Identifikace dilu...
18:19:55
02.09.2011
02.09.2011
eben
zdravim vedel by niekto z vas ake cislo ma na hornom viku,karburator zo skody 130,zohnal som sedr udajne zo 130tky a difuzory ma dost velke,dakujem za rady.ahojte
13:23:38
02.09.2011
02.09.2011
-> David.: svym zpusobem mi to je jedno, potřebuju obé, ale 742 raději :).
13:21:44
02.09.2011
02.09.2011
David.
-> m8rinek: chtělo by to větší detail kuláku a pastorku (ale vypadá to že je to na 120tku)
13:19:51
02.09.2011
02.09.2011
-> David.: prima, dík
13:19:36
02.09.2011
02.09.2011
David.
-> m8rinek: 742,3
13:15:56
02.09.2011
02.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
-> Gryzly: Otík :-D
18:57:05
31.08.2011
31.08.2011
-> Petrson: www.meteleskublesku.cz/me
dia/.../04.mp3
15:24:46
31.08.2011
31.08.2011
Petrson
Gryzly 31.08.11 07:36:58 napsal:
→ myschaak AZNP K.Hora: a uši sis myl? Jestli zaprší,
budeš tam mít beton a budou ti to odsekávat majzlíkem
07:36:58
31.08.2011
31.08.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: a uši sis myl? Jestli zaprší, budeš tam mít beton
19:37:41
30.08.2011
30.08.2011
Plisek
potřeboval bych určit tyto pružiny dálka cca 30cm síla drátu je cca 11mm
21:07:02
29.08.2011
29.08.2011
xerox422
Ok diky chlapi, keby to niekto chcel tak nech sa ozve. Mne je to na nič.
20:47:09
29.08.2011
29.08.2011
-> Gryzly: to jsem bohužel ještě nesedlal...jednou jsem dělal panu Pávkovi závozíka po stavbě ale to už si nepamatuju
07:33:15
29.08.2011
29.08.2011
-> alpin 27.08.11 20:27:55: Takovouhle gumu jsem tedy na žádným kile neviděl - leda že by nějaké to výrobní družstvo jako doplněk páchalo..-> xerox422
28.08.11 17:08:59: Ty "tahem zapni" jsou fakt univerzály, třeba 110LS ho měla na přídavný dálky mám dojem - na konzolce vlevo pod palubkou. Kolíbky jsou hodně podobný černým z 1000MB, v bílém provedení je má známej v Octavii Combi, leč nevím na co.. Na ten spodní bazmek jsem se tady někde ptal loni, měl by to být odrušovací kondenzátor, aby "nejiskřilo" rádio.
22:42:05
28.08.2011
28.08.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: Aj V3S nebo S5T
20:33:52
28.08.2011
28.08.2011
-> Pavel P..: nebo t148
19:57:41
28.08.2011
28.08.2011
1560 - zrušená registrace
-> xerox422:
Bych řekl, že to je jedno, to se montovalo všude možně... Ty tahací třeba do Karosy na otevírání dveří (teda nevidím, co je na nich za znak, ale typ je stejnej).
19:41:12
28.08.2011
28.08.2011
ty kolíbkové vpravo jsou ze staré octávky
18:03:42
28.08.2011
28.08.2011
-> alpin: to som nevedel
18:03:00
28.08.2011
28.08.2011
alpin
-> castrol: 1600 tie luxusné ich mali aj biele
17:46:00
28.08.2011
28.08.2011
-> xerox422: tie na pravo su podobne ako ma zigulak lenze on ich ma cierne
17:41:52
28.08.2011
28.08.2011
bibendum30
-> xerox422: Tipuju-Liaz nebo autobus.....ty vypínače
17:39:36
28.08.2011
28.08.2011
J3STER
-> xerox422: Těch šest vypínačů tahem zapni mi klidně můžeš poslat.
17:08:59
28.08.2011
28.08.2011
xerox422
Mohli by ste mi toto identifikovat na čo služi a do akeho auta patrí?
21:07:32
27.08.2011
27.08.2011
alpin
-> 1560: vlastne mi to tam aj sedí - je tam ta vanička na sedačky a ostatok je výrez na ,,koberec,, po nohy
20:47:49
27.08.2011
27.08.2011
-> alpin:
Jj, tak to tak asi bude, snad jsem se teda nesekl :-)
20:43:44
27.08.2011
27.08.2011
alpin
-> 1560: ďakujeem kilo to je určite , tisícku naši nemali , až potom 125
20:42:00
27.08.2011
27.08.2011
-> alpin:
Gumový "koberec" na zadní práh (tuším, že levý), ale auto teda nevím.
20:34:43
27.08.2011
27.08.2011
-> alpin: já to máznul páč to asi fakt bude na kilo :-D
20:32:25
27.08.2011
27.08.2011
alpin
-> Tomaso435: je to na kilo , len neviem presne kam to patrí , otiec vraveli e niekde okolo rýchlostnej páky čo sa mi nezdá ale nepasuje mi to ani na práh-podblatník
20:30:59
27.08.2011
27.08.2011
squalo
-> alpin: to vyzera na gumu asi zo 100 na lavu stranu od zadnej sedačky dopredu
09:46:41
23.08.2011
23.08.2011
sep
-> Jozka: :podobnou(možná tu samou) jsem sundal z vývozního garde....
09:35:18
23.08.2011
23.08.2011
.. italská. To je běžný, nebo dával místní dovozce.. nebo původní PAL selhal?
09:34:03
23.08.2011
23.08.2011
..houkačka smontovaná ze 130ky, původně exportovaný do Belgie..
09:28:52
23.08.2011
23.08.2011
-> 4dams: V podstatě je to myslím stejná guma, jako jsou kabelový (trubkový) průchodky do plechu, velkej průměr do 20 mm, díra tak 5 mm.. Zářez kolem dokola na nasunutí do drážky.. a proto je zdeptaná od vzpěry. Tedy doufám, že tam mám origo díl - je tam co pamatuju, tj. od roku 1983..
-> J3STER: Jsem to včera nedoprohlídnul, tak se budu s ostatníma trochu opakovat asi:
"2" - zprava dole - na plast. kryt vypínacího ústrojí spojky, od MB až.. kdovíkam., na spojkové ložisko, možná k vysouvací páčce spojky (jedna ze tří)
"2" - zleva hore - samostavy levá pravá, vratná pro vypínací páku spojky (1 ze dvou), nějaký pojistky na čepy, ale na mejch škodovkách to nemám..
"3" - dorazy Z ramen do karosérie, ale 100/1000, čili symetricky kuželový
"5" - nahoře uprostřed možná pružný kolíky omezovačů dveří 105/120
"6" - hodně podobný bazmeky jsou v táhlech stěračů, ale je to jen tip..
"7" - ty velký placatý mezikruží asi k víčku nalévacího hrdla oleje, zbytek takhle dle foto neumím (ale pouzdra vypadají jako do startéru..)
"9" - viz -> stepan:
"10" - uložení tyček řídící tyče na šneka, to velký průsvitný bude prachovka pomocného čepu řízení tamtéž
20:18:06
22.08.2011
22.08.2011
4dams
-> Vojta P.: viem ze je to celkom zbytocne, ale chcem to mat ako ma byt. Na starej skodovke mi ta tycka hrozne rezonovala, kym som tam nenatlacil nejaku gumu. Mozem ta pekne poprosit o tu fotku?
17:45:06
22.08.2011
22.08.2011
Vojta P. - zrušená registrace
-> 4dams: jak řiká zeke, ale já ji tam neměl a taky to chodilo..podle mě tam nějak důležitá není. Ale můžu ti ji vyfotit kdybys chtěl až půjdu do garáže..
17:34:37
22.08.2011
22.08.2011
Zeke-ten šestý
-> 4dams: nevim nazev ale je takova kulata a bejva vetsinou z jedne strany v pr*eli od te vzpery :)
17:33:23
22.08.2011
22.08.2011
4dams
Trochu otocim temu ak nevadi.... Vie niekto aká gumička originál má ísť na toto miesto?
15:57:36
22.08.2011
22.08.2011
David.
-> J3STER: pérka
ty zkroucený nevím, vedle je pružina vypínací páky spojky úplně vpravo jesou pružinky na samostavy,dole vlevo pržina na kryt spojky nahoře na převodovce, uprostřed pružina ložiska převodovky vpasvo to vypadá že taky,ale nějaké starší provedení(100 nebo MB?)
15:49:07
22.08.2011
22.08.2011
James1991
Netušíte někdo kam patří zapalovací cívka PAL- Magneton, na které je vyraženo(ne zespodu)?: ČSN 30 4142
02–921510
Díky
02–921510
Díky
15:43:27
22.08.2011
22.08.2011
-> J3STER 21.08.11 20:28:02: Dorazy zadních poloos - ale na kilo/MB.. ty jsou symetricky kuželový. Na "10" jsou plastíky spojovačky úzkýho šneka a to velký vypadá z tohoto pohledu jako plast kryt na spodek pomocný páky řízení tamtéž..
21:58:44
21.08.2011
21.08.2011
kamikaze
-> J3STER 21.08.11 20:25:31: Nevím, možná pružinka na vypínací páku spojky, na samostavy,
zajištění krytky spojkovýho válečku, tuším zajištění spojk. ložiska, to už jsem někde viděl
21:53:56
21.08.2011
21.08.2011
Jumbo
-> J3STER: 5 vpravo nahoře jsou závlačky na brzdové hadičky, určitě Favorit, nevím jestli aj něco staršího.
21:46:15
21.08.2011
21.08.2011
stepan
-> J3STER: 12-držák na baterii 120, 9-prachovky na spojovačku na maticový řízení, 5 vlevo dole pod matky ventilovýho a bočního víka, 2-vlevo dole pérko na víčko spojkovýho válečku, zbytek nevim.
21:28:23
21.08.2011
21.08.2011
-> J3STER 21.08.11 20:31:25: to vpravo vypada jako ovladani plynu na uzovku
21:27:25
21.08.2011
21.08.2011
J3STER
-> darklord: Zadní doraz má tu špičku excentrickou, a není kruhového průřezu v místě upevnění do karoserie pokud vím.
21:18:58
21.08.2011
21.08.2011
-> J3STER 21.08.11 20:28:02: tie dorazy su na zadnu napravu, jak je v kasni nad ramenom.
