Identifikace dilu...
22:35:53
09.12.2014
09.12.2014
-> Bukaj 09.12.14 17:53:08: Tyhle Speciály má tchán ve W353 a já je měl v tý LS z roku 1975 - údajně prý origo, ale ani prstík do ohně bych za to nedal.. A ten drát s placatejma koncema byl opravdu docela fajn, moc pěkně se na něj přezky zacvakávaly - jen naštěstí nevím, jak to fungovalo "v akci".
20:56:12
09.12.2014
09.12.2014
xerox422
-> Bukaj: taky pas sme mali aj vo wartasi (r.v. 1970-75)
a potvrdzujem protikus bol ohnutej drat (vo wartasi som vyrastal).
18:43:42
09.12.2014
09.12.2014
Vojťas
-> Bukaj: jojo ohnutej drat, tam jsem si vzdycky opiral nohy kdyz jsme jezdili na chatu a sedel jsem uprostred zadnich sedacek
18:39:18
09.12.2014
09.12.2014
-> stepan: -> Vojťas: Díky, taky mne mohlo napadnout to hodit do gůglu...
skoda-virt.cz/cz/.../9437 0-pasy-moravan-special
Říkal jsem si, jak vypadá ten protikus a ejhle - ohnutej drát...
18:12:48
09.12.2014
09.12.2014
Vojťas
-> Bukaj: Deda to mel ve stovce, mel dve ale nevim jestli v obou, ani roky vyroby :(
18:10:39
09.12.2014
09.12.2014
stepan
-> Bukaj: Z pásu moravan speciál. Myslim že se dokupovali v době stovek, ale nejsem si uplně jistej.
17:53:08
09.12.2014
09.12.2014
I já opět požádám o identifikaci:
Z jakého pásu je tento zámek?
17:52:04
09.12.2014
09.12.2014
Plisek
díky pokud by měl někdo zájem mám jich cca 50 kusů
17:46:44
09.12.2014
09.12.2014
-> Plisek 09.12.14 17:35:34: Převodovka Škoda 100, možná i motor - nevím, jestli kilo mělo na motoru ještě tento konus, nebo už šroub s těsněním, jako 105/120.
Lze použít i na převodovku a motor 1000MB, i když originál MB má čtyřhran místo šestihranu
14:02:13
09.12.2014
09.12.2014
-> Jamaican: Jo, vypadá to tak, díky :)
13:40:58
09.12.2014
09.12.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): najvacsia ponuka a moze to ist do sveta
11:22:17
09.12.2014
09.12.2014
Jamaican
-> Bukaj: Podle mě je to Moskvič
11:12:00
09.12.2014
09.12.2014
Ještě jsem vyhrabal jedno pěkné chromované zrcátko s překlápěcím sklem - z čeho pochází? Žádné logo ani nic, co by naznačilo původ jsem nenašel...
10:00:38
09.12.2014
09.12.2014
-> colaczech 08.12.14 22:14:47: Tak Octavia silentbloky jsou 27x14x52, ten milimetr může být chyba měření, což?
07:37:16
09.12.2014
09.12.2014
-> cPetan: Potvrzuju, že východní Německo - to číslo v "kulatym trojúhelníku" je právě nějaké značení dederonů...
00:11:35
09.12.2014
09.12.2014
cPetan
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Název výrobce neporadím, ale bude to něco z NDR, protože stejný logo bylo i na tachometru v Trabantu
23:50:35
08.12.2014
08.12.2014
-> Pavel P..: -> castrol:
Ziadne vyrobne cislo ani nazov vyrobcu. Ale na traktorfore mi napisali, ze je to "rucny otackomer", pouzival sa rozne, kde bolo treba merat otacky. Viac neviem. Ale uz sa mi ozvali dvaja ludia, co to chcu. Neviem, ci to pustit dalej a netusim za kolko
23:21:15
08.12.2014
08.12.2014
-> colaczech 08.12.14 22:14:47: Silenty této konstrukce jsou na kdesčem - možná stará Octavia apod, nebo něco úplně jiného...
22:49:24
08.12.2014
08.12.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): nema to nejake cislo ?
22:32:55
08.12.2014
08.12.2014
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): otáčkoměr k soustruhu?
22:14:47
08.12.2014
08.12.2014
colaczech
Vypadá to jako silentblok svisláku na 120, ale není to silentblok na 120.
Rozměry silentu svisláku ze 120: vnitřní pruměr 14mm, venkovní 30mm
Rozměry silentu X: vnitřní průměr 14mm, venkovní 28mm
Délky jsou stejné.
Z čeho to může být??
Délky jsou stejné.
21:40:24
08.12.2014
08.12.2014
Ani nie tak identofokacia dielu, ako identifikacia neznameho meraca otacok. Na co to sluzi?
Meria to otacky. V 6 rozsahoch, naznacene su na ciferniku. Cast pri hriadeli sa da otacat (ta matna siva), da sa tam navolit 6 prevodov - podla tych 6 rozsahov merania.
Rucicka sa hybe, len ked je zatlaceny cudlik na boku budika a otaca sa hriadelky ktora trci z "prevodovky". Ked sa cudlik pusti, rucicka ostane zaaretovana na nameranej hodnote.
Cislo vyrobku je 6000, nezname logo, presnost +/- 2%
17:50:21
08.12.2014
08.12.2014
-> Kocvin 08.12.14 17:35:22: Tak to vypadá, že to bude ta 850, díky
17:46:24
08.12.2014
08.12.2014
-> Kocvin: Žigul má právě jiný - takový delší a lomený, mrknu na ty Fiaty, dík
17:35:22
08.12.2014
08.12.2014
Kocvin
-> Bukaj: Náš fiat 850 to měl :) takže asi fiaty a žiga.. Nebo možná jen osmsetpade..
17:33:34
08.12.2014
08.12.2014
Tohle nějak nemůžu nikam zařadit - botka nárazníku, tipuji něco z počátku 70. let...?
15:40:59
08.12.2014
08.12.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:36:10
08.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
Plisek
prosím o určení tohoto gufera je poměrně velké označení gufero - GDLV 80 -100 -13 M V Q
12:45:40
08.12.2014
08.12.2014
-> Bukaj: tak tie čísla dneska omrknem čo sa mi to vlastne doma vala
00:29:23
08.12.2014
08.12.2014
Tak se také opět na něco zeptám:
Co by mohlo být toto? (bylo to mezi díly na 1000 MB)
Vnější průměr 120 mm, vnitřní průměr 60 mm, výška 19 mm, vybrání mezikruží je konické s průměrem od 72,5 mm do 75 mm, hloubka vybrání 15 mm, rozteče děr 4x60 a 4x72, závity M8
23:51:21
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: -> castrol:
Jedno to asi není - každý má jiné číslo dílu:
135 má 115 944 401 (Bosch číslo 0280 150 695)
136 má 115 944 402 (Bosch číslo 0280 150 697)
mám je tu na stole oba dva
23:43:35
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Jsem kdysi opravoval kolegyni Fiat Uno a na motoru 1,5 i.e. bylo stejný vstřikování BMM a i vstřikovač pasoval. Otázkaje jestli byl jinej, nebo se víc paliva dávalo jen delší dobou vstřiku.
23:37:54
07.12.2014
07.12.2014
-> Plisek 07.12.14 21:01:05: Pětikvaltové konzole...
21:29:23
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: tak totok by zaujimalo aj mna
21:24:51
07.12.2014
07.12.2014
Plisek
děkuji všem za určení
21:20:44
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Zajimalo by mě jakej je v tom funkční rozdíl, množství vstříknutého paliva? nebo je to jen konstrukční a estetický rozdíl?
21:15:22
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ze je to 40kw ,ze je to jedno som netusil
21:09:35
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: Co, že si říkal že je to 40Kw nebo že je to fuk? Už sem z toho úplně zblblej
21:07:17
07.12.2014
07.12.2014
stepan
-> Plisek: 5Q
21:05:47
07.12.2014
07.12.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: ja som to vravel
21:03:57
07.12.2014
07.12.2014
CpEaRjHaY-průserář
-> CpEaRjHaY-průserář 03.12.14 19:51:33: Tohle by tedy mělo být 40Kw protože podle tohodle je to v podstatě na všechno www.cc-autodily.cz/ventil
-vstrikovaci
21:01:28
07.12.2014
07.12.2014
Tabi
-> Bukaj: No vidíš,a já si říkal proč je to tak malé a na jaký to bude asi pás.Přitom jsem to viděl xkrát,ale v tu chvýli jsem si to nevybavil,že je tam ten pás podhrnutý na dvakrát u tudíž je to tak úzké,díky.
21:01:11
07.12.2014
07.12.2014
Martin NM
-> Plisek: škoda 100, 110 držiak nádobky na brzdovku
