skládáme nápravu...
dnes tahovani napravy, ale nejak mi nejde zaklepnout matka, ani na jedne strane, ten zarez na hrideli proste konci a hotovo, co to kua je
-> havlik: : tak mi je dej za cenu těhle
-> T: kdybys dal lobra mas klid:-)
tak jsem nakonec opět vyhodil další poloosu
a rozebral jsem co jsem doma našel a poskládal to dohromady z těch nej kusů, jen hřídel jsem použil z jehliček a dal na to normální, všechno sedí, takže to není snad problém ?
-> Zeke-ten šestý: dotiahni to trochu aby to držalo pokope a potom s tým choď na geometriu a tam sa to dotiahne už na hotovo po naladení.
po dlouhy dobe na všech čtyřech
A rovnou mam technicnej dotaz, napravu jsem skladal mimo auto a neutahoval jsem uplne spoj mezi podelnym a sikmym ramenem, jedna strana (po ukotveni podelneho ramene) nechtela spolupracovat a sikme rameno nechtelo zalezt do drzaku v pricce prevodovky, tak jsem povolil srouby mezi sikmym a podelnym a trochu si to sedlo a slo to tam pak uz dat, neudelal jsem nekde chybu?
a dalsi otazka, pred finalnim utazenim napravy mam povolit jeste srouby co spojuji podelny a sikmy rameno, at si to sedne nejak vuci silentblokum a tak? diky
-> Eidy:
-> Eidy: : když tohle je prášek..aby se to nevydrolilo po projetí z těch manžet
voe
-> Eidy: : myslím cokoliv do kloubů
šlo mi o ten grafit, uvidim co na mě vyndaj v krámě
-> T 18.10.12 19:52:38: Jak píšou kluci, pytlíkovou do kloubů ;)
-> T: žádný cokoliv. Dej tam do kloubů. Ložiskovová je do ložisek, kloubová je do kloubů.
-> Maťulo: : až tak?
-> m8rinek: : takže cokoliv? spíš mi šlo o to jestli s nebo bez grafitu
-> T: ja som daval do vnutornych klbom lithiovku valvoline a do vonkajsich grafitku...
-> T: mazivo na klouby...
ještě pročítám témata a nejsem si jist co za mazivo do těch kloubů? s grafitem nebo bez? nebo prostě něco do poloos a je to?
-> Eidy: : hurá, mám to komplet konečně
jsem to na ostatních právě nenašel tolik, tak jsem se divil.....dík
-> T: To jsou stopy po obrábění. Neřeš.
našel jsem konečně 2 kusy bez poškození , co měly ostatní, jen nevím co ty čárky, na ostatních to nebylo....to je v pořádku?
-> škodec: tak na ľavej strane máš podlošku viac bukovejšiu
-> minno: tak to by dostali naprdel obe a skor by odislo spolujazdcova strana ktora berie vacsi bordel cesty.
-> škodec: dávaš podloški a bukové goľesá a potom to tak dopadá
-> minno: no ze sa stala chyba mi asi doslo len zrejme pri vyrobe nie u mna
dával jsem fagy a taky mají plastovou klec,točí se pěkně - i když zatím bez zátěže...
-> T: trvas na ZKL??? lebo napr. ZVL sa daju kupit bezne...
tak díky za debatu a nakonec to asi dopadne, že tam necham ty ložiska co mam teď na kyvce, že jsou stejný a jsou v pořádku a nebo se mi poštěstí narazit na druhé ZKL
-> škodec 14.10.12 18:29:11: píšem snáď o vlečke? Napísal som vlečkoidná náprava, a to je rozdiel....
Ak ti hučí ložisko po 1 tkm tak sa niekde asi stala chyba.
-> Sepp: v pohode... tiez sa snazim kupovat lepsie veci ked mam z coho vyberat, no napr. na felde mam uz 3ti rok plynokvapalinove tlmice vika a za tu cenu si neviem vynachvalit! a teraz ma zezerte!
-> škodec: haluz... minuly mesiac som menil na felde zadne loziska... naschval som si kupil SKF sadu, sak znacka, kvalita ne...
no a az doma som si vsimol, ze na jednej krabicke bolo made in brasil a na druhej china... ale zatial klop klop... 1700km bez ujmy
-> Maťulo: Reagoval jsem jen tu plastovou klec - je používaná i u hodně namáhaných ložisek a bez problémů. Takže se řídit podle ní by asi nebylo úplně správné vodítko. Tím ti nic nepodsouvám
-> minno: vlecka o tom pochybujem, nema Molčana?
-> Maťulo: tak nejak mne uz huci ZKL CSSR lozisko :/ a to ma vyse 1tis km len
-> Sepp: ono aj keby sa stalo... vsetko je opravitelne alebo vymenitelne... otazne je, ci by sa to dotycnemu chcelo opravovat hned po tak kratkej dobe... nakolko pri pouziti kvalitnejsieho loziska moze tento interval opravy oddialit... ale nikdy nevies na aky kus natrafis... vadne moze byt aj drahe znackove lozisko... do vnutra nevidis...
Maťulo 14.10.12 12:43:45 napsal: → castrol: mal som v ruke AQ lozisko a to malo tu klietku na gulicky plastovu!!!
ložiska Kinex používaná na železniční dvojkolí mají také plastovou klec. Když se rozsype dojde k "semletí" kleci bez následků na provoz. Zatím se to nestalo a to mají i přes 500tkm. Nebál bych se toho.
-> Maťulo: kto tu spomínal kyvku?..to ešte aj dakto generálkuje?
-> minno: aha, to som nevedel...
-> Maťulo: "T" to bude chcieť dávať ale asi do novej vlečkoidnej nápravy čo chystá.
-> Michal N 283: len to je taka pica robota na kyvke...
-> T: nerieš ak máš po ruke založ ho tam, niečo už vydrží...a ak sa rozsype, namontuješ lepšie
-> castrol: moze byt... nehadam sa!
-> Maťulo: tak to vika ma klietku kovovu a rozpadava sa aj tak
-> castrol: mal som v ruke AQ lozisko a to malo tu klietku na gulicky plastovu!!!
-> Maťulo: len aby si sa nemylil a nebola to vyroba sikmoocka
-> T: no a práve keď je to bez označenia, výrobca môže byť ktokoľvek.... Nik ti nepovie presne, lebo nik nemá skúsenosť práve s tým "tvojim noname"...
-> T: ja osobne si myslim, ze ked ma kovovu klietku na gulicky a je bez oznacenia, bude to nejaka ruska alebo ukrainska vyroba... kazdopadne by som sa toho vobec nebal! ruske veci vydrzia vela! ale je to len moj nazor...
-> minno: : myslím, jestli má někdo zkušenost
-> T: keď je bez označenia, tak asi ťažko ti niekto povie, čo je to zač.....
obě jsou nové 2306, jen to vpravo je ZKL cssr a vlevo bez označení, tak jestli má někdo zkušenost?
