Identifikace dilu...
20:39:31
21.08.2011
21.08.2011
J3STER
10. plastová lůžka. Ty červené jsou trochu jinačí než ty co se dávají do hřebenového řízení.
20:32:28
21.08.2011
21.08.2011
alpin
21.08.11 20:29:24 držiačiky na zásterky
21.08.11 20:30:30 vpravo hore : poistky na brzdové hadice - držia ti hadicu o kasňu
20:28:02
21.08.2011
21.08.2011
J3STER
3. dorazy jsou větší než origo na přední nápravu, a ty kolečka nevím
20:27:55
21.08.2011
21.08.2011
j_j
-> J3STER: vlevo nahoře jsou kadící paníčci, víc nevím
18:07:35
21.08.2011
21.08.2011
J3STER
1 . pístní kroužky průměr 72mm.......120ka?
15:29:23
15.08.2011
15.08.2011
-> maruz 13.08.11 07:31:39: Některý ty gumky jsou pro Octavisty docela ceněný..
20:18:50
14.08.2011
14.08.2011
-> VeTeV: OK.
20:18:15
14.08.2011
14.08.2011
-> su.tech: za me to same - nspecham
20:15:40
14.08.2011
14.08.2011
-> Nwkt: Ideální stav. Seberu zase nějaké ty prkotiny co kolem dokola patří a dám to dohromady a pak se ozvu.
20:15:18
14.08.2011
14.08.2011
-> su.tech: Vůbec neni spěch
20:14:46
14.08.2011
14.08.2011
-> VeTeV:
-> Nwkt:
Kluci klidně. Zjistím to, teď toho mám docela dost, no spousta drobností k tomu nafocená není. mám i ty krátké "L" profily se šroubama na blinkr, držáky prepregů apod. takže u vás to určitě nespěchá a nějak to domluvíme. Nemá smysl zinkovat, barvit starý díl, když u mě leží fungláče...
-> Nwkt:
20:12:46
14.08.2011
14.08.2011
-> su.tech: Jestli máš L i P tak bych tě taky páru zbavíl
19:35:56
14.08.2011
14.08.2011
-> su.tech: dvou te klidne zbavim
17:00:12
14.08.2011
14.08.2011
-> Vojta P.: nj, a víš že máš asi pravdu... mě je to pořád povědomé, no když vlastním Rapida tak furt ne a ne si vzpomenout... díky
16:53:17
14.08.2011
14.08.2011
Vojta P. - zrušená registrace
-> su.tech: držáky přední blinkrů pro prepregy řekl bych
16:43:19
14.08.2011
14.08.2011
Nemám vůbec tušení...
- znáte někdo?
- znáte někdo?
12:51:51
13.08.2011
13.08.2011
-> maruz: takhle zběžně to vypadá že je většina na starou octávku až 1203
07:32:52
13.08.2011
13.08.2011
maruz
Zdravím, tak jeden starší pán, když zjistil, že sháním díly na generálku nápravy na rapida, mě poslal na jeho půdu. Ale prý tam budou spíše starší věci. (Na škodovku tam byla jen jedna bedýnka, škoda. A asi měl pravdu.) Je to ještě použitelné? Dávám pár fotek. Jemné věci má v krabicích, větší leží v prachu. Díky
19:55:38
12.08.2011
12.08.2011
-> David.: to bude 100/110 ktoré prevedenie ťažko zistiť , čo viem tak boli rozdiely na spínač výstražných - jeden má prerušovač samostatne a jeden pri vypínači plus po zapnutí výstražných pri prvom chcípne motor , bočné blinkre , spínač na vetrák kúrenia - jeden alebo dvoj stupňový , spínač spiatočiek ...
19:09:32
12.08.2011
12.08.2011
David.
-> suri: ano je a žlutý drát k ní
15:58:51
12.08.2011
12.08.2011
-> David.: to bude 110/100 , na pripojenie štartéru je tam valcová dutinka?
14:38:47
12.08.2011
12.08.2011
-> David. 10.08.11 20:25:53: Ten hlavní 16ti pólovej černej konektor plus červenej a bílej na nacvaknutí do palubního přístroje fakt odpovídají 100/110, ještě by to tak mohla být 1203, ale podle stočený dýlky spíš ne. Moc víc se z toho poznat nedá, jen že konce k P světlům sedí i barevně. Mate mě ten dlouhej modrej kabel, že by příprava na mlhovky (u MB byl takhle plonkovej bílej na toto) ?
Afro, help us
Afro, help us
14:30:27
12.08.2011
12.08.2011
-> Plisek 11.08.11 22:08:36: Primárně embéčko, sem s ním...
13:41:46
12.08.2011
12.08.2011
David.
-> Plisek: jak píše kolega FORM, je to kolo 2,3,4 a zpátečkový, to 4kový vypadá že je do 4q nejspíš 105-136, (u MBčka 100/110 jsou pod jiným číslem)
07:26:16
12.08.2011
12.08.2011
-> Plisek: motorek je určitě Š120, podle černého konektoru i podle modrého očka. FAvo už mělo jiný konektor.
22:34:49
11.08.2011
11.08.2011
Plisek
-> Pavel P..: jo děkuji ti
22:29:25
11.08.2011
11.08.2011
-> Plisek: kdybys nevěděl na co jsou ty paraboly co nabízíš v inzerátu tak jsou to dálkový vnitřní H1 do 4oka.
22:23:44
11.08.2011
11.08.2011
Plisek
-> FORM: jo děkuji bohužel čísla nejsou k přečtení
22:16:28
11.08.2011
11.08.2011
FORM - zlomená ojnice
11.08.11 22:05:00 dle mého názoru 1000 - 136 dvojka, trojka, čtyřka, zpátečka, víc by bylo vidět na lepších fotkách nebo při osobním prohlédnutí, pak se dá zjistit, jestli je 4 do 4q nebo do 5q a také jak jsou futrovaná.
11.08.11 22:06:28 Podle kabeli 742/743, koukni do katalogu na cislo
Plisek 11.08.11 22:08:36 napsal:
1000 nebo 1001000 a asi prvni stovky, ale nejsem znalec
