Identifikace dilu...
-> Jarda/felda: Je to možné, to bych se právě rád dozvěděl.
-> auta.petr: dkw ?
Nemáte někdo tušení, z čeho by to mohlo být? Není na tom žádné číslo ani označení.
Mám tu tyto chromové obroučky. netuším na co jsou. Napadla mě myšlenka, že by mohly pasovat na přední 4oko u erka a pod.
Vnitřní průměr je 15cm, uchycení je pomocí pacek, které se zahnou.
-> James1991: takhle těžko říct co to je za verzi.
napíšu sem co je jaká funkce od prvního obrázku:
1)Venkovní teplota - stiskem tlačítka se zobrazí Palubní napětí
2)Okamžitá spotřeba - stiskem tlačítka se zobrazí Celková spotřeba
3)Průměrná spotřeba
4)Průměrná rychlost
5)Dojezd - stiskem tlačítka se zobrazí stav Paliva
6)Pravděpodobně doba jízdy HH:MM
Při hraní si s TC koukni sem, ať nemusíš hledat stránky v pdf. :
feliciaklub.cz/navody/pal ubni-pocitac.html
3)Průměrná spotřeba
4)Průměrná rychlost
-> castrol 14.05.12 18:10:16: To si po těch letech vůbec nevybavuju, hever od Felicie.. ani jak vypadal, natož jak byl uchycenej.. Mrknu se po okolí..
-> James1991: Na lyže byly asi jen ty s háčkama, s "klacíkem" jsem neviděl.. Ale byl to nakonec unišlahoun na kdeco, takže kdo ví..
-> James1991: nejspíš klasika TC-6
-> James1991Pokud kabeláž máš komplet, tak jen doplním pár informací co by se ti mohli hodit :-).
-> James1991 a suri s Davidem.:
Takže počítač TC-6P se liší od TC-6 těmito funkcemi navíc:
1)*CELKOVÁ SPOTŘEBA je buď neomezená nebo má vyšší rozsah a zobrazuje se nadvakrát (desítky litrů a stovky litrů).
*(tuhle funkci má i TC-6, jen má omezené počítadlo tuším do skoro 200 litrů a zobrazuje se najednou)
2)možnost ZAHESLOVAT možnosti nastavení (tuším to je zaheslované furt - z výroby: 000 )
3)servisní funkce RYCHLOMĚR
Snad jsem to moc nepopletl, je možné že něco trošku jo. Každopádně tu máš nějaký čtení, kde je všechno, včetně dole na stránce je ke stažení montážní a uživatelský návod
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac.html
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac-2.html
www.feliciaklub.cz/navody /palubni-pocitac-5.html
edit: a jak to poznat.. asi jen, když ho budeš mít zapnutý
-> David.:
Ok, díky
Ok, díky
James1991 20.05.12 12:48:08 napsal: → Matthes, záškodník z TechWebu:
ano
Takže přítlačák 105-Felicie?ano
-> David.:
No tyhle 3 čidla, kabeláž a samozřejmě PC jako takový, ale samolepka o co se jedná je ztržená bohužel..
-> James1991: jsou, vpravo to velký je snímač k tachometru,vlevo snímač průtoku paliva MPI a uprostřed čidlo na venkovní teploměr (tedy mám dojem beru to z hlavy co si pamatuju jak vypadají) jinak mezi TC-6 a TC-6P je rozdíl snad ve dvou funkcívh a to ti nikdo neřekne...a to tam máš jen tyhle 3 čidla?
-> James1991: zľava - čidlo prietoku , čidlo vonkajšej teploty a čidlo rýchlosti - rýchlomeru
tie čidlá sú rovnaké ku všetkým PC , len čidlo prietoku sa líši MPi a BMM
-> David.: Akorat se furt nevyresilo proc ta spojka nekomu nevypina. Pritom tuneri si to davaj na silny motory odjakziva.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: akorát u felicie je tvrdší,ale jinak záměnný 105,120 MII až felicie 1.3
-> James1991: No hlavne pritlacak je od 120 po hyjenu uz jen jeden.
Tak přítlačák asi nikdo netuší. Ptám se dál: jsou tohle čidla k palubnímu počítači z Fel ? Co má prosím za funkce, našel sem na něm napsáno TC1 A3, hlavně by mě zajímalo jestli je to ten TC-6 nebo TXP6 ? Díky
A jedem dál
Přítlačák nejspíš na Felicii, ale radši se ujistím
-> Vojtisek:
Jo, bude to ono, díky
-> James1991: tak ten zelený kroužek s tou "výplní" na první pohledm tak vypadá
-> Jetro: -> Pavel P..:
Mohlo by být, ale proč ta záslepka..
kroužek k dveřnímu zámku?
-> James1991: záslepka místro zámku do dveří? Asi blbost
-> Jozka:
I lyže se s tím dřív dávaly k sobě.
Co tipujete na toto? Je to z Felicie, i v jejich barvách, ale nenapadá mě co to je. Vnitřní průměr 20mm, vnější 33mm. Zelenej je naraženej na nějakém kovovém špunty se šroubem.
-> Jozka: mam ich orig vo fele na hever
Dík. Oba se vyskytly poblíž heveru na kilech.. ten kratší jsem (podle tvého inzerátu) tušil přibližně jako 105/120, druhý možná do škodovky ani nepatří, i když do kilový vaničky pěkně zapadá ten kolík, délku ani provedení toho Š100 kufrovýho neznám.. a JKPOV 744 195 211 jsem nikde neobjevil.
Ve skladu mám u těchto pásků
113 u krátkého (hever v motorovém prostoru užovka, emko
115 u dlouhého Favorit Forman
Ale tento dlouhý co máš na fotce, netuším na co je. Mohl by být na zaháknutí podlahy kufru u Š100 atd?
Taky jsem nějak zblbnul z těch pásků.. delší 180, kratší 100 mm (pryžová část). Kterej patří kam..?
-> David.: Taky bych řekl 1203.. připadá mi hodně podobnej jako ten, co se mi doma válí - i když není úplně stejnej, mám ten "moderní" modrej.
-> Lůďa: obrácené, to by mohla být 1203jka ne?
-> Lůďa: není to z koktávky nebo něčeho podobného???
-> Pavel P..: Tebe měl Mr. Gereg přizvat jako spoluautora k příslušný kapitole...
A teď k věci: "znovuobjevil" jsem tohle - čidlo jakési v návarku na plášti obtokového filtru.. nějaký sovětský pro teploměr oleje? Na další ploše 6hr je "2 L" - to L je azbukou..
-> m8rinek: jojo a patří k tomu jeden vypínač a kus drátu.. mělo by to spínat klakson jakousi paličkou která se rozkýve a dotýká kontaktů když s autem pohoupáš.
-> m8rinek: nieje to ten otrasový alarm ?
Znáte někdo tohle? aukro.cz/skoda-100-skoda-
110-zabezpecovaci-zarizeni
-i2340506170.html
-> David.:
Aha
Aha
palinator 13.05.12 16:49:41 napsal: → David.:
Mě vychází 105.
taky 105,ale já nepsal jiný počet zubů alejiný modul takže se se 120tkovým nekryly
Kdybys neměl co dělat, tak spočítej počet zubů.Mě vychází 105.
