co je to za kola?
-> TTomas: pisu limbra to tam je napsano na ty poklici:)
-> havlik: Jo Libra take existujou, ale nejsou to tyto...
-> TTomas: pod limbra wheels uz neco najdes sice ne moc ale nejake obrazky kol existuji
zda se mi, ze je tam Limbra, Libra nebo Libre, ale pod tim toho asi moc nenajdes.
-> Luky.: já mam pocit že jsou to 4x125 na subaru. ze uz se to tu jednou na virtu probíralo
-> castrol 05.02.12 11:29:36: tyjo, ty jsou pěkný. Co je napsáno na tý pokličce?
-> castrol: Myslim, ze se jmenujou centerline![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: na internete som ich nenasiel
castrol 05.02.12 13:15:25 napsal:
a tieto pozname?
na 99% brouk
a tieto pozname?
na 99% brouk
-> alpin: pravdu mas ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> castrol: 05.02.12 11:29:36 už sa tu tuším riešili
-> castrol: jo nevim co to je za kola ale chtel bych je
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: pekne a rozteč 130 take by som bral![25](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/25.gif)
![25](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/25.gif)
-> Peca:
Krásný kola! Měl sem je v plánu, ale už byly prodaný:-(
-> TTomas:
Jinak včera na pořádnym světle sem vyčetl ET na jednom kole zatím-jedno má 21 tak uvidíme co ostatní
-> TTomas:
-> m8rinek: 18 tis. za sadu, ale nektery chtely jeste srovnat.
-> Peca: Cena?
Jeste jedny. Byly to 13ky, predni myslim 5,5 a zadni 7,5 J, roztec 4x130. Na nic jinyho nez 130RS se asi nehodi.
Jedny Wolfrace, puvodne jsem je mel na Rapida ale silene to lezlo z lemu ven. Jezdily pry v Britanii na Formule Lola na zavodech Super Saloonu ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> James1991: ET 37, ale pokud jsi do toho pocital i vnitrni rantl, tak to bude o nej min.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> James1991 13.01.12 22:32:13: ET je vzdálenost nikoliv ke kraji disku, ale od dosedací plochy náboje ke STŘEDU DISKU!! Čím menší číslo ET, tím více jde kolo ven z auta, jsou i záporná čísla u límcáků. Snad to bude dobře vidět na obrázku.
-> James1991: Prostě vezmi ještě druhý prkno, přilož z druhé strany a půlku naměřené vzdálenosti odečti od výsledku prvního měření.
-> Tomaso435 13.01.12 22:46:00: ???
-> James1991 13.01.12 22:46:00: ET se měří od středu kola. Tady je to dobře k pochopení: www.pneu-lita-kola.cz/alu -kola-et-zalis
-> Tuner#2:
7palců, nějakej spešl vzorec?
-> Tuner#2: měl bys rači vytáhnout jeden ze starších emailů. jistě to tam budš mit i bez bádání.
-> James1991 13.01.12 22:32:13: Musíš ještě znát šířku disku, pak to jde spočítat. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tomaso435 13.01.12 22:34:09: Tak ten výpočet bych chtěl vidět...
-> Tomaso435:
Jo nad tim sem taky přemejšlel, ale teď už do dílny nejdu![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> James1991: vem si kolo kde to napsaný je a pak si to podle toho vypočítej :-D když sem koumal jedny 13ky na fa s ET 38, mělo to tušim že 12cm . .
Mám takovej debilní dotaz. Na kolech jsem nevyčetl ET, tak jsem si přiložil k vnitřnímu límci kola prkno a změřil od něj délku k styčné ploše. Bylo to 126mm, netušíte někdo jaké by zhruba mohlo být ET? Zkusím alespoň přiložit ilustraci jak jsem to myslel(to červený je prkno a zelený těch 126mm) díky.
-> Tuner#2: otocene![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> m8rinek 09.01.12 15:01:16: Díky za potvrzení ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: otočený dělítka... Běžná záležitost... img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../5551_2009-01
-> Tuner#2: sou otočený![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> havlik 09.01.12 14:43:51: Taky mě to napadlo, leč nevím jak vypadají z druhé strany. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: nejsou jen otoceny?
Viděl někdo z Vás na něčem tyhle zvláštní dělítka?
-> Zazaa: neznáš ;)
-> m8rinek: tohle kolo znam :)
-> Luky.: skoda110r.eu/140rr/delitk
-> Zazaa: rozteč
-> Luky.: jako ze tam jsou odfrezovane ty nalitky mezi paprskama nebo ze tam je navrtana jeste jedna roztec ?
Nevíte někdo o těchto kolech nebo kde je sehnat? Stačí mi dva kousky. Sháním je už celkem dlouho a furt se mi nedaří..Pokud někdo bude vědět, budu hrozně vděčný za info. Jsou to kola zn.Melber, ET13,6J,R13,4x100
-> MOLSO: když nemáš na gumy, tak si nekupuj bavora :-) , na CX stojí cca 5500- 7500,- CZK www.citroen-club.cz/graph
ics/.../872_324_hpim1892.j
pg , můžeš se podívat na www.cxclub.cz do sekce "Víte že...", tam se o nich něco dočteš
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> stepan: tak to potom nie to asi fakt jedine vyuzit ako motadlo na zahradnu hadicu ...
-> MOLSO: Ani jako zoufalej čin, 16 palců je 406,4mm, tyhle kola maj 415, takže by zeslabil stěnu o 4,3mm, a kolik ta stěna může mít? 10mm asi těžko.
