Identifikace dilu...
11981 příspěvků (zobrazeno 4301 až 4350) od 04.02.2009 do 10.01.2025, založil/a Targa
28.01.2017
isti
Táto konzola je k matici bez posilovača?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 28.01.2017 15:22:14
21:01:05
23.01.2017
MisakusX
-> Jozka: na veteránforu na facebooku se zatím nikdo neozývá, přinejhorším tu cívku vždycky můžu zkusit strčit do Stejšny, ta nějakej ten voltík navíc zvládne :)
20:55:36
23.01.2017
-> MisakusX: Někdo možná dohledá, detaily DDR povozů moc neumím. Ale jako ND pro škodovky se vozily dobově podobný černý cívky z obou částí Německa . Tyhlety od těch hodnejch Němců z východu a pak dost podobný i od těch zlejch západních - ty měly navíc červenou nálepku a byly Bosch / W.Germany.
16:46:58
23.01.2017
MisakusX
-> Jozka: Díky, no to to trochu upřesnilo na všechny východoněmecké vozy s paubním napětím 12V, ale těch asi taky pár bude, budu hledat dál.
01:40:57
23.01.2017
-> MisakusX: východo..
ddr-fahrradwiki.de/FEK
01:24:06
23.01.2017
MisakusX
Prostě cívka, značení je ZS 12/4 10/66, gougl nic nenapadá
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MisakusX vložen 23.01.2017 01:24:06
01:23:05
23.01.2017
MisakusX
Ahojte všichni, potřeboval bych pomoct s identifikací zapalovací cívky, byla sice mezi věcma na oužovku, ale něco mi říká, že bude asi na něco západoněmeckého.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MisakusX vložen 23.01.2017 01:23:05
09:29:05
22.01.2017
-> Durnbach: Nojo, ale G/R čelo je 114-... a ty čela 113-... jsou na sedany.
Ale pravdou je, že zrovna v zadních čelách v katalogu nejsou všechny vyráběné varianty pro užovky, lišící se v detailech, takže je možné, že se G/R čelo liší třeba v dirkách na ty dorazy, nebo mne napadá ještě, že by mohl být jiný kryt zámku, ale to jsou domněnky. Nicméně díry na držáky nárazníku jsou na 99,9% stejně - možná koupil zmetkové čelo, nebo má hnutou kastli po bouračce...
09:23:39
22.01.2017
Durnbach
Mě se právě taky zdá, jen mám nějaká nové čela na Rapid/Garde a jeden člověk mi píše, že je tam rozdíl protože nějaké Garde čelo koupil u autotypautodíly a na jeho Garde mu prý nepasuje na rozteč nárazníků a čelo musí nechat upravit. A bylo mu řečeno, že je to čelo na Rapid protože Garde se v detailech liší. Operuje tím, že v katalogu jsou 3 druhy čel pod číslem začínajícím na 113- ale v katalogu Garde/Rapid je jen jedno s číslem 114-
08:56:48
22.01.2017
-> Durnbach 21.01.17 23:22:10: Je to blbost.
Nosníky, ve kterých drží nárazník mají stejnou rozteč u všech 742, koneckonců možná i u MBček (stejný rozměr příčky motoru).
Je možné, že se čela lehce lišila v průběhu výroby třeba v nějakém nabodovaném plechu, ale jakožto díl je to zcela záměnné a ani katalogy neuvádějí jinou verzi pro G a R.
Ještě mne napadá, jestli náhodou G nemělo jinou rozteč děr pro gumové nárazníčky kapoty, jako tomu bylo u užovek...?
08:51:48
22.01.2017
-> isti 21.01.17 16:39:24: Myslím, že jsem to viděl i u starších škodovek (50. léta) tyto buřtíkové pojistky4
23:22:10
21.01.2017
Durnbach
Te´d mám vásnivou debatu, kde je mi tvrzeno, že čelo pro Garde a pro Rapid je jiné.
Prý má jinou rozteč držáků pro nárazník, co je na tom pravdy?
16:42:01
21.01.2017
Motomaniak
-> isti: Myslím, že takové jsem měl kdysi na staré ČZ u baterky.
16:39:24
21.01.2017
isti
Na čo sa používali takéto mini poistky?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 21.01.2017 16:39:24
13:40:30
21.01.2017
Durnbach
-> Bukaj: Díky já si to myslel.
09:12:28
21.01.2017
-> Durnbach 20.01.17 17:26:28: Fa/Fel má o jedno těsnicí žebro víc, než 120...4
19:56:20
20.01.2017
isti
-> Nwkt: Vďaka,tak je to normálné.
19:43:26
20.01.2017
isti
-> Nwkt: 3 Aj ja to viem tak že majú byť 8mm-ové a nechápem to.
19:41:34
20.01.2017
-> isti: Teď si mě rozhodil 3 radši to ověřím 4
19:38:47
20.01.2017
isti
-> Nwkt: Tak to nechápem,mám dva páry 252 kotúčov ale sú 9 mm-ové.
19:35:06
20.01.2017
-> isti: jo
19:32:41
20.01.2017
isti
To viem že priemer brzdového kotúča na 120 je 252mm,ale aká je hrúbka,8mm?
17:26:28
20.01.2017
Durnbach
Pánové.
Identifikace gum kolem zadního skla. Bezklínek, délka 3150mm jedny gumy mají ze spodní části ke kasli dvě žebra a druhé mají 3 žebra.
Které jsou na Š120?
A ty druhé jsou zadek na Favál?
23:46:44
18.01.2017
Kilián
-> Bukaj: ok. dík
21:33:23
18.01.2017
-> Kilián: Myslim, že kila a novější MB. 105/120 klikovky na sobě měly odlitý křížek (plus)...
18:01:09
18.01.2017
Kilián
když už se tu řešily ty kliky, je tohle 120 nebo 100?
aukro.cz/ShowItem2.php?it em=66786...
13:05:58
18.01.2017
isti
-> m8rinek: O tomto som hovoril.
23:19:59
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> m8rinek: skvelé ! 4
23:13:45
17.01.2017
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Luky: aby to bolo vizuálne...táto stena či sa moc nestenší prevŕtaním na zápustné matice. Moc materiálu tam neni 8
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 23:03:47
22:54:36
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Luky: no nad touto možnosťou som uvažoval tiež, je to síce zásah do disku ale najlahsia cesta si myslím....myslím teraz tie väčšie diery + matice alá otváraky...takéto matice by mohli byť ? je to ľahšie ako hladať štifty 6 ale neostala príliž tenka stena potom na mieste medzi lúčmi ? aká je šírka drieku tej zápustnej matice ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 22:54:36
22:27:18
17.01.2017
-> Peťo_120gL_NZ-sk: točené na soustruhu. On se ale ubere materiál na límci i na středu, takže teoreticky by to nemuselo mít na měření vliv 1
Mám to na sériových šteftech, zvětšené díry a převlečné matice jako na otvírákách třeba
22:19:59
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Luky: ok, zatiaľ dík, ak sa dá pomeraj a budeme v tom mať navždy jasno lebo 10 či 20 mm z fotky od oka rozpoznať je ťažké. Marí sa mi že chalan od koho ich mám nemal podložky ale on nemal ani dosť dlhé štifty 3 to sú tvoje tie so zlatým stredom ? 6 krásne sú !
boli iba leštené alebo aj stočené na sústruhu ? (to tiež dá dole nejaký ten mm na meraní)
-> isti: ty si maďar ? fakt ?? 3 jasné vidím ale to mám aj a aj ty...
Ja som tie moje už skúšal "nasucho" dať na predný náboj a bolo to také, že nedrelo ale až nebezpečne blízko strmena a hadic
21:22:19
17.01.2017
isti
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Aj podla mňa sú moje podložkové a tvoje bez.Ja vidím rozdiel tam kde sa stretnú lúče u stredu,u každého druhého je tam viac materiálu.4 Lepšie to opísať neviem,som maďar3 3 snáď to všimneš.
20:05:42
17.01.2017
Řekl bych že-> Peťo_120gL_NZ-sk: má bezpodložkové (menší ET), -> isti: podložkové (větší ET). Jen takhle podle foto, absolutní hodnoty neznám a ke kolům se dostanu o víkendu, můžu kdyžtak změřit své bezpodložkové (jsou i v tom článku na 110r.cz - zlatoleštěné)
19:52:16
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
ja mám Loukotovu slepotu 3 nevidím rozdiel
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 19:52:16
19:49:06
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> isti: mám iba takúto kalkulačkou fotenú 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 19:49:06
19:41:42
17.01.2017
isti
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Hoď sem foto jedného disku a možno to rozlúštíme4
19:35:15
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
-> isti: super, máme prvú informáciu - dík....možno keby ich vidím vedľa seba, ale na foto mi prídu všetky rovnaké 3
19:20:49
17.01.2017
isti
-> Bukaj: Ďakujem
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Na mojom je vzdialenosť stredu od vonkajšej línii iba 1cm.Myslím že sa to dá rozlíšiť aj podla odlitku lúčov u límci ale kto to pozná3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 17.01.2017 19:20:49
18:50:55
17.01.2017
Peťo_120gL_NZ-sk
Čaute, možno sa to tu už riešilo - možno nie - ja som nenašiel nič presné. Roky mi ležia Loukote skladom a aby som sa konečne dostal k ich nahodeniu si potrebujem už konečne spraviť poriadok v tom, aký je to typ, aké min. hrubé podložky treba (ak treba) a v poslednom rade aké dlhé štifty budú potrebné - a kde by sa dali ešte zohnať/vyrobiť ???
Na tejto stránke www.skoda110r.cz/article. php?id=455 sú nejaké info ale z tých fotiek sa to len ťažko dá určiť....tak som meral...
šírka - klasicka 5,5 J
vzdialenosť stredu disku od jeho vonkajšej roviny = 20mm
šírka stredu disku = cca 40 mm (čiže ak su bezpodložkové štift so závitom minimálne 55mm ???)
Veľmi by mi pomohlo, keby sa vyjadril dakto, kto toto už v praxi riešil a má to za sebou, poprípade pomeral tiež tu vzdialenost stredu od vonk. roviny. Hlavne potrebujem zistiť či sú podložkové alebo bezpodložkové (Mko škodovka)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 17.01.2017 18:50:55
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 18:58:27
09:11:05
17.01.2017
-> isti: Popořadě, jak máš čísla:
105
120
120 LS
4
19:55:05
16.01.2017
isti
Ktoré je objednacie číslo ls ventilov?
113-020240
113-020241
114-020240
Ja by som tipoval poslednú ale chcem mať istotu.
09:18:44
16.01.2017
RoboSK
-> isti: Pavel má pravdu , je to na čz 477 :)
19:26:16
15.01.2017
Petr98
-> isti: babetta
19:25:41
15.01.2017
isti
-> J3STER: -> Pavel P..: -> castrol: Takže je to na motorku1
19:20:42
15.01.2017
no a ja mam take na babete ,tak si teraz vyberte
19:18:49
15.01.2017
-> J3STER: kdepak, tohle je ČZ, ta hranatá, 477 myslim
18:45:37
15.01.2017
J3STER
-> isti: Nádrž JAWA 250 kývačka?
