Identifikace dilu...
11993 příspěvků (zobrazeno 9801 až 9850) od 04.02.2009 do 21.01.2025, založil/a Targa
21.05.2012
-> castrol 14.05.12 18:10:16: To si po těch letech vůbec nevybavuju, hever od Felicie.. ani jak vypadal, natož jak byl uchycenej.. Mrknu se po okolí..4 -> James1991: Na lyže byly asi jen ty s háčkama, s "klacíkem" jsem neviděl.. Ale byl to nakonec unišlahoun na kdeco, takže kdo ví..
07:03:23
21.05.2012
David.
-> James1991: nejspíš klasika TC-6
06:37:10
21.05.2012
James1991
5
21:19:49
20.05.2012
James1991
A tohle nakonec
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 20.05.2012 21:19:49
21:19:36
20.05.2012
James1991
21:19:27
20.05.2012
James1991
21:19:15
20.05.2012
James1991
21:19:06
20.05.2012
James1991
21:18:54
20.05.2012
James1991
-> krtik:
Trochu to tu zahltim, ukazuje tohle:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 20.05.2012 21:18:54
14:17:04
20.05.2012
krtik
-> James1991Pokud kabeláž máš komplet, tak jen doplním pár informací co by se ti mohli hodit :-).
-> James1991 a suri s Davidem.:
Takže počítač TC-6P se liší od TC-6 těmito funkcemi navíc:
1)*CELKOVÁ SPOTŘEBA je buď neomezená nebo má vyšší rozsah a zobrazuje se nadvakrát (desítky litrů a stovky litrů).
*(tuhle funkci má i TC-6, jen má omezené počítadlo tuším do skoro 200 litrů a zobrazuje se najednou)
2)možnost ZAHESLOVAT možnosti nastavení (tuším to je zaheslované furt - z výroby: 000 )
3)servisní funkce RYCHLOMĚR
Snad jsem to moc nepopletl, je možné že něco trošku jo. Každopádně tu máš nějaký čtení, kde je všechno, včetně dole na stránce je ke stažení montážní a uživatelský návod 6:
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac.html
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac-2.html
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac-5.html
edit: a jak to poznat.. asi jen, když ho budeš mít zapnutý 7
upraveno 3x, naposled 20.05.2012 14:42:10
13:37:30
20.05.2012
James1991
-> David.:
Ok, díky
13:05:18
20.05.2012
David.
James1991 20.05.12 12:48:08 napsal: → Matthes, záškodník z TechWebu:
Takže přítlačák 105-Felicie?
ano
12:48:08
20.05.2012
James1991
12:47:32
20.05.2012
James1991
-> David.:
No tyhle 3 čidla, kabeláž a samozřejmě PC jako takový, ale samolepka o co se jedná je ztržená bohužel..
12:10:23
20.05.2012
David.
-> James1991: jsou, vpravo to velký je snímač k tachometru,vlevo snímač průtoku paliva MPI a uprostřed čidlo na venkovní teploměr (tedy mám dojem beru to z hlavy co si pamatuju jak vypadají) jinak mezi TC-6 a TC-6P je rozdíl snad ve dvou funkcívh a to ti nikdo neřekne...a to tam máš jen tyhle 3 čidla?
12:09:43
20.05.2012
-> James1991: zľava - čidlo prietoku , čidlo vonkajšej teploty a čidlo rýchlosti - rýchlomeru
tie čidlá sú rovnaké ku všetkým PC , len čidlo prietoku sa líši MPi a BMM
12:06:21
20.05.2012
-> David.: Akorat se furt nevyresilo proc ta spojka nekomu nevypina. Pritom tuneri si to davaj na silny motory odjakziva.
12:05:07
20.05.2012
David.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: akorát u felicie je tvrdší,ale jinak záměnný 105,120 MII až felicie 1.3
11:55:05
20.05.2012
-> James1991: No hlavne pritlacak je od 120 po hyjenu uz jen jeden.
11:18:58
20.05.2012
James1991
Tak přítlačák asi nikdo netuší. Ptám se dál: jsou tohle čidla k palubnímu počítači z Fel ? Co má prosím za funkce, našel sem na něm napsáno TC1 A3, hlavně by mě zajímalo jestli je to ten TC-6 nebo TXP6 ? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 20.05.2012 11:18:58
upraveno 1x, naposled 20.05.2012 11:33:00
23:15:21
19.05.2012
James1991
23:15:06
19.05.2012
James1991
A jedem dál3 Přítlačák nejspíš na Felicii, ale radši se ujistím
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 19.05.2012 23:15:06
23:13:58
19.05.2012
James1991
-> Vojtisek:
Jo, bude to ono, díky
22:54:59
19.05.2012
Vojtisek
-> James1991: tak ten zelený kroužek s tou "výplní" na první pohledm tak vypadá4
22:53:26
19.05.2012
James1991
-> Jetro: -> Pavel P..:
Mohlo by být, ale proč ta záslepka..
22:50:56
19.05.2012
kroužek k dveřnímu zámku?
22:50:41
19.05.2012
Jetro
-> James1991: záslepka místro zámku do dveří? Asi blbost3
22:49:21
19.05.2012
James1991
-> Jozka:
I lyže se s tím dřív dávaly k sobě.
Co tipujete na toto? Je to z Felicie, i v jejich barvách, ale nenapadá mě co to je. Vnitřní průměr 20mm, vnější 33mm. Zelenej je naraženej na nějakém kovovém špunty se šroubem.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 19.05.2012 22:49:21
18:10:16
14.05.2012
-> Jozka: mam ich orig vo fele na hever
15:02:58
14.05.2012
Dík. Oba se vyskytly poblíž heveru na kilech.. ten kratší jsem (podle tvého inzerátu) tušil přibližně jako 105/120, druhý možná do škodovky ani nepatří, i když do kilový vaničky pěkně zapadá ten kolík, délku ani provedení toho Š100 kufrovýho neznám.. a JKPOV 744 195 211 jsem nikde neobjevil.
14:33:58
14.05.2012
Durnbach
Ve skladu mám u těchto pásků
113 u krátkého (hever v motorovém prostoru užovka, emko
115 u dlouhého Favorit Forman
Ale tento dlouhý co máš na fotce, netuším na co je. Mohl by být na zaháknutí podlahy kufru u Š100 atd?
14:27:28
14.05.2012
Taky jsem nějak zblbnul z těch pásků.. delší 180, kratší 100 mm (pryžová část). Kterej patří kam..?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 14.05.2012 14:27:28
11:53:27
14.05.2012
-> David.: Taky bych řekl 1203.. připadá mi hodně podobnej jako ten, co se mi doma válí - i když není úplně stejnej, mám ten "moderní" modrej.
11:45:42
14.05.2012
David.
-> Lůďa: obrácené, to by mohla být 1203jka ne?
11:42:51
14.05.2012
Domajz2
-> Lůďa: není to z koktávky nebo něčeho podobného???
11:41:18
14.05.2012
Lůďa
11:41:07
14.05.2012
Lůďa
Poznal by někdo tenhle filtrbox? Děkuju ...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 14.05.2012 11:41:07
09:59:15
14.05.2012
-> Pavel P..: Tebe měl Mr. Gereg přizvat jako spoluautora k příslušný kapitole...4
A teď k věci: "znovuobjevil" jsem tohle - čidlo jakési v návarku na plášti obtokového filtru.. nějaký sovětský pro teploměr oleje? Na další ploše 6hr je "2 L" - to L je azbukou..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 14.05.2012 09:59:15
23:24:09
13.05.2012
a návod3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 13.05.2012 23:24:09
23:23:16
13.05.2012
-> m8rinek: jojo a patří k tomu jeden vypínač a kus drátu.. mělo by to spínat klakson jakousi paličkou která se rozkýve a dotýká kontaktů když s autem pohoupáš.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Pavel P.. vložen 13.05.2012 23:23:16
23:09:22
13.05.2012
alpin
-> m8rinek: nieje to ten otrasový alarm ?
23:07:46
13.05.2012
13.05.2012
-> David.:
Aha
19:07:02
13.05.2012
David.
palinator 13.05.12 16:49:41 napsal: → David.:
Kdybys neměl co dělat, tak spočítej počet zubů.
Mě vychází 105.
taky 105,ale já nepsal jiný počet zubů alejiný modul takže se se 120tkovým nekryly
19:03:20
13.05.2012
David.
-> palinator: objímka ložiska 105,120 provedení 76-8/84
18:52:34
13.05.2012
Děkujou velice.4
18:31:44
13.05.2012
Radek Retro eLeSo
-> palinator: dával sem nedávno na 742 a funguje4
18:30:11
13.05.2012
Karlos (WIO46)
-> Minik03: Takovýhle mazací ložisko jsem měl na spojce na užovce, takže možná i na 742 to pásne.
18:27:00
13.05.2012
Minik03
-> palinator: felda, octavka a nejspis i 1203
18:25:15
13.05.2012
