Lidl a jiné akční nabídky
3464 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 06.12.2013 do 24.01.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16:24:55
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy 18.12.24 10:39:56: to jsou debilove tady samozřejmě nic...
13:06:08
18.12.2024
18.12.2024
venni
-> vhml 18.12.24 11:09:02: přesně...všechny rázáky už jen s gumičou (jde na to krásně z váhy vzduchu VW) ale i tak mam všechny baterky preventivně rozebrany a zalepený lepidlem na okna.Což mi připomina že jsem chtel koncem roku pořešit pár kusu nových baterek...
A jestli maj rázáky vylepšený tak to je dobrá zpráva.
12:33:45
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2 18.12.24 12:11:46: a na baterku jsou "jenom" 3? Protože dneska je u parksidu standart že je 3 na zelený nářadí a 5 na černý
12:19:21
18.12.2024
18.12.2024
-> saskyn2 18.12.24 12:11:46: Píšou, že jo.
12:11:46
18.12.2024
18.12.2024
-> Eidy 18.12.24 10:39:56: hele a nevíš jestli tam je na tu baterku taky 3r záruka? Ona mi nejspíš nevydrží ani ten jeden rok, ale kdyby náhodou dva dala tak abych to mohl v pohodě vyreklamovat jako u lidlu...
11:09:02
18.12.2024
18.12.2024
-> StepaNoFUN 16.12.24 19:27:51: milwaukee baterek rozmlacenej rázákem má Venni docela slušnou sbírku.
10:39:56
18.12.2024
18.12.2024
Ráno se mi podařilo v Kaufu ulovit flexu i baterku. Měli jen 2 kusy od každého. Jsem zvědavej na prvni test.
22:43:33
16.12.2024
16.12.2024
-> StepaNoFUN 16.12.24 19:29:32: Hele u toho zelenýho je to asi fakt jedno, možná když je ta 4Ah téměř vybitá tak se to projeví, ale jinak tam je nejslabší článek ten rázák, u toho performance je nejslabší článek baterka.
19:29:32
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 19:18:16: pujc si a zkus... Znat to podle mne bude.
19:27:51
16.12.2024
16.12.2024
To je jako jsme ted na predvadecce resili, ze potrebuju jeste jednu baterku prave kvuli vykonu. Tak jsem chtel do flexy tu 6Ah z novy rady.
Bylo mi receno, ze to je blbej napad. Ze tu flexu sice "nezastavim", ale doba rezani nebude nic moc. Ze do flexy to chce alespon tu 8Ah s vyssim proudem.
Tak jsem rekl, ze 8Ah mam v razaku. Coz mi bylo receno, ze je zase blbe. Protoze je moc tezka a ze by tam prijit nemela, protoze se to klepe a trpi jak baterka, tak razak a ze to rado praskalo. Reseni je ji tam pritahnout nejakou gumou, aby to nedostavalo tolik na prdel. (Btw - u novy rady razaku jiz vyreseno - maj baterky pres silentblok). Tak jsme vymysleli prave tu novou radu s 6Ah a megaproudem do razaku (ta nova 6Ah vazi stejne, jako "stara" 5Ah) a tu 8Ah HO presunout do flexy...
19:18:16
16.12.2024
16.12.2024
-> StepaNoFUN: Nn, tu 8Ah baterii nemám, ale co jsem tak slyšel, tak tomu zelenýmu by moc nepomohla...
18:58:59
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny: A zkousel jsi ho s vetsi baterkou? Abys hned nerikal, ze je to shit. To je asi jako kdyz nekdo vezme profi vzduchovej razak a da k nemu kroucenou hadici, ktera ma vnitrkem 3mm.
Mam malej (12V) Milwaukee. S baterii 3Ah je to srovnatelny s tim (myslim zelenym - uz si to nepamatuju, bylo to na zavodech) Lidlackym (pri polovicni velikosti a vaze). Co ja jsem dotahl, kolega povolil.
Nasadil jsem 5Ah baterku s vetsim proudem, kolega uz nepovolil. Tu standartni 6Ah jsem tenkrat na test nemel. Ta mi nejak zbyla jako bonus k jiny obednavce. Ale je to fakt znat.
Kdysi davalo Milwaukee jako zaklad 4Ah baterie. Pak zacaly 5Ah. Vzal jsem nejsilnejsi razak a chtel povolit poloosu. Nesla. Hledal jsem trubku a trhak. Bylo mi receno, at si z nabijecky vezmu tu plne nabitou 5Ah a ze to pujde. Slo...
18:55:27
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 16.12.24 18:24:41: jo je to ve standartním letáku prodejny.kaufland.cz/leta
k.html
18:38:45
16.12.2024
16.12.2024
Jak rika nezabavny Stepan, cim vyssi kapacita, tim i vyssi proud... On se ten razak bude tocit i s 2Ah baterkou, ale slabe. Na poradnej hulot je potreba 6 nebo 8 Ah.
18:29:20
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2: Aha, rázák mám ten zelenej a ten nepovolí nic ať je tam baterka jaká chce
18:28:25
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 16.12.24 18:24:41: takze je to jak pisu - nejde o kapacitu, ale o proud...
18:24:41
16.12.2024
16.12.2024
-> Jarda/felda 16.12.24 14:11:24: Mají to v nějakém letáku? Záruka bude taky 3 roky?
-> Syny 16.12.24 16:45:43: Na rázák, ta 4Ah je na ten performance prostě slabota a nemá to s ní výkon aby to povolilo např. zahnilý šrouby v hliníkový těhlici při výměně brzd.
18:11:24
16.12.2024
16.12.2024
-> Tomaso435: Řezal jsem s ní 5mm plocháče a těch cca 10 min dala. Ale určitě záleží jak moc na to člověk tlačí. Ale dvě minuty tedy určitě dala i když jsem jí dával čoud :) Když jsem s vrtačkou utahoval vruty (5x50) do trámů, tak jsem jednu tu baterku nevybil za celej den, kdy jsem zdělal přes dvě krabičky (tedy tak 230-250 vrutů a ještě jela). Každopádně ty baterky byly nový až max. 1,5 roku starý a bavím se o černým Parkside nářadí.
17:59:16
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 16:56:56: 10? Do 2 minut v tahu je po ní. Stejně tak šukačka v zápřahu ta si taky vezme. A když bouchám vlňáky na střechu téma vrutama s vrtáčkem tak s baterkou udělám když hodně tak 15m² s tím že šrouby dávám přes vlnku.
17:24:10
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny: ono Saskynovi urcite nejde ani tak o kapacitu, jako o vystupni proud, kterej je treba u razaku hodne znat.
V Parkside nejedu (mam teda jednu baterku a plotostrih, protoze ho potrebuju asi tak na pul hodiny za rok), ale treba u Milwaukee je strasne znat, kdyz vezmu baterku psanou jako High Output. Mam 5 Ah, ktera je HO a 6 Ah klasickou. S 6tkou to nepovoli to, co s tou 5tkou a uz vubec ne, kdyz jsou nabity treba na 50%. Ta klasicka jde s proudem hodne dolu od cca 75%, ta HO drzi stalej proud do cca 25%
Ted udelali jeste radu Force. Tam ma bejt 6tka, ktera da proud jako plne nabita 12Ah HO od zacatku po 25% nabiti. Ale tu jsem jeste netestoval, protoze ji mam ani ne tejden.
Ale bohuzel taky ta Milwaukee baterka stoji asi jako 2 razaky s baterkou od Parkside...
17:19:18
16.12.2024
16.12.2024
Petrson
-> Eidy: řezání + broušní cca 10 min,
-> Syny: hele mě to nepřijde těžky, oproti kabelu kterej se někde zašprcne a pomalu tě to schodí ze žebříku. .
Ale příruční mam ještě minflexu od Bosche
16:56:56
16.12.2024
16.12.2024
-> Eidy 16.12.24 16:49:23: Tak zalezi. Pokud bys jel furt v plnej zatezi, tak hadam tak 10 minut. Ale kdyz jsem s tim rezal osbcka, kdy ten odpor neni az tak velkej, tak to bylo treba 30 min. Ale jsou to jen odhady. Kazdopadne uz tak je to vsecko tezky i s tema 4Ah baterkama, tu 8Ah bych na tom tahat nechtel.
16:49:23
16.12.2024
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 16:45:43: Jak dlouho vydrží ta 4Ah ve flexe?
16:45:43
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: Na co tu baterku pouzivas? Ja mam 4Ah baterek 5 kousku a udelal jsem s tim celou garaz bez problemu :) Flexa, vrtacka, ocaska... Rezal jsem s tim zelezny eLka, osbcka, tramy, michal maltu, srouboval, vrtal, brousil a dobry.
14:35:49
16.12.2024
16.12.2024
CHIP
-> Jarda/felda: Koukal jsem do letáku .. a skutečně .. to je pěkná cena.
Jen by mě zajímalo .. jak je to s reklamacema v Kauflandu, protože v lidlu nebyl nikdy problém.
14:11:24
16.12.2024
16.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: od středy bude v kauflandu za 999,- radši si dojdi tam
09:26:43
15.12.2024
15.12.2024
Anacron
-> Tomaso435: Díky
19:21:26
14.12.2024
14.12.2024
-> Anacron: na stříkání mám 180l vzdušník... A i tak by to chtělo nějakou 250ku.
12:51:41
14.12.2024
14.12.2024
Anacron
V Lidlu mají v akci kompresor PKOD 5010 A1 (www.lidl.cz/p/.../p100370
927 ). Podařilo se mi ho koupit za 3099,- Máte s ním někdo zkušenosti? Už delší dobu koukám po nějakém univerzálním kompresoru na ofukování, foukání kol, rád bych s ním i něco stříkal, ale na auta nebo motorky to asi nebude. S pneumatickým nářadím zkušenosti nemám, ale rád bych ho zkusil.
11:39:33
14.12.2024
14.12.2024
-> jans 13.12.24 19:34:13: ta 8ah odešla jako první,
Zatím krom jedné položky jim úspěšně všechno postupně vracím....
07:11:34
14.12.2024
14.12.2024
11mAjA11
Jo akorát tam vyloženě mají napsáno tylko v sklepach stacijonarnych. Cíl ne na eshopu ale pouze prodejny, což namena nejistý výsledek dostupnosti na konkrétní prodejně.
20:18:44
13.12.2024
13.12.2024
-> 11mAjA11 13.12.24 19:53:55: Stačí v nastavení appky změnit zemi a jazyk. Teď jsem to zkusil.
19:53:55
13.12.2024
13.12.2024
11mAjA11
-> jans: no pokud nemáš polskou apku a kuponek tak 400 .
19:50:40
13.12.2024
13.12.2024
ajok
-> jans 13.12.24 19:34:13: to uz je poradna bedna, skoda, ze nejsou 24V - za takovou peknou cenu bych si 2ks vic, jak zdvojnasobil dojezd kola, ale zas rj umi i 36V, to by asi i fungovalo, jen by hrozilo jejicch hloubkove vybiti, kdyz bych to nepohlidal...
19:34:13
13.12.2024
13.12.2024
jans
-> Jarda/felda 13.12.24 16:25:05: To je za 300 zlotych, aby nedoslo k nedorozumeni
www.lidl.pl/p/.../p100206 53
16:41:25
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:36:14: ofiko polský lidlshop
16:36:14
13.12.2024
13.12.2024
-> Jarda/felda: kde? Na Allegru? Zase na tuhle je 3 roky záruka a mně vydrží cca půl roku, v Polsku ji budu dost blbě reklamovat. Navíc teda už s tou 8Ah je ten rázák strašně těžkej do ruky, s 12Ah to musí být peklo. Ale třeba pro někoho kdo to má do sekačky nebo něčeho takového a používá to jednou za půl roku, takže by mu záruku stejně vydržela může být ta 12Ah lepší volba...
16:25:05
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 13.12.24 16:10:12: za 30zlotýcch je v polsku 12ah
16:10:12
13.12.2024
13.12.2024
Kdyby někdo chtěl tak tu 8Ah baterku mají mít od 19.12 na prodejnách. Já se na ní chystám, s tou 4Ah se nedá dělat. www.lidl.cz/p/.../p100322
21
13:53:29
13.12.2024
13.12.2024
gim
K Lidlu: kamarád se dostal na Lidl výprodej o den dřív se zaměstnanci. Prý totální masakr, byť pro zaměstnance, tak narváno k prasknutí a čekali ve frontě k podkladně 4 hodiny. Ceny prý super, nakoupil za 1/10, ale když to pak spočítal, tak by se mu to vyplatilo objednat z eshopu a nemrznul by půl dne ve frontě :-D
11:15:31
13.12.2024
13.12.2024
-> ajok 07.12.24 12:01:18: na nízkej výkon to fakt jen omlátí šroub. Přitom když vemu lidlovej černej tak to kolo povolí na jeden úder. A přidržení ořechu je samozřejmostí, i to dost zvýší výkon, protože se krátkej peak energie nespotřebuje na poskakování ořechu.
11:04:49
13.12.2024
13.12.2024
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18:
Já taky zkontroluju jen první kolo, podle toho upravim tlak a dál už to jedu bez kontroly... Ale nejdřiv šrouby dotáhnu křížem zlehka a pak je všechny bombarduju podruhý na HáFest...
... Teda, jde to pak normálně povolit, jen ze z rázáku přepne z dvojky pravotočivý na trojku levotočivou... Mám maličkej rázák...
12:01:18
07.12.2024
07.12.2024
ajok
-> saskyn2 07.12.24 00:30:48: ja myslim, ze ne, vzhledem k tomu, ze jsem ten spoj rozebiral uz potreti a predtim jsem to namazal, ale mozna je problem ve vykonu, ze to mlatilo zbytecne dlouho a mozna jsem tam nemel nastaveno tech 400 Nm
09:30:30
07.12.2024
07.12.2024
-> StepaNoFUN: jj jasný proto jsem se Jardy ptal jaký používá.
09:18:17
07.12.2024
07.12.2024
-> saskyn2: tak ono s tim orvanim sroubu hlavne zalezi na tom, jaky se pouzivaj orechy. Kdyz je to nejaky blato a je v nem valka vule, tak to ten razak orve.
A taky je dobry ten orech rukavici pootocit "do tahu" a ne to na tom nechat poskakovat, kdyz ten razak nema zrovna nadbytek vykonu.
00:30:48
07.12.2024
07.12.2024
-> ajok: Tak matici bys stejně urval kdybys to bral rukou. Já mám zkušenost že právě rukou se spíš šroub urve, než rázákem. Zinek to možná obere trochu víc ale nevíc stejně reznou šrouby co nějaký jelito ožvejká.
20:28:19
06.12.2024
06.12.2024
-> ajok 06.12.24 20:17:40: Skodovka nemala setrit a jebnut do prahu vyztuhu ako ma G4 a bolo by po probleme.Ten vnutornak je zhodny....preco to tak neurobili je zahada Tie prahy mala snad zalomene po case kazda.
20:17:40
06.12.2024
06.12.2024
ajok
-> saskyn2 06.12.24 19:20:18: ze sroubu se omlati zinek a pak to rezne, co to ma spolecneho s blatem? a orisky co byly u toho razaku nebo ATX goly, matici mi to uklepalo tu v predni napravnici origo, jak je cep ramene, pak jsem ji bodnul na drat a asi 2h, nez jsem chytil zavit
Pneuservisaci jsou dost casto prasata, vytahl jsem DP, kde se ma zvedat jednickova octa a rekl mi, ze mam mit prahy v poradku a rozmackal mi je, to byl nejakej blbec v Koline od kteryho jsem kdysi kupoval gumy
19:20:18
06.12.2024
06.12.2024
-> ajok: To musej být šrouby z bláta nebo používáš blbý voříšky. Neznám servis co by dělal bez rázáku, naopak znám několik střelců co všechno dotahují jen rázákem bez následný kontroly
