Identifikace dilu...
07:16:52
17.03.2014
17.03.2014
-> Lůďa 16.03.14 19:40:28: Vypadá stejně, jako ta, co mám ve skříni a jsem přesvědčen, že je to ona
20:32:16
16.03.2014
16.03.2014
-> Gryzly: To změřím zítra
20:24:34
16.03.2014
16.03.2014
-> Nwkt: A nebude to 4x98? Fiati a Žigulíci měli takový dva čepy na nasazení kola.
www.mirafiori.com/~courtn ey/.../new128dbc9.jpg
20:21:36
16.03.2014
16.03.2014
-> j_j: Anebo taky d)atel.. nečumí náhodou na druhou stranu, než má zírat přední slepice ?
20:09:11
16.03.2014
16.03.2014
-> Lůďa: Mohla.. nedávno jsem měřil jetou origo, dýlku měla 45.3 cm, průměr vnitřní 50 mm, vnější 56 mm, tzn. že u nový nevytahaný by vnější 53 mm odpovídal...
19:40:28
16.03.2014
16.03.2014
Lůďa
Myslíte, že by tohle mohla být hadice od hrdla k nádrží na Tísu? Délka cca 46.2cm a vnější průměr cca 5.3cm
19:26:51
16.03.2014
16.03.2014
J3STER
-> Nwkt: A nejsou tak pěkný jako na škodovku.
19:17:11
16.03.2014
16.03.2014
isti
Super,vďaka všetkým za vysvetlenie.
08:01:11
16.03.2014
16.03.2014
-> Jozka 15.03.14 16:37:01: Přesně tak, levý blatník De Luxe 1966
23:18:56
15.03.2014
15.03.2014
-> Gryzly: Spíš až v těch 80. řekl bych... ale s tou packou naopak jsem aj tak myslím neviděl..
22:54:32
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: Mám doma asi tři rozpínací a mají taky ten plech nahoru. To je univerzální relé do všeho co jezdilo po zemích českých v sedmdesátých a osmedesátých letech.
20:15:54
15.03.2014
15.03.2014
Zase jsem se maličko poučil... Rozpíací relé týhle "velikosti" a provedení jsem ještě neviděl... :-O Ale já jsem toho ještě neviděl. :-D
20:12:52
15.03.2014
15.03.2014
J3STER
-> isti: Mě to přijde že se montovalo pod to klasické relé třeba pro to aby při startování s rosvícenými světly světla po dobu startování nesvítily kvůli zátěži.
17:02:58
15.03.2014
15.03.2014
cPetan
-> Jozka: Tak jsem si to myslel dobře, dík
16:37:01
15.03.2014
15.03.2014
-> cPetan: Jo, levá na MB de Luxe.. zřejmě starší varianta ze dvou..
16:17:04
15.03.2014
15.03.2014
stepan
-> isti: Na rozpínání věcí. Například když chceš, aby palivová pumpa běžela jen když nesvítí kontrolka mazání.
16:13:56
15.03.2014
15.03.2014
isti
-> Gryzly: Poslúhol som radu a porovnal som vnútro s skodováckým spínacím.Kontakty sú v opačnej pozícii takže je to rozpínací.Aj toto je dôležitá informácia lebo ja som myslel že je to spínací relé,ale hlavne mi šlo o to aby som dozvedel že tento konkrétný typ do čoho pasuje.Alebo je to univerzál?
A teraz jedna hlúpá otázka.Vlastne na čo sa používá rozpínací relé a aký to má význam?
15:49:00
15.03.2014
15.03.2014
cPetan
Dneska jsem něco hledal a narazil jsem na tuto. To je na levou šipku na MB?
14:30:21
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: Podle toho držáku je to právě rozpínací relé. Však sundej víčko a podívej se v jaké pozici jsou kontakty.
13:54:17
15.03.2014
15.03.2014
isti
-> Bukaj: Je to 12V
00:06:17
15.03.2014
15.03.2014
-> isti: A je to 12V, nebo 24V? Řekl bych, že to bude spíš 24, ne?
22:22:39
14.03.2014
14.03.2014
isti
-> Stepan FUN: Práve že ten držiak je na skodováckej iný.
21:04:05
14.03.2014
14.03.2014
-> isti: Klasický spínací relé... Fa nic takovýho nemělo... Ale ten držák "nahoru" mi nějak nic neříká...
13:10:21
09.03.2014
09.03.2014
-> Martinbrno: dvojity sani nabízel kámoš, kdyžtak napiš.
10:15:48
09.03.2014
09.03.2014
-> Martinbrno: Což o to - dvojitý sání se sehnat dá relativně snadno (neříkám, že levně), hůř se shání právě to výfukové potrubí, které na tom motoru máš a pak další drobnosti (pokud jsi originalista) jako rozdvojka paliva, čepíky táhel, trubičky k termosytiči atd.
09:04:22
09.03.2014
09.03.2014
Martinbrno
Dík kluci, chtěl jsem se jen ujistit. Motor si zatím nechávám, stejně bych ho nerad prodával aniž by vrčel, takže minimálně rozborka, přeměření a podle stavu oprava a načančání...jen ještě sehnat dvojitý sání...
22:41:15
08.03.2014
08.03.2014
-> j_j: Já už ne, ale ten co se ptal na motor ji má.. Moje už se dávno odpařily v hutích..
22:34:16
08.03.2014
08.03.2014
j_j
-> Jozka: ty máš stodesinu jo? jakto, že nemá kartu ?
22:27:38
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: Hodnej.. Že by chtěl postavit záložní motor pro svou 110L ?
21:37:42
08.03.2014
08.03.2014
-> Jozka:
Ano, s vanou jsem myslel na Tebe
Ovšem myslím, že tazatel má s motorem jiné záměry a jen se chtěl ujistit, že je to to, co to je
21:34:52
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: No jo, píšeš, ale moc rychle..
E: vanu chceš určitě pro mě, že ano ?
21:33:39
08.03.2014
08.03.2014
-> stepan: No jednak velký, jednak divnej font, třeba ta pětka mi přijde dobově úplně mimo.. Jestlipak je tam i hvězdička ?
21:32:28
08.03.2014
08.03.2014
-> j_j: -> Jozka:
No však píšu, že je to přeražený. Asi nějaká čorka ještě z dob socialismu...
21:28:55
08.03.2014
08.03.2014
stepan
-> j_j: Taky jsou ty čísla nějak moc velký, ne? Takže asi přeražený.
21:27:58
08.03.2014
08.03.2014
-> Bukaj: To číslo na přírubě pumpy je trochu divný, ne?
21:27:14
08.03.2014
08.03.2014
j_j
-> Bukaj: blok nemá / 3 ale....
21:27:06
08.03.2014
08.03.2014
Tedy nejsem schopen určit, co je to za blok, nicméně výfukové potrubí a rozdělovač jsou z 1000MBG/MBX, pravděpodobně i vana a blok. Číslo je přebroušené a přeražené, hlava je 120. Podivná to skládanka Měl bych kdyžtak zájem o výfukové potrubí, vanu a rozdělovač.
Edit: tak na to koukám a hlava bude původní, jen někdo obarvil slepici na žluto.
Takže na 90% celý motor 1000MBX (MBG).
21:23:17
08.03.2014
08.03.2014
-> Martinbrno: Hele, to je motor z MBG a hlava na něm je 120...
Jestli je motor na prodej, měl bych zájem...
21:15:36
08.03.2014
08.03.2014
Martinbrno
Prosím o identifikaci motoru, na 90% jsem si jistej. Ale ještě jestli je to litr nebo jedenáctka. Dík za odpovědi.
21:34:15
06.03.2014
06.03.2014
isti
-> Kocvin: Vďaka
20:50:13
06.03.2014
06.03.2014
Kocvin
-> isti: Jo je to na žigula..
