35
14:35:23
25.01.2026
Delate jako by zapnuty svetla delaly minimalme +2l va spotrebe.
13:36:41
25.01.2026
-> Nwkt 25.01.26 11:14:30: u Toyoty proace city to jede furt. Ale to neřeším, to nejde na můj účet.
13:20:37
25.01.2026
-> saskyn2: Ještě tu čuduju zradu, že to vypne a bude se divit že to na druhým klíči pořád funguje 3
13:18:57
25.01.2026
-> Syny 25.01.26 13:17:15: -> Nwkt 25.01.26 11:14:30: tvl že se nestydíte kluci takhle mu zkazit radost jak vyzrál nad hloupejma vývojářema3 3
13:17:15
25.01.2026
25.01.2026
-> ajok: tam máte ještě sníh? :-O
12:49:58
25.01.2026
ajok
-> Nwkt 25.01.26 12:06:07: jj 157 , ja chci hlavne to EDS4 vcera jsem musel zcouvat kopec a napodruhy jsem to vyjel s vypnutym ESP
12:06:07
25.01.2026
-> ajok: Jestli chceš udělat korekci tachometru tak se musíme už někdy sejít 3
11:43:20
25.01.2026
-> ajok: To pouze zapne nebo vypne trojblik. žádná korekce tam není, to je rychlostní omezení nejspíš
11:28:21
25.01.2026
ajok
-> Nwkt 25.01.26 11:14:30: diky, vypnul jsem comming i living4 jeste jsem si tam vsiml comfort blikani? to jde nastavit treba rychlost blikani? nezkousel jsem a korekce tachometru, ale tam je plus a minus 10, to je teda hodne hrube...
11:14:30
25.01.2026
-> David29: Jasně že se to zapíná jenom po tmě. Přes den se to nezapne. A dá se to vypnout v menu
09:48:53
25.01.2026
David29
Mě se u Saaba zase pro změnu po nastartování při určité teplotě samo zapne vyhřejvání zadního okna (+zrcátka). A sere mi to, musím na to myslet a vypínat to. Kravina 1
09:38:04
25.01.2026
David29
Kterej idiot vymyslel, ze se pri odemceni auta rozsviti hlavni svetla?
Tak kromě toho že je to světelnej smog, tak v návaznosti na to jak se mají tlumená světla vypínat a používat jen obrysovky to je úplnej nesmysl.
Bych očekávál, že když jsou ta auta tak ultrahyperssuper výkoně chytrá, že samo to funcki vypne třeba při okolním osvětlení
09:30:08
25.01.2026
ajok
-> Syny: se vsim o nekolik litru, jak jsi na to zas prisel?9 kolega se scoutem, co se prestehoval od kolina na vysocinu taky rikal, ze jezdi hned o 2l vys4
Jako ecorally jezdec ze me asi nebude, ale 1.8T dalky jezdim bezne 9,5 l LPG (do prace ne, to mam tak 12), podobnou spotrebu (pres 9) jsem mel i Balkan rapidem, ale to jsem se chtel projet, ne setrit. Feldu 1.3 mpi jsem dostal i po 7 LPG, to jsem neseslapnul plyn a byla tak priskrcena, ze mela maximalku asi 120. Passatem jsem mel do prace 5,2 CNG, pritelkyne jede do prace 4,1 a domu 4,3 CNG a octavkou ted mela krasnych 8,5 nafty3 dal jsem ted novej termostat a cidlo teploty, tak uvidime...
08:38:40
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 03:24:36: Tak leaving home si muzes vypnout na maxidotu, alespon i u Golfa co jsem mel to slo. Ale jako jestli po tricetisekundovym rozsviceni svetel uz nenastartujes, tak to je problem uplne nekde jinde 3 A o tej zvysenej spotrebe to snad nemyslis vazne, ze ne... Zrovna ty, kterej se vsim jezdi o nekolik litru vic jak ostatni 3
-> Sita 25.01.26 07:50:54: Tak v infotainmentu si to musez vypnout/zapnout, pripadne prenastavit delku sviceni.
07:50:54
25.01.2026
Sita
-> ajok 25.01.26 03:24:36: jako blbost to asi je, i kdyby to melo bejt jen denni sviceni. A ne jen kvuli ubytku, ale je to proste zbytecnej svetelnej smog. Musim se podivat jak to ma octa a jestli to vubec jde prenastavit 3
07:49:43
25.01.2026
25.01.2026
-> vhml: 47 47
06:30:28
25.01.2026
-> ajok 25.01.26 03:24:36: spis bych zacal vymenou baterky 3
03:24:36
25.01.2026
ajok
Kterej idiot vymyslel, ze se pri odemceni auta rozsviti hlavni svetla? to bude prvni, co dam u passata pryc, az teda poridim lepsi diagnostiku. Jako clovek jde v mrazu k autu, modli se aby nastartoval, odemce, roznou se svetla a veskera nadeje na start vozu je pryc 3
Navic ikdyz se to povede, tak pak musi altik to dobit, zvysuje se spotreba a o snizeni zivotnosti baterie nemluve.
18:38:33
24.01.2026
-> King 24.01.26 09:11:24:
Já se zase bojim, že mi ujede vozejk a nabere auto vedle. 3
Na Golfu je kamera s asistentem vyparkování (o čemž teda můžu říct, že je kurva dobrá věc) z Ovce je zase docela dobře vidět. V 95 % případů nakupuju v Globusu, kde jsou místa široký na dodávku.
12:49:43
24.01.2026
David29
-> Tomaso435: Když jsem se v ulici musel vyhnout s jiným osobákem - tak jsem tu ulici odcouval normálně podle zrcátek.
A pomalu to nebylo, nebot jsem mu na tu zpátečku ujel
12:33:13
24.01.2026
-> castrol 24.01.26 12:09:47: To už měla žena u dvojkového Brava, které šlo na trh 2007. Ta couvá podle zrdcádtkek taky. Okno malé, sloupky široké půl metru.
upraveno 2x, naposled 24.01.2026 12:33:46
12:09:47
24.01.2026
-> Sita: nové autá majú zadné okná ako módny doplnok a nie funkčnú vec
12:01:00
24.01.2026
-> Sita 24.01.26 11:45:26: Z Pažuta vidím zadním oknem jak z výkladní skříně+ zrcadla jak v šatně. 3
11:55:00
24.01.2026
-> Sita: jo s feldou jde couvat i kilometr a svižným tempem... A na zrcátka to fakt delat nechces...
11:45:26
24.01.2026
Sita
Posledni auto ze kteryho bylo zadnim oknem neco videt byla S130, mozna Felda. Ta technika je mrtva...
10:28:15
24.01.2026
A někdy člověk musí procouvat i kus ulice aby vůbec na místo zaparkoval a pak mohl pak nějak normálně vyjet, jako třeba tady 47
zvětšit Asistenti a ovládání moderních aut - obrázek od Syny vložen 24.01.2026 10:28:15
10:19:42
24.01.2026
-> saskyn2 24.01.26 09:59:02: Já skoro majiteli naboural sedmičku BMW s kamerou. Černý skla a nebylo z toho vůbec vidět, na kameře zamrzl obraz kousek od velkoobjemového kontejneru. Zrovna když jsem mrknul na kameru. 3 Pak se ještě jednou zbláznila tak, že čáry se kroutily opačně při točení volantem než měly. 3 Po startu se to zase spravilo.
upraveno 1x, naposled 24.01.2026 10:20:59
09:59:02
24.01.2026
A otáčet se u couvání je v moderním autě taky nesmysl, jedu podle zrcátek a kamery. Zrovna nějak nedávno mi nájemnice říkala, že to nechápe jak takhle rychle a přesně zacouvám do vjezdu. Tak na ní koukám a říkám, táta tady parkoval V3Sku3
Otáčím se v embéčku, kde nevadí opěrky, je z toho mnohem víc vidět a naopak v tom jednom zrcátku vidět nic není 3
09:51:37
24.01.2026
Já se přidávám k Palinátorovi, zásadně parkuju popředu protože kufr. Mám to tak automaticky naučený a neřeším. Ve vyjíždění nevidím problém protože kamera.
09:11:24
24.01.2026
-> palinator 23.01.26 23:11:27: Priznam se, ze jako starej fotr obcas delam vetsi nakupy a presto se dost striktne drzim pravidla "parkovani-couvacka, vyjizdeni-dopredu ". Kdysi se mi u Hornbachu podarilo strejchnout slecinku v oktavce pri vycouvavani zpoza sousedni dodavky a to zdrzeni docela zamrzelo. Tedy, ona se puvodne ta slecna omlouvala, ze me prehlidla, ale vysvetlil jsem ji, ze chyba byla na moji strane1 Navic my se zavazujeme dodrzovat lehce paranoidni korporatni pravidla pro rizeni sluzebaku, kde se mj. pravi, ze se mame vyvarovat couvani (americka kokotina) s vyjimkou zajizdeni na parkovaci flek (kvuli vyjizdeni dopredu). V tomhle duchu se i dneska skoli ve skolach bezpecny jizdy ("skoly smyku "). V Brne na autodromu jsme to dokonce v ramci konce jedny lekce trenovali vc. triku zajeti popredu na druhej "protismernej " parkovaci flek (pokud situace dovoli). Ono cuvat do ulicky na prazskejch parkovistich u obchodaku je dost o hubu, a kdyz se nevyskytne dement, co to huli ulickou 50, tak ti tam aspon za zadek vleze dement s vozejkem, protoze proc ne?8
upraveno 1x, naposled 24.01.2026 09:12:02
23:18:20
23.01.2026
-> David29:
Já se mimo obchoďáků rozhoduju podle toho, jak stojej okolní auta. Snažim se to dát spolujezdcovejma dveřma víc k sobě, aby řidiči snadněji nastupovali. Spolujezdec může nastoupit až po vyparkování. Čili ideálně když se parkuje cik-cak.
upraveno 1x, naposled 23.01.2026 23:19:31
23:14:29
23.01.2026
David29
-> palinator: O tom to zdaleka není.
Parkujou popředu i tam, kde přístup do kufru je normální i z druhý strany nebo i když do kufru vůbec nejdou
Není to tak dlouho co jsem tady psal o expertovi, co přesně na 3x zajížděl popředu s pikapem (takže 3x strkal zadek auta do provozu) - a pak šel, tahal něco zezadu a mezi auty to pronášel na chodník 3
