Identifikace dilu...
11951 příspěvků (zobrazeno 11651 až 11700) od 04.02.2009 do 28.12.2024, založil/a Targa
15.04.2010
-> Radek Retro eLeSo: v cem jinej? to je proste 4q plech ale nejakej nedodelanej
21:52:37
15.04.2010
-> Radek Retro eLeSo: Videl jsem ho na M. ST neznam to je moc stara technika na me 3
21:52:07
15.04.2010
Radek Retro eLeSo
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.04.10 21:44:33: možná na 4q ale eMko né?já mam na ouže uplně jinej...
21:48:42
15.04.2010
Plisek
Matthes, záškodník z TechWebu - afro100: tak že to je nedokončený výlisek
21:46:39
15.04.2010
Plisek
ještě bych potřeboval tento plech vyznačen na foto děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 15.04.2010 21:46:39
21:44:33
15.04.2010
-> Plisek 15.04.10 21:43:55: To je na skodovku na 4q, jen ohnout usi 3
21:44:30
15.04.2010
-> Plisek: ten plech je tusim na emko pod nadrz
21:43:55
15.04.2010
Plisek
tento plech je nedokončený nebo není na škodovku díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 15.04.2010 21:43:55
21:39:23
15.04.2010
Plisek
chtěl bych se zeptat na tyto šrouby na co jsou
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 15.04.2010 21:39:23
20:45:33
15.04.2010
aceboss
-> petr s: Hmm smal to nebude spíš něco jaku tlumex.Protože jak jsou přivařené svody k tlumiči tak je tam prasklina tak jsem to místo očistil šrouvovákem a ta hmota byla jako tlumex prostě jako nějaký plast co se natahoval a praskl ,ale teplota mu nevadí.Taky je ale možné, že to není původní uprava7 .
20:44:05
15.04.2010
Zeke-ten šestý
zleva-ctyrka do 4q, ctyrka do 5q, ctyrka do??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 15.04.2010 20:44:05
20:25:23
15.04.2010
-> aceboss: Je to smalt a nějaké jzd to dělalo
20:23:53
15.04.2010
aceboss
Také zneužiji toto téma.
Dnes se mi dostal do ruky výfuk z vozu Š 130 je to hranatý tlumič o rozměrech(v*š*d) 8x16x55cm svody jsou šikmo vedené jako na klasickém výfuku.Obal tlumiče má křížové prolisy z odou stran a podle zpracování se nejedná o žádnou domácí výrobu teda až na koncovku ta je uřezaná a navařená nerezová.Žádné ozvačení ani logo jsem na něm nenašel i díky tomu že na výfuku je asi 1mm silná vrstva kvalitní barvy která je pěkně vypálená a je mi líto ji seškrabovat.
Fotku bohužel nemám8
Snad to někomu něco připomene.
19:38:38
15.04.2010
Zeke-ten šestý
-> Jindas: tak to mam teda 2 druhy do 5q prevodovky dik
19:28:10
15.04.2010
Jindas
-> Zeke-ten šestý: Proste byli zarovnanyn s celem.
19:27:36
15.04.2010
Jindas
-> Zeke-ten šestý: Myslim si ze do 5Q, protoze vzdycky posledni kolecka v rade nemeli takove vybrani jako je na fotce c.1
19:25:03
15.04.2010
Zeke-ten šestý
-> Jindas: a do 4q nebo 5q? a ted sem meril vnitrni prumer 4rky do 5q a ma asi 3,2cm....
a i ten vnejsi prumer je trosku mensi nez 4rka do 5q
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 19:25:48
19:22:35
15.04.2010
Zeke-ten šestý
-> Jindas: 3cm to ma vnitrni prumer
19:22:03
15.04.2010
Jindas
-> Zeke-ten šestý: Takze pokud se nemylim tak je to 4 ka hnaci. S brousenim pro synchron.
19:13:34
15.04.2010
Jindas
-> Zeke-ten šestý: muzes zpocitat kolik je tam zubů??? A zmerit prumer diry?
EDIT: Pardon zuby si zpocitam:)
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 19:14:31
19:12:14
15.04.2010
Zeke-ten šestý
neni to ani do 4q ani do 5q (dle jednoho clovicka)
takze fáčko?
EDIT: 5q ma pry zezdova prohluben a 4q ma zase kopecek....a tady je to rovne
upraveno 1x, naposled 15.04.2010 19:13:03
19:11:36
15.04.2010
Zeke-ten šestý
19:11:15
15.04.2010
Zeke-ten šestý
jeste bych poprosil o identifikaci tohodle kolecka
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 15.04.2010 19:11:15
22:24:28
14.04.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Pavel P..: aha dikec ;-)
22:23:39
14.04.2010
-> stika87: z ničeho... dávalo se to na vyvezený škodky, garde, užovky atd..4
22:21:07
14.04.2010
-> Pavel P..: dik a to je origo 130 ? nevis z ceho to je ?
21:47:59
14.04.2010
-> stika87: melber
21:47:33
14.04.2010
Vojťas
-> stika87: coco ? 40
21:44:42
14.04.2010
copak to je za kolesa ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stika87 - Maschinenführer vložen 14.04.2010 21:44:42
19:08:12
14.04.2010
David.
5tka vypadá na 5tkový hnaný, 6tka vypadá na 4ku do 5q a 7čka vypadá na 4ku do 4q
19:06:48
14.04.2010
Zeke-ten šestý
Díky kluci :)
19:06:03
14.04.2010
David.
Zeke-ten šestý 14.04.10 18:59:41 napsal: dal tyhle kolecka.....
jedničky vypadá na trojku,dvojka synchronní spojky 1+2, 3jka je synchornní spojka 5
19:04:42
14.04.2010
Zeke-ten šestý 14.04.10 19:00:01 napsal:
a jeste jedno diky :)
máš tri kusy na 5 ku , dva kompetné jeden nie , -> Zeke-ten šestý: vidličky - tie bez oka rozpolené sú všetky na 5ku , tie vo vosku sú 3-4 a taká ako 34 z vybraním je 1-2 , spiatočková je taká malá ale či je 5q z fotky nepoznám
1 kolečko asi 3 alebo 2 rýchlosť
6 a 7 asi 3,4 rýchlosť
4 kyvkový satelit diferenciálu
2- presuvník 1-2 spiatočka
19:04:25
14.04.2010
David.
-> Zeke-ten šestý: červená je 1+2 je jakoby "vykousnutá"
19:02:04
14.04.2010
-> Zeke-ten šestý: V převodovce jsou 4 vidličky černá je zpátečka žlutá 5
upraveno 1x, naposled 14.04.2010 19:02:22
19:00:01
14.04.2010
Zeke-ten šestý
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 19:00:01
18:59:41
14.04.2010
Zeke-ten šestý
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 18:59:41
18:59:18
14.04.2010
Zeke-ten šestý
Hoj, prevodovku jsem jeste nemel nikdy rozebranou a potreboval bych vedet kolik je ceho v prevodovce, jedna se o suchy 5kvalt, dik
vidlicky, kolik jich je celkem v prevodovce? mam 3 typy vidlicek oznacene barvou na fotce
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 14.04.2010 18:59:18
21:45:07
31.03.2010
-> darklord: souhlas4
21:44:44
31.03.2010
-> Pavel P..: tam je to este horsie jak na virte, chceli by vsetko ale ponuky na original diely hlboko pod cenou druhosky 8
21:30:14
31.03.2010
-> havlik: právě že oproti škodovackejm origum a i žigulikum se mi zdaj víc pravda že z lady nejsou novy4 uvidime asi je zkusim4 vyhodit je mužu vždycky...
-> Pavel P..: 4
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to byla nadsázka já jsem lidovy sběratel:-))
21:27:05
31.03.2010
-> Kaprof: zkus to hodit sem.. www.trabime.cz tam to někdo využije.4
21:25:35
31.03.2010
-> Kaprof: tak ono můžou bejt tuhý přecijen vozejk něco váží a něco to musí utlumit:)
21:25:25
31.03.2010
-> Kaprof: Nebud blbej, snad se zeptas jestli je nekdo nechce, ne?
21:24:09
31.03.2010
-> Pavel P..: No do prdele8 tak to je Danajskej dar.....a to mi prišli docela tuhy..no nic takže popelnice4
21:22:12
31.03.2010
-> petr s: tak jestli to bylo zadarmo tak může podarovat nějakého trabantistu3
21:20:35
31.03.2010
-> Pavel P..: Možná ho bude kupovat ale jak se tak dívám špatnej nákup
21:17:34
31.03.2010
-> Kaprof: heh.. tlumiče na vozejk ?3
www.ldm-tuning.de/en/arti kel-6966.htm
19:45:06
31.03.2010
Pánové potřebuji pomoci s identifikací tlumiču_ RENA DDR B2-140-65/35 3.331
a nápis ohne Fangband.. děkuji mockrát4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Kaprof-Pisařík vložen 31.03.2010 19:45:06
18:54:58
29.03.2010
ondie
-> FORM:
-> Pavel P..:
-> petr s:
Skvělý pánové 4 ,díky moc..rychlé a výstižné.
jj,ty nižší ramena jsou celkem v kurzu asi jich moc neni,minule sem koukal jako blázen:
www.aukro.cz/item95646719 8_skoda_1000_100_110_110r_ obe_zadni_ramena.html
