Identifikace dilu...
11986 příspěvků (zobrazeno 11601 až 11650) od 04.02.2009 do 16.01.2025, založil/a Targa
09.05.2010
Zeke-ten šestý
co moje buchty?3
20:17:29
09.05.2010
Petrson
-> petr s: tak na co??
Mám ještě fotku ze zadu.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 09.05.2010 20:17:29
20:15:22
09.05.2010
-> Petrson: Tak na užovku to není určitě
20:14:13
09.05.2010
Petrson
Z čeho by mohlo být toto světlo
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 09.05.2010 20:14:13
20:13:35
09.05.2010
Petrson
-> afro100: děkuji :)
20:13:00
09.05.2010
-> Petrson 09.05.10 20:10:45: hrnec pod svetlo na uzovku
20:11:03
09.05.2010
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 09.05.2010 20:11:03
20:10:45
09.05.2010
Petrson
Tak další "divný" díl. Z čeho by to mohlo být??
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 09.05.2010 20:10:45
19:50:59
09.05.2010
buchty na ramena se rozlišujou podle toho jestli jsou na kyvku nebo vlečku... dej fotku
19:46:33
09.05.2010
Zeke-ten šestý
tak co? potrebuju to vedet1
17:51:34
09.05.2010
Zeke-ten šestý
a na jaky motor sou pistni krouzky, vnitrni prumer 69 a vnejsi 75??
17:51:08
09.05.2010
Zeke-ten šestý
neví nekdo?
17:13:56
09.05.2010
Zeke-ten šestý
na co jsou buchty na zadni napravu s oznacenim: (v kolecku nahore 52, dole v kolecku 105) a mimo kolecko 15
21:32:29
07.05.2010
dobový tuningový zrcátko... žádná špecialita, byli dvě velikosti a větší bylo na takový nožičce ouzký
19:49:28
07.05.2010
jerrom
-> Petrson: zrcátko by mohlo být z eRka z předního blatníku. Některé měly tyhle skoro kapky.
12:07:13
07.05.2010
-> Petrson: neni zac, jeden tento stierac mam upraveny aby pasoval na kilo, ked sa ukruti ten origo zavit na tom cape ...
11:59:50
07.05.2010
Petrson
-> afro100: 105 díky mooc
11:53:10
07.05.2010
-> Petrson: stierac je zo starej oktavky alebo spartaka ... srobenie zospodu tomu napoveda, liter a vyssie uz mali prisrobovane stierace zvrchu
upraveno 1x, naposled 07.05.2010 11:53:22
11:20:00
07.05.2010
Petrson
11:19:26
07.05.2010
Petrson
Tak další z čeho by to mohlo být zrcátko, trochu mi přopomíná, kapkový?18
Stěrač má číslo 443 123 048 025, vypadá to ná náký pravostraný řízení
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 07.05.2010 11:19:26
11:08:37
07.05.2010
-> havlik: kilo to má rovný.. neb víčko je čistě kulatý.
11:07:00
07.05.2010
-> Pavel P..: no já sem uvedl pro jistotu obojí neb si to fakt nepamatuju
10:59:54
07.05.2010
Petrson
Aha tak to jo6
10:52:50
07.05.2010
-> havlik: tohle je litr.. kilo má bez toho výkroje
10:50:31
07.05.2010
-> Petrson: kilo nebo litr hrdlo nádrže
10:49:43
07.05.2010
Petrson
Tak našel sem náký chromový blbůstky, z čeho jsou, popřípadě kde se nachází.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 07.05.2010 10:49:43
10:41:01
07.05.2010
Petrson
-> 1560: Měl sem to v eLkový přístrojovce.
09:07:27
07.05.2010
1560 - zrušená registrace
-> Petrson:
Aha, a já si říkal :) Do čeho to pasuje?
-> FORM:
Jo, je tam 24V.
Díky všem :)
08:01:29
07.05.2010
FORM - zlomená ojnice
-> 1560: Čerpadlo ostřikovačů je celkem jasné, jen si dej pozor na napájecí napětí, zdá se mi, že tam vidím 24V
07:52:28
07.05.2010
Petrson
-> 1560 06.05.10 23:11:59: To je plastová záslepka na rádio. Mám jí taky 6
00:30:09
07.05.2010
-> 1560: Kondiky budou k rozdelovacum s100 - uzovka, ta pruzna plastova vlozka by mohla byt ke stitkum Rapid na zadni kapote. Na prvni fotce vidim spodek maznice, gumy dle rozmeru treba na ulozeni tlumicu. Valecek, pokud je plastovy by mohl byt treba do konzoly razeni. Tezko rict
23:18:16
06.05.2010
-> che.jiri: -> Nwkt:
Super, díky :) Snad jednou také budu chodící encyklopedie :)
Některé ty věci nepotřebuji, půjdou do inzerce, pokud by je někdo z vás dvou chtěl, dostane za doměnu slevu :)
23:14:59
06.05.2010
-> 1560 06.05.10 23:12:19: Termostat, teplota by měla bejt vyražená na něm
23:13:53
06.05.2010
che.jiri
1560 06.05.10 23:11:02 napsal:
palec na kilo, háček k potahu sedačky a to třetí nevím...
1560 06.05.10 23:11:18 napsal:
motorek ostřikování čelního skla
1560 06.05.10 23:11:35 napsal:
víčka rozdělovače kilo
1560 06.05.10 23:11:46 napsal:
to budou nejspíš kondíky na rozdělovač
23:12:19
06.05.2010
A to je vše, díky :)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 06.05.2010 23:12:19
23:11:59
06.05.2010
23:11:46
06.05.2010
23:11:35
06.05.2010
23:11:18
06.05.2010
23:11:02
06.05.2010
To malé jsem si myslel, že je do krytů výdehců C sloupků na sedana, ale nepasuje to tam...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 06.05.2010 23:11:02
upraveno 1x, naposled 06.05.2010 23:13:15
23:10:48
06.05.2010
Pánové, dostalo se mi do ruky pár věcí a vůbec netuším, na co to je... Tak poraďte :) Koupil jsem to s hromadou jiných věcí na Š105-120, tak to bude hádám na to...
Tady mi nejde ani tak o ty podložky a matky, spíše o tu velko černou věc a o ten držák...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 1560 - zrušená registrace vložen 06.05.2010 23:10:48
upraveno 1x, naposled 06.05.2010 23:12:55
18:14:15
04.05.2010
Mára-RK
-> jerrom: Sem si to myslel, že by to mohlo být ono, tak to se mi bude ještě hodit (sem to chtěl vyhodit), rozměry průměr tak 4cm, výška 2cm, odhadem, jinak moc dík
17:05:43
04.05.2010
jerrom
-> Mára-RK: řekl bych že to je pěnovka do omezovače dveří, ten jiný tvar je dán slisováním, jestli sedí venkovní průměr, tak to bude asi ono.
12:57:43
04.05.2010
-> U-Geen: máš pravdu, tak teda nějakej aprílovej budík no :D
12:56:44
04.05.2010
-> U-Geen: Nebo by to dle stavu akumulatoru mohlo ukazovat dojezd v kilometrech 3
12:53:14
04.05.2010
-> m8rinek: pak je ale trochu divna jednotka :)
12:10:02
04.05.2010
-> OJOUCH: to bude na nějakou dvourychlostní bestii (případně max rychlostní stupeň želva / zajíc:D) a z otáček motoru to ukazuje rychlost:)))
11:29:32
04.05.2010
Mára-RK
Taková kravina, našel jsem to v bedně s dílama na 100, tak předpokládám že to někam pasovat bude, něco podobnýho jsem měl na omezovači dveří na kupátku, akorát to mělo jinej tvar, možná jen používáním, je to ono? Nebo sem úplně vedle?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mára-RK vložen 04.05.2010 11:29:32
22:25:48
30.04.2010
OJOUCH
-> petr s: A to je to oc tu bezi co to je???
22:08:38
30.04.2010
-> OJOUCH: Tak je to jenom tachometr s otáčkoměrem ale kde zase zaznamenává ujeté km?
