co je to za kola?
1049 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 22.01.2010 do 22.01.2024, založil/a Breakz
06.02.2012
-> castrol 05.02.12 11:29:36: tyjo, ty jsou pěkný. Co je napsáno na tý pokličce?
23:15:09
05.02.2012
-> TTomas: trefa dik moc
zvětšit co je to za kola? - obrázek od castrol vložen 05.02.2012 23:15:09
22:54:29
05.02.2012
TTomas
-> castrol: Myslim, ze se jmenujou centerline4
13:49:08
05.02.2012
-> Pavel P..: na internete som ich nenasiel
13:38:30
05.02.2012
castrol 05.02.12 13:15:25 napsal:
a tieto pozname?
na 99% brouk
13:21:09
05.02.2012
-> alpin: pravdu mas 4
13:16:55
05.02.2012
alpin
-> castrol: 05.02.12 11:29:36 už sa tu tuším riešili
13:15:25
05.02.2012
a tieto pozname?
zvětšit co je to za kola? - obrázek od castrol vložen 05.02.2012 13:15:25
11:35:51
05.02.2012
Arnold
-> castrol: jo nevim co to je za kola ale chtel bych je 4 1 1
11:34:34
05.02.2012
foto na aute
zvětšit co je to za kola? - obrázek od castrol vložen 05.02.2012 11:34:34
11:32:57
05.02.2012
LUKÁŠ PD
-> castrol: pekne a rozteč 130 take by som bral25
11:29:36
05.02.2012
co je toto za kolesa? nasiel som ich na jednej skoda
zvětšit co je to za kola? - obrázek od castrol vložen 05.02.2012 11:29:36
09:22:41
24.01.2012
James1991
-> Peca:
Krásný kola! Měl sem je v plánu, ale už byly prodaný:-(
-> TTomas:
Jinak včera na pořádnym světle sem vyčetl ET na jednom kole zatím-jedno má 21 tak uvidíme co ostatní
23:28:09
18.01.2012
Peca
-> m8rinek: 18 tis. za sadu, ale nektery chtely jeste srovnat.
22:54:21
18.01.2012
-> Peca: Cena?
22:49:53
18.01.2012
Peca
Jeste jedny. Byly to 13ky, predni myslim 5,5 a zadni 7,5 J, roztec 4x130. Na nic jinyho nez 130RS se asi nehodi.
zvětšit co je to za kola? - obrázek od Peca vložen 18.01.2012 22:49:53
22:48:12
18.01.2012
Peca
Jedny Wolfrace, puvodne jsem je mel na Rapida ale silene to lezlo z lemu ven. Jezdily pry v Britanii na Formule Lola na zavodech Super Saloonu 4
zvětšit co je to za kola? - obrázek od Peca vložen 18.01.2012 22:48:12
14:40:11
14.01.2012
TTomas
-> James1991: ET 37, ale pokud jsi do toho pocital i vnitrni rantl, tak to bude o nej min.4
upraveno 1x, naposled 14.01.2012 14:41:34
08:38:31
14.01.2012
auta.petr
-> James1991 13.01.12 22:32:13: ET je vzdálenost nikoliv ke kraji disku, ale od dosedací plochy náboje ke STŘEDU DISKU!! Čím menší číslo ET, tím více jde kolo ven z auta, jsou i záporná čísla u límcáků. Snad to bude dobře vidět na obrázku.
zvětšit co je to za kola? - obrázek od auta.petr vložen 14.01.2012 08:38:31
00:44:31
14.01.2012
-> James1991: Prostě vezmi ještě druhý prkno, přilož z druhé strany a půlku naměřené vzdálenosti odečti od výsledku prvního měření.
22:49:27
13.01.2012
-> Tomaso435 13.01.12 22:46:00: ???
-> James1991 13.01.12 22:46:00: ET se měří od středu kola. Tady je to dobře k pochopení: www.pneu-lita-kola.cz/alu -kola-et-zalis
22:46:00
13.01.2012
James1991
-> Tuner#2:
7palců, nějakej spešl vzorec?
22:46:00
13.01.2012
-> Tuner#2: měl bys rači vytáhnout jeden ze starších emailů. jistě to tam budš mit i bez bádání.
22:44:20
13.01.2012
-> James1991 13.01.12 22:32:13: Musíš ještě znát šířku disku, pak to jde spočítat. 4
-> Tomaso435 13.01.12 22:34:09: Tak ten výpočet bych chtěl vidět...
22:36:49
13.01.2012
James1991
-> Tomaso435:
Jo nad tim sem taky přemejšlel, ale teď už do dílny nejdu3
22:34:09
13.01.2012
-> James1991: vem si kolo kde to napsaný je a pak si to podle toho vypočítej :-D když sem koumal jedny 13ky na fa s ET 38, mělo to tušim že 12cm . .
22:32:13
13.01.2012
James1991
Mám takovej debilní dotaz. Na kolech jsem nevyčetl ET, tak jsem si přiložil k vnitřnímu límci kola prkno a změřil od něj délku k styčné ploše. Bylo to 126mm, netušíte někdo jaké by zhruba mohlo být ET? Zkusím alespoň přiložit ilustraci jak jsem to myslel(to červený je prkno a zelený těch 126mm) díky.
zvětšit co je to za kola? - obrázek od James1991 vložen 13.01.2012 22:32:13
16:54:41
09.01.2012
-> Tuner#2: otocene4
15:04:10
09.01.2012
-> m8rinek 09.01.12 15:01:16: Díky za potvrzení 4
15:01:16
09.01.2012
-> Tuner#2: otočený dělítka... Běžná záležitost... img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../5551_2009-01 -23_22-42-05_80.jpg
14:55:20
09.01.2012
urbi21
-> Tuner#2: sou otočený3
14:44:38
09.01.2012
-> havlik 09.01.12 14:43:51: Taky mě to napadlo, leč nevím jak vypadají z druhé strany. 1
14:43:51
09.01.2012
-> Tuner#2: nejsou jen otoceny?
14:41:31
09.01.2012
Viděl někdo z Vás na něčem tyhle zvláštní dělítka?
zvětšit co je to za kola? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 09.01.2012 14:41:31
23:43:06
30.12.2011
-> Zazaa: neznáš ;)
22:17:11
30.12.2011
Zazaa
-> m8rinek: tohle kolo znam :)
20:40:15
30.12.2011
30.12.2011
Petrson
-> Luky. 30.12.11 20:29:43:
zvětšit co je to za kola? - obrázek od Petrson vložen 30.12.2011 20:37:44
20:29:43
30.12.2011
-> Zazaa: rozteč
20:27:20
30.12.2011
Zazaa
-> Luky.: jako ze tam jsou odfrezovane ty nalitky mezi paprskama nebo ze tam je navrtana jeste jedna roztec ?
18:43:57
30.12.2011
Divný dělítko... 1
zvětšit co je to za kola? - obrázek od Luky vložen 30.12.2011 18:43:57
13:21:06
29.12.2011
James1991
Nevíte někdo o těchto kolech nebo kde je sehnat? Stačí mi dva kousky. Sháním je už celkem dlouho a furt se mi nedaří..Pokud někdo bude vědět, budu hrozně vděčný za info. Jsou to kola zn.Melber, ET13,6J,R13,4x100
zvětšit co je to za kola? - obrázek od James1991 vložen 29.12.2011 13:21:06
07:55:50
27.12.2011
Hřib
-> MOLSO: když nemáš na gumy, tak si nekupuj bavora :-) , na CX stojí cca 5500- 7500,- CZK www.citroen-club.cz/graph ics/.../872_324_hpim1892.j pg , můžeš se podívat na www.cxclub.cz do sekce "Víte že...", tam se o nich něco dočteš 4 40
05:06:17
27.12.2011
-> stepan: tak to potom nie to asi fakt jedine vyuzit ako motadlo na zahradnu hadicu ...
01:41:44
27.12.2011
stepan
-> MOLSO: Ani jako zoufalej čin, 16 palců je 406,4mm, tyhle kola maj 415, takže by zeslabil stěnu o 4,3mm, a kolik ta stěna může mít? 10mm asi těžko.
18:18:09
26.12.2011
-> stepan: toho som si plne vedomý ale ako zúfalý čin zúfalého človeka ... 40
17:56:56
26.12.2011
stepan
-> MOLSO: To by byla pořádná prasárna ale.
01:28:41
26.12.2011
darklord 25.12.11 16:53:59 napsal:
→ James1991: 195mm sirka, 415mm priemer, obujes na to len
TRX gumy, ktore stoja podla huereka.cz 12litrov za kus. Takze to pekne hod do
hliniku a radsej si kup nieco ine, toto niesu ani 16" ani 17" ale nieco medzi
tym. Pripadne ich za nejaku nizku cenu odkupim
a nedali by sa na sustruhu stočiť na menší priemer aby išla 16" guma ? 40
22:32:26
25.12.2011
mAATT
-> Péďa17: pls hockenheim4
22:31:48
25.12.2011
Radek Retro eLeSo
-> Péďa17: PLS ale nevim název
