Lidl a jiné akční nabídky
3441 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 06.12.2013 do 08.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
15.05.2021
Pilot 105
-> StepaNoFUN: Tak to už je solidní základ pro tryskání, bez toho aby to bylo pro člověka i kompresor utrpení. Kompresory na spalovák už je jiný level, já když viděl kompresorovou stanici v Líních kam jezdím pískovat, tak jsem taky nechápal. A ani tak to není jak si lidé představují, že to za 5 min. ofouknou pískem a hotovo, obdivuji ty chlapy co to dělají.
13:04:04
15.05.2021
-> palinator 13.05.21 12:16:34: Pískování vodou - myslíš mokrý pískování, nebo je médiem jen voda? Pokud to druhý, tak co máš za výkonnej zdroj? Kolik to natlačí?
12:59:47
15.05.2021
-> Pilot 105: Pískování na mokro má kamarád. Koupil pískovačku (nestála pár tisíc, ani pár desítek tisíc), v podstatě hned měnil kompresor, byť tam měl slušnej velkej dvojpíst. Koupil ještě větší 3 píst a to už nějak šlo. Jenže kravál a kompresor byl na hranici výkonu. Tak po půl roce došlo k posunu a dneska tam stojí šroubovej Orlík se sušičkou, kde zase narazil na to, že mu to neutáhne hlavní jistič na baráku. :-D Takže se k němu řešil softstart a navýšení hlavního jističe. Proto jsem k pískování "doma" dost skeptickej.
Tam kam občas jezdím na pískování bez boxu, tak maj kompresor kterej pohání motor z Tatry 148. :-D
12:50:39
15.05.2021
Pilot 105
-> palinator: No a to je to o čem píšu, dnes každý kdo má kompresor z Lídlu si myslí jak bude doma pískovat, já mám kompresor od Schneidera co dává reálných 410l/min. (změřeno) a na pískování to není! Navíc píšu že potřebuje křemičitý písek o dané frakci, ne nějaký písek co najde u souseda na zahradě zarostlý v kopřivách.3 Navíc kdo má sušičku vzduchu, ty odlučovače u kompresorů zachytí víš co... a kolik vody Ti z toho vylítá za pár hodin provozu si můžeš jednoduše spočítat, ale komu není rady, tomu není pomoci.4
Tryskání na mokro je dobrá věci, ale opět ne s technikou za pár tisíc, osobně jsem zkoušel takový ten nasávací směšovač na vapku (Kranzle), a výslek opět neuspokojivý.4 Ideál by byl vzduch, písek, voda, ale to už stojí jiné peníze.
19:40:34
13.05.2021
-> Jarda/felda: ja pouzivam piesok do vodneho lucu
18:25:49
13.05.2021
radekp
-> Klubko_: ja si pujcuju piskovacku od kamarada. Kupoval jsem toto abrazivum. Je ostre a kde to tim dobre. Abrazivum na pískování 0,1-0,4 25 kg. Stalo to 250, z profigaraze. Mym limitem je kompresor. Jednopistovy Einhell dokaze jet tak 1/10 casu a stejne po chvili je zhavy. Pokud budes recyklovat abrazivum, dobre ho prosij. Kolega piskoval v kartonove krabici a nahazel to zpet do piskovacky i s kusy kartonu. Kazdou chvili je to ucpane.
17:54:48
13.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Já to v 15 letech dostal místo části peněz za brigádu, nedařilo se mi je z prodejce vytřískat, tak aspoň tohle. Nakonec mi stejně ještě další část potom nezaplatil už vůbec a přestal komunikovat.
E: nějakej Tomáš Valošek z Horní Břízy kdyby ho někdo znal. 3
upraveno 1x, naposled 13.05.2021 17:55:51
17:49:05
13.05.2021
Klubko_
-> Jarda/felda 13.05.21 12:28:50: no právě, takže mám pocit, že radši než experimentovat s náhradama, tak radši za víc koupit písek na to určenej, než se pak zlobit v prachu bez výsledku.
15:14:25
13.05.2021
-> palinator 13.05.21 12:16:34: To je vidět, kde jsou peníze. Obyčejný člověk by ty trubky natřel na rez, maximálně je přejel drátěným kartáčem. 3
12:28:50
13.05.2021
-> Klubko_ 08.05.21 20:16:42: písek musí být hlavně "ostrý" jinak to moc nefunguje 8
12:16:34
13.05.2021
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03:
Tuhle pískovačku jsem měl, onehdá měla ceníkovou cenu asi dvojnásobnou. Chvíli jsem si s tím hrál, ale spatřil jsem v tom několik problémů:
Výkon kompresoru: Čínskej dvouválec s psanejma 360 l/min to nedával tak, aby se dalo pracovat aspoň s rozumným "zatěžovatelem" . Je nutno si uvědomit, že se do pískovačky pere plnej tlak co dá kompresor. V takovém případě se v hobby kompresoru dějou šílený věci. 3
Písek: písek je sice levnej, ale vyžadoval použít největší trysku a i přesto bylo poměrně obtížné nastavit kulák tak, aby to trysku nezahlcovalo. Písek byl použit přímo prodanej jako abrazivo, byl dokonale suchej
Abrazivo: Ke kompresoru jsem měl i nějaký multifunkční abrazivo (nějakej černej minerál) a to fungovalo výrazně lépe. Čili takovou primitivní pískovačku bych spolu se slabším kompresorem doporučil krmit jedině něčím, co funguje účinněji, než písek.
Pro ilustraci, jak mi to (ne)fungovalo. Když jsem pískoval orezlou sekeru multifunkcí, byl jsem nadšenej z toho, že na to stačilo pár vteřin dejchnout a jedna strana byla úplně čistá. Když jsem pískoval venku pískem sloupky u plotu ze starejch lešeňovek, po 10 minutách jsem od toho utek, protože jsem měl opískovanou asi desetinu z jediný trubky.. účinnost tryskání byla znatelně horší i při plným tlaku a s poklesem tlaku se dále ještě výrazně zhoršovala.
Co bych chtěl zkusit, je pískování vodou, protože k tomu bych moh mít možnost výkonnýho zdroje média a v praxi příjemné může být to, že je to bezprašné, což je u písku ze zdravotního hlediska fakt nahovno.
Jinak soused pískuje tou maličkou injektorovou pistolkou v nějakým vyřazeným boxu. Na malý věci typu brzdič ze škodovky s vhodným abrazivem asi dobrý.
22:52:39
08.05.2021
MB_CML
-> Klubko_: písek kup do filtrace bazénu. Stojí pytel kolem 100,- když narazíš na akci v Mountfieldu. On beztak vydrží jen pár cyklů. Pak se rozdrtí a budeš foukat jen prach.
20:16:42
08.05.2021
Klubko_
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: křemičitej písek myslíš jakože písek co koupím někde ve stavebninách?
Pistole doma už je a "box" taky, teď řeším to nedostatečny množství abraziva.
Mám doma nevyužitou 50l nádobu kompresoru, takže vyrobit bych mohl, no, ale zas tak moc, resp. často to asi nepotřebuju. Tohle je slušnej výrobek:
DIY Sandblaster
18:02:03
08.05.2021
Pilot 105
-> jerrom: Nevidím důvod proč by to nefungovalo, nic na tom není, akorát Ti časem odejde kulový kohout, tryska, hadice apod., ale to je u pískování spotřebák. Jediné co Tě bude limitovat je kompresor a hlavně potřebuješ suchý vzduch a písek. Tady je trochu jinak řešený uzavírací ventil www.protechshop.cz/piskov aci-zarizeni/mobilni-pisko vacka-19l-s-kolecky-09916? gclid=EAIa...
Ten klasický kulák bude za pár hodin pískování smetený. 4
-> Jarda/felda: přesně
14:39:42
08.05.2021
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: takhle nějak
DIY - SandBlasting Cabinet [ FULL Process ]
12:56:02
08.05.2021
jerrom
-> Pilot 105 08.05.21 01:13:03: a nemáš konkrétní zkušenost např. s tou z tvého odkazu? Protože za 2500 se mi to nevyplatí ani vyrábět, když mám rozjete ostatní projekty. Ale když jsem se díval pravé na obchod.piskovacka.CZ, tak na oko stejna, objem tedy 38l ale už za 7 900kc a to už si to asi zkusím vyrobit (na YouTube je návodu dost)
01:13:03
08.05.2021
Pilot 105
-> Klubko_: Za ty peníze si raději pořiď nebo vyrob něco takového www.protechshop.cz/piskov aci-zarizeni/mobilni-pisko vacka-19l-00232
+ 25 kg pytel křemičitého písku 0,3-0,5mm za 100,- 4
Kamarád to vyrobil ze staré vodárny + koupil pár fitinek, trysku vyrobil z malé keramické pojistky...
Investice do 1000,- + pár hodin práce.4
Korund má cenu v případě, že vyžaduješ vyšší produktivitu a máš možnost abrazivo snadno recyklovat (box).
00:18:12
08.05.2021
Klubko_
máte někdo tu lídláckou pískovací pistoli? Řešili jste do toho nějaky další abrazivum než ty 2 x 1 kg písku? Snažím se něco vybrat, ale co já vím? Co třeba tohle? obchod.piskovacka.cz/abra zivo-korund Těch 25kg už by mohlo na chvíli vystačit, ale úplně se mi nechce vyhodit 1800, abych zjistil, že tohle abrazivum na to není vhodny.
Tryskat s tím chci co jinyho, než plechařinu anebo brzdiče na škodárně 1
upraveno 1x, naposled 08.05.2021 00:18:20
20:12:47
04.05.2021
04.05.2021
Vzhledem k tomu, že jsem vstoupil do věkové skupiny vyznačující se chlupatými nosy a ušmami, zakoupil jsem v Lidlu Nose & ear hair trimmer SilverCrest. Tak mi to snad neutrhne nos. 3
11:51:28
12.04.2021
Borderer
Tak ten LIDL vrtací šroubovák má po dvou měsících občasné práce křivou hřídel na sklíčidlo takovým způsobem, že se s tím už nedá vrtat. Sem celkem rozhodnutej to místo reklamace rozebrat, abych se podíval, z jakýho bláta to musí je udělaný.... Chápu, co chtít za 9 stovek (verze bez baterie), ale víc snad vydrží i nejlevnější hobby marketovka. 3
09:46:53
12.04.2021
Na šedý bezdisplejový mi s časem odešlo nabíjení na 6V. Tak jsem to za půl nadělil kolegovi na auto a koupil červenou displejovou.
09:42:14
12.04.2021
Já mám Ctek už dávno po záruce tak doufám že ji už do konce života ani nebudu muset řešit. 3
15:21:20
11.04.2021
stika87 - Maschinenführer
-> Tomaso435: hmmm mam asi 5 rok a je zapojena 2x mesicne a maka jak hodinky.
20:55:33
08.04.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ona byla nějaká před 5ti lety? 3
20:53:01
08.04.2021
Pokud byste měli Lidl aplikaci, tak záručáky budete mít v profilu :-)
19:49:21
08.04.2021
Ty jo, já mám ty nabíječky dvě, jednu jsem používal zrovna dneska a kupoval jsem je ještě když jsme byli v předchozím bytě, tzn mám je minimálně tak 6 let... a pohoda. Ale je to ještě ta starší bez display-e teda.
19:41:14
08.04.2021
-> Syny: Proto jí vždycky nacpu do krabice. Pokud kupuju přes eshop tak je v mailu 1
19:40:39
08.04.2021
-> Nwkt: Ja vzdy nekde potratim uctenku, takze i kdyby mi to odeslo, tak mam smolika 3
19:36:08
08.04.2021
-> Tomaso435: Mě jednou po 2,5 roku
19:33:09
08.04.2021
-> Nwkt: pokolikáté? :D
19:27:34
08.04.2021
-> Tomaso435: Ještě že má záruku 3 roky 3 mě jí bez keců vyměnili
17:13:58
08.04.2021
tak jubilejní desáté nabití lidl nabíječkou s displayem a je po ní. po příchodu k baterii v nabíječce cosi pískalo. jakmile stisknu tlačítko že chci nabíjet, tak zhasne a zapne se znova a to je celý co zvládá... super. další produkt který není hodný prodeje protože nevydrží 2 roky záruky . Přežila měsíc.
18:51:16
31.03.2021
-> U-Geen: Tak za me pistole super :) Hlavne pri povolovani to je bezva. Pri utahovani taky dobry, tak dva srouby z deseti jsem jeste malinko pootocil klicem, ale stejne vzdy prebehnu vechny. Jinak vse utazeno cca tak jako to utahuju rucne :)
Jen jsem tedy pri prezouvani zjistil, ze mam prasklou i druhou tu predni pruzinu 9 A vzhledem ke stavu dost mozna i nekolik let 3 Pokud to clovek vylozene nezkouma, tak to neni vubec videt. Proslo to tak i TK. Obe praskly dole a v misce drzi tak na 1 cm. Slusny skore - 3 ze 4 pruzin praskly... 36
upraveno 3x, naposled 31.03.2021 18:55:26
14:51:52
30.03.2021
-> Milan 136 30.03.21 09:53:12: No tak třeba na závoďáku jsme to měli vyzkoušený. - stupeň 1 a vycházelo to přesně na 15 kilo, nikdy se to nepovolilo. Teď jsem na tom novým utahováku postupným zkoušením a laděním nastavil těch 15kg taky. po přejití momenťákem hnu tak jedním z 5ti šroubů tak o půl milimetru. Ale je fakt, že tahle potvora má takový kraviny, jako počítání rázů a podobně.
13:40:39
30.03.2021
-> Eidy: no jasný, dyk to není příklepová vrtačka :-)
13:32:00
30.03.2021
-> U-Geen: Ono taky záleží na tom, jestli na utahovák tlačíš nebo ne. Lepší je netlačit. 4
12:08:03
30.03.2021
-> dragon_cb_cz: jo pak určitě, ale mě se teď stalo, že pár šroubů bylo úplně volnejch, a jiný ne :-) ale třeba se to časem srovná, až se utahovák zajede.
upraveno 1x, naposled 30.03.2021 12:08:13
12:03:38
30.03.2021
-> U-Geen: Jo, já to pochopil, ale tipoval bych, že budou spíš náhodný "kus od kusu", než že by se radikálně měnily při dotažení jednotlivých šroubů. Takže pokud to má -> vhml 29.03.21 20:50:34: nějak vyzkoušený, tak asi good enough metoda.
11:58:00
30.03.2021
-> dragon_cb_cz: no nám šlo spíš o to, že ten rázovej utahovák má zřejmě dost náhodný hodnoty, takže si to radši dotáhnem ručne (a je jedno, jestli momenťákem, nebo klíčem na kola) .... použivím momenťák spíš z pohodlnosti, páč má dlouhou rukojeť :-) Kolem těch 100Nm se totiž pohybovalo i moje ruční dotažení křížem na kola.
upraveno 1x, naposled 30.03.2021 11:58:48
11:57:00
30.03.2021
-> Jarda/felda 30.03.21 11:52:07: to už menis stoupání závitu :D
11:52:07
30.03.2021
-> Milan 136 30.03.21 09:53:12: po mojim utahováku musim dupat po půlmetrovým klíči 3 to předpokládám bude dostatečně utažený
10:54:03
30.03.2021
-> Borderer 30.03.21 10:31:15: no především to, že moment má s utažením šroubu ( jeho axiálním předpětím ) pramálo společného. Jen je to prostě nejlevnější způsob jak se aspoň nahrubo někam trefit.
upraveno 1x, naposled 30.03.2021 10:54:44
10:54:03
30.03.2021
-> Borderer: Nemusí být nutně zasraný, i když to relativně poctivě vyčistíš, tak ten rozptyl výsledný síly spoje vs. moment na který jsi to dotáhl může být dost značný. Víc asi případně poví -> vhml: . Já nejsem strojař, ale pochopil jsem to za sebe tak, že ŽaVeS je v tomhle případě vcelku v pohodě aplikovatelný, pokud to člověk neudělá vyloženě na prasáka.
10:46:40
30.03.2021
Borderer
-> dragon_cb_cz: Jako když sem blbej, necham zasranej závit, "utáhnu to" na požadovanej moment a mám radost, jak sem poctivej? Pak už asi chápu, proč to většina pneuservisů bouchá pistolí naplno....
10:40:21
30.03.2021
-> Borderer: Proti momenťákům nic, spíš proti momentu jako ukazateli dotažení spoje (bych tipoval).
10:31:15
30.03.2021
Borderer
-> vhml: Co máš proti momenťákům? I ty levný srajdy z LIDLu jsou přesností kolem 2% od požadovaného momentu.
10:26:48
30.03.2021
-> Milan 136 30.03.21 09:53:12: Protože žena něco prudila a otravovala 3 beztak to bylo její auto 3 3 3
10:24:17
30.03.2021
Jo, momenťáky se nepoužívaly, ale i když to vezmu bez něj pevným trhákem, tak pořád mám jistotu
1
-> vhml 30.03.21 09:58:33: Rozhodně přesnější je čistý šrouby cvaknout všechny na 120, než jen utahovákem.
Chápu, že mu věříš, ale já to raději budu dál přetahovat momenťákem1
10:10:25
30.03.2021
Nikdy jsem na kola momentak nepouzil, nikdy zadny neupadlo a vzdy to pak opet pri prehazovani nemuzu povolit 3 Proste to vemu fajfkou co byla ve vybave a utahnu. Asi me ani nikdy nenapadlo nad tim vic dumat 3 Od ty pistole spis cekam, ze mi to vzdy (doufam) povoli, to me na tom prudi nejvic. Samozrejme po utahovani pistoli to prebehnu jeste vsecko rucne.
upraveno 1x, naposled 30.03.2021 10:43:57
