Identifikace dilu...
11999 příspěvků (zobrazeno 2201 až 2250) od 04.02.2009 do 08.02.2025, založil/a Targa
01.03.2019
Tyto dvě lišty - předpokládám, že by mohly být na stejšn - může mi to někdo, kdo má 1202 (případně předchůdce) potvrdit či vyvrátit?
Ta delší (88 cm) je lisovaná z plechu, stejně, jako lišty na škodovky z přelomu 50. a 60. let a novější, ta kratší je opracovaný blok hliníku (podobně jako různé lišty nábytku, kování, profily a další obrobky éry 50. -80. let). šířka obou lišt je cca 1,6 cm.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 01.03.2019 10:00:30
21:22:07
27.02.2019
-> stepan: to bych asi neřešil.... to je kvůli naklápění, ještě to může být Spartak standart.
21:03:37
27.02.2019
stepan
-> Pavel P..: motorky.bazos.cz/inzerat/ .../Svetlo-perak--kyvacka. php
To má jednu pružinku dole podle tohodle člověka.
20:51:25
27.02.2019
-> stepan: tipuju to na poslední jawu perák nebo první kývačku, obojí mělo tenhle typ bez toho seřizovacího šroubu nahoře.
19:52:29
27.02.2019
-> Tomaso435: to ma ale z hora srobik na sklon svetla ne?
19:47:49
27.02.2019
-> stepan: na pincka to není?
19:47:02
27.02.2019
stepan
19:45:54
27.02.2019
stepan
Na co může být tohle světlo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 27.02.2019 19:45:54
19:33:38
27.02.2019
James1991
Neporadil by někdo toto soukolí diferáku? průměr talíře cca 17cm, zuby 38/9
Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 27.02.2019 19:33:38
22:04:50
24.02.2019
-> Dušan 24.02.19 19:09:01: DAS jsou "originální" čepy (Dačické strojírny) z let devadesátých. Ještě předtím byly originály označené písmenem "J".
A poslední dobou se vyrojily kuláky nově vyrobené, které vypadají stejně, jako originály, ale nemají na sobě nic a prodávají je jako "originál", ale ty ještě nemám otestované...4
20:03:28
24.02.2019
-> Tomaso435: ako hovorím , bral som ich za 150e kus kedysi , tieto ceny či je to 25 či 30eur je ako zadarmo
19:40:25
24.02.2019
-> suri: tak za 450 bych si vzal, ale co koukám tak kolem 650 kus je nejmín :-D a kvuli čepu ... :-D
19:34:56
24.02.2019
-> suri: zkusim se zejtra optat jestli umí a za kolik, ale tady to bude za 2 - 3x tolik pač marže. Takže si asi zajedu někam dál a i tak se to vyplatí :D
19:33:18
24.02.2019
-> Chali: no.. ted ta kvalita šla rapidně dolu...
19:28:29
24.02.2019
Chali
-> Tomaso435: Ne, já je mám se žlutým zinkem.
19:27:45
24.02.2019
-> Tomaso435: 6U0407151A/152A sa dá stále v autorizáku objednať v tej cene , kedysi som ich menil ešte v pôvodnej cca 150€ kus , sú to originál ramená 2009-10 výroba nitované čepy , držia mne super , ak vymlátim čepy tak to vymením s ramenami
19:26:32
24.02.2019
-> suri: originály tam byly taky dlouho... ale to co se prodává pak to je konec
19:26:02
24.02.2019
-> Chali: to asi nebudou ty se stříbrným zinkem ale ne ?
19:24:16
24.02.2019
Chali
-> Tomaso435: No zajímavý je, že mě na obou autech drží už víc než 10000km.
19:21:17
24.02.2019
-> Tomaso435: dal som nové ramená ktoré stoja 450kč kus a pokoj , už mám 88tis km a ok
19:20:27
24.02.2019
by mě zajimlao co kdo používá za čepy ramen na feldu.. já stále das a výdrž je asi 3 měsíce než ser začnou ozejvat. a celkově do 10 000km než je to fakt už na kaši na výměnu... a docela mě to sere pač už nestojej 79kč ale 200 a kvalita se vyrovnala čepum vika..
19:17:37
24.02.2019
Dušan
-> suri: takze dnesni TRW. To by mohlo byt pouzitelny.
19:10:48
24.02.2019
-> Dušan: dačické strojírny
19:09:01
24.02.2019
Dušan
kdo vyrabel rejdovy cepy na 742 s oznacenim DAS ?
17:27:57
23.02.2019
kraska98
Jinak nevím, kde to dát, tak asi využiju toto téma. Vyměním nepoužitý HBV PAL bez posilovače za taktéž nový HBV pal na posilovač. Nejlépe osobní předání v okolí moravskoslezského kraje 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od kraska98 vložen 23.02.2019 17:27:57
16:37:33
23.02.2019
kraska98
-> Bukaj: Aha, nemám u sebe šáde abych se podíval a kámoš mi řekl, že jsou na hřeben, ale pak jsem zahledl na jednom eshopu ty samé tyčky a u nich psali, že jsou na maticové, tak mi to nedalo a zeptal jsem se radši tady s doufáním, že ty to určitě budeš vědět 1 Škoda, že nejsou na ten hřeben no...
16:27:42
23.02.2019
-> kraska98: Tyto jsou všechny na maticové řízení...
...hřeben má ještě jedno osazení na manžetu - ta tyčka úplně dole je možná nedodělaná hřebenová (má delší tu širokou část, ale nemá vyfrézované to osazení pro manžetu)3
14:13:50
23.02.2019
kraska98
Zdravím. Tyto tyčky řízení jsou dlouhé 285mm, takže předpokládám, že jsou na emko, ale které jsou na šnekové a které na hřebenové řízení ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od kraska98 vložen 23.02.2019 14:13:50
20:38:19
21.02.2019
-> Bukaj: 3 je to BAZMEK do čuníka !
Jsem dneska nějakej vyšumělej, mám problém s termitama a musel bych snad listovat katalogem.. Chtěl jsem původně tipnout i tu jímku pro kapilárovej teploměr a těsnění pod olejový víčko, ale tak jsem se zamotal do popisů, že jsem raději smázl..8
20:35:05
21.02.2019
Mil@n
-> Bukaj: Diky,jo toto vyhodím jak jsi psal 21.02.19 17:16:24,to bylo v plánu ale radši sem se ujistil 21.02.19 17:25:10: 3 ,to těsnění co píšeš asi víčko oleje je z gumy jedna strana hladka a druha hrubší,zkusím jak se dostanu k autu.
20:22:58
21.02.2019
-> Jozka 21.02.19 19:24:52: Jo, přesně to jsem myslel 3
20:20:44
21.02.2019
-> Mil@n 21.02.19 18:18:06: Jo, a tohle vypadá na gufero k mrkvi do komínku převodovky...
20:20:03
21.02.2019
-> Mil@n 21.02.19 17:16:24: Jak jsem ti psal na FB - z tohohle si nech to gumové mezikruží a zbytek zahoď - je to staré provedení axiálního těsnění vodního čerpadla do modelu 84, ale než se s tímto babrat, je lepší dát nový typ, který je zpětně záměnný pro všechny starší škodovky
-> Mil@n 21.02.19 17:16:54: manžetka (krytka) zapalovacího kabelu - univerzál ze 60. let - je o ně vcelku zájem - alespoň co jsem měl v bedně s gumovou drobotí, tak na burze všechny někdo vyzobal 3
-> Mil@n 21.02.19 17:17:50: guma mezi karbec a filtrbox na veškeré škodovácké jednokomoráky
-> Mil@n 21.02.19 17:18:29: tipuju těsnění víčka oleje, ale zdá se mi to nějaké tenké - je to guma nebo papír?
-> Mil@n 21.02.19 17:19:31: -> Mil@n 21.02.19 17:20:11: plíšky, zajišťující gumy v kleci u táhla řazení od 1964 do 1986
-> Mil@n 21.02.19 17:22:03: vložka do hlavy válců na čidlo kapilárového teploměru (1000MB, první kila, Octavie, 1202,3... - kdyžtak mám zájem 4
-> Mil@n 21.02.19 17:23:19: Asi průchodka kabelu k baterii 100-110?
-> Mil@n 21.02.19 17:23:44: tohle je asi totéž, ale pro 105-136?
-> Mil@n 21.02.19 17:25:10: nějaké stoleté zpuchřelé gufero? To vyhoď... :-D
-> Mil@n 21.02.19 17:28:56: tohle vypadá na čep rozpěrky (páky) ruční brzdy 1000MB
To ostatní nevím, ale ty hliníkové štuple mi něco připomínají - něco z brzd, ale nevím asi odkud - asi to budou rozpěrky pod starý typ manžetek v prasátkách - do osazení se vsadí pružina a širší stranou se to opře o manžetku...
19:30:41
21.02.2019
Mil@n
-> Jozka: Děkuju,je to hliník6
19:24:52
21.02.2019
28 budou "koncovky" pro rozpěrnou pružinu do brzdovýho válečku 22 mm - pokud je to hliník..
19:22:50
21.02.2019
Mil@n
-> Pavel P..: Díky4
19:13:04
21.02.2019
-> Mil@n: 23 - vložka do hlavy ke kapilárovýmu teploměru např. MB nebo octavia..
26 - asi průchodka na brzdovou trubku.
a to červená gufero je myslim na mrkev u převodovky... zevnitř do komínku.
19:09:08
21.02.2019
Mil@n
Nikdo dal netuší?16-by měla být vodní pumpa,17-vývodka zapal.kabelu,18-guma filtrboxu š1000,20a21-plechy k tahlu řazení s klecí. Víc nevím a budu rád,když někdo pozná4
18:18:56
21.02.2019
Mil@n
-> peter13789: Super,díky taky jsem si to myslel
18:18:06
21.02.2019
Mil@n
18:17:41
21.02.2019
Mil@n
30 napsano je na něm GDPV-20-30-7-11MQ je směrové4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 18:17:41
18:04:58
21.02.2019
peter13789
20 a asi aj 21 su plechy ku klietke radenia, co bola pred kostou
17:30:04
21.02.2019
Mil@n
To je vše,díky všem co pomohou4
17:28:56
21.02.2019
Mil@n
17:28:29
21.02.2019
Mil@n
17:28:05
21.02.2019
Mil@n
17:27:41
21.02.2019
Mil@n
ještě27
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:27:41
17:27:21
21.02.2019
Mil@n
17:27:00
21.02.2019
Mil@n
17:26:33
21.02.2019
Mil@n
ještě26
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:26:33
