Identifikace dilu...
21:25:51
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ... jak fungujou normální stroboskopy? co tam maj na konci ?
21:23:44
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: netuším JAK to bylo myšlený takže neporadim nene
21:22:38
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): mnooooo , co mám udělat proto aby to fachalo ? resp. jaký udělátko aby to umělo z toho káblu snímat ?
21:21:00
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: jestli ten stíněnej káblík nemá sbírat spouštěcí signál pro stroboskop ???
19:58:19
31.08.2014
31.08.2014
-> Tabi: no do auta to nic nedělá... to sem si risknul hned
zajimalo by mě co bylo zapojený na tom utrženým káblu kde je uprostřed živej a opletená kostra...
19:48:46
31.08.2014
31.08.2014
Tabi
-> Tomaso435: Třeba máš s tím stroboskopem pravdu,a řekl bych,že to má dvojí napájení.Ale je tam blbě vidět jak je to zapojený.Ještě by to mohla bejt jakási udržovací nabíječka na autobaterii,možná.Neboj se toho a zapoj to,prvně v autě do zapalovače,uvidíš co to dělá,když nic,tak bych to v autě vypojil a zapojil na 220,jestli máš měřák,tak můžeš měřit kde,kam a co jde.
17:21:52
31.08.2014
31.08.2014
kucííí, co to muže bejt? stará baterka předělaná na jakousi výbojku, od ní jeden kabel do autozapalovače, druhej kabel do krabičky - která je nejspíš trafo. z ní 220V kabel
z baterky ještě jeden kabel bohužel s utrženým něčím... nemuže to bejt jakejsi stroboskop na předstih ? zatim jsem to nezapinal, ale risknu to. jističe to vyhoděj snad brzo :D
15:51:33
31.08.2014
31.08.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:47:41
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
Plisek
prosím o určení tohoto bezkontaktního rozdělovače číslo 443213204 + vyraženo 860 přemýšlím o prodeji jakou by mě asi cenu děkuji
09:23:46
29.08.2014
29.08.2014
-> RadovanSkodovkar: prichytenie o štít to má zhodné so škodováckym ? aký je priemer piestikov ?
00:25:52
29.08.2014
29.08.2014
RadovanSkodovkar
-> Bukaj 27.08.14 23:05:25: Paráda, diky PS: Nechce niekto zopár brzdových prasiatok na Destu?
23:25:07
27.08.2014
27.08.2014
-> Bukaj: No takhle dle fotky těžko říct - ale už u stovek je v ramínkách pružina jak bejk..
E: Tank nemá.. ale nějaký ofukování nebo vyhřívání či cosi takovýho ve výbavě k těm hranolům snad bylo - ale nepamatuju se, nikdy jsem nic takovýho za jízdy nepoužil..
23:19:37
27.08.2014
27.08.2014
-> Jozka: Až na to, že tahle je tak tlustá, že by to bylo minimálně na tank...
(... má tank stěrače?)
23:18:08
27.08.2014
27.08.2014
-> Bukaj 27.08.14 23:04:25: Heh - pružina do ramínka stěrače mě nenapadla a fakt je týhle podobná.
23:05:25
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
-> Westas: To černý nahoře je hlavice řadičky, ty ložiska vypadají, že jsou do vodního čerpadla a ta pružina těžko říct, ale jediné místo, kde mne napadá, že je excentrická pružina, jsou ramínka stěračů...
15:53:09
27.08.2014
27.08.2014
Westas - zrušená registrace
diky
15:30:48
27.08.2014
27.08.2014
-> Westas: Z týhle fotky ? Gufera, ložiska, dost divná pružina k brzdovým čelistem a snad ucpávky vodního čerpadla. A nějakej černej gombík..
15:30:21
27.08.2014
27.08.2014
Toušík
-> Westas: Gufera, Ložiska, Pružina, těsnění do vodní pumpy a něco černýho nahoře co nepoznám... Co třeba napsat raději čísla co jsou na tom?
15:23:25
27.08.2014
27.08.2014
Zdravím, vie niekto identifikovať tieto diely?
19:36:44
24.08.2014
24.08.2014
robinho130
-> MOLSO: ja som mal na emku rv 86 tiež trubkové tiahla a behalo to normálne , nahodil som tam potom zo stareho auta rv 88 tie boli z účka a nevidím rozdiel
19:30:34
24.08.2014
24.08.2014
Vojťas
-> MOLSO: já kdyz jsem to měnil tak mi to prislo stejny, kvuli prodlouzeni drah jsem prodlouzil paku co je na motorku steracu, ale ted nevim kterou tu verzi na aute mam,
EDIT: tim ze jsem to menil jsem myslel to ze sem mel na aute jednu verzi a daval jsem druhou, Ucko vs trubka
19:26:38
24.08.2014
24.08.2014
-> Nwkt: áno samozrejme ale prečo mi to teraz nechce chodiť v pôvodnom rozsahu (stopy po stieračoch) ? buď to zotrie cca 4 cm od pôvodného okraja, alebo ostane cca 4 cm vyššie od spodnej polohy ....
či nemali emká nejakú úpravu na zväčšenie stieranej plochy .... kvoli bezpečnosti v ramci modernizacie alebo tak ...
19:23:14
24.08.2014
24.08.2014
-> MOLSO: Rozměr skal je snad stejnej ne
19:22:00
24.08.2014
24.08.2014
Chlapci mal by som takú otázku ... riešim mechanizmus stieračov - tie ramená s kĺbami .... líšili sa nejak dĺžkou užovkové od emkových? Na hnedej som mal vybité všetky kĺby a stierače poskakovali a liezlo mi to na nervy ..... doma som vyhrabal užovkové pantografy bez vôlí, a oproti emku, ktoré má ramená z profilu "u" má užovka ramená z trubiek. Po namontovaní som ale nemohol naladiť stierače tak, aby chodili do krajných polôh ako predtým. Mechanizmy som ale nepremeriaval, ale domnievam sa , že na emku predĺžili ramená, aby stierali väčšiu plochu skla. Vedel by mi to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť ?
11:27:16
24.08.2014
24.08.2014
-> Vojťas: kdybys chtěl mám tu 5 kousků taky
11:23:33
24.08.2014
24.08.2014
myschaak AZNP K.Hora
-> isti: jj,horní avie,snad to bylo i na ifě....a ty spodní se pak dávali taky na avie,105/120,1203,liaz...
22:40:18
23.08.2014
23.08.2014
Braňo
podla všetkého je to na AVIU,v piatok som ich menil na našej avii a žiarovka je asymetrika ale boli aj na H4
22:24:06
23.08.2014
23.08.2014
isti
K čomu patrý to horné svetlo?Môže byť na 1203-ku?(spodná je na 105 ku iba na porovnanie)úchyty na prichytenie pružinkou sú tak isto ako na druhej,parkovacie svetlo má pod žiarovkou a nie na boku.
20:48:08
21.08.2014
21.08.2014
-> Vojťas: třeba někomu chybí....a nebo by ho nějakej pickupář bral místo těch zhnitejch co jsou 20 let pod korbou
20:42:40
21.08.2014
21.08.2014
Vojťas
-> myschaak AZNP K.Hora: tak jo, a chce to nekdo?
20:08:31
21.08.2014
21.08.2014
-> Vojťas: 5,5ka je pickup
19:55:48
21.08.2014
21.08.2014
j_j
-> Pavel P..: pasujou i do T 613 chromky nebo si to blbě pamatuju?
15:05:28
21.08.2014
21.08.2014
-> James1991: přídavná dálková 110LS/R
14:09:10
21.08.2014
21.08.2014
francomk
-> Vojťas: Mal by byť. Ale ten otvor v disku mi príde podobný formanu... Ale to je len očný klam
13:55:00
21.08.2014
21.08.2014
James1991
Netuší někdo tuhle parabolu? PAL 12V, průměr 16cm.
22:39:13
20.08.2014
20.08.2014
-> m8rinek: Jo, je to takovej jack-of-all-trades.. Jsem ale zatím viděl jen neoznačený, s M jako Mototechna a se slepicema - navíc mě vůbec nenapadlo, že tento sofistikovaný vynález se ve škodovkách používal ještě koncem minulého století..
22:18:39
20.08.2014
20.08.2014
isti
Mám doma niekolko parabol k štvoroku na 742 a skoro každý má iný typ skiel.To sa menilo počas výroby alebo niektorý nie sú na 742 len pasujú?
stretávacie
stretávacie
22:11:00
20.08.2014
20.08.2014
-> Jozka: -> Jozka: a nebo taky na svazování lyží...:)))
22:03:04
20.08.2014
20.08.2014
-> šrek: wartburg, barkas....
21:11:52
20.08.2014
20.08.2014
-> Zeke-ten šestý: / -> Tomaso435: Aha aha..
20:34:26
20.08.2014
20.08.2014
-> Jozka: jak kterej se tam vejde. takovej ten klasickej co má jednu nohu dolu jednu nahoru, nebo lesklej co si jakoby dřepne když ho stočíš dolu tak ty se tam vejdou a dokonce na to byly delší tyčky že si ho chytil skrze rezervu do podlahy... ale takový ty rádoby lepší ty se tam prostě nevejdou a strkali se vzadu v kufrudo dutiny a skrze to šel tenhle pásek.. a bud bylo háček háček nebo očko háček .
20:33:22
20.08.2014
20.08.2014
Zeke-ten šestý
-> Jozka: jo taky ho mám pohozenej... ale v držáku rezervy, v tom šroubovacim mi tam plandá tenhle pásek, ale jak říkám, má jinej minimálně jeden konec
