Identifikace dilu...
-> Minik03: Takovýhle mazací ložisko jsem měl na spojce na užovce, takže možná i na 742 to pásne.
-> palinator: felda, octavka a nejspis i 1203
-> David.:
Kdybys neměl co dělat, tak spočítej počet zubů.
Mě vychází 105.
Mě vychází 105.
-> palinator: tak to máš něco jinýho (možná 1203jku) já když dám tyhle dva k sobě tak zuby sedí přesně v zákrytu což odpovídá na tyto dvě provedení, 1203jku jsem měl taky a tam jestli se nepletu byl ještě menší průměr a byly právě jinak zuby
-> David.:
Hmm, ať měřim jak měřim.. tak mám vnitřní průměr nějakejch 223 mm.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
180tka do 79 227mm
180tka od 79(a 190) 232mm
takže je tam na vnitřním průměru rozdíl 5mm
-> palinator: ty se naotravuješ
jdu měřit
jdu měřit
-> David.:
To už jsem čet, ale potřeboval bych nějaký míry.
-> palinator: věnec je stejný od 79 roku na 180tku a pak od 84 na 190tku, jen do roku 79 je ten 180tkovej silnější, menší vnitřní průměr
3306 není nikam na škodovku
-> minno: Nedávalo se třeba na vlečku nějaký roky? Tam by nevýkyvný stačilo.
Prosím pěkně kterak poznat věnec setrváku na 180mm spojku a 190? Potřeboval bych nějaký rozměry nebo počet zubů.. nemůžu nic najít.
-> minno: aspon ti to bude pekne symetricky vyzerat na fotkach po tme s parkovackami
Neviete niekto kam patrí toto ložisko? Je to 3306. U škodovky som sa s takým nestretol. Dostalo sa ku mne spolu s inými dielmi, na prvý pohľad som myslel že je to zadné dvojradové výkývné ložisko 2306 do škodovky, tak som to neriešil, až pri lepšom pozerí som zistil, že to je ložiské iné, nevýklopné. Ale rozmerovo by sedelo.
-> David.: Ináč keď sme už pri svetlách. Mám od teba to nové tvarové svetlo lepené tmelom, P strana. A čo som pozeral, tak podľa môjho P svetla má to svetlo od teba dieru pre žiarovku parkovačky na opačnej strane ako moje. Nevieš čo to?![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
-> palinator: je to levostranná,ale žádný hit to není... nikdo to moc nechce ani nový...
-> Peťa Klíč: Tak to je zajímavý
Díky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> auta.petr: dneska už jsem se těšil jak mi přijdou ty víka a nic....jen **** Robur, protože jsem zapomněl odhlásit edition atlas. pak ti je nafotím...
-> David.:
Tu jest ten hit.
No chtěl jsem tim říct, že to sklo není na pohled symetrický, co se týče těch obrazců na skle.
Tu jest ten hit.
-> palinator: chtěl si asi napsat pravostranné řízení...
dle skla to vypadá že je to klasika na levostranné řízení (hoď když tak fotku zezadu a řeknu ti hned)
jsou na garde a užovky s oválama, na 105 M po celou dobu a 120 L MI
-> Petrson 02.05.12 16:08:53: Dle poměru průměr - výška to určitě není oil vložka 100/1000..
-> afro100:
Ale každý má svoje kat. číslo. Nejsou úplně stejná, i když asi svítit stejně budou..
-> palinator: tieto paraboly nie su stranove, obe su rovnake ..
-> palinator: je to popsaný i v knížce od bati ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jeden rychlej dotaz... tenhle heligon je na pravou stranu? Obrysovka je z pohledu na fotce po levé straně.
E: je na Š105?
E: je na Š105?
-> Peťa Klíč:
Mazec.
-> Enggik: to se zašroubuje do karburátoru místo těsnícího šroubu na boku, je to na 100/110 a kontroluje se tím hladina paliva ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P..: Hmm,nějak se mi na kilo nepozdávali a katalog nebyl po ruce. Dík , jdu schánět zbytek
A k čemu může sloužit tohle udělátko.
443 123 152 028
-> Enggik: pravostranný na kilo![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> David.: -> Pavel P..: 5íkal jsem si že je to výhřev, ale radši se ujistím
Pavel P.. 06.05.12 20:27:21 napsal: → Enggik: mám ten samej s výhřevem, uplně novej
Však ty abys něco neměl
tenhle je taky novej
![70](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/70.gif)
![70](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/70.gif)
-> Enggik: mám ten samej s výhřevem, uplně novej![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> auta.petr: oki :)
-> j_j: Ale tak jsem to vůbec nemyslel, ale já jak něco vidím, tak se neudržím a koupím to...
Tvojí nabídku beru na vědomí a jak to bude aktuální, tak se nějak domluvíme...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Enggik: ano, mám doma nový, akorát nožička se mi nelíbí (vypadá jak wesem) tak jsem přehodil za tu co se dávala k engelmannům na škodovky
-> auta.petr: nechceš... ok ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> j_j 05.05.12 11:46:44: No jo, jenže se mnou je to těžký...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> auta.petr: hlavně nic nekupuj - hrdel nádrží na embéplán mám sedm ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> m8rinek: -> Peťa Klíč: O.K. Díky.
-> auta.petr: 1000 mb je odklápěcí, první 100/110R je vyskakovací
-> auta.petr: není...
Potřebuji rychlou radu....Je víčko nádrže na Š 1000 MB shodné s jiným modelem(třeba 110R, nebo 100), nebo není? Popřípadě jestli jsou podobné, čím se liší? Díky.
-> TTomas: Podobne vlozky byly do vice filtru, ne jen skodovacky olejovy.
-> Petrson: Skoda 1000/100/110 a uzovky 105/120.
