Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 9851 až 9900) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
13.05.2012
13.05.2012
-> David.:
Kdybys neměl co dělat, tak spočítej počet zubů.
Mě vychází 105.
upraveno 1x, naposled 13.05.2012 16:51:27
16:28:36
13.05.2012
David.
-> palinator: tak to máš něco jinýho (možná 1203jku) já když dám tyhle dva k sobě tak zuby sedí přesně v zákrytu což odpovídá na tyto dvě provedení, 1203jku jsem měl taky a tam jestli se nepletu byl ještě menší průměr a byly právě jinak zuby
16:21:27
13.05.2012
-> David.:
Hmm, ať měřim jak měřim.. tak mám vnitřní průměr nějakejch 223 mm.8
16:15:04
13.05.2012
David.
180tka do 79 227mm
180tka od 79(a 190) 232mm
takže je tam na vnitřním průměru rozdíl 5mm
16:11:36
13.05.2012
David.
-> palinator: ty se naotravuješ3
jdu měřit
16:00:25
13.05.2012
-> David.:
To už jsem čet, ale potřeboval bych nějaký míry.
15:48:28
13.05.2012
David.
-> palinator: věnec je stejný od 79 roku na 180tku a pak od 84 na 190tku, jen do roku 79 je ten 180tkovej silnější, menší vnitřní průměr
15:47:09
13.05.2012
David.
3306 není nikam na škodovku
15:22:07
13.05.2012
stepan
-> minno: Nedávalo se třeba na vlečku nějaký roky? Tam by nevýkyvný stačilo.
14:48:19
13.05.2012
Prosím pěkně kterak poznat věnec setrváku na 180mm spojku a 190? Potřeboval bych nějaký rozměry nebo počet zubů.. nemůžu nic najít.
14:23:09
13.05.2012
haso
-> minno: aspon ti to bude pekne symetricky vyzerat na fotkach po tme s parkovackami
14:23:04
13.05.2012
Neviete niekto kam patrí toto ložisko? Je to 3306. U škodovky som sa s takým nestretol. Dostalo sa ku mne spolu s inými dielmi, na prvý pohľad som myslel že je to zadné dvojradové výkývné ložisko 2306 do škodovky, tak som to neriešil, až pri lepšom pozerí som zistil, že to je ložiské iné, nevýklopné. Ale rozmerovo by sedelo.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od minno vložen 13.05.2012 14:23:04
14:17:17
13.05.2012
-> David.: Ináč keď sme už pri svetlách. Mám od teba to nové tvarové svetlo lepené tmelom, P strana. A čo som pozeral, tak podľa môjho P svetla má to svetlo od teba dieru pre žiarovku parkovačky na opačnej strane ako moje. Nevieš čo to?9
19:28:07
12.05.2012
David.
-> palinator: je to levostranná,ale žádný hit to není... nikdo to moc nechce ani nový...
12:24:07
12.05.2012
Enggik
-> Peťa Klíč: Tak to je zajímavý 9 9 Díky 4
11:50:10
10.05.2012
j_j
-> auta.petr: dneska už jsem se těšil jak mi přijdou ty víka a nic....jen **** Robur, protože jsem zapomněl odhlásit edition atlas. pak ti je nafotím...
22:31:15
09.05.2012
-> David.:
Tu jest ten hit.
No chtěl jsem tim říct, že to sklo není na pohled symetrický, co se týče těch obrazců na skle.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od palinator vložen 09.05.2012 22:31:15
12:39:44
09.05.2012
David.
-> palinator: chtěl si asi napsat pravostranné řízení...
dle skla to vypadá že je to klasika na levostranné řízení (hoď když tak fotku zezadu a řeknu ti hned)
jsou na garde a užovky s oválama, na 105 M po celou dobu a 120 L MI
09:20:56
09.05.2012
-> Petrson 02.05.12 16:08:53: Dle poměru průměr - výška to určitě není oil vložka 100/1000..
12:55:09
07.05.2012
-> afro100:
Ale každý má svoje kat. číslo. Nejsou úplně stejná, i když asi svítit stejně budou..
12:16:06
07.05.2012
-> palinator: tieto paraboly nie su stranove, obe su rovnake ..
12:15:28
07.05.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> palinator: je to popsaný i v knížce od bati 4
12:12:51
07.05.2012
Jeden rychlej dotaz... tenhle heligon je na pravou stranu? Obrysovka je z pohledu na fotce po levé straně.
E: je na Š105?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od palinator vložen 07.05.2012 12:12:51
upraveno 1x, naposled 07.05.2012 12:13:12
12:08:59
07.05.2012
-> Peťa Klíč:
9 9 Mazec.
11:09:11
07.05.2012
-> Enggik: to se zašroubuje do karburátoru místo těsnícího šroubu na boku, je to na 100/110 a kontroluje se tím hladina paliva 4
23:05:33
06.05.2012
Enggik
Jikov 122
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Enggik vložen 06.05.2012 23:05:33
23:03:10
06.05.2012
Enggik
-> Pavel P..: Hmm,nějak se mi na kilo nepozdávali a katalog nebyl po ruce. Dík , jdu schánět zbytek 40
A k čemu může sloužit tohle udělátko.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Enggik vložen 06.05.2012 23:03:10
upraveno 1x, naposled 06.05.2012 23:04:27
22:54:58
06.05.2012
Enggik
443 123 152 028
22:52:34
06.05.2012
-> Enggik: pravostranný na kilo4
22:50:40
06.05.2012
Enggik
Tak a další kousky.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Enggik vložen 06.05.2012 22:50:40
21:54:54
06.05.2012
Enggik
-> David.: -> Pavel P..: 5íkal jsem si že je to výhřev, ale radši se ujistím 3 3 Pavel P.. 06.05.12 20:27:21 napsal: → Enggik: mám ten samej s výhřevem, uplně novej1 Však ty abys něco neměl 3 3 tenhle je taky novej 70 70
20:27:21
06.05.2012
-> Enggik: mám ten samej s výhřevem, uplně novej1
16:19:15
06.05.2012
j_j
-> auta.petr: oki :)
16:03:25
06.05.2012
auta.petr
-> j_j: Ale tak jsem to vůbec nemyslel, ale já jak něco vidím, tak se neudržím a koupím to...3 Tvojí nabídku beru na vědomí a jak to bude aktuální, tak se nějak domluvíme...4
16:01:16
06.05.2012
David.
-> Enggik: ano, mám doma nový, akorát nožička se mi nelíbí (vypadá jak wesem) tak jsem přehodil za tu co se dávala k engelmannům na škodovky
15:59:51
06.05.2012
j_j
-> auta.petr: nechceš... ok 3
15:53:14
06.05.2012
auta.petr
-> j_j 05.05.12 11:46:44: No jo, jenže se mnou je to těžký...3
14:13:51
06.05.2012
Enggik
14:07:53
06.05.2012
Enggik
Setkali jste se někdy s tímhle??? 9 9 9
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Enggik vložen 06.05.2012 14:07:53
11:46:44
05.05.2012
j_j
-> auta.petr: hlavně nic nekupuj - hrdel nádrží na embéplán mám sedm 6
19:18:56
04.05.2012
auta.petr
-> m8rinek: -> Peťa Klíč: O.K. Díky.
18:33:32
04.05.2012
-> auta.petr: 1000 mb je odklápěcí, první 100/110R je vyskakovací
18:32:25
04.05.2012
-> auta.petr: není...
17:37:01
04.05.2012
auta.petr
Potřebuji rychlou radu....Je víčko nádrže na Š 1000 MB shodné s jiným modelem(třeba 110R, nebo 100), nebo není? Popřípadě jestli jsou podobné, čím se liší? Díky.
17:09:11
02.05.2012
-> TTomas: Podobne vlozky byly do vice filtru, ne jen skodovacky olejovy.
17:01:12
02.05.2012
TTomas
-> Petrson: Skoda 1000/100/110 a uzovky 105/120.
16:36:36
02.05.2012
Petrson
-> Matulo 02.05.12 16:22:21: to jsi taky myslím ale do čeho?
-> Michal N 283 02.05.12 16:26:56: hmm zaujímací
16:26:56
02.05.2012
-> Petrson: pripomína mi to veľkosťou naftový filter z traktora Zetor
16:22:21
02.05.2012
Maťulo
-> Petrson: vlozka do obtokoveho olejoveho filtra???
