Identifikace dilu...
-> Nwkt: mozno tomasa o zaujme
-> Lůďa 16.03.14 19:40:28: Vypadá stejně, jako ta, co mám ve skříni a jsem přesvědčen, že je to ona![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Gryzly: To změřím zítra ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Nwkt: A nebude to 4x98? Fiati a Žigulíci měli takový dva čepy na nasazení kola.
www.mirafiori.com/~courtn ey/.../new128dbc9.jpg
-> j_j: Anebo taky d)atel.. nečumí náhodou na druhou stranu, než má zírat přední slepice ? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Lůďa: Mohla.. nedávno jsem měřil jetou origo, dýlku měla 45.3 cm, průměr vnitřní 50 mm, vnější 56 mm, tzn. že u nový nevytahaný by vnější 53 mm odpovídal...
Myslíte, že by tohle mohla být hadice od hrdla k nádrží na Tísu? Délka cca 46.2cm a vnější průměr cca 5.3cm
-> Nwkt: A nejsou tak pěkný jako na škodovku.
Super,vďaka všetkým za vysvetlenie.
-> Jozka 15.03.14 16:37:01: Přesně tak, levý blatník De Luxe 1966![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Gryzly: Spíš až v těch 80. řekl bych... ale s tou packou naopak jsem aj tak myslím neviděl..
-> isti: Mám doma asi tři rozpínací a mají taky ten plech nahoru. To je univerzální relé do všeho co jezdilo po zemích českých v sedmdesátých a osmedesátých letech.
Zase jsem se maličko poučil... Rozpíací relé týhle "velikosti" a provedení jsem ještě neviděl... :-O Ale já jsem toho ještě neviděl. :-D
-> isti: Mě to přijde že se montovalo pod to klasické relé třeba pro to aby při startování s rosvícenými světly světla po dobu startování nesvítily kvůli zátěži.
-> Jozka: Tak jsem si to myslel dobře, dík ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> cPetan: Jo, levá na MB de Luxe.. zřejmě starší varianta ze dvou..
-> isti: Na rozpínání věcí. Například když chceš, aby palivová pumpa běžela jen když nesvítí kontrolka mazání.
-> Gryzly: Poslúhol som radu a porovnal som vnútro s skodováckým spínacím.Kontakty sú v opačnej pozícii takže je to rozpínací.Aj toto je dôležitá informácia lebo ja som myslel že je to spínací relé,ale hlavne mi šlo o to aby som dozvedel že tento konkrétný typ do čoho pasuje.Alebo je to univerzál?
A teraz jedna hlúpá otázka.Vlastne na čo sa používá rozpínací relé a aký to má význam?
Dneska jsem něco hledal a narazil jsem na tuto. To je na levou šipku na MB?
-> isti: Podle toho držáku je to právě rozpínací relé. Však sundej víčko a podívej se v jaké pozici jsou kontakty.
-> Bukaj: Je to 12V
-> isti: A je to 12V, nebo 24V? Řekl bych, že to bude spíš 24, ne?
-> Stepan FUN: Práve že ten držiak je na skodováckej iný.
-> isti: Klasický spínací relé... Fa nic takovýho nemělo... Ale ten držák "nahoru" mi nějak nic neříká...
-> Martinbrno: dvojity sani nabízel kámoš, kdyžtak napiš.
-> Martinbrno: Což o to - dvojitý sání se sehnat dá relativně snadno (neříkám, že levně), hůř se shání právě to výfukové potrubí, které na tom motoru máš
a pak další drobnosti (pokud jsi originalista) jako rozdvojka paliva, čepíky táhel, trubičky k termosytiči atd.
Dík kluci, chtěl jsem se jen ujistit. Motor si zatím nechávám, stejně bych ho nerad prodával aniž by vrčel, takže minimálně rozborka, přeměření a podle stavu oprava a načančání...jen ještě sehnat dvojitý sání...
-> j_j: Já už ne, ale ten co se ptal na motor ji má.. Moje už se dávno odpařily v hutích..![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Jozka: ty máš stodesinu jo? jakto, že nemá kartu ?
-> Bukaj: Hodnej..
Že by chtěl postavit záložní motor pro svou 110L ?
-> Jozka:
Ano, s vanou jsem myslel na Tebe
Ovšem myslím, že tazatel má s motorem jiné záměry a jen se chtěl ujistit, že je to to, co to je![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Bukaj: No jo, píšeš, ale moc rychle..![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
E: vanu chceš určitě pro mě, že ano ?
-> stepan: No jednak velký, jednak divnej font, třeba ta pětka mi přijde dobově úplně mimo.. Jestlipak je tam i hvězdička ?
-> j_j: -> Jozka:
No však píšu, že je to přeražený. Asi nějaká čorka ještě z dob socialismu...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> j_j: Taky jsou ty čísla nějak moc velký, ne? Takže asi přeražený.
-> Bukaj: To číslo na přírubě pumpy je trochu divný, ne? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Bukaj: blok nemá / 3 ale....
Tedy nejsem schopen určit, co je to za blok, nicméně výfukové potrubí a rozdělovač jsou z 1000MBG/MBX, pravděpodobně i vana a blok. Číslo je přebroušené a přeražené, hlava je 120. Podivná to skládanka
Měl bych kdyžtak zájem o výfukové potrubí, vanu a rozdělovač.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Edit: tak na to koukám a hlava bude původní, jen někdo obarvil slepici na žluto.
Takže na 90% celý motor 1000MBX (MBG).
-> Martinbrno: Hele, to je motor z MBG a hlava na něm je 120...
Jestli je motor na prodej, měl bych zájem...![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
3.
02 9204 404
02 9204 404
