skládáme nápravu...
21:27:46
14.07.2008
14.07.2008
T
-> suri: : pockej proc 8? to dojebu zavit ne? nebo to mam predelat mlysis jo? a proc? :-O
17:11:38
12.07.2008
12.07.2008
-> T: M7x20 aledaj M8
17:10:39
12.07.2008
12.07.2008
T
-> suri: : OK
jinak ted k prednim blatnikum.....co jsou za velikost ty srouby co drzej predni blatnik a josu zasroubovany ve sloupcich?
20:38:35
08.07.2008
08.07.2008
-> T: fu fotku nemam je to take mekke gumene taky nater ako vosk
20:35:58
08.07.2008
08.07.2008
T
-> suri: : rezistin car? nejaka barva? nemas fotku jak to vypada?
20:27:01
08.07.2008
08.07.2008
-> T: medzi plechy ako som hovoril neutralni silikon gumu netret zakladom a resistinom car
20:23:39
08.07.2008
08.07.2008
T
-> suri: : rikam ze ani to nee,ale co zkusim to na tvcrdo tedfa a ty nem,as fotku jak to vypada original?
jinak co mam dat na kastli kam prijkde blatnik,mylsim dotyhova plocha mezi kastli a blatnikem,jak jis rikal gumu a silikon tak ted mylsim jakou barvu?lak,zakla,ci co?
20:21:12
08.07.2008
08.07.2008
-> T: stiahnus srobami
20:19:59
08.07.2008
08.07.2008
T
a hle co s tim? :-(
idkyz to dole chytim tak to nesedi.....nema nekdo fotlky jak to vypada kdyz to je slozeny? prosim eRkari......
20:10:39
08.07.2008
08.07.2008
T
-> suri: : tak brzdovka snad neutika,takze to musim znova ovzdusnit :-)
dik
dik
10:01:42
05.07.2008
05.07.2008
-> T: odvzdusnit lepsie skontrolovatdotiahnutie spojou ci niekde neunika stav brzdovky v nadobke a odvzdusnovat .
pod blatniky nejaku mekku gumu a neutralni silikon
09:57:28
05.07.2008
05.07.2008
T
tak jak? jsem tu zpet a chystam se pokracovat tak rady prosim .....
09:14:34
21.06.2008
21.06.2008
T
17:11:54
10.06.2008
10.06.2008
T
tak co? žádná rada na brzdy? :-O
a jinak otazka mimo nápravu......co dáváte mezi kastli a blatníky třeba nebo blatníky a čelo atd,chapete urcite :-)
21:17:10
04.06.2008
04.06.2008
-> minno: kyvkova buchta je meka jak p. to sa kyve do stran v pohode
17:55:56
04.06.2008
04.06.2008
T
cim to ze mam porad tak meky pedaly? jak brzdovej tak spojkovej a to jsou nove ovzdusneny atd....proste novy.....
14:56:07
03.06.2008
03.06.2008
T
-> minno: : juknu na to a uvidime :-)
-> petr s: : dik :-)
-> p.b.: : tak budem zkracovat,zacni at vim o kolik
00:09:54
30.05.2008
30.05.2008
Fén
-> minno: Trochu výkyv mají.
00:07:16
30.05.2008
30.05.2008
Btw. co sa tyka toho mojho problemu s hnutou prevodovkou na drziakoch na priecke... Vcera som mal nahodou dole dekel co je nad starterom a pozrel sa na to uchytenie zhora...No a poviem vam zhora to vidno uplne krasne ako je to hnute do strany - zdeformovane tie drziaky na priecke. Sila je to, ze som si to zacal vsimat az teraz, doteraz som na tom najazdil uz min. 40 000 km a 6 rokov bez problemu. Neriesil som to, lebo som mal pri pomysleni na to mindraky a nemal som naladu riesit to. Keby som vedel, ze je takto skoro celkom jednoducho riesitelne, opravil by som to davno No nic, na jesen to pojde cele von a cele sa to pekne zrepasuje....Kasna by hnuta nemala byt, vyzera to len na tie drziaky prevodovky a motora....
Ale este mam jednu otazocku. Pozdlzne ramena maju moznost v silentblokoch mierneho vykyvu do stran (vlavo-vpravo)? Lebo ak je posunuta prevodovka do strany, automaticky to znamena, ze musia byt trochu "vykyvnute" obidva ramena.... Bud "vykyvnute", alebo ohnute...Ale prave rameno sme vtedy davali nove, takze je urcite rovne a slo tam uplne v pohode.
Pytam sa preto, lebo som videl fotku co sem nedavno daval gaboooo po vyvarani kaps ramien, ramena tam mal skusobne nasadene a kazde smerovalo do inej strany.
23:53:56
29.05.2008
29.05.2008
-> T: popozeraj si auto a vystrcenie tych zadnych kolies aj z inych stran, napriklad zozadu, ci je to koleso povystrcene aj v porovnani s inymi castami karoserie, alebo len v porovnani s blatnikmi. Podla mna u teba by v tom uchyteni nemal byt nikde problem, a co som videl fotky tak uchytenie prevodovky v drziakoch tu vyzera byt "viac na pevno" ako u priecky prevodovky 105/120... A taktiez dbaj na to, aby si mal obidva zadne kolesa rovnako prepruzene, lebo to ta moze potom dost zmylit....
22:54:51
29.05.2008
29.05.2008
Jinak pro vas... skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=228
22:54:13
29.05.2008
29.05.2008
-> p.b.: u seriovy 1000/100vky ? eMkovy pruziny sou smaozrejme o kousek delsi nez uzofkovy, pac musi zvladnout vetsi paku v podobe delsi nohovaice...
22:08:51
29.05.2008
29.05.2008
p.b.
-> 1000MBX: No já mám taky véčka, tak to už jsme tři Podle mě jsou eMkový pružiny jiný, ale možná ne, nechce se mi to hledat. Každopádně já mám eMkový a ještě navíc tvrdší, už jsem asi dvakrát zkrátil o mrtvej závit a pořád mám lehký véčka
-> T: No jo, to jsem si ani nevšimnul. Jiný blatníky na porovnání asi nemáš což? O kolik cm je to víc vylezlý než na druhý straně??
21:57:04
29.05.2008
29.05.2008
-> T: 7 mm
21:41:51
29.05.2008
29.05.2008
T
jo a jakej prumer maji srouby co drzej stabilizator...mlysim ty co se sroubujou do toho plechu co je pod nadrz.... na erku....
21:41:05
29.05.2008
29.05.2008
T
-> p.b.: : no ta vzdalenost....koukni jak mi leze levy kolo a pravy je OK
21:41:03
29.05.2008
29.05.2008
1000MBX
zdar, mne to na litri na zadnej tiez robi vecka myslite ze to je Mkovimi pruzinami? v mototechne mi tvrdili ze su rovnake
20:21:17
29.05.2008
29.05.2008
p.b.
-> T: Co s blatníkama?
20:09:23
29.05.2008
29.05.2008
T
-> p.b.: ,-> Syny: : no myslim ze to bude tema pruzinama....ale nevim co ty blataky :-(
19:36:50
29.05.2008
29.05.2008
-> T: myslim to, ze kdyz auto s kyvkou sundas z heveru tka ma vecka normalne az kdyz popojedes tak se srovnaj... Pokud si to udelal tak je chyba v pruzinach...
19:35:20
29.05.2008
29.05.2008
p.b.
-> T: Jestli tam máš pružiny z eMka tak to bude dělat véčka...
19:32:21
29.05.2008
29.05.2008
-> T: a nedal si nahodou na jednu stranu uzky a na druhou siroky rameno? :)
19:32:05
29.05.2008
29.05.2008
T
-> Syny: : myslis kdyz sjem to prezul tak popojet,to jsem udelal neboj :-P a jak by mohla byt hla pricka? :-O vzdyt to jsou presny diry na to :-O
19:31:13
29.05.2008
29.05.2008
T
-> p.b.: normalne z kyvky ale siroky....teda mely by byt....
18:40:44
29.05.2008
29.05.2008
-> T: BTW: to ze mas jedno kolo vic venku a druhy ne muze bejt tim ze nejsou stejne vypruzeny a nebo neni prevodovka presne veprostred => hnuta pricka nebo neco podobnyho... Zeprej se minna - ten ma to sami, ale az od nehody...
18:38:40
29.05.2008
29.05.2008
-> T: strc to metr dopredu a metr dozadu...
17:49:27
29.05.2008
29.05.2008
p.b.
-> T: Co tam máš za pružiny?
17:48:11
29.05.2008
29.05.2008
T
a co tohle? uz je tam i motor,a porad V to asi jedine fiknout pera co?
17:42:19
29.05.2008
29.05.2008
T
-> suri: OK :-P
19:23:15
24.05.2008
24.05.2008
-> T: tak daj poriadne ale nie dotiahni tak ako to ma byt aby sa to sstlcilo a nedeformovalo
19:22:14
24.05.2008
24.05.2008
T
-> suri: no trosku jo,do ty drazky jak do sebe zadaji....
13:59:29
24.05.2008
24.05.2008
-> T: dal si tam silikon?
13:03:24
24.05.2008
24.05.2008
T
-> suri: : nojo to mozna jo ale ty byly kratky tak nevim jak to a asi to nemam dotahovat na fest co? jen jak se to zacne promackavat tak staci?no kdyz to potece tak to dotahnu no :-)
16:52:06
23.05.2008
23.05.2008
-> T: origo je m4x10 ale nevadi to je jedno -> minno: daju sa kupit aj tie originalne spony
16:14:46
23.05.2008
23.05.2008
-> Majkl: jj ved viem ze ich mas, a nevidim osobne v tom problem, podla mne je to jedno
15:15:29
23.05.2008
23.05.2008
-> minno: mam ty hadicovy na vlecce a porad to drzi stejne a jsou porad jako nove, takze doporucuju i kdyz se to nekterym zde nezda :)
